  4. Iobroker Sonos Adapter Anfänger Hilfe… keine Verbindung
    5.7k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    Ich noch mal:
    Rote Lampe???
    Ich habe mal zu meine zwei vorhandenen Geräten eine Fake-IP eingetragen, die es sicher nicht gibt. Bei mir leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
    Definiere doch bitte mal "rote Lampe".
    [edit]
    Auch wenn ich im Adapter alle IP-Adressen auf Geräte ändere, die es nicht gibt, leuchtet der Button links neben dem Adapter grün.
    @All: zeigt diese Indikator die Verbindung zum Gewerk oder zum ioBroker-Host?
      Berlingo97
      Also der Ping funktioniert nicht. Was kann das bedeuten? Die IP Adresse ist richtig. Und die Sonos lässt sich auch über den PC ansteuern.
      Wo könnte der Fehler liegen?
      Ja, die Lampe leuchtet rot. Keine Ahnung warum, deshalb frage ich ja ;)
        Berlingo97
        Sorry, ich habe einen Fehler beim Ping gemacht… ich habe "ping" vergessen zu schreiben :lol:
        Also Ping ist ok.
          Berlingo97
          @Rainer:
          Was genau meinst du mit "LOG in code-Tags"? :oops:
            Wenn du das Log als Text ausschneidest kannst du es hier im Forum als Text posten.
            Bevor du es aber hier mit STRG-V einfügst, klickst du über dem Eingabefeld auf den Button "Code"
            Dann erscheinen die Code Tags, zwischen die du den Text einfügst.
            [ code ] bla bla bla[ /code ] (Leerzeichen nur zur Verdeutlichung)
            Ist der Text sehr lang, das Ganze (incl, der Code-Tags) noch in einen Spoiler packen
            • H Offline
              hmanfred
              @Berlingo97:
              Also Ping ist ok. `
              Ich sehe in deinem Screenshot keinen Eintrag.
              Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein.
                Berlingo97
                Hier ist mal ein Teil meines Log:
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:58.793
                info
                host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                raspberrypi
                error
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:58.753
                error
                sonos.0 uncaught exception: undefined is not a function
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:58.724
                info
                sonos.0 starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v0.12.6
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:56.429
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5983
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:46.735
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:46.734
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:46.679
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:44.383
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5974
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:36.079
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:36.078
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:36.009
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:33.717
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5965
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:26.349
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:26.348
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:26.292
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:24.036
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5956
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:14.355
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:14.354
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:14.326
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:14.295
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:12.015
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5947
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:03.611
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:03.610
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:07:03.554
                info
                raspberrypi
                2017-01-23 16:07:01.261
                info
                host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5937
                host.raspberrypi
                2017-01-23 16:06:53.927
                info
                host.raspberrypi
                2017-01-23 16:06:53.926
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.894
                info
                terminating
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.893
                error
                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                sonos.0
                error
                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                sonos.0
                error
                at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                sonos.0
                error
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                sonos.0
                error
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                sonos.0
                error
                at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                sonos.0
                error
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                sonos.0
                error
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                sonos.0
                error
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:183:13)
                sonos.0
                error
                at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1460:17)
                sonos.0
                error
                TypeError: undefined is not a function
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.887
                error
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.856
                info
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.575
                error
                at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                sonos.0
                error
                at Module._compile (module.js:460:26)
                sonos.0
                error
                at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:246:22)
                sonos.0
                error
                at require (module.js:384:17)
                sonos.0
                error
                at Module.require (module.js:365:17)
                sonos.0
                error
                at Function.Module._load (module.js:310:12)
                sonos.0
                error
                at Module.load (module.js:355:32)
                sonos.0
                error
                sonos.0
                error
                at Module._compile (module.js:443:25)
                sonos.0
                error
                at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
                sonos.0
                error
                SyntaxError: Use of const in strict mode.
                sonos.0
                error
                sonos.0
                error
                const ssdp = require('./sonos-ssdp');
                sonos.0
                error
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                sonos.0
                2017-01-23 16:06:53.561
                error
                sonos.0
                error
                sonos.0
                error
                sonos.0
                error
                uncaught exception: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:2
                host.raspberrypi
                2017-01-23 16:06:51.593
                info
                instance system.adapter.sonos.0 started with pid 5928
                host.raspberrypi
                2017-01-23 16:06:41.961
                info
                host.raspberrypi
                2017-01-23 16:06:41.960
                error
                  Berlingo97
                  @hmanfred:
                  @Berlingo97:
                  Also Ping ist ok. `
                  Klicke auf das +-Symbol links unten und füge einen Lautsprecher hinzu. Markiere ihn und klicke auf den Bleistift,. Trage dann die IP ein. `
                  Ja, ich hatte den Eintrag zum testen wieder rausgelöscht. Habe ihn auch schon von Hand eingetragen und gespeichert. Blieb alles unverändert.
                    Da ist was mit der Installation schiefgelaufen.
                    Nicht, dass ich das ganze log verstehe :oops: , aber zu Anfang erscheit dies:
                      tesso
                      Klick mal unten links auf die beiden Pfeile.
                        Berlingo97
                        Welche Pfeile meinst du? :?
                        Die "update Adapter Information" Taste in der Sonos Konfiguration?
                        Habe ich schon mehrfach getan. Passiert gar nichts…
                          Berlingo97
                          Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? :?
                          • G Offline
                            gst666
                            ich würde versuchen systematisch vorzugehen. Da im Raum steht, dass möglicherweise es schon bei der Installation ein Problem gegeben hat, würde ich als erstes hier ansetzen. Lösch doch mal den Adapter ganz und installiere ihn genau. Gibt es dabei irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen?
                            Dann würde ich in einem zweiten Schritt eine Instanz erzeugen und diese konfigurieren. Je nach node.js Version gibt es einen Button, um automatisch die Lautsprecher eintragen zu lassen. Falls dieser fehlt (bei mir node.js >= 6) dann musst du die Lautsprecher per +-Zeichen eintragen. Bitte nicht alle Lautsprecher eintragen, sondern nur den Raumcontroller. Wenn Du dir in der Sonos-Anwendung die IP-Adressen der Lautsprecher anziehen lässt, dann ist das immer der erste Lautsprecher eines Raums. Ich hoffe, dass es nun funktioniert.
                              Berlingo97
                              Also wenn ich den Adapter neu installiere kommt das hier im Installationsfenster:
                              $ ./iobroker add sonos
                              npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN engine iobroker.sonos@1.4.2: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                              npm
                              WARN engine
                               request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                              Den letzten Schritt konnte ich leider nicht kopieren, da das Fenster zu schnell geschlossen wurde.
                              Hilft das eventuell weiter?
                              • G Offline
                                gst666
                                Deine node.js Version ist schon recht alt. Du solltest in Erwägung ziehen, diese auf 4.x oder wenn Du mutig bist auf 6.x zu aktualisieren. Es ist immer schwer zu prognostizieren, was die genaue Ursache ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Adapter nicht mehr kompatibel mit Deiner node.js Version ist, und daher irgend etwas fehlt, was dazu führt, dass Du den Adapter nicht nutzen kannst.
                                Mit 4.x sollte es auf jeden Fall laufen. 6.x kann man machen (mache ich auch), aber in Bezug auf den Sonos Adapter scheint die 4.x Version besser zu sein (hier ist die Funktion zur automatischen Erkennung vorhanden.
                                  Berlingo97
                                  Ok, ich dachte ich hätte alle Updates geladen… :?
                                  Wie genau gehe ich dann am besten vor um auch die aktuellste Version zu installieren? :?:
                                  Habe einen Pi3.
                                  node -v ist v0.12.6
                                  nodejs -v ist v7.4.0
                                  Sorry Jungs, ihr lacht euch dabei sicher ins Fäustchen, aber ich habs nicht so mit dem Programmieren. Ich lasse mich aber gerne belehren :mrgreen:
                                    Berlingo97
                                    Oder soll ich den Pi 3 nochmal komplett neu aufsetzen? :?
                                    Hat einer dafür vielleicht mal eine Anleitung für "Blöde" wie mich… :lol:
                                    Schritt für Schritt, am besten cope&paste... :mrgreen:
                                    Die Haupthürde für viele, die nicht die mega Programmierer sind, ist nicht die Nutzung des Programms, sondern die erstmalige, fehlerfreie Installation.
                                    Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden... 😢
                                    Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse... :mrgreen:
                                      @Berlingo97:
                                      Von daher wäre eine aktuelle Anleitung für einen Pi 3 echt klasse… `
                                      Etwa so?
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                        Berlingo97
                                        So habe ich es gemacht… aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen... 😢
                                          @Berlingo97:
                                          aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen… `
                                          Dann hätten Fehler im log auftreten müssen.
                                          @Berlingo97:
                                          Es gibt zwar vereinzelte Schritt für Schritt Anleitungen, aber die sind teilweise veraltet. Und dann treten Fehler auf, weil die Anleitungen leider nicht aktualisiert werden… `
                                          Wo bitte sind veraltete Anleitungen? Und woran erkennst du das?
                                          Das würde ich dann sofort ändern.
