  5. Wartezeit einfügen ?
    5.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 506 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Adnim
    @segway
    noch ne variable "Sperrzeit" mit stop und Timeout block. setzen bei magnetventil 2 dann im timeout block 20sek später zurück nehmen.
    Dann muss das nur noch als abfrage oben mit rein. ist sperrzeit falsch.
    Edith: dein Timeout sollte auch nen Stopp block davor haben, immer damit nicht unzählige Timeouts gestartet werden können...
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @adnim
    Puh, das überfordert meine Kenntnisse und Verständnis aber ich versuch mal was zu "basteln".
    Gruß Dirk
    • A Adnim
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @adnim
      Ne keine Ahnung, wie ich das machen muss. Kann ich nicht die variable timeout3 dafür nehmen ?
      Gruß Dirk
      • A Adnim
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @adnim
        so gehts leider nicht
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @adnim
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @segway ok, dann setzen wir das Gespräch eben hier fort, ich bin halt nicht 24/7 im Discord.
          Ich würde folgenden Aufbau vorschlagen (kann aber natürlich nicht selbst testen, da andere Hardware):
          Die Datenpunkte von Dir sind natürlich noch anzupassen auf Deine.
          Noch ein Nachtrag: "Duration" wird nur einmalig gesetzt auf die gewünschte Verzögerung in ms, Du könntest natürlich statt dessen auch direkt unten in den Timeout 20 schreiben und die Einheit auf "Sek" setzen.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            hatte schon im Discord Channel mal nachgehakt aber ich poste es hier auch noch einmal.
            Szenario:
            1x Bewegungsmelder sowie zwei Magnetventile, die angesteuert werden müssen.
            Prinzipiell soll der Ablauf so sein, dass wenn Bewegung erkannt wird, dass zuerst das Magnetventil 1 für 3 Sek öffnet und das Magnetventil 2 nach 4 Sekunden für 3 Sekunden öffnet.
            Dies funktioniert auch bereits eigentlich ganz gut.
            Allerdings möchte ich nun einen Timer haben, dass wenn Magnetventil 2 geschlossen wurde eine Zeit abläuft, so dass innerhalb dieses Counters nicht wieder die Sequenz aufgerufen wird. Also zB erst nach 20 Sekunden wieder bei Bewegung erkannt die Magnetventile öffnen. Vorher aber nicht. Bin für jeden Tipp dankbar.
            Mein Hirn ist für Blockeis einfach nicht gemacht.
            Anbei das bisherige Blockly:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @segway das könnte funktionieren
              <variables>
                <variable id="DcPt@TXQz4F+T;n[hn{y">SteuerungAusgelöst</variable>
                <variable type="timeout" id="Ventil1_stop">Ventil1_stop</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="timeout" id="Ventil_2_start">Ventil_2_start</variable>
                <variable type="timeout" id="Ventil_2_stop">Ventil_2_stop</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id=".IyR|dKbBHY(HSaqiF8?" x="37" y="63">
                <field name="VAR" id="DcPt@TXQz4F+T;n[hn{y">SteuerungAusgelöst</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="!aBm4iUz`fnZn2T_Z.i;">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="8c:5/j}2MF(BG|y*0J#o">
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Z6p9/fXp3P!q*4tX7l6r">
                        <field name="oid">Test.0.Bewegung erkannt</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="U-$j{_R^2eU890|Txwfa">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id="G_+fbtI)Mlp=1TacY,x-">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="Vt:j7mq^:%H)!$8UcFs3">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="3dVcIf=aE.,c(:gHy/$I">
                              <block type="logic_boolean" id="E?rB;m,9_yPJiPca2k4r">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="LvhL:mqabp@P#-XUY!*v">
                                <mutation name="Ventile"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="p/Ds)7xp1-24/W8/C2EF">
                                    <field name="DELAY">20</field>
                                      <block type="variables_set" id="vdI%JZZD8Oa!umNH*R!m">
                                          <block type="logic_boolean" id="vc[;DmrA`r.G_zv.T?P(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="1my6gN63s_D{X)kD.EOi" x="537" y="62">
                <field name="NAME">Ventile</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="sqn};d/?zBr-A|`,s(GR">
                    <field name="NAME">Ventil1_stop</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="iotG*7Y(l{]FkDTQ$iQ=">
                        <field name="NAME">Ventil_2_start</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="[*qJ.As1h?SlxHz@AU,h">
                            <field name="NAME">Ventil_2_stop</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="epcUw;kJ(%V1~pIqI4AH">
                                <field name="OID">Test.0.DP1</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="WalLuAs)cAL8=`pL?Xpg">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="1#z+yc@n-ZL2pd0@2bEN">
                                    <field name="DELAY">3</field>
                                      <block type="control" id="[8GY3Bg0a+bW/,?j(-ch">
                                          <block type="logic_boolean" id="eSgmN@b6%[Vo}]yYIZ;r">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=";jxyI]C=B!;M74AUz=@d">
                                        <field name="DELAY">4</field>
                                          <block type="control" id="e`#M,q.mO0Q;(MJh`c*^">
                                            <field name="OID">Test.0.DP2</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="R`2l`[z$6#^7BRVqh{pj">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="}y{!T:3j=c,RWq,pZJGz">
                                                  <block type="control" id="u8zm}xKqd!60J)hD6LE!">
                                                      <block type="logic_boolean" id="WctIHM?ATNW/|($!@[K:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @ahnungsbefreit
              Ich hab das jetzt so gelöst. Es scheint zu funktionieren. Oder ist das nicht gut ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @segway Ja, sollte soweit klappen. In meiner Variante braucht es keine "Duration" zum Prüfen, ob der Timeout läuft, denn dann ist ja der Counter>0. Deswegen auch kein StopTimeout. Aber egal, sollte so auch gehen.
                Noch eine Anregung: Ich würde (wie gepostet) beim Trigger "Falls Objekt" nicht auf "wurde geändert" prüfen, sondern auf "größer als letztes". Grund: Der BWM wird normalerweise "true", wenn er Bewegung erkennt und dann wieder "false". In Deiner Variante löst Du also 2x aus.
                • A Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @Segway Das "setze duration auf 0" ganz am Anfang bitte noch wieder aktivieren, sonst startet Dein Script mit einem undefinierten Zustand.
                  • A Ahnungsbefreit
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @ahnungsbefreit
                    Okay duration am Anfang aktiviert und Falls Objekt geändert.
                    ... ich teste
                    Gruß Dirk
                    • BBTownB BBTown
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Segway
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Dir scheint mein Lösungsvorschlag nicht zu gefallen ;-)
                      • BBTownB BBTown
                        @Segway
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @bbtown
                        Doch klar aber ich bin froh das es überhaupt funktioniert jetzt und habe mich dann an diese Philosophie gehalten. Dein Vorschlag sieht ja irgendwie komplett anders anders - daher blieb ich erstmal bei dem anderen :-)
                        Aber vielleicht teste ich das mal --> momentan zu viel Baustellen :-)
                        Gruß Dirk
