  4. Scripte mit Alexa Sprachausgabe verhalten sich komisch
    5.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 2 Beobachtet
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    ich habe bei mir einige Scripte laufen die mir u.a einen Text mit Alexa ausgeben.
    Die Scripte laufen i..d.R. auch perfekt.
    Ich sage z.B. Alexa, mach den Rechner an
    Das Script startet den PC und gibt mir per Echo 'Aber gerne doch. Ich fahre den Hobel hoch' zurück.
    Aus heiterem Himmel wird jedoch irgendwann nur noch der Rechner hochgefahren, aber dann ohne Sprachausgabe des Echos.
    Das Script scheint also eigentlich zu laufen, da der eigentliche Befehl ja ausgeführt wird.
    Da der Echo ja auf den Befehl reagiert und die Anweisungen auch ausführt (sehe meine Anfrage auch im DP Summary) liegt das Problem wohl auch nicht am Alexa 2.0 Adapter.
    Ich stoppe das Script also, warte kurz und starte es wieder.
    Dann funktioniert es in 75% aller Fälle wieder.
    Wenn es ganz hartnäckig ist stoppe ich das Script, stoppe den Alexa 2.0 Adapter und starte danach beides wieder und es läuft wieder für Stunden oder sogar Tage.
    Im Log finde ich keine Fehler.
    Was könnte das sein, bzw. was kann ich dagegen tun?.
    Vielen Dank im Voraus
    LG Martin
    • K kaiserm
      LG Martin
      @kaiserm
      Vermutlich wäre es hilfreich die Skripte auch lesen zu können. Die Übertragung in die Glaskugeln ist immer etwas nebelig.
        @kaiserm
        kaiserm
        @thomas-braun Das sind einfache Blockly Scripte. Die laufen ja auch perfekt.
        Aber halt nicht auf Dauer, sondern immer nur für eine unbestimmte Zeit.
        Beispiel:
        Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kaiserm
          Beispiel:
          @kaiserm
          Bitte komplett. Der umschließende Trigger fehlt auf dem Screenshot.
            @kaiserm
            kaiserm
            @thomas-braun Ok, hier der Trigger dazu
            Es funktioniert ja auch immer alles, ausser der Sprachausgabe.
            Ich glaube ich muss im Fehlerfall mal schauen welche Echo Serial Number ausgelesen wird...
            • K kaiserm
              Beispiel:
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @kaiserm Wie schon in zirka 5 anderen Thread erwähnt, gibt es seit einiger Zeit Probleme mit Alexa. Meist hilft ein Neustart vom Alexa2-Adapter. Hätte eine Forensuche oder das Lesen der neueren Beiträge auch geliefert. Das hat mit dem Skript wohl nichts zu tun.
                kaiserm
                @dr-bakterius Ok, dann werde ich den Alexa 2.0 Adapter nun erst mal jede Nacht durchpusten.
                LG Martin
