  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • C Offline
    colgrim
    #89
    Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch. Hatte vor längerem schon mal die 0.1.5 installiert und gesehen, dass das überhaupt nicht mehr aktuell ist (hat auch nicht richtig funktioniert). Wie installiere ich denn den aktuellsten Adapter? In den offiziellen Repos ist ja noch nix und auch über die Github-Katze kommt er nicht...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C colgrim
      loverz
      #90
      @colgrim unter der Github Katze den Link direkt von Github zum Adapter einfügen sollte gehen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        colgrim
        #91
        @loverz Danke, hat jetzt funktioniert.
        • nukleuzN nukleuz
          @berndpehome
          Klappt das auch für die Wired-Doorbell?
          Ist der Stream geeignet für MotionEye?
          Greets
          berndpehome
          #92
          @nukleuz
          ja, ich habe selbst die verkabelte T8200 und MotionEye habe ich irgendwo gelesen soll auch funktionieren
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            Jadi
            #93
            Moin,
            ich habe mir zwei T8400 Indoorkameras gekauft und den Adapter erfolgreich installiert. Der Zugriff auf die Streams und Bilder scheint zu gehen, doch leider werden scheinbar sämtliche Motion Datenpunkte nicht aktualisiert. Wenn ich in der Objektansicht mit dem Mauszeiger über einen Wert gehe, wird mir im Tooltip bei Quality 0x20 angezeigt (üblicherweise sollte da eigentlich ok stehen) und der Wert ist Orange. Kennt jemand das Problem?
            • J Jadi
              Moin,
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              #94
              @jadi
              Ich habe zwar keine Motion-Datenpunkte, die diesen Fehler anzeigen oder sich orange färben, aber aktualisieren tun sie sich seit dem 11.04.2021 auch nicht mehr...
              Die Push-Benachrichtigungen stimmen nicht mit den Datenpunkten überein.
              Ich selbst nutze auch die T8410.
              @bropat Kannst du hier mal schauen, ob da seitens des Adapters was nicht richtig läuft?
              Ansonsten, großes Lob für den super Adapter!!!
              Anders scheint es mit der Wired-Doorbell (T8200)zu sein - das werde ich aber morgen mal genau überprüfen.
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              A B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B berndpehome
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #95
                @berndpehome
                Werden bei dir in den Datenpunkten, die bei mir leer sind Pfade angezeigt?
                Der Eufy-Support schreibt, dass bei der Wired-Doorbell keine RTSP-Streams unterstützt werden und auch keine Entwicklung aktuell stattfindet...
                • nukleuzN nukleuz
                  @berndpehome
                  Jadi
                  #96
                  @nukleuz bei mir werden die Datenpunkte gefüllt. Zuvor muss man aber einmal den Button start_stream und stop_stream betätigen.
                  • nukleuzN nukleuz
                    @jadi
                    Adnim
                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                    #97
                    @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                    orange färben
                    irgendwo habe ich gelesen das orange der INIT Wert ist und noch nicht verändert wurde seit adapter install
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #98
                      @jadi
                      Danke für den Hinweis :)
                      • A Adnim
                        orange färben
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #99
                        @adnim
                        Auch gut zu wissen! :)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          @adnim
                          peter500elf
                          schrieb am zuletzt editiert von peter500elf
                          #100
                          moin,
                          bin neu mit iobroker, habe mir den als Docker Container auf meinem Synology NAS installiert.
                          Soweit so gut, ich habe eine Tado Heizung und möchte wenn die im Away/Home Modus ist die Eufy Kameras Away/Disarmed schalten.
                          Mit Node-Red habe ich ein Script gebaut welches den Wert Away oder Disarmed in das Feld Station/guard_mode schreibt. Aber es passiert nichts.
                          Der neue wert wird da reingeschrieben, nichts im log, nichts passiert. Wenn ich per Maus den Wert aus dem Dropdown anwähle oder rein editiere funktioniert es. Die Eufy App zeigt auch die Änderung nur wenn ich das selbst im Objekt ändere - Änderung per script bewirkt nichts. Die Werte ob per Hand reingeschrieben oder per script sind identisch
                          Was mache ich ggf falsch ? Ich dachte wenn ich es schaffe den Wert per script dort reinzuschreiben ist alles ok.
                          Oder funktioniert das per script überhaupt nicht den modus zu ändern ?
                          Noch was: der schaltet nach einer Weile den Wert für current_mode in den Wert der in der App (ios) angezeigt wird. Kann es sein dass die Base sich den Wert aus der Cloud holt ?
                          für Hilfe wäre ich dankbar.
                          LG
                          • P Offline
                            peter500elf
                            #101
                            sorry hatte zuerst auf jmd replied - kenne dieses Forum noch nicht, ich poste es nochmal in der Hoffnung das es mehr mitbekommen, wenn blöd bitte löschen - tut mir leid.
                            P
                            peter500elf
                            about 12 hours ago
                            moin,
                            Ich möchte in erster Linie wissen ob ich was falsch mache oder ob das scharf(unscharf schalten per script garnicht geht. falls nicht würde ich die Kameras dann retournieren.
                            lieben Dank
                            LG
                            • B bropat
                              Hallo an alle,
                              ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                              https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                              Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                              Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                              Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #102
                              @bropat
                              habe mir Deinen Adapter installiert und er funktioniert auch wirklich gut. Trotzdem hätte ich zwei kleine Fragen :-)
                              Der Datenpunkt "motion_detected" wird bei mir ordnungsgemäß ausgelöst, sobald eine Bewegung festgestellt wurde. Aber leider reagiert der Datenpunkt "person_detected" nicht, obwohl er in der APP korrekt abgebildet wird und auch ein Bild der entsprechenden Person angezeigt wird. Ist das so vorgesehen?
                              Wofür sind eigentlich die beiden "Test_Buttons":
                              qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @bropat
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #103
                                @qqolli @bropat
                                darüberhinaus bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:23:35.699	info	(32709) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.619	error	(32709) EufySecurity.onStartDownload(): ffmpegPreviewImage - station: T8010N2320270655 device: T8113N13202906A5 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr: ffmpeg version 4.3.2-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.617	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010N2320270655/last_event/T8113N13202906A5.jpeg': Outpu
                                eufy-security.0	2021-04-25 19:19:13.847	info	(32709) Downloading video event for device T8113N1320264747 in 19.268 seconds...
                                Was könnte da nicht in Ordnung sein?
                                P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @qqolli @bropat
                                  peter500elf
                                  #104
                                  @qqolli Ich fürchte fast hier liest keiner mehr mit
                                  nukleuzN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peter500elf
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #105
                                    @peter500elf
                                    Doch, aber ich kann zu deiner Fehlermeldung leider nichts sagen...
                                    Schade, dass sich hier der Dev nicht weiter meldet.
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @peter500elf
                                      peter500elf
                                      #106
                                      @nukleuz ja ich würde ja versuchen ihn per mail zu erreichen aber ich hab die Adresse nicht.
                                      was Ich komisch finde das es per Klick geht aber per node-red script nicht, obwohl letzteres den Wert setzt den der Click auch setzt....
                                      • P Offline
                                        peter500elf
                                        #107
                                        Kamera ausschalten bzw disablen geht auch nicht, egal ob da true oder false reingeschrieben wird- interessiert das system nicht. Wird auch in der ios app nicht geändert.
                                        Schade für meine Zwecke nicht zu gebrauchen, ich muss das system aus und anschalten können per script.
                                        • P peter500elf
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #108
                                          @peter500elf
                                          Soweit bin ich noch nicht - nutze es aussschließlich zum Triggern der Motions um damit den Skill/Stream auf Echo/FireTV-Stick anzeigen zu lassen - das läuft ganz gut...
