  4. Cloud Adapter wird nicht grün
9 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    peterredl
    Mir gelingt es leider nicht, den Cloud Adapter grün zu bekommen. Er wechselt von rot zu gelb und blinkt kurz grün auf und wird dann wieder dauerhaft gelb.
    Auf der Diagnose-Seite wird die Verbindung zum Web Adapter als false angegeben. Der Web Adapter ist jedoch grün und die Instanz lässt sich auch im Cloud Adapter anwählen.
    MOD-Edit: Bild mit privaten Daten gelöscht!
    Ich habe bereits den iot, den cloud und den web Adapter neu installiert und die Keys neu eingetragen.
    Leider schaffe ich es einfach micht. Vielleicht kann mir jemand einen guten Tipp oder eine leicht verständliche Anleitung geben.
    Danke.
    • P peterredl
      Danke.
      @peterredl sagte in Cloud Adapter wird nicht grün:
      Was willst du mit dem cloud-Adapter erreichen?
      Hast du Fernzugriff gebucht?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        peterredl
        Ich möchte zukünftig einen gesicherten Fernzugriff auf meine Vis durchführen können. Ich dachte, dass zum ausprobieren noch kein Abo erforderlich ist. Sobald es läuft, möchte ich das Abo buchen. Derzeit habe ich nur den Assistant bis 9.5.21 gebucht....
        • P peterredl
          ist es aber.
          kannst du auch mit einem Key von der free cloud machen, allerdings nicht über die APP
            ist es aber.
            peterredl
            Danke für die Info.
            Ich werde dann gleich ein Abo machen.
            Falls es nicht klappt darf ich mich wieder melden?
            • P peterredl
              Danke für die Info.
              warum nicht erst mit einem kostenlosen Key der free-cloud probieren`
              dann kann man auch erst einmal,
              nach der Ursache suchen
                Jestful
                schrieb am zuletzt editiert von Jestful
                @Homoran
                Hi, ich habe leider das gleich Problem. Die Verbindung wird versucht aufzubauen, dann kommt eine Portweiterleitung vom Server auf 10556, und dann bekomme ich die Meldung:
                cloud.0 2021-04-21 10:40:11.676 error (14833) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                Das Problem dabei, ich habe mir vorhin eine 1 Monatslizenz "mit Fernzugriff" gekauft.
                Wie gehe ich nun am besten vor? Web Adapter ist grün, cloud adapter zeigt auf diesen und der APP-Key vom Pro Account ist eingegeben.
                • J Jestful
                  @Homoran
                  @jestful sagte in Cloud Adapter wird nicht grün:
                  warte noch mal etwas
                    Jestful
                    Jupp.. Alles klar. Entschuldige die Ungeduld. Funktioniert jetzt 👍
