  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D David16
    @Kuddel reicht das mit dem Debug output dann so aus?!
    Edit:
    Logs:
    2021-04-19 09:28:42.006  - info: javascript.1 (1906) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
    2021-04-19 09:28:42.026  - info: javascript.2 (2066) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
    2021-04-19 09:28:42.031  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
    2021-04-19 09:28:42.038  - info: javascript.3 (2085) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
    2021-04-19 09:28:42.156  - info: javascript.1 (1906) Start javascript script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
    2021-04-19 09:28:42.201  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: test
    2021-04-19 09:28:42.210  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: registered 2 subscriptions and 1 schedule
    Kuddel
    #1244
    @david16 der Debug-Output Block muss zwingend in der CRON Trigger. Wir wollen ja prüfen, ob der CRON auslöst.
    • K Kuddel
      David16
      schrieb am zuletzt editiert von David16
      #1245
      @kuddel Habe es jetzt für morgens und abends einmal reingebaut.
      Werde Morgen früh berichten.
      Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen:
      Nutzt denn noch den CRON Restart?
      Ich habe in deinen Scripten zur "dritten VIS" gesehen, dass du den "CRON-Restart" hier nicht programmierst hast?
      Und du bei dir Screenshot hast du die Werte Rolladen öffnen im CRON-Regel morgens bei Stunde und Minuten anders programmiert. - Kann das Auswirkungen haben?
      Ich habe gerade nochmal eine weitere Frage an dich: Ich bekomme leider immer die folgende Error-Meldung, obwohl der Datenpunkt vorhanden ist - Was mache ich denn da falsch?
      2021-04-19 06:55:22.030  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:55:42.016  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:56:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:56:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:56:42.014  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:57:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:57:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:57:42.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:58:02.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:58:22.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:58:42.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:59:02.027  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:59:22.188  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      2021-04-19 06:59:42.021  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      Der Datenpunkt ist doch vorhanden? Googlen und Schauen hat mir nicht weitergeholfen...
      • D David16
        Kuddel
        #1246
        @david16
        Der CRON Restart ist weiterhin drin, damit bei jedem Speichern, Start der Javascript-Instanz oder Start vom ioBroker der CRON neu eingestellt wird (sicher ist sicher).
        ich hab in der aktuellen Version vom Skript die Schaltzeiten nur noch in einem DP und nicht mehr unterschieden in Stunde und Minute.
        Ist nur eine kleine Schönheitskorrektur, ändert aber nichts an der Funktionalität.
        Bzgl. der Log Fehler: Ist das auch ein Skript von mir ? Falls ja, ich nutze dafür mittlerweile den Adaptert Log-Parser
        • K Kuddel
          @david16
          David16
          #1247
          @kuddel okay danke für die schnellen Antworten.
          Den Logparser werde ich gleich mal installieren. :)
          Ich schreibe dann Morgen wie es wegen dem Script ausgesehen hat.
          • D David16
            David16
            #1248
            @Kuddel der LogParser ist echt toll, den kannte ich noch gar nicht, kannst du mir dir deine Einstellungen hierzu senden? - Die Datenpunkte etc. aus der Visualisierung versuche ich mir dann selbst reinzukopieren :)
            • D David16
              David16
              #1249
              @Kuddel Wie bereits angekündigt die Rückmeldung.
              Gestern Abend hat das Skript ausgelöst. Alles Top, Uhrzeit passt. Logs sind auch geschrieben worden:
              2021-04-19 20:53:00.019  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: CRON für Rolladen abends ausgelöst
              2021-04-19 20:53:00.026  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|links auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.028  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|rechts auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.029  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Arbeitszimmer auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.030  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|links auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.031  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|rechts auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.032  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Couch auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.033  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Terrasse auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.034  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch links auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.034  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.035  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 0% +++
              2021-04-19 20:53:00.036  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|links auf 0% +++
              Heute Morgen ist wieder nichts passiert. Kein Log, kein Hochfahren der Rollos. Ich verstehe es einfach nicht, wieso morgens nicht passiert...
              Hier nochmal ein aktueller Screenshot der Zeiten:
              Hier ist mir aufgefallen, dass der Rolladen_cron_restart nicht aktualisiert wurde?!
              und das Skript:
              rolladen_tag_nacht_v0_3.json
              Vielleicht findest du ja einen Ansatz.
              • D David16
                und das Skript:
                Kuddel
                #1250
                @david16 dann verlgeiche einfach mal die blöcke für morgens und abends, ob da unterschiede zu erkennen sind.
                es ist auf jeden fall schon einmal gut, dass abends alles so funktioniert wie es soll.
                  David16
                  #1251
                  @kuddel Das habe ich schon ein paar mal probiert. Leider ohne Erfolg. 😞
                  Abends funktioniert es ja prima:
                  Ich habe das Gefühl, dass es wegen dem folgenden Codeschnipsel am Morgen nicht geht:
                  Hier war es früher wie folgt, das siehe ich aus dem alten Exportdateien die ich von dir einmal importiert hatte:
                  Kannst du mir sagen wie der Datenpunkt mit dem "Stop ... "richtig heißen müsste.
                  • D David16
                    Kuddel
                    #1252
                    @david16 du hast bereits den Fehler gefuden und die richtige stelle eingekreist.
                    Der Block stoppt den CRON Job. Danach wir er neu gestartet, damit Änderungen übernommen werden.
                    In dem Block muss also "stop Name_CRON" stehen.
                    In deinem Fall "stop morgens"
                    • K Kuddel
                      David16
                      #1253
                      @kuddel Es hat auch noch an etwas anderem gelegen. Mit deinen Tipp Debug Output habe ich es finden können. Ich habe es nach jeden Schritt habe einbauen können. Danke hierfür :)
                      Hier war der Arbeitsstatus ausschlaggebend. Ich habe Ihn rausgenommen und dann sind die Rollos auch schon hochgefahren:
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #1254
                        gibs ein NoNo Update ? Adapter wurde ja neu geschrieben und einiges geändert ?
                        • C ChrisXY
                          Kuddel
                          #1255
                          @chrisxy
                          sieht bei mir aktuell so aus:
                          Dusty ist der Sauger im OG
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            @chrisxy
                            ChrisXY
                            #1256
                            @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @chrisxy
                            Okay und der läuft mit der neusten Adapter Version? Kannst du die VIS Dateien dafür mal hochladen ? Bekomm da z.b bei Pause aktuell "10" angezeigt bei Status. Denke da wird noch einiges anderes nicht funktionieren ?
                            • C ChrisXY
                              @chrisxy
                              Kuddel
                              #1257
                              @chrisxy ich nutze Version 2.2.4 und habe auch immer noch Warnings im Log
                              • K Kuddel
                                ChrisXY
                                #1258
                                @kuddel komisch hatte anfangs auch Probleme hab alles gelöscht erstmal mit Adapter Einstellungen gestartet danach die Map aktiviert auch die neue mit Farben usw. Klappte dann. War aber bisschen hin und her. Seit dem keine fehler im Log.
                                • K Kuddel
                                  @haschel
                                  Uptime WIndows 10 (Powershell):
                                  windows_10_uptime_umwandeln.txt windows_10_uptime_abfrage.txt
                                  Uptime Unifi-Controller (Shell):
                                  Voraussetzung: auf dem ioBroker einen SSH Key erstellen und auf den Unifi-Controller kopieren, sonst funktioniert die Abfrage nicht ohne PW
                                  unifi_uptime_umwandelntxt.txt unifi_uptime_abfrage.txt
                                  Festplattensepicher WinNAS (Powershell):
                                  WinNAS_Festplattenauslastung.txt
                                  WOL WinNAS (JavaScript):
                                  WinNAS_WOL.txt
                                  PaulDaRu
                                  #1259
                                  @kuddel
                                  Kannst du die Thematik für die Verbindung zum Unifi Controller und zur CCU evtl. etwas genauer erklären. An der Stelle hapert es bei mir aktuell. Oder kann ich im Script auch das Kennwort mitgeben?
                                  • P PaulDaRu
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #1260
                                    @pauldaru mitlerweile habe ich die Auswertungen von anderen VMs auf einen Adapter umgestellt, da das mit BLockly nicht immer zuverlässig lief.
                                    Schaue dir dazu mal den Linux-Control Adapter an.
                                    So sehen meine DPs bzgl. meiner CCU aus:
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                                      #1261
                                      @Kuddel Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser VIS.
                                      Also ich baue teile deiner V3 und dieser hier nach.
                                      Wenn ich deine VIS auf einem Tablet oder am Handy lade (ob Browser oder ioBroker App) funktionieren die Button nicht so wie ich das erwartet habe.
                                      Wenn ich ein Endgerät einschalten will muss ich einen langen Tap machen, statt wie erwartet einen kurzen, also einfach nur antippen wie sonst üblich. Beim abschalten dann dasselbe, nur das dann sämtliche Button zum copy/paste markiert werden.
                                      Und auf meiner Startseite wird die Navigationsleiste nicht angezeigt. überall anders ja, nur in diesem VIEW eben nicht und ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht über DP gemacht, erstmal nur über View im Widget und dann mein NAVI-View ausgewählt.
                                      Du hast so spontan nicht zufällig eine Idee, was hier schief läuft?
                                      Ergänzend noch dazu:
                                      Also ein kurzes Tippen führt auch oft dazu, dass ein Gerät eingeschaltet und direkt wieder abgeschaltet wird, so knapp 1 Sekunde würde ich sagen.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #1262
                                        Kuddel, habe deine VIS mit Icons mal kopiert....zum testen...wollte mir die Spritpreise mal kopieren....leider komme ich da nicht so klar......beim exportieren des Widgets udn wieder einfügen sehe ich gar nix....kannst du mich bitte mal kurz aufklären zum Verständnis...Danke dir
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #1263
                                          Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
                                          Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
                                          Gruss
