  4. Tuya Adapter verteilt IP´s nicht.
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    Mahlzeit. Ich habe mir gerade den Tuya Adapter installiert.
    Verbaut sind 2 Klimaanlagen von TLC welches mit der Tuya App funktionieren.
    Die Sache mit dem Proxy und der 3.12 App lief durch. Die beiden Geräte werden unter Objekte aufgelistet.
    Den Geräten wird aber keine IP gegeben. Das kann ich unter den Logs herauslesen. Die App ist auf dem Handy geschlossen. Sogar schon deinstalliert. Nicht das da was im Hintergrund läuft.
    Wie wäre jetzt die richtige Vorgehensweise? Den Log füge ich an.
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.683	info	(17953) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.682	info	(17953) Listen for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.671	info	(17953) Existing devices initialized
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.670	info	(17953) 6833380584f3eb39e83d: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.669	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=c42f29fdc559a2d1
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.590	info	(17953) 6833380584f3eb39ed39: None of the discovered devices matches :-(
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.589	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=cb70c43346821d42
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.207	debug	(17953) connected set to false
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.194	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 105
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.194	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 104
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.193	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 103
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.193	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 102
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.192	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 101
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.192	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 8
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.191	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 5
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.191	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 4
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.190	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 2
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.189	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d Register onChange for 1
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.189	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Power","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"℃","max":99,"read":true,"write":true,"name":"temp_set"
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.187	debug	(17953) 6833380584f3eb39e83d: Create device objects if not exist
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.185	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 105
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.184	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 104
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.184	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 103
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.183	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 102
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.183	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 101
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.182	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 8
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.182	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 5
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.181	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 4
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.179	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 2
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.178	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39 Register onChange for 1
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.175	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Power","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"℃","max":99,"read":true,"write":true,"name":"temp_set"
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.167	debug	(17953) 6833380584f3eb39ed39: Create device objects if not exist
    tuya.0	2021-04-20 16:32:52.160	debug	(17953) init 2 known devices
    tuya.0	2021-04-20 16:32:51.900	info	(17953) starting. Version 3.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
    tuya.0	2021-04-20 16:32:51.582	debug	(17953) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    tuya.0	2021-04-20 16:32:50.055	info	(17619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tuya.0	2021-04-20 16:32:50.054	debug	(17619) Plugin sentry destroyed
    tuya.0	2021-04-20 16:32:50.052	info	(17619) terminating
    tuya.0	2021-04-20 16:32:47.079	warn	(17619) Got terminate signal. Checking desired PID: 17953 vs own PID 17619
    tuya.0	2021-04-20 16:32:47.047	warn	(17619) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17619
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cino
      @cino
      Meine tuya-Geräte habe ich zunächst immer in der tuya-App komplett eingerichtet, dann hatten die Zugang zum WLAN bzw. dessen DHCP-Server und erst dann habe ich die Klimmzüge mit dem Proxy und der alten App gemacht.
      Am Rande: Bring dein node10 auf 12 oder 14, Ende April wird die 10 offiziell beerdigt.
      • C Offline
        Cino
        Die Geräte sind ja eingerichtet. Die laufen schon seit einem Jahr.
        Ich bin ja gerade IOBroker am testen. Mein primäres System ist Domoticz.
        Dort gibt es Plugin wo man nur seine Benutzerdaten der App eingibt und es funktioniert ohne Umwege.
        IOB@RPI4
        • C Cino
          @cino
          Jedenfalls hat der ibroker bzw der tuya-Adapter nichts mit der Vergabe von IP-Adressen zu tun.
          • C Cino
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @cino
            Du kannst die IPs manuell unter Objekte einfügen, wenn du sie kennst. Dazu Tuya-Adapter stoppen. Dann gehst du in die Objekte zu dem obersten Eintrag eines Gerätes. Bearbeiten und unter "Nativ" mit dem "+" ein neues Attribut mit dem Namen "IP" eintragen. Das Attribut mit der IP-Adresse befüllen.
            • C Offline
              Cino
              Das mit der manuellen IP habe ich herausgelesen.
              Mein Problem ist, das ich die IP Adressen nicht kenne. Ich habe hier im Haus locker 70 Geräte welches eine IP Adresse haben. Ich habe schon versucht die IP Adresse zu ermitteln, bin dann aber irgendwie fangen geblieben.
              IOB@RPI4
              O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Cino
                O Abwesend
                O Abwesend
                @cino
                Fritzbox?
                • C Cino
                  @cino
                  Schon mal im Router geschaut?
                  • C Offline
                    Cino
                    Ja habe eine FB. Dazu noch einen dicken 24 Port managed Switch und 2 zusätzliche AP. Alles was sich nicht über die FB selber verbindet steht bei mir als Lan Port1 in der FB dar.
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      @cino
                      In der FB gibt es aber auch eine Liste der vergebenen IP-Adressen.
                      • O Abwesend
                        O Abwesend
                        @cino
                        Du guckst in der Tuya-App nach der MAC-Adresse. Die suchst du in der Fritzbox. Dann hast du die IP.
                        Die Geräte heißen z. B. ESP-9E62C6. "9E62C6" sind die letzten Oktette der MAC.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @cino
                          Cino
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja soweit war ich ja schon.
                          Was ich gemacht habe:
                          Mac Adresse beider Klimaanlagen notiert.
                          In der Fritzbox danach gesucht.
                          Alle AP deaktiviert nur FB aktiv.
                          Softperfect Network Scanner benutzt. Kein Erfolg
                          Unter Windows cmd arp benutzt. Kein Erfolg
                          Unter Linux arping benutzt. Kein Erfolg
                          Ich finde diese beiden MAC Adressen bei mir im Netz nicht.
                          IOB@RPI4
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cino
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @cino
                            Lade dir einen Scanner runter. Z. B. http://angryip.org/
                              @cino
                              Cino
                              Den habe ich jetzt auch mal benutzt. Dieser zeigt mir keine MAC Adressen an, oder ich habe die Einstellungen nicht gefunden.
                              Ich habe auf 4 verschiedenen Wegen mein Netz gescannt und nichts gefunden.
                              Ich finde das jetzt ziemlich Seltsam. So ganz unbeholfen bin ich auch nicht bei der Sache. Aber hier ist irgendwas anderes im Spiel.
                              IOB@RPI4
                              • C Cino
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @cino
                                Sieht bei mir so aus:
                                • C Offline
                                  Cino
                                  Ja habe ich jetzt gefunden. Aber die MAC lässt sich auch nicht finden.
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @cino
                                    Dann kannst du noch alle IP-Adressen deines Netzwerks anpingen, hinter der IP-Adresse, bei der es einen Timeout gibt, wenn du das Gerät stromlos machst, verbirgt sich dein Gerät...
                                      @cino
                                      Cino
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Tuya Adapter verteilt IP´s nicht.:
                                      @cino
                                      Hab ich gemacht, hatte das gleiche Ergebnis. Dabei fiel mir jetzt aber ein, das es wahrscheinlich ist das die Klima beim Nachbarn im Wlan sein könnte. Die hatten wir nämlich in Betrieb genommen als hier noch Bau war. Ich probiere das Teil mal zu resetten.
                                      IOB@RPI4
                                      • C Cino
                                        @cino
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @cino
                                        Gute Idee.
                                          @cino
                                          Gute Idee.
                                          Cino
                                          Haaa jetzt ist grün. Mist. Da musste erstmal drauf kommen.
                                          IOB@RPI4
