  4. Javascript Elemente Stylen
    5.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 410 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Waytlion
    ich bin dabei eine XML-Datei zu Parsen. Die Daten übertrage ich mittels Javascript in eine Tabelle.
    Nun möchte ich die verschiedenen Elemente stylen, finde allerdings keine Lösung.
        if (x[i].getElementsByTagName("publication").length == 1){
           publikation = "in:  " + x[i].getElementsByTagName("publication")[0].childNodes[0].nodeValue ;
           publikation.classList.add("mystyle");
    Idee: die Elemente einer Html Klasse hinzufügen und sie anschließend in CSS stylen. Funktioniert aber nicht. Ebensowenig wie die Elemente gleich in JS zu stylen (Kernproblem das gleiche i guess). Der Error ist immer der selbe ob ich es versuche oder gleich mittels publikation.style.color = "red"; versuche
    Uncaught TypeError: publikation.classList is undefined
    Freue mich über jeden Hinweis :)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @waytlion sagte in Javascript Elemente Stylen:
    classList
    warum da undefined kommt kann ich nicht mit diesen Informationen sagen, da müsste man mal das Element sehen.
    Mich wundert auch, das du eine XML-Datei parst, Ist publication ein Element einer XML-Datei?
    Welcher Typ hat die Variable publication?
    HTML ist zwar ein subset von XML. Ein XML muss aber nicht die Eigenschaften und Funktionen von HTML haben.
    um aus xml ein html zu machen, könnte man xslt nehmen. da stehen anweisungen drin welche xml elemente in welche html elemente/strukturen übersetzt werden.
    wenn du aber nur ein paar informationen aus der xml nehmen willst ist das zum lernen etwas kompliziert.
    wenn die methode funktioniert (was mich schon wundert, da ein browser halt auf html spezialisiert ist und xml so ein paar sachen kann, die html nicht kann),
    dann lese die informationen aus und erzeuge neue html elemente.
    das beste wäre, wenn du hier mal ein komplettes beispiel schickst, dass man selbst ausprobieren und dir damit helfen kann
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      classList
      W Offline
      W Offline
      Waytlion
      schrieb am zuletzt editiert von Waytlion
      @oliverio
      alles klar, danke für deine Hilfe,
      <script>
      function loadXMLDoc() {
      var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
      xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      myFunction(this);
      xmlhttp.open("GET", "http://eref.uni-bayreuth.de/XML/person_gndid/13330955X.xml", true);
      xmlhttp.send();
      function myFunction(xml) {
      var xmlDoc = xml.responseXML;
      var h = (xmlDoc.getElementsByTagName("publication"));
      h.classList.add("mystyle");
      // xmlDoc.getElementsByTagName("publication").style.color = "red";
        var table= "<table> <tr><th width= 30%>Titel</th><th width=10% >Beteiligte</th><th width =5%>Link</th></tr>";
        var x = xmlDoc.getElementsByTagName("eprint");
        var y = xmlDoc.getElementsByTagName("person_search");
        var z = xmlDoc.getElementsByTagName("abstract_original");
      for (let i = 0; i <x.length; i++) {
      titel = x[i].getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue + "<br />";
      publikation = "";
          try {
               var temp = x[i].getElementsByTagName("event_title")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
               +  x[i].getElementsByTagName("event_location")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
               +  x[i].getElementsByTagName("event_dates")[0].childNodes[0].nodeValue + ", ";
           if (typeof temp !== "undefined"){
             publikation = "presented at:  " + temp ;
          } catch (e){
          try {
               var temp = x[i].getElementsByTagName("publisher")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
               +  x[i].getElementsByTagName("date")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
             publikation = temp ;
          } catch (e){
      autoren = "";
       for (let j=0; j< y[i].getElementsByTagName("item").length ; j++) {
         autoren +=  y[i].getElementsByTagName("item")[j].childNodes[0].nodeValue + "<br />"
      verlinkung = "";
      try {
               var temp2 = x[i].getElementsByTagName("official_url")[0].childNodes[0].nodeValue;
           if (typeof temp2 !== "undefined"){
             l = "Publikation" ;
             var verlinkung = l.link(temp2);
          } catch (e){
      bibtex= "";
       var id = x[i].getElementsByTagName("eprintid")[0].childNodes[0].nodeValue;
       var url = "https://eref.uni-bayreuth.de/cgi/export/eprint/"+id+"/BibTeX/ubt_eref-eprint-"+id+".bib";
        l2 = "BibTeX";
        var bibtex = l2.link(url);
      table += "<tr><td>" + titel + publikation
      + "</td> <td> "+ autoren + "</td> <td> "+ verlinkung + "<br />" + bibtex
        document.getElementById("demo").innerHTML = table + "</table>";
      </script>
      so sieht das ganze Skript (zumindest der JS Teil) aus.
      PS: keine Ahnung warum der composer manches nicht "übersetzt" -.-
      • W Waytlion
        @oliverio
        <script>
        myFunction(this);
        xmlhttp.send();
        publikation = "";
            try {
            } catch (e){
            try {
            } catch (e){
        autoren = "";
        verlinkung = "";
        try {
               l = "Publikation" ;
            } catch (e){
        bibtex= "";
          l2 = "BibTeX";
        </script>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @waytlion said in Javascript Elemente Stylen:
        @oliverio
        folgendes habe ich festgestellt
        der Befehl var h = (xmlDoc.getElementsByTagName("publication") gibt eine HTMLCollection zurück
        also ein Array. Da gibt es das Attribut classList nicht
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLCollection
        Von daher musst du deinen Befehl auf die einzelnen Elemente des Arrays anwenden
        h[0].classList.add("test")
        Bevor du das bei jeden einzelnen Element machst kannst du doch gleich eine tag-css-Regel erstellen
        <style>
        publication {
            color: red;
        </style>
        ich fürchte nur das du da nicht ganz zum ziel kommst. du willst ja das im browser auch ausgeben wollen. dann sind da ja noch ne menge anderer xml-elemente die du wahrscheinlich nicht anzeigen willst. die verschwinden nicht von alleine.
        meiner Meinung nach hast du 2 Möglichkeiten
        1. das bereits erwähnte XSLT
          Hier ist ein Beispiel wie du das im Browser machen kannst.
          https://www.w3schools.com/xml/xsl_client.asp
          Herausforderung ist halt den XSL-Syntax noch zu lernen
        2. du wertest die Inhalte deines XML aus und baust eigene HTML-Elemente auf, in die du dann die Werte deiner xml-Elemente befüllst.
          Da kannst du dann schön mit div oder ähnliches arbeiten.
        Der browser weiß halt erst einmal nichts mit einem tag "publication" anzufangen und zeigt das als unformatierter text an.
        Links im Profil
          @oliverio
          <style>
          publication {
              color: red;
          </style>
          W Offline
          W Offline
          Waytlion
          @oliverio
          Hey, hab es jetzt mit deinem ersten Lösungsansatz gelöst
          Allerdings krieg ich es in meinem css part nicht gestyled -.-
          • W Waytlion
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            ausgehend von deinem ursprünglichen skript hast du zwar das xml in die variable xmlDoc eingelesen. Da ist es nun.
            Aber du hast es noch nicht dem Dokumentenbaum des Browsers hinzugefügt. Daher weiß der Browser auch nicht das er es anzeigen soll.
            siehst du den irgend etwas von den xml daten auf dem Bildschirm?
            Links im Profil
              @oliverio
              W Offline
              W Offline
              Waytlion
              @oliverio
              Ja die Tabelle die ich erzeugt habe fkt super mit den XML Daten.
              Nur kriege ich das stylen einfach nicht hin.
              • W Waytlion
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio
                mangels hellseherischer fähigkeiten kann ich ohne beispiel nichts machen.
                woher soll ich den wissen wo dein fehler ist?
                Links im Profil
                  @oliverio
                  W Offline
                  W Offline
                  Waytlion
                  @oliverio
                  Hab doch oben mein JS gepostet?!
                  Was meintest, dass ich noch schicken soll?
                  • W Waytlion
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @waytlion
                    sorry das skript ist so zerrupft, hab den rest nicht gesehen.
                    definition als leerer String=ok
                    publikation = "";
                    zuweisung der inhalte als string ok
                    zuweisung einer css klasse zu einem string kann nicht funktionieren. string hat keine methode mit diesem namen. das müsste zu einem fehler führen, daher hat dieser string auch keine klasse.
                    Alternativ
                    publikation = '<p class="mystyle">in:  ' + x[i].getElementsByTagName("publication")[0].childNodes[0].nodeValue + '</p>';
                    du kannst im browser das erzeugte html im detail prüfen, wenn du rechte maustaste auf den text machst und "Untersuchen" oder so ähnlich klickst (je nach browser).
                    damit kommst du in die developer tools
                    hier mal komplett korrekt formatiert
                    <script>
                    myFunction(this);
                    xmlhttp.send();
                    publikation = "";
                        try {
                        } catch (e){
                        try {
                        } catch (e){
                    autoren = "";
                    verlinkung = "";
                    try {
                           l = "Publikation" ;
                        } catch (e){
                    bibtex= "";
                      l2 = "BibTeX";
                    </script>
                    Links im Profil
                      @waytlion
                      publikation = "";
                      Alternativ
                      <script>
                      myFunction(this);
                      xmlhttp.send();
                      publikation = "";
                          try {
                          } catch (e){
                          try {
                          } catch (e){
                      autoren = "";
                      verlinkung = "";
                      try {
                             l = "Publikation" ;
                          } catch (e){
                      bibtex= "";
                        l2 = "BibTeX";
                      </script>
                      W Offline
                      W Offline
                      Waytlion
                      @oliverio said in Javascript Elemente Stylen:
                      vielen vielen Dank für den Tipp! Versteh nicht wie ich den in 2 Stunden googlen nicht finden konnte xD
