  4. Javascript Elemente Stylen
    5.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 410 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Waytlion
    schrieb am zuletzt editiert von Waytlion
    ich bin dabei eine XML-Datei zu Parsen. Die Daten übertrage ich mittels Javascript in eine Tabelle.
    Nun möchte ich die verschiedenen Elemente stylen, finde allerdings keine Lösung.
        if (x[i].getElementsByTagName("publication").length == 1){
           publikation = "in:  " + x[i].getElementsByTagName("publication")[0].childNodes[0].nodeValue ;
           publikation.classList.add("mystyle");
    Idee: die Elemente einer Html Klasse hinzufügen und sie anschließend in CSS stylen. Funktioniert aber nicht. Ebensowenig wie die Elemente gleich in JS zu stylen (Kernproblem das gleiche i guess). Der Error ist immer der selbe ob ich es versuche oder gleich mittels publikation.style.color = "red"; versuche
    Uncaught TypeError: publikation.classList is undefined
    Freue mich über jeden Hinweis :)
    • W Waytlion
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @waytlion sagte in Javascript Elemente Stylen:
      classList
      warum da undefined kommt kann ich nicht mit diesen Informationen sagen, da müsste man mal das Element sehen.
      Mich wundert auch, das du eine XML-Datei parst, Ist publication ein Element einer XML-Datei?
      Welcher Typ hat die Variable publication?
      HTML ist zwar ein subset von XML. Ein XML muss aber nicht die Eigenschaften und Funktionen von HTML haben.
      um aus xml ein html zu machen, könnte man xslt nehmen. da stehen anweisungen drin welche xml elemente in welche html elemente/strukturen übersetzt werden.
      wenn du aber nur ein paar informationen aus der xml nehmen willst ist das zum lernen etwas kompliziert.
      wenn die methode funktioniert (was mich schon wundert, da ein browser halt auf html spezialisiert ist und xml so ein paar sachen kann, die html nicht kann),
      dann lese die informationen aus und erzeuge neue html elemente.
      das beste wäre, wenn du hier mal ein komplettes beispiel schickst, dass man selbst ausprobieren und dir damit helfen kann
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        classList
        W Offline
        W Offline
        Waytlion
        @oliverio
        alles klar, danke für deine Hilfe,
        <script>
        function loadXMLDoc() {
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        myFunction(this);
        xmlhttp.open("GET", "http://eref.uni-bayreuth.de/XML/person_gndid/13330955X.xml", true);
        xmlhttp.send();
        function myFunction(xml) {
        var xmlDoc = xml.responseXML;
        var h = (xmlDoc.getElementsByTagName("publication"));
        h.classList.add("mystyle");
        // xmlDoc.getElementsByTagName("publication").style.color = "red";
          var table= "<table> <tr><th width= 30%>Titel</th><th width=10% >Beteiligte</th><th width =5%>Link</th></tr>";
          var x = xmlDoc.getElementsByTagName("eprint");
          var y = xmlDoc.getElementsByTagName("person_search");
          var z = xmlDoc.getElementsByTagName("abstract_original");
        for (let i = 0; i <x.length; i++) {
        titel = x[i].getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue + "<br />";
        publikation = "";
            try {
                 var temp = x[i].getElementsByTagName("event_title")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
                 +  x[i].getElementsByTagName("event_location")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
                 +  x[i].getElementsByTagName("event_dates")[0].childNodes[0].nodeValue + ", ";
             if (typeof temp !== "undefined"){
               publikation = "presented at:  " + temp ;
            } catch (e){
            try {
                 var temp = x[i].getElementsByTagName("publisher")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
                 +  x[i].getElementsByTagName("date")[0].childNodes[0].nodeValue + ", "
               publikation = temp ;
            } catch (e){
        autoren = "";
         for (let j=0; j< y[i].getElementsByTagName("item").length ; j++) {
           autoren +=  y[i].getElementsByTagName("item")[j].childNodes[0].nodeValue + "<br />"
        verlinkung = "";
        try {
                 var temp2 = x[i].getElementsByTagName("official_url")[0].childNodes[0].nodeValue;
             if (typeof temp2 !== "undefined"){
               l = "Publikation" ;
               var verlinkung = l.link(temp2);
            } catch (e){
        bibtex= "";
         var id = x[i].getElementsByTagName("eprintid")[0].childNodes[0].nodeValue;
         var url = "https://eref.uni-bayreuth.de/cgi/export/eprint/"+id+"/BibTeX/ubt_eref-eprint-"+id+".bib";
          l2 = "BibTeX";
          var bibtex = l2.link(url);
        table += "<tr><td>" + titel + publikation
        + "</td> <td> "+ autoren + "</td> <td> "+ verlinkung + "<br />" + bibtex
          document.getElementById("demo").innerHTML = table + "</table>";
        </script>
        so sieht das ganze Skript (zumindest der JS Teil) aus.
        PS: keine Ahnung warum der composer manches nicht "übersetzt" -.-
        • W Waytlion
          @oliverio
          <script>
          myFunction(this);
          xmlhttp.send();
          publikation = "";
              try {
              } catch (e){
              try {
              } catch (e){
          autoren = "";
          verlinkung = "";
          try {
                 l = "Publikation" ;
              } catch (e){
          bibtex= "";
            l2 = "BibTeX";
          </script>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @waytlion said in Javascript Elemente Stylen:
          @oliverio
          folgendes habe ich festgestellt
          der Befehl var h = (xmlDoc.getElementsByTagName("publication") gibt eine HTMLCollection zurück
          also ein Array. Da gibt es das Attribut classList nicht
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLCollection
          Von daher musst du deinen Befehl auf die einzelnen Elemente des Arrays anwenden
          h[0].classList.add("test")
          Bevor du das bei jeden einzelnen Element machst kannst du doch gleich eine tag-css-Regel erstellen
          <style>
          publication {
              color: red;
          </style>
          ich fürchte nur das du da nicht ganz zum ziel kommst. du willst ja das im browser auch ausgeben wollen. dann sind da ja noch ne menge anderer xml-elemente die du wahrscheinlich nicht anzeigen willst. die verschwinden nicht von alleine.
          meiner Meinung nach hast du 2 Möglichkeiten
          1. das bereits erwähnte XSLT
            Hier ist ein Beispiel wie du das im Browser machen kannst.
            https://www.w3schools.com/xml/xsl_client.asp
            Herausforderung ist halt den XSL-Syntax noch zu lernen
          2. du wertest die Inhalte deines XML aus und baust eigene HTML-Elemente auf, in die du dann die Werte deiner xml-Elemente befüllst.
            Da kannst du dann schön mit div oder ähnliches arbeiten.
          Der browser weiß halt erst einmal nichts mit einem tag "publication" anzufangen und zeigt das als unformatierter text an.
          Links im Profil
            @oliverio
            <style>
            publication {
                color: red;
            </style>
            W Offline
            W Offline
            Waytlion
            @oliverio
            Hey, hab es jetzt mit deinem ersten Lösungsansatz gelöst
            Allerdings krieg ich es in meinem css part nicht gestyled -.-
            • W Waytlion
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio
              ausgehend von deinem ursprünglichen skript hast du zwar das xml in die variable xmlDoc eingelesen. Da ist es nun.
              Aber du hast es noch nicht dem Dokumentenbaum des Browsers hinzugefügt. Daher weiß der Browser auch nicht das er es anzeigen soll.
              siehst du den irgend etwas von den xml daten auf dem Bildschirm?
              Links im Profil
                @oliverio
                W Offline
                W Offline
                Waytlion
                @oliverio
                Ja die Tabelle die ich erzeugt habe fkt super mit den XML Daten.
                Nur kriege ich das stylen einfach nicht hin.
                • W Waytlion
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  mangels hellseherischer fähigkeiten kann ich ohne beispiel nichts machen.
                  woher soll ich den wissen wo dein fehler ist?
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    W Offline
                    W Offline
                    Waytlion
                    @oliverio
                    Hab doch oben mein JS gepostet?!
                    Was meintest, dass ich noch schicken soll?
                    • W Waytlion
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @waytlion
                      sorry das skript ist so zerrupft, hab den rest nicht gesehen.
                      definition als leerer String=ok
                      publikation = "";
                      zuweisung der inhalte als string ok
                      zuweisung einer css klasse zu einem string kann nicht funktionieren. string hat keine methode mit diesem namen. das müsste zu einem fehler führen, daher hat dieser string auch keine klasse.
                      Alternativ
                      publikation = '<p class="mystyle">in:  ' + x[i].getElementsByTagName("publication")[0].childNodes[0].nodeValue + '</p>';
                      du kannst im browser das erzeugte html im detail prüfen, wenn du rechte maustaste auf den text machst und "Untersuchen" oder so ähnlich klickst (je nach browser).
                      damit kommst du in die developer tools
                      hier mal komplett korrekt formatiert
                      <script>
                      myFunction(this);
                      xmlhttp.send();
                      publikation = "";
                          try {
                          } catch (e){
                          try {
                          } catch (e){
                      autoren = "";
                      verlinkung = "";
                      try {
                             l = "Publikation" ;
                          } catch (e){
                      bibtex= "";
                        l2 = "BibTeX";
                      </script>
                      Links im Profil
                        @waytlion
                        publikation = "";
                        Alternativ
                        <script>
                        myFunction(this);
                        xmlhttp.send();
                        publikation = "";
                            try {
                            } catch (e){
                            try {
                            } catch (e){
                        autoren = "";
                        verlinkung = "";
                        try {
                               l = "Publikation" ;
                            } catch (e){
                        bibtex= "";
                          l2 = "BibTeX";
                        </script>
                        W Offline
                        W Offline
                        Waytlion
                        @oliverio said in Javascript Elemente Stylen:
                        vielen vielen Dank für den Tipp! Versteh nicht wie ich den in 2 Stunden googlen nicht finden konnte xD
