  4. Test Adapter speedport v0.0.x
68 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oli
    @hacki11
    eigentlich würden mir die letzten 5 verpassten Anrufe reichen
    Eine Geräteliste mit folgenden Hinhalten wäre super:
    Was mir gerade aufgefallen ist, dass ich automatisch auf der Konfigseite abgemeldet werde, sobald der Adapter Daten abruft
    hacki11
    @oli Das mit der Abmeldung ist mir auch aufgefallen. Leider unterstützt der Router nur eine gleichzeitige Anmeldung. Sobald ein User oder der Adapter sich einloggt werden alle anderen Sessions ungültig. Quasi der letzte gewinnt. Da gibts auch keine technische Möglichkeit das zu umgehen. Entweder den Intervall vom Adapter so hoch stellen, dass es mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit kollidiert oder den Adapter deaktivieren wenn man drauf muss. Sehr schade :(
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      O Online
      O Online
      Oli
      @hacki11
      alles klar, danke für die Info
      Oliver
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @hacki11
        hacki11
        @oli Clients und Calllists sind nun drin.
        Die Calllist ist als JSON Objekt vorhanden. Hier hab ich mich an die Struktur vom tr64 Adapter gehalten. Man kann es dann so verwenden: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-und-fritzbox-benachrichtigung-von-verpassten-anrufen/
        Es gibt zwar nicht alle Attribute, aber die wichtigsten.
        Die Liste ändert sich so oft, dass es hier keinen Sinn ergibt jedes mal ein eigenes Objekt anzulegen. Bei Clients ist das anders, die haben eine eindeutige MAC Adresse.
        • H hacki11
          O Online
          O Online
          Oli
          @hacki11
          danke,
          habe jetzt aber das Problem, dass er sich nicht mehr verbindet
          2021-04-17 16:01:44.212 - info: speedport.0 (15907) Establish connection to Speedport (http://speedport.ip)
          2021-04-17 16:01:44.218 - debug: speedport.0 (15907) Starting Request:
          "url": "http://speedport.ip",
          "method": "get",
          "headers": {
          "common": {
          "Accept": "application/json, text/plain, */*"
          "delete": {},
          "get": {},
          "head": {},
          "post": {
          "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
          "put": {
          "patch": {
          "transformRequest": [
          null
          "transformResponse": [
          null
          "timeout": 0,
          "withCredentials": true,
          "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
          "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
          "maxContentLength": -1,
          "maxBodyLength": -1,
          "jar": {
          "version": "tough-cookie@4.0.0",
          "storeType": "MemoryCookieStore",
          "rejectPublicSuffixes": true,
          "cookies": []
          2021-04-17 16:01:44.431 - error: speedport.0 (15907) connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:80
          2021-04-17 16:01:44.432 - error: speedport.0 (15907) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:80
          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
          2021-04-17 16:01:44.433 - error: speedport.0 (15907) Connection failed
          2021-04-17 16:01:44.434 - debug: speedport.0 (15907) Reset Timer
          Oliver
          • O Oli
            @hacki11
            danke,
            "method": "get",
            "headers": {
            "common": {
            "delete": {},
            "get": {},
            "head": {},
            "post": {
            "put": {
            "patch": {
            null
            null
            "timeout": 0,
            "jar": {
            "cookies": []
            hacki11
            @oli Das hatte ich auch mal, kommst du noch aufs Webinterface? Evtl ist das abgestürzt. Bei mir hat nur ein Neustart geholfen
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hacki11
              O Online
              O Online
              Oli
              @hacki11
              danke, werde ich später testen
              Oliver
              • H hacki11
                O Online
                O Online
                Oli
                @hacki11
                nach einem Neustart funktioniert wieder alles, Telefonlisten und Gerätelist ist auch vorhanden.
                ein paar Fragen hätte ich allerdings noch:
                1. In den Anruflisten stimmt leider die Zeitangabe nicht, da wird ein Monat dazugerechnet und die Urzeit passt um 2 Stunden nicht. Kannst du daran was ändern?
                "id":0,"date":"2021-05-16T17:11:12.000Z
                1. Ein anderes Datumsformat wäre auch noch super, also DD.MM.JJJJ
                2. Ist es möglich in der Geräteliste die Anschlussart mit abzufragen (LAN, W-LAN 2,4, W-Lan 5)?
                Oliver
                • O Oli
                  @hacki11
                  hacki11
                  @oli An dem Datumsthema häng ich auch grade. Komm da mit JS noch nicht so ganz klar, irgendwie fehlen da die Basics. Aber bekommen wir hin.
                  Zu den Devices, was wär besser, 3 Listen oder eine Eigenschaft im Device?
                  • H hacki11
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @hacki11
                    eine Eigenschaft im Device würde mir reichen.
                    Wie wird den das Datumsformat ausgegeben?
                    Oliver
                    • H hacki11
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @hacki11
                      irgendetwas stimmt da trotzdem leider noch nicht, ich muss den Router alle paar Stunden neu starten, weil er nicht mehr erreichbar ist, kann das evtl. am Abfrageintervall liegen?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @hacki11
                        hacki11
                        @oli Stells mal hoch, so auf 60s ob’s besser wird.
                        • H hacki11
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          @hacki11
                          Was mir noch aufgefallen ist, dass die Anzahl der Anrufe nicht neu berechnet werden, wenn die Liste gelöscht, bzw. ein Anruf dazu kommt.
                          Es könnte aber auch sein, dass du überall die verpassten Anrufe anzeigst.
                          Oliver
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @hacki11
                            N Offline
                            N Offline
                            Neo32
                            @hacki11
                            Hi Hack,
                            eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen gerade eben. Die einzelnen Objekte in den LAN Interface tragen, egal bei welchen LAN Interface, immer die Nummer "LAN1".
                            Wäre sinniger wenn alle Punkte unter LAN2 usw. auch mit LAN2 beginnen würden.
                            • H Offline
                              hacki11
                              schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                              @neo32 @Oli
                              • Call Count Problem behoben (hab immer missed calls gezählt)
                              • LAN1 Copy/Paste Error behoben (Objekte müssen manuell gelöscht werden, dann werden sie korrekt angelegt)
                              • WLAN Clients bekommen wifi_channel, Werte: 2.4 GHz, 5 GHz
                              • LAN/WLAN Unterscheidung kannst du über is_wired machen.
                              Alles im aktuellen Master
                              Bei den Zeitstempeln werde ich wohl nochmal etwas ändern müssen. Bei Javascript/JSON sollte in der Regel der UTC Zeitstempel abgespeichert werden. Das äußert sich dann auf den ersten Blick durch eine Zeitverschiebung (GMT+1 bzw. +2 Sommerzeit). Da man davon ausgeht, dass man das JSON wieder mit Javascript einliest bevor es verarbeitet wird ist das auch kein Problem, da Javascript die lokale Zeit draufrechnet und dann stimmt es wieder. Es ist lediglich "ungewohnt", wenn man das Json im Rohformat betrachtet.
                              Wäre es ein Problem, wenn ich das wieder in UTC speichere? Kämt ihr damit klar?
                              • H hacki11
                                @neo32 @Oli
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @hacki11
                                Sorry, bin heute erst zum testen gekommen, soweit scheint alles zu funktionieren.
                                Ist es nicht möglich die ausgelesene Zeit, neu als Datum zu formatieren und anschließend als String ins JSON zu schreiben?
                                Ich mache das bei einem Skript, wo ich einen Datenpunk auslese.
                                let datum = new Date(getState("nina.0.09576.warnung" + a + ".sent").val);
                                let datumN = "Meldung am: " + wTagN + " den " + formatDate(datum,'TT.MM.JJJJ hh:mm:ss') + " Uhr";
                                Dann hätte ich noch ein paar Fragen, bzw. Anregungen.
                                1. Ist es möglich die Telefonlisten über den Adapter im Router zu löschen?
                                2. Ich versuche gerade folgendes Projekt auf deinen Adapter umzumünzen:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/UnifiNetworkState
                                  Dazu würden allerdings noch ein paar Angaben bei den Clients fehlen:
                                • Uptime der einzelnen Geräte
                                • Empfangenes- und gesendetes Datenvolumen
                                • Ob im Gäste, oder normalen W-Lan eingebucht
                                • Signalstärke der einzelnen W-Lan Geräte (oder ist das im Datenpunkt "rssi" abgebildet?)
                                • Link zum Gerät
                                Wäre es möglich diese Punkte noch mit einzubinden?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @hacki11
                                  • Link zum Gerät
                                  hacki11
                                  @oli
                                  Ich weiß nicht, was die formatDate Methode macht aber im Prinzip ist der UTC Timestamp den ich verwenden werde sowieso Standard bei Javascript, dort wirst du dann normal keine Problem haben. Es wird automatisch deine Zeitzone drauf gerechnet. Ich würds mal ändern und dann schaun wir obs passt würd ich vorschlagen.
                                  1. Ich glaube das sollte gehen, ich muss mir nur ansehen wie die UI das macht.
                                  2. Alles was es über die Geräte beim Speedport gibt hab ich bereits übernommen. Da ich selbst eine Unifi Umgebung hab weiß ich, dass hier wesentlich mehr zur Verfügung steht als bei einem Speedport.
                                  • Uptime: gibt es nicht
                                  • Datenvolumen: Nur LAN1-4 + WAN haben diese Info
                                  • Wenn du in der UI erkennen kannst ob das Device im Gästewlan steckt, dann kann ich das auch. Meine Datenquellen hatten dies nur noch nie. Da bräuchte ich dann wieder einen Trace.
                                  • Signalstärke: RSSI, genau
                                  • Link zum Gerät: Wie genau? Auf welchen Port? Gibt es Links in IOBroker als Datenpunkt? Das ist eher was für die Visualisierung würde ich sagen.
                                  • H hacki11
                                    @oli
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @hacki11
                                    sorry, war lange nicht mehr hier. Ich hoffe du entwickelst den Adapter noch weiter.
                                    Anruflisten:
                                    Hast du schon eine Lösung für die Zeitangabe und das löschen der Telefonlisten gefunden?
                                    Gäste-Wlan:
                                    Das Thema mit dem Gäste-Wlan konnte ich selbst noch nicht testen
                                    Link zu Geräten:
                                    Es gibt Geräte, welche du über die Ip-Adresse aufrufen kannst, wie z.B. das Speedport selbst (http//192.xxx.xx.xxx). Diese sind in der Netzwerkumgebung im Speedport mit blauer Schrift und einem Unterstrich gekennzeichnet.
                                    Da war die Frage, ob man diese Geräte irgendwie erkennen kann?
                                    Oliver
                                    • H hacki11
                                      @oli Habe gerade gesehen, dass der SMART3 dieselben geheimen menüs hat.
                                      Ein Versuch wärs wert. https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=145605
                                      ESP Fan
                                      #66
                                      @hacki11 Ich habe einen Smart4 bei mir. Wollen wir den ebenfalls testen?
                                      Hat der ähnliche Menüs?
                                      • E ESP Fan
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #67
                                        @esp-fan
                                        der Adapter funktioniert bei mir nicht mehr, seit dem Update des JS Controllers auf 5.x und nachdem hier seit August 2021 auch nichts mehr passiert ist, denke ich, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird
                                        Oliver
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @esp-fan
                                          ESP Fan
                                          #68
                                          @oli ... ahhh. Ok. Danke Dir.
                                          Sad, dass die Telekom da nichts anbietet ...
