  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    @joker971
    Welche Einstellungen auf der Proxyseite in der Adapter-Konfig?
    Da gibt es für Docker-Gedöns ja was eigenes.
    Joker971
    #127
    sooo...danke für eure bemühungen. Eine Neuinstallation des Adapters hat es wieder repariert, mein Login geht wieder 😊
    • J Joker971
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #128
      Also, Neuinstallation klingt für nach Overkill 😌
      Evtl. kann @apollon77 etwas zu sagen, wenn er Ostern hinter sich hat. :)
      • padrinoP padrino
        #129
        @padrino stimmt schon aber da ja nach einem der vielen Neustarts des Adapters eh alle Objekte weg waren konnte es nicht viel schlimmer werden ;-)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #130
          bei mir funktionieren seit heute keine Routinen.
          Hat dieses Problem noch wer?
          hier zB beim Befehl "Film Pause"
          2021-04-13 01:00:00.040 - info: alexa2.0 (6752) Scheduled restart.
          2021-04-13 01:00:00.268 - info: alexa2.0 (6752) terminating
          2021-04-13 01:00:00.273 - info: alexa2.0 (6752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-04-13 01:00:00.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2021-04-13 01:00:00.903 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2021-04-13 01:00:02.182 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21141
          2021-04-13 01:00:10.451 - info: alexa2.0 (21141) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2021-04-13 01:00:26.639 - info: alexa2.0 (21141) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
          2021-04-13 01:00:27.203 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-04-13 01:00:27.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-04-13 01:00:27.230 - info: alexa2.0 (21141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-04-13 01:00:27.234 - info: alexa2.0 (21141) terminating
          2021-04-13 01:00:27.236 - info: alexa2.0 (21141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-04-13 01:00:27.921 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-04-13 01:00:30.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
          2021-04-13 01:00:34.853 - info: alexa2.0 (21873) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2021-04-13 01:00:39.743 - info: alexa2.0 (21873) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-04-13 01:02:39.590 - info: alexa2.0 (21873) Subscribing to states...
          2021-04-13 01:31:12.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-04-13 01:31:12.267 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-04-13 01:31:12.273 - info: alexa2.0 (21873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-04-13 01:31:12.278 - info: alexa2.0 (21873) terminating
          2021-04-13 01:31:12.281 - info: alexa2.0 (21873) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-04-13 01:31:12.898 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-04-13 01:31:15.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1229
          2021-04-13 01:31:18.993 - info: alexa2.0 (1229) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2021-04-13 01:31:24.277 - info: alexa2.0 (1229) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-04-13 01:33:18.648 - info: alexa2.0 (1229) Subscribing to states...
          2021-04-13 01:54:50.883 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2021-04-13 01:54:50.975 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2021-04-13 01:54:50.983 - info: alexa2.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-04-13 01:54:50.988 - info: alexa2.0 (1229) terminating
          2021-04-13 01:54:50.991 - info: alexa2.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-04-13 01:54:51.550 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-04-13 01:54:54.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2949
          2021-04-13 01:54:54.918 - debug: alexa2.0 (2949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          2021-04-13 01:54:54.969 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client ready ... initialize now
          2021-04-13 01:54:54.973 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create System PubSub Client
          2021-04-13 01:54:54.974 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create User PubSub Client
          2021-04-13 01:54:54.975 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client initialize lua scripts
          2021-04-13 01:54:55.018 - debug: alexa2.0 (2949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          2021-04-13 01:54:55.023 - debug: alexa2.0 (2949) objectDB connected
          2021-04-13 01:54:55.025 - debug: alexa2.0 (2949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          2021-04-13 01:54:55.050 - debug: alexa2.0 (2949) States create User PubSub Client
          2021-04-13 01:54:55.077 - debug: alexa2.0 (2949) States create System PubSub Client
          2021-04-13 01:54:55.115 - debug: alexa2.0 (2949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          2021-04-13 01:54:55.116 - debug: alexa2.0 (2949) statesDB connected
          2021-04-13 01:54:57.258 - debug: alexa2.0 (2949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2021-04-13 01:54:57.495 - info: alexa2.0 (2949) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2021-04-13 01:54:57.568 - debug: alexa2.0 (2949) Schedule restart: 0 1 * * *
          2021-04-13 01:54:58.285 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
          2021-04-13 01:54:58.288 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
          2021-04-13 01:54:58.289 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
          2021-04-13 01:54:58.291 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: cookie was provided
          2021-04-13 01:54:58.294 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:54:58.693 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"christian@nega.at","customerId":"A3NFF5CABVXHSL","customerName":"Christian Wimmer"}}
          2021-04-13 01:54:58.694 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Authentication checked: true
          2021-04-13 01:54:58.695 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
          2021-04-13 01:54:58.696 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:54:59.322 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","directedId":"amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","phoneCountryCode":"43","phoneNumber":"6803343676","firstName":"Christian","lastName":"Wimmer","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A3HBXLQ8HKVZ8R","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":null,"directedId":"amzn1.account.AGRUB35Z5GFJM46RR24DCTCU6YRA","phoneCountryCode":null,"phoneNumber":null,"firstName":"Laura","lastName":"","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"UNKNOWN","isChild":true,"personIdV2":null,"signedInUser":false,"commsProvisioned":false,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
          2021-04-13 01:54:59.323 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 628)
          2021-04-13 01:54:59.324 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271699324","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:54:59.711 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","NO_TIME_ZONE_SETTING","MICROPHONE","REMINDERS","TIMERS_AND_ALARMS","ASX_TIME_ZONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","KINDLE_BOOKS","TUNE_IN","SLEEP","CHANGE_NAME","TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","I_HEART_RADIO","DEREGISTER_DEVICE","UPDATE_WIFI","SET_LOCALE","ACTIVE_AFTER_FRO","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SO...
          2021-04-13 01:54:59.713 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1018)
          2021-04-13 01:54:59.714 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1618271699713","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:54:59.991 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"AMAZON"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"COMPUTER"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G2A0XL07022603EU","deviceType":"A3RBAYBE7VM004","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
          2021-04-13 01:54:59.992 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1297)
          2021-04-13 01:54:59.993 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271699993","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:00.948 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
          2021-04-13 01:55:00.950 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2255)
          2021-04-13 01:55:00.951 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1618271700951","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:02.117 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1618289100000,"assigner":null,"automationId":null,"createdDate":1613329383007,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","originalDate":"2021-04-13","originalTime":"05:45:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":"XXXX-WD","remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melod...
          2021-04-13 01:55:02.140 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 3445)
          2021-04-13 01:55:02.142 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
          2021-04-13 01:55:02.755 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefault...
          2021-04-13 01:55:02.761 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4066)
          2021-04-13 01:55:02.763 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:02.953 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: https://dp-gw-na.amazon.de/?x-amz-device-type=ALEGCNGL9K0HM&x-amz-device-serial=261-0915018-0148740-1618271702123
          2021-04-13 01:55:02.956 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 1 sent
          2021-04-13 01:55:02.984 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 2+3 sent
          2021-04-13 01:55:03.112 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 4 (Register Connection) sent
          2021-04-13 01:55:03.118 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
          2021-04-13 01:55:03.252 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.0421ec14-5829-4cd1-a556-1aeb5ca25e4c","name":"Rollo Stopp","triggers":[{"payload":{"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","utterance":"Rollo stop","locale":"de-AT","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.05076b85-62f3-4251-9665-0e358d4ecdd3","type":"CustomUtterance","skillId":"amzn1.ask.1p.customutterance","timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.46212c3b-ab36-4327-8e2e-bd724f61754e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"ta...
          2021-04-13 01:55:03.254 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4559)
          2021-04-13 01:55:03.255 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1618271703255","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:03.293 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
          2021-04-13 01:55:03.295 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization completed
          2021-04-13 01:55:03.297 - info: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-04-13 01:55:03.777 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":5,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1618271684971,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s="],"listReorderVersion":0,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1618271684971,"version":1}]}
          2021-04-13 01:55:03.782 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list SHOPPING_LIST...
          2021-04-13 01:55:03.784 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5089)
          2021-04-13 01:55:03.793 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1618271703785","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:03.797 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list TO_DO...
          2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5103)
          2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=/items?_=1618271703798","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:03.986 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":5}
          2021-04-13 01:55:04.016 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":0}
          2021-04-13 01:55:04.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5331)
          2021-04-13 01:55:04.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices/deviceType/dsn/audio/v1/allDeviceVolumes","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:04.384 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"volumes":[{"alertVolume":null,"deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","dsn":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":26},{"alertVolume":null,"deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","dsn":"G090XG0692741RRD","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":30},{"alertVolume":null,"deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","dsn":"G090U5099045059V","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":10},{"alertVolume":null,"deviceType":"A3RBAYBE7VM004","dsn":"G2A0XL07022603EU","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":40}]}
          2021-04-13 01:55:04.402 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5 triggered in 13795s
          2021-04-13 01:55:04.404 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-81b5edb2-c295-398d-a9fb-20ab4491c004 triggered in 17395s
          2021-04-13 01:55:04.405 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-160edf71-43ad-3dad-b83a-6d6538a63533 triggered in 15595s
          2021-04-13 01:55:04.406 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-3196ee47-8f44-38a8-bd3b-cca9560bbffc triggered in 16495s
          2021-04-13 01:55:04.408 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-17f3f8da-b40a-3de8-81ea-5cd13b1bc12c triggered in 14695s
          2021-04-13 01:55:04.422 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
          2021-04-13 01:55:05.298 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6603)
          2021-04-13 01:55:05.299 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185305298&endTime=1618358105298&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:05.303 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6608)
          2021-04-13 01:55:05.304 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271705303","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:05.707 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["REMINDERS","ASX_TIME_ZONE","NO_TIME_ZONE_SETTING","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","KINDLE_BOOKS","SPEECH_RECOGNIZER_USS","SET_TIME_ZONE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","TUPLE_CATEGORY_A","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","EFDCARDS","SIRIUSXM","REQUIRE...
          2021-04-13 01:55:05.732 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
          2021-04-13 01:55:05.737 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7042)
          2021-04-13 01:55:05.738 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271705738","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:05.902 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618270933150-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/42:12::TNIH_2V.874aa53f-f384-4ad9-9605-e7965f3b9519LPM/1","timestamp":1618270933150,"transcriptText":"film weiter"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270933108#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270933108,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","device...
          2021-04-13 01:55:06.644 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
          2021-04-13 01:55:06.649 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7953)
          2021-04-13 01:55:06.650 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271706649","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:07.126 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
          2021-04-13 01:55:07.127 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8432)
          2021-04-13 01:55:07.128 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707128","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:07.602 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
          2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device G090U5099045059V: volume=10 (muted=false)
          2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8908)
          2021-04-13 01:55:07.604 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707604","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:07.958 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
          2021-04-13 01:55:07.968 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9273)
          2021-04-13 01:55:07.969 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271707969","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
          2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device 57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6: volume=26 (muted=false)
          2021-04-13 01:55:08.238 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9543)
          2021-04-13 01:55:08.239 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271708238","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:08.708 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
          2021-04-13 01:55:26.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:26.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:26.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:26.387 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:26.388 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:26.389 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:26.487 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
          2021-04-13 01:55:26.688 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 27993)
          2021-04-13 01:55:26.689 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185326688&endTime=1618358126688&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:27.424 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":n...
          2021-04-13 01:55:27.427 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603E...
          2021-04-13 01:55:27.428 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
          2021-04-13 01:55:27.429 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNI...
          2021-04-13 01:55:27.431 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
          2021-04-13 01:55:28.356 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
          2021-04-13 01:55:28.557 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 29862)
          2021-04-13 01:55:28.558 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185328557&endTime=1618358128557&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:28.598 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:28.599 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:28.609 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:28.751 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:28.752 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:28.790 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:29.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30334)
          2021-04-13 01:55:29.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271729030","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:29.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
          2021-04-13 01:55:29.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL0...
          2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
          2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55...
          2021-04-13 01:55:29.169 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
          2021-04-13 01:55:29.477 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
          2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30783)
          2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729478","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:29.933 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
          2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31239)
          2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729934","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:30.275 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
          2021-04-13 01:55:30.278 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31583)
          2021-04-13 01:55:30.279 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271730279","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:30.541 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
          2021-04-13 01:55:30.543 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31848)
          2021-04-13 01:55:30.544 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271730543","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:30.673 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:31.011 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
          2021-04-13 01:55:31.012 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 32317)
          2021-04-13 01:55:31.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185331012&endTime=1618358131012&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:31.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:31.164 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
          2021-04-13 01:55:31.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
          2021-04-13 01:55:31.732 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
          2021-04-13 01:55:31.883 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 33187)
          2021-04-13 01:55:31.885 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/actionDefinitions?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
          2021-04-13 01:55:33.008 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"setColor","type":"setColor","displayName":"Set color","description":"Set the color of the specified light","parameters":[{"name":"target","description":"The object to set the color of","constraint":{"constraintType":"DynamicSet","supportedProperty":"setColor"}},{"name":"customerId","description":"The customer id","constraint":{"constraintType":"SystemPredefinedValue","predefinedValue":"CUSTOMER_ID"}},{"name":"operationId","description":"The operation id","constraint":{"constraintType":"ProviderPredefinedValue","predefinedValue":"setColor"}},{"name":"colorName","description":"The available color names","constraint":{"constraintType":"StaticSet","options":[{"data":"black","displayName":"Black"},{"data":"brown","displayName":"Brown"},{"data":"yellow","displayName":"Yellow"},{"data":"blanched_almond","displayName":"Blanched Almond"},{"data":"light_sky_blue","displayName":"Light Sky Blue"},{"data":"white","displayNam...
          2021-04-13 01:55:33.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 34318)
          2021-04-13 01:55:33.014 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix?includeRelationships=true&_=1618271733014","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
          2021-04-13 01:55:33.942 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"networkDetail":"{\"locationDetails\":{\"locationDetails\":{\"Default_Location\":{\"locationId\":\"Default_Location\",\"amazonBridgeDetails\":{\"amazonBridgeDetails\":{\"LambdaBridge_SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\":{\"amazonBridgeIdentifier\":{\"amazonBridgeDSN\":\"SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\",\"amazonBridgeType\":\"LambdaBridge\",\"lambdaBridge\":true,\"amazonBridgeSource\":\"SKILL\"},\"applianceDetails\":{\"applianceDetails\":{\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA9719F67627\":{\"applianceId\":\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA97...
          2021-04-13 01:55:33.962 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 35267)
          2021-04-13 01:55:33.963 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
          2021-04-13 01:55:34.884 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"8281cc75-f0f4-4799-9cef-044945af9b19","displayName":"Wohnzimmer4.on","description":"Wohnzimmer4.on","supportedProperties":["turnOff","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer4.on"}},{"id":"1a189d1d-65e5-44fd-a7c9-5c825b4c18fb","displayName":"Wohnzimmer 4.hue","description":"Gruppe Wohnzimmer 4.hue","supportedProperties":["turnOff","setColor","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","setColor","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer 4.hue"}},{"id":"d8bf8454-639a-440d-bc80-5afa9340c9fd","displayName":"Aquariumtemperatur","descriptio...
          2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
          2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
          2021-04-13 01:55:34.954 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
          2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.956 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
          2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
          2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.961 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
          2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Kids bedroom","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417224,"capabilitiesModifiedAt":1552480417224,"ipAddress":"","port":"","entityId":"48787c53-97a5-48cb-9ae0-8783a4f2d179","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417003,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Kids bedroom","bridg...
          2021-04-13 01:55:34.969 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.970 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups0","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Alle Hue Leuchten","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Alle Hue Leuchten","friendlyNameModifiedAt":1552480417237,"capabilitiesModifiedAt":1552480417237,"ipAddress":"","port":"","entityId":"ac534c26-0301-469e-9c63-2550485cdac3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"all","brid...
          2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten","friendlyNameModifiedAt":1552480417247,"capabilitiesModifiedAt":1552480417247,"ipAddress":"","port":"","entityId":"51f010b0-668d-4a97-8aab-3c05570adae3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgei...
          2021-04-13 01:55:34.977 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.978 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups6","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417270,"capabilitiesModifiedAt":1552480417270,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f692d736-9fd8-42a8-982d-ab7bf1deccc9","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgeid"...
          2021-04-13 01:55:34.984 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.MotionSensor for detectionState.detectionState experimentally supported. Please check and report to developer this and next log line from logfile on disk if it works!!
          2021-04-13 01:55:34.985 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_sensors8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Bewegungssensor","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer Motionsensor","friendlyNameModifiedAt":1562068329512,"capabilitiesModifiedAt":1562068329512,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9cfc619-7fd4-42fd-8bd7-64128692ec2b","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1562068329512,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"...
          2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Laura 1","friendlyNameModifiedAt":1557191649043,"capabilitiesModifiedAt":1557143888349,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a004be0f-3fff-4bd6-985b-95f56d5f415c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1557143888349,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea122...
          2021-04-13 01:55:34.995 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.996 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights5","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 3","friendlyNameModifiedAt":1552480417228,"capabilitiesModifiedAt":1552480417228,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f02a8971-37da-4148-994d-7bff1381cfdc","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
          2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights4","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 2","friendlyNameModifiedAt":1552480417233,"capabilitiesModifiedAt":1552480417233,"ipAddress":"","port":"","entityId":"1efe0d12-0a79-4a3e-9ec0-fdf3c3888320","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
          2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 4","friendlyNameModifiedAt":1570304632839,"capabilitiesModifiedAt":1552480417242,"ipAddress":"","port":"","entityId":"04ddc68b-d4d9-4f13-b4be-1dbe823180b8","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
          2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Ofen","friendlyNameModifiedAt":1552480417257,"capabilitiesModifiedAt":1571384090117,"ipAddress":"","port":"","entityId":"75e0b0f8-d215-404f-9a48-4e85f0f791cb","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea12...
          2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights3","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 1","friendlyNameModifiedAt":1552480417261,"capabilitiesModifiedAt":1552480417261,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9b44ceae-f1dc-4af1-a2d5-cf13af75bc51","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
          2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
          2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights2","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Strip","friendlyNameModifiedAt":1552480417266,"capabilitiesModifiedAt":1552480417266,"ipAddress":"","port":"","entityId":"138fd81d-9454-4152-aaee-137ce4de004c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea1...
          ° Fixer ---> iob fix
          • A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            #131
            @negalein Meine Routine hat mich eben erfolgreich geweckt, also keine Probleme
            • NegaleinN Negalein
              bei mir funktionieren seit heute keine Routinen.
              Hat dieses Problem noch wer?
              hier zB beim Befehl "Film Pause"
              2021-04-13 01:00:00.040 - info: alexa2.0 (6752) Scheduled restart.
              2021-04-13 01:00:00.268 - info: alexa2.0 (6752) terminating
              2021-04-13 01:00:00.273 - info: alexa2.0 (6752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-04-13 01:00:00.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2021-04-13 01:00:00.903 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2021-04-13 01:00:02.182 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21141
              2021-04-13 01:00:10.451 - info: alexa2.0 (21141) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-04-13 01:00:26.639 - info: alexa2.0 (21141) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2021-04-13 01:00:27.203 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2021-04-13 01:00:27.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2021-04-13 01:00:27.230 - info: alexa2.0 (21141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-04-13 01:00:27.234 - info: alexa2.0 (21141) terminating
              2021-04-13 01:00:27.236 - info: alexa2.0 (21141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-04-13 01:00:27.921 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-04-13 01:00:30.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
              2021-04-13 01:00:34.853 - info: alexa2.0 (21873) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-04-13 01:00:39.743 - info: alexa2.0 (21873) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2021-04-13 01:02:39.590 - info: alexa2.0 (21873) Subscribing to states...
              2021-04-13 01:31:12.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2021-04-13 01:31:12.267 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2021-04-13 01:31:12.273 - info: alexa2.0 (21873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-04-13 01:31:12.278 - info: alexa2.0 (21873) terminating
              2021-04-13 01:31:12.281 - info: alexa2.0 (21873) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-04-13 01:31:12.898 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-04-13 01:31:15.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1229
              2021-04-13 01:31:18.993 - info: alexa2.0 (1229) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-04-13 01:31:24.277 - info: alexa2.0 (1229) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2021-04-13 01:33:18.648 - info: alexa2.0 (1229) Subscribing to states...
              2021-04-13 01:54:50.883 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2021-04-13 01:54:50.975 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2021-04-13 01:54:50.983 - info: alexa2.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-04-13 01:54:50.988 - info: alexa2.0 (1229) terminating
              2021-04-13 01:54:50.991 - info: alexa2.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-04-13 01:54:51.550 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-04-13 01:54:54.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2949
              2021-04-13 01:54:54.918 - debug: alexa2.0 (2949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2021-04-13 01:54:54.969 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client ready ... initialize now
              2021-04-13 01:54:54.973 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create System PubSub Client
              2021-04-13 01:54:54.974 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create User PubSub Client
              2021-04-13 01:54:54.975 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client initialize lua scripts
              2021-04-13 01:54:55.018 - debug: alexa2.0 (2949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2021-04-13 01:54:55.023 - debug: alexa2.0 (2949) objectDB connected
              2021-04-13 01:54:55.025 - debug: alexa2.0 (2949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2021-04-13 01:54:55.050 - debug: alexa2.0 (2949) States create User PubSub Client
              2021-04-13 01:54:55.077 - debug: alexa2.0 (2949) States create System PubSub Client
              2021-04-13 01:54:55.115 - debug: alexa2.0 (2949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2021-04-13 01:54:55.116 - debug: alexa2.0 (2949) statesDB connected
              2021-04-13 01:54:57.258 - debug: alexa2.0 (2949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-04-13 01:54:57.495 - info: alexa2.0 (2949) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2021-04-13 01:54:57.568 - debug: alexa2.0 (2949) Schedule restart: 0 1 * * *
              2021-04-13 01:54:58.285 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
              2021-04-13 01:54:58.288 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
              2021-04-13 01:54:58.289 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
              2021-04-13 01:54:58.291 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: cookie was provided
              2021-04-13 01:54:58.294 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:54:58.693 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"christian@nega.at","customerId":"A3NFF5CABVXHSL","customerName":"Christian Wimmer"}}
              2021-04-13 01:54:58.694 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Authentication checked: true
              2021-04-13 01:54:58.695 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
              2021-04-13 01:54:58.696 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:54:59.322 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","directedId":"amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","phoneCountryCode":"43","phoneNumber":"6803343676","firstName":"Christian","lastName":"Wimmer","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A3HBXLQ8HKVZ8R","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":null,"directedId":"amzn1.account.AGRUB35Z5GFJM46RR24DCTCU6YRA","phoneCountryCode":null,"phoneNumber":null,"firstName":"Laura","lastName":"","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"UNKNOWN","isChild":true,"personIdV2":null,"signedInUser":false,"commsProvisioned":false,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
              2021-04-13 01:54:59.323 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 628)
              2021-04-13 01:54:59.324 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271699324","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:54:59.711 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","NO_TIME_ZONE_SETTING","MICROPHONE","REMINDERS","TIMERS_AND_ALARMS","ASX_TIME_ZONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","KINDLE_BOOKS","TUNE_IN","SLEEP","CHANGE_NAME","TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","I_HEART_RADIO","DEREGISTER_DEVICE","UPDATE_WIFI","SET_LOCALE","ACTIVE_AFTER_FRO","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SO...
              2021-04-13 01:54:59.713 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1018)
              2021-04-13 01:54:59.714 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1618271699713","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:54:59.991 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"AMAZON"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"COMPUTER"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G2A0XL07022603EU","deviceType":"A3RBAYBE7VM004","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
              2021-04-13 01:54:59.992 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1297)
              2021-04-13 01:54:59.993 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271699993","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:00.948 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
              2021-04-13 01:55:00.950 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2255)
              2021-04-13 01:55:00.951 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1618271700951","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:02.117 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1618289100000,"assigner":null,"automationId":null,"createdDate":1613329383007,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","originalDate":"2021-04-13","originalTime":"05:45:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":"XXXX-WD","remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melod...
              2021-04-13 01:55:02.140 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 3445)
              2021-04-13 01:55:02.142 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
              2021-04-13 01:55:02.755 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefault...
              2021-04-13 01:55:02.761 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4066)
              2021-04-13 01:55:02.763 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:02.953 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: https://dp-gw-na.amazon.de/?x-amz-device-type=ALEGCNGL9K0HM&x-amz-device-serial=261-0915018-0148740-1618271702123
              2021-04-13 01:55:02.956 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 1 sent
              2021-04-13 01:55:02.984 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 2+3 sent
              2021-04-13 01:55:03.112 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 4 (Register Connection) sent
              2021-04-13 01:55:03.118 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
              2021-04-13 01:55:03.252 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.0421ec14-5829-4cd1-a556-1aeb5ca25e4c","name":"Rollo Stopp","triggers":[{"payload":{"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","utterance":"Rollo stop","locale":"de-AT","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.05076b85-62f3-4251-9665-0e358d4ecdd3","type":"CustomUtterance","skillId":"amzn1.ask.1p.customutterance","timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.46212c3b-ab36-4327-8e2e-bd724f61754e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"ta...
              2021-04-13 01:55:03.254 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4559)
              2021-04-13 01:55:03.255 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1618271703255","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:03.293 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
              2021-04-13 01:55:03.295 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization completed
              2021-04-13 01:55:03.297 - info: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2021-04-13 01:55:03.777 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":5,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1618271684971,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s="],"listReorderVersion":0,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1618271684971,"version":1}]}
              2021-04-13 01:55:03.782 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list SHOPPING_LIST...
              2021-04-13 01:55:03.784 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5089)
              2021-04-13 01:55:03.793 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1618271703785","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:03.797 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list TO_DO...
              2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5103)
              2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=/items?_=1618271703798","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:03.986 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":5}
              2021-04-13 01:55:04.016 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":0}
              2021-04-13 01:55:04.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5331)
              2021-04-13 01:55:04.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices/deviceType/dsn/audio/v1/allDeviceVolumes","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:04.384 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"volumes":[{"alertVolume":null,"deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","dsn":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":26},{"alertVolume":null,"deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","dsn":"G090XG0692741RRD","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":30},{"alertVolume":null,"deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","dsn":"G090U5099045059V","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":10},{"alertVolume":null,"deviceType":"A3RBAYBE7VM004","dsn":"G2A0XL07022603EU","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":40}]}
              2021-04-13 01:55:04.402 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5 triggered in 13795s
              2021-04-13 01:55:04.404 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-81b5edb2-c295-398d-a9fb-20ab4491c004 triggered in 17395s
              2021-04-13 01:55:04.405 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-160edf71-43ad-3dad-b83a-6d6538a63533 triggered in 15595s
              2021-04-13 01:55:04.406 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-3196ee47-8f44-38a8-bd3b-cca9560bbffc triggered in 16495s
              2021-04-13 01:55:04.408 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-17f3f8da-b40a-3de8-81ea-5cd13b1bc12c triggered in 14695s
              2021-04-13 01:55:04.422 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
              2021-04-13 01:55:05.298 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6603)
              2021-04-13 01:55:05.299 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185305298&endTime=1618358105298&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:05.303 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6608)
              2021-04-13 01:55:05.304 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271705303","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:05.707 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["REMINDERS","ASX_TIME_ZONE","NO_TIME_ZONE_SETTING","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","KINDLE_BOOKS","SPEECH_RECOGNIZER_USS","SET_TIME_ZONE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","TUPLE_CATEGORY_A","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","EFDCARDS","SIRIUSXM","REQUIRE...
              2021-04-13 01:55:05.732 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
              2021-04-13 01:55:05.737 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7042)
              2021-04-13 01:55:05.738 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271705738","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:05.902 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618270933150-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/42:12::TNIH_2V.874aa53f-f384-4ad9-9605-e7965f3b9519LPM/1","timestamp":1618270933150,"transcriptText":"film weiter"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270933108#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270933108,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","device...
              2021-04-13 01:55:06.644 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
              2021-04-13 01:55:06.649 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7953)
              2021-04-13 01:55:06.650 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271706649","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:07.126 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
              2021-04-13 01:55:07.127 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8432)
              2021-04-13 01:55:07.128 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707128","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:07.602 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
              2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device G090U5099045059V: volume=10 (muted=false)
              2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8908)
              2021-04-13 01:55:07.604 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707604","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:07.958 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
              2021-04-13 01:55:07.968 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9273)
              2021-04-13 01:55:07.969 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271707969","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
              2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device 57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6: volume=26 (muted=false)
              2021-04-13 01:55:08.238 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9543)
              2021-04-13 01:55:08.239 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271708238","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:08.708 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
              2021-04-13 01:55:26.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:26.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:26.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:26.387 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:26.388 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:26.389 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:26.487 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
              2021-04-13 01:55:26.688 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 27993)
              2021-04-13 01:55:26.689 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185326688&endTime=1618358126688&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:27.424 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":n...
              2021-04-13 01:55:27.427 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603E...
              2021-04-13 01:55:27.428 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
              2021-04-13 01:55:27.429 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNI...
              2021-04-13 01:55:27.431 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
              2021-04-13 01:55:28.356 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
              2021-04-13 01:55:28.557 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 29862)
              2021-04-13 01:55:28.558 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185328557&endTime=1618358128557&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:28.598 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:28.599 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:28.609 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:28.751 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:28.752 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:28.790 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:29.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30334)
              2021-04-13 01:55:29.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271729030","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:29.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
              2021-04-13 01:55:29.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL0...
              2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
              2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55...
              2021-04-13 01:55:29.169 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
              2021-04-13 01:55:29.477 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
              2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30783)
              2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729478","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:29.933 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
              2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31239)
              2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729934","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:30.275 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
              2021-04-13 01:55:30.278 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31583)
              2021-04-13 01:55:30.279 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271730279","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:30.541 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
              2021-04-13 01:55:30.543 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31848)
              2021-04-13 01:55:30.544 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271730543","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:30.673 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:31.011 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
              2021-04-13 01:55:31.012 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 32317)
              2021-04-13 01:55:31.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185331012&endTime=1618358131012&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:31.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:31.164 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
              2021-04-13 01:55:31.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
              2021-04-13 01:55:31.732 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
              2021-04-13 01:55:31.883 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 33187)
              2021-04-13 01:55:31.885 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/actionDefinitions?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
              2021-04-13 01:55:33.008 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"setColor","type":"setColor","displayName":"Set color","description":"Set the color of the specified light","parameters":[{"name":"target","description":"The object to set the color of","constraint":{"constraintType":"DynamicSet","supportedProperty":"setColor"}},{"name":"customerId","description":"The customer id","constraint":{"constraintType":"SystemPredefinedValue","predefinedValue":"CUSTOMER_ID"}},{"name":"operationId","description":"The operation id","constraint":{"constraintType":"ProviderPredefinedValue","predefinedValue":"setColor"}},{"name":"colorName","description":"The available color names","constraint":{"constraintType":"StaticSet","options":[{"data":"black","displayName":"Black"},{"data":"brown","displayName":"Brown"},{"data":"yellow","displayName":"Yellow"},{"data":"blanched_almond","displayName":"Blanched Almond"},{"data":"light_sky_blue","displayName":"Light Sky Blue"},{"data":"white","displayNam...
              2021-04-13 01:55:33.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 34318)
              2021-04-13 01:55:33.014 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix?includeRelationships=true&_=1618271733014","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
              2021-04-13 01:55:33.942 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"networkDetail":"{\"locationDetails\":{\"locationDetails\":{\"Default_Location\":{\"locationId\":\"Default_Location\",\"amazonBridgeDetails\":{\"amazonBridgeDetails\":{\"LambdaBridge_SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\":{\"amazonBridgeIdentifier\":{\"amazonBridgeDSN\":\"SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\",\"amazonBridgeType\":\"LambdaBridge\",\"lambdaBridge\":true,\"amazonBridgeSource\":\"SKILL\"},\"applianceDetails\":{\"applianceDetails\":{\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA9719F67627\":{\"applianceId\":\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA97...
              2021-04-13 01:55:33.962 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 35267)
              2021-04-13 01:55:33.963 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
              2021-04-13 01:55:34.884 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"8281cc75-f0f4-4799-9cef-044945af9b19","displayName":"Wohnzimmer4.on","description":"Wohnzimmer4.on","supportedProperties":["turnOff","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer4.on"}},{"id":"1a189d1d-65e5-44fd-a7c9-5c825b4c18fb","displayName":"Wohnzimmer 4.hue","description":"Gruppe Wohnzimmer 4.hue","supportedProperties":["turnOff","setColor","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","setColor","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer 4.hue"}},{"id":"d8bf8454-639a-440d-bc80-5afa9340c9fd","displayName":"Aquariumtemperatur","descriptio...
              2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
              2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
              2021-04-13 01:55:34.954 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
              2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.956 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
              2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
              2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.961 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
              2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Kids bedroom","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417224,"capabilitiesModifiedAt":1552480417224,"ipAddress":"","port":"","entityId":"48787c53-97a5-48cb-9ae0-8783a4f2d179","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417003,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Kids bedroom","bridg...
              2021-04-13 01:55:34.969 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.970 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups0","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Alle Hue Leuchten","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Alle Hue Leuchten","friendlyNameModifiedAt":1552480417237,"capabilitiesModifiedAt":1552480417237,"ipAddress":"","port":"","entityId":"ac534c26-0301-469e-9c63-2550485cdac3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"all","brid...
              2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten","friendlyNameModifiedAt":1552480417247,"capabilitiesModifiedAt":1552480417247,"ipAddress":"","port":"","entityId":"51f010b0-668d-4a97-8aab-3c05570adae3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgei...
              2021-04-13 01:55:34.977 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.978 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups6","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417270,"capabilitiesModifiedAt":1552480417270,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f692d736-9fd8-42a8-982d-ab7bf1deccc9","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgeid"...
              2021-04-13 01:55:34.984 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.MotionSensor for detectionState.detectionState experimentally supported. Please check and report to developer this and next log line from logfile on disk if it works!!
              2021-04-13 01:55:34.985 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_sensors8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Bewegungssensor","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer Motionsensor","friendlyNameModifiedAt":1562068329512,"capabilitiesModifiedAt":1562068329512,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9cfc619-7fd4-42fd-8bd7-64128692ec2b","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1562068329512,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"...
              2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Laura 1","friendlyNameModifiedAt":1557191649043,"capabilitiesModifiedAt":1557143888349,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a004be0f-3fff-4bd6-985b-95f56d5f415c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1557143888349,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea122...
              2021-04-13 01:55:34.995 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.996 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights5","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 3","friendlyNameModifiedAt":1552480417228,"capabilitiesModifiedAt":1552480417228,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f02a8971-37da-4148-994d-7bff1381cfdc","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
              2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights4","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 2","friendlyNameModifiedAt":1552480417233,"capabilitiesModifiedAt":1552480417233,"ipAddress":"","port":"","entityId":"1efe0d12-0a79-4a3e-9ec0-fdf3c3888320","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
              2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 4","friendlyNameModifiedAt":1570304632839,"capabilitiesModifiedAt":1552480417242,"ipAddress":"","port":"","entityId":"04ddc68b-d4d9-4f13-b4be-1dbe823180b8","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
              2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Ofen","friendlyNameModifiedAt":1552480417257,"capabilitiesModifiedAt":1571384090117,"ipAddress":"","port":"","entityId":"75e0b0f8-d215-404f-9a48-4e85f0f791cb","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea12...
              2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights3","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 1","friendlyNameModifiedAt":1552480417261,"capabilitiesModifiedAt":1552480417261,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9b44ceae-f1dc-4af1-a2d5-cf13af75bc51","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
              2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
              2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights2","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Strip","friendlyNameModifiedAt":1552480417266,"capabilitiesModifiedAt":1552480417266,"ipAddress":"","port":"","entityId":"138fd81d-9454-4152-aaee-137ce4de004c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea1...
              #132
              @negalein Ggf mal neuen Cookie generieren? Hatte gestern auf GitHub auch einen Fall ...
              • apollon77A apollon77
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #133
                @apollon77 sagte in Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!:
                Danke, läuft wieder.
                Dürfte an Amazon gelegen haben.
                ° Fixer ---> iob fix
                  Hi All,
                  seit gestern Abend häufen sich Meldungen das Routinen im Adapter "leer" sind. Ersten checks zufolge hat Amazon scheinbar Dinge geändert. Das prüfe ich jetzt und dann gibt es einen Fix.
                  EDIT: Die version 3.6.0 fixt das Problem!
                  Wer es verhindern kann, startet Euren ioBroker und vor allem Alexa2 Adapter NICHT neu ... so lange sollten die Routinen noch da sein ... ob Sie noch tun falls über ioBroker ausgelöst ist unbekannt.
                  Bei einem Neustart des Adapters werden Sie vorauss. aus den Objekten verschwinden.
                  Ingo
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #134
                  @apollon77 ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin. Habe aber seit kurzen das Problem, das bei Devices im Alexa2 Adapter, wenn ich zB ein Licht einschalte, der Datenpunkt erst auf true geht und kurz danach auf false. Wobei die Leuchte angeht. Nur leider habe ich ein paar Routinen, die natürlich zuerst prüft ob das Licht an ist, bevor es ausgeschaltet wird. Somit werden dann die Leuchten auch nicht ausgeschaltet. Ist da schon etwas bekannt ?
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    #135
                    @gelberlemmy Dann bräuchte man mal ein komplettes Debug Log von so einer Aktion. Am Ende wird per Alexa 2 (also es sind denke ja nicht die iot Geräte von ioBroker oder ?!) das Kommando gesendet und dann von Amazon der Status neu abgefragt. Wenn da zurückkommt das es "aus" ist dann würd wieder "aus" gesetzt.
                    Aber rein Faktisch geht es in diesem Thread um was anderes und ein eigener Thread wäre sinnvoll.
                      Hi All,
                      Ingo
                      gelberlemmy
                      #136
                      @apollon77 alles klar. Gibt es einen Thread für den Adapter ? Sonst mache ich einen neuen auf. Danke
                        #137
                        @gelberlemmy Neu bitte
