  4. Welches System für den iOBroker nutzen
    5.6k
17 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @anton1 sagte in Welches System für den iOBroker nutzen:
    Was für ein NUC würde sich denn anbieten
    einer der nur wenig mehr Strom verbraucht ;-)
    ausreichen wenn nur der ioBroker laufen soll?
    eigentlich jeder. (ich glaube die ATOM-NUCs gibt es gar nicht mehr)
    Ausreichend RAM ist das wichtigste und eine 128er SSD durchaus ausreichend
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich stehe ja mittlerweile vor dem gleichen Kapazitätsproblem wie @Anton1
    Bin kurz vor dem Bestellen eines RSP Pi4+ 8 GB-RAM, 128 GB-SD-Karte, Kosten ca,. Euro 100 - 140,--.
    Dazu hätte ich bezüglich Umsiedlung vom RSP Pi3+ auf z. B. ein NUC folgende Frage:
    Läuft der iobroker, influxdb, grafana, JS genauso auf einem NUC oder habe ich hier andere Voraussetzungen ?
    Z. B. Anderes Betriessystem etc.
    Ich bin diesbezüglich Anfänger.
    Danke für die Info.
    Karl
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Danke für die Info.
      Karl
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @goetschhofer
      Wenn Du "Poxmox" als Basis deines NUC`s benutzt kannst Du InfluxDB mit Grafana sogar in einem eigenen Container laufen lassen und die Systeme entsprechend aufteilen und separat sichern.
        klassisch
        Hast Du noch einen ungenutzten alten Laptop?
        Dann teste den mal. Du kannst dann den Stromverbrauch messen und rechnen ob und wann sich eine neuere HW lohnt.
        Wenn das Teil wirklich sehr alt ist und 35W braucht, dann kostet Dich das 88EUR Strom pro Jahr und Du kannst Dir ein bis 2 Jahre Zeit lassen, um was anderes zu suchen.
        Wenn Du bei 7 bis 10W liegst, dann brauchst Du nicht weiter zu suchen.
        Ein schnellerer Rechner spart Dir jedenfalls beim Updaten und Skripten Lebenszeit und Nerven....
        Die mobilen CPUs der Laptops eignen sich meiner Meinung nach ideal. und mit einem alten Laptop hast Du alles kompakt, fertig und lauffähig beisammen.
        Ich habe meine alte Synology zum Backup-Rechner degradiert und mache auch meine alltags- Datenhaltung mit dem Laptop.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          GOETSCHHOFER
          @BBTown
          Blöde Frage:
          Würde proxmox iobroker dann ersetzen ?
          Die tägliche Datenensicherung von iobroker, influxdb, grafana, JS, mit backitup funktioniert Dank Hilfe des Forums mittlerweile fehlerfrei.
          @klassisch
          Das alte Notebook ist uralt (13 J., Acer) und verbraucht schätzungsweise sicherlich >35 W.
          "Ein schnellerer Rechner spart Dir jedenfalls beim Updaten und Skripten Lebenszeit und Nerven...."
          Da bin ich voll deiner Meinung: Zeit und Nerven haben in meinem Alter auch schon einen hohen Wert. 🙂
          Hat jemand Erfahrung mit Laustärke und Stromverbrauch bei NUC ?
          HomoranH wendy2702W K 3 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @BBTown
            Blöde Frage:
            @klassisch
            @goetschhofer sagte in Welches System für den iOBroker nutzen:
            solange der Lüfter nicht vollständig mit Staub zugesetzt ist, hörst du den NUC nicht
            Stromverbrauch bei meinem NUC5PPYH etwa 6W im laufenden Betrieb mit ioBroker
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Blöde Frage:
              Nein, Proxmox ist eine Plattform (Betriebssystem?) welche sehr häufig als Basis für einen NUC benutzt wird.
              Auf dieser Plattform können dann mehrere Virtuelle Maschinen oder Container installiert/eingerichtet werden.
              eine Maschine wäre dann z.B. ioBroker
              eine andere Maschine InfluxDB mit Grafana
              dann vielleicht so etwas wie Pi-Hole auf der nächsten
              usw.
              • G GOETSCHHOFER
                @BBTown
                Blöde Frage:
                @klassisch
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Nein, Proxmox ersetzt iobroker nicht und ist „nur“ eine SW zur Erstelung und Verwaltung von „Virtuellen“ Systemen.
                In oder mit Proxmox erstellst du zum Beispiel einen Container/virtuelle Maschine in dem du dann zum Beispiel iobroker installierst. In einem weiteren container zum Beispiel Grafana usw.
                Jeder läuft dann für sich selber und nutzt/teilt sich die zur Verfügung stehende HW.
                EDIT: @BBTown war schneller :-)
                • G GOETSCHHOFER
                  @BBTown
                  Blöde Frage:
                  @klassisch
                  klassisch
                  Nein Proxmox ist eine Art "Aufsatz" auf ein Linux-Betriebssystem, welches wohl schöne Sachen zaubern läßt, wie z.B. den vorherigen Zustand einer ganzen Einheit (VM) wiederhestellen - aber auch etwas mehr Komplexität reinbringt.
                  ioBroker läuft ja auf einer Art Metasprache bzw. Metasystem "Node.js", welches auf verschiedenen Betriebssystemen wie Linux oder auch Windows läuft. Deshalb mache ich es mir einfach und bleibe erst mal bei Windows, damit komme ich zu recht und kann mich auf die Hausautomatisierung konzentrieren.
                  Einfach mal messen, was der alte Laptop an Strom braucht. Sicher sit: Er kostet erstmal kein Invest, sondern nur Strom. Die von mir benannten 35W stammen von einem Laptop, der wohl ähnlich alt den dürfte. CoreDuo oder so. Damit habe ich ioBroker mal ein paar Monate testweise unter Windos betrieben. Als ich sah, daß das sehr stabil läuft und ich gut zu recht komme, habe ich mich dann nach einem etwas neueren stromsparenden Laptop umgeschaut. Kann ja gerne kosmetische Mängel haben.
                  • K klassisch
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    @klassisch said in Welches System für den iOBroker nutzen:
                    57 W ohne Lüfter und wenn der Lüfter am Notebook läuft, ca. 90 W. 😞
                    Intel Core2 Duo Prozessor T75000.
                    Die kleinste Grundlast in der Nacht ist bei mir ca. 63 W.
                    Damit hat sich diese Möglichkeit erledigt, aber trotzdem Danke für den Hinweis.
                    • A Anton1.
                      @pete0815 @crunchip @da_Woody @Homoran Vielen Dank schonmal für eure Tipps. Es ist auf jeden Fall eine tendenz zum NUC zu erkennen.
                      An den Stromverbauch hatte ich noch garnicht gedacht. Wenn aber ein NUC mit dem ioBroker nur unwesentlich mehr als ein Raspberry 4 verbaucht da dieser ja auch Leistungsfähiger ist als ein Raspberry.
                      Was für ein NUC würde sich denn anbieten und ausreichen wenn nur der ioBroker laufen soll?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      ich hab einen mini-itx i5, 16gb ram, 1TB SSD. ich habs nicht gemessen, aber so wie der rum idelt, braucht der vllt 20~25W. da laufen dauern 5x VM drauf, wären 5x Raspi, a 6W. 5x6=?
                      klar, wenn du eine fette GFX drinnen hast, die saugt, aber so...
                      gekostet hat mich die kiste 100€, mit GFX karte, die ich sofort ausgebaut habe.
