  4. Widgets unter Android steuern nach Resync nicht mehr
    2.4k
    4.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 834 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Harry6276
    schrieb am zuletzt editiert von Harry6276
    Ich verwende "Vis-inventwo-Universal Switch" für die Lichtsteuerung (View Tab_Licht). Am PC funktioniert alles IMMER bestens und auch am Notepad / Mobile funktioniert anfänglich alles einwandfrei.
    Sobald ich aber nach Änderungen des View Tab_Licht ein Resync am Tablet vornehme werden zwar die entsprechenden Stati des Lichts am Tablet korrekt angezeigt, die Lampen lassen sich am Tablet jedoch nicht mehr steuern (wohl aber nach wie vor am PC). Testweise habe ich am gleichen View auch entsprechende "Basic - Bulb On/Off" Widgets verwendet, die sehr wohl auch nach mehreren Resyncs am Tablet tadellos funktionieren.
    Für dieses Verhalten habe ich (mit meinen Mitteln / KnowHow) absolut keinen Grund gefunden.
    Legt man einen neuen View (z.B. Licht_Copy) an und kopiert sämtliche Widgets vom alten, nicht funktionierenden View, in den neuen View funktionieren im neuen View wieder ALLE Widgets und im alten View ist der Fehler nach wie vor vorhanden.
    Es kann meines Erachtens aber nicht an den vis-inventwo-Universal Switch Widgets liegen, gleiches Phänomen habe ich mit "hqwidgets - Window and Shutter". Meine Vermutung ist, dass es am Code des Views liegt, der nach einer bestimmten Modifikation des Views durch das Resync des Tablets verändert wird. Klingt das plausibel?
    Der Fehler "wandert" mit, wenn man die Widgets im gleichen View kopiert oder den View exportiert und wieder importiert.
    Der Fehler tritt nicht auf, wenn man einen neuen View anlegt und das Widget dort hin kopiert. Anfänglich funktioniert es am neuen View wieder, bis (irgendwann) ein Resync am Tablet den Fehler wieder zu Tage treten lässt.
    Auf diesem View lässt sich das Lich mit den (linken) inventwo Icons nicht schalten.
    Hier ein neuer View mit den kopierten inventwo Wiedgets plus hqwidgets ... beide funktionieren.
    Wer hat da eine Idee dazu, das Problem einzugrenzen / zu finden?
    Meine Server-Konfiguration:
    ioBroker 4.2.1 im Docker-Container auf Synology DS920+
    js-controller 3.1.6
    Node.js v12.18.3
    ioBroker.Visualisation 1.3.4
    Inventwo Design Widgets 2.8.3
    hqwidgets 1.1.7
    Meine ioBroker-VIS Clients
    Android APP für ioBroker.vis vom 30.01.2021
    auf Samsung 2014 Edition 10.4 Tablet, Android Version 5.1.1 (kann nicht mehr aktualisiert werde).
    Ich werde das auch auf meinem Samsung S10 ausprobieren und berichten. Tritt es dort nicht auf, liegt es wohl am älteren Tablet. Aber warum funktioniert es einmal und ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr?
    Nachtrag: Am Samsung S10e / Android V11 verhält sich der View genauso falsch wie am Tablet. Liegt also vermutlich nicht an der Android-Version.
    Nachtrag 2: Das Verhalten am S10e ist das gleiche wie am Tablet. Nach dem erstmaligen rsync funktioniert alles. Nach einer Änderung an einem View funktionieren die vis-inventwo Widgets nicht mehr, auf allen anderen, nicht geänderten Views funktionieren sie nach wie vor. Am PC funktioniert alles ordnungsgemäß.
    Es stellt sich so dar, als würden mit dem nächsten resync auf geänderten Views die Widgets auf "nur lesen" gestellt sein.
    Fazit: Für mich unerklärlich. Ich habe aber schon viel zu viel Zeit investiert und werde nun einfach andere Widgets verwenden. (mein "organisatoricher Workaround").
    Samson71S G 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Harry6276
      js-controller 3.1.6
      Node.js v12.18.3
      hqwidgets 1.1.7
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @harry6276 sagte in Widgets unter Android steuern nach Resync nicht mehr:
      Hast Du da schon Erkenntnisse? Ich habe aktuell auch Probleme mit meinen alten Samsung Tabs.
      Was für ein Tab ist das (Bezeichnung)? Für die meisten Samsung Tabs gibt es dank Root und guter Community meist noch inoffizielle Updates. Bei meinen Tabs war offiziell bei Android 4.2.2 Schluss. Es gibt dafür aber noch inoffizielle "Slim-Roms" teilw. bis Android 7.x.x, die aber dann auch keinen Spaß mehr machen. Aktuell läuft noch ein 4.4.x und ich habe mal testhalber auf ein Android 6.0.1 aktualisiert. Darunter werden meine Views wieder alle korrekt angezeigt. Aber dann eben auch ultra langsam bzw. mit häufigen Reloads. Die Tabs sind halt von 2012 und von der Hardware her einfach am Limit.
      Markus
      Bitte beachten:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        Harry6276
        @samson71
        Hallo Samson71,
        die Bezeichnung ist so wie ich es oben angegeben habe, die genaue Modell-Nummer lautet SM-P605. Wenn ich das SELBE PROJEKT auf das S10 lade zeigen sich die gleichen Fehler. Auf dem einen View funktioniert es, am anderen nicht. Die Widgets "Basic - Bulb on/off" funktionieren immer.
        Es liegt also vermutlich nicht an der Android Version.
        Ich bin dabei, ein NEUES PROJEKT nur für das S10 zu definieren und werde die gleichen Widgets verwenden. Mal sehen, ob nach verschiedenen "resync" das Problem auch am S10 wieder auftritt.
        Nachtrag: Ergebnis siehe mein ursprünglicher Post.
        • H Harry6276
          @samson71
          Hallo Samson71,
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @harry6276
          Schade dass es es nicht die Android Version war. Dafür hätte es dann wenigstens eine Lösung gegeben. Das SM-P605 lässt sich bis Android 10 hochziehen (LineageOS 17.1) und ist mit einem octa-core und 3GB Speicher deutlich leistungsfähiger als meine alten Teile.
          Markus
          Bitte beachten:
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Also ich hatte so ein ähnliches Phänomen mit den Inventwo Widgets wo der Status nicht korrekt angezeigt wurde.
            Damals lag es an einem anderen Widget das gestört hatte (aus einem anderen Paket), kaum war das entfernt lief wieder alles.
            Des weiteren machen die ja Regelmäßig Updates vom Adapter. Wenn du im Editor die Widgets anklickst und dann das nächste kannst du ggf. feststellen das er oben rechts danach immer am speichern ist. Dann hat er die Widgets aktualisiert (neue Version mit neuen Einstellungen).
            Ansonsten gibt es einen Topic zum Adapter und man kann den Entwickler darüber direkt erreichen:
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x
            Da haben schon mal welche über Probleme auf bestimmten Systemen berichtet. Wichtiger als die Android Version ist die WebView-Version bzw. die Webbrowser-Version auf dem Ding
            • BananaJoeB BananaJoe
              Harry6276
              @bananajoe
              Servus,
              Deine Vermutung ist absolut richtig, dass es etwas mit anderen Widgets zu tun hat. Der Fehler trat immer dann auf, wenn ich im Widget "Bars - Views-Bar" bzw. danach im "View in Widget" etwas modifiziert habe. Sobald ich die Views mit den Bars raus schmeiße und die Widgets "View in Widget" aus den einzelnen Seiten entfernt habe, funktioniert die Steuerung wieder. Nun bin ich auf der richtigen Spur und werde das noch weiter eingrenzen.
              Danke jedenfalls für Deine Bemühungen.
              LG Harald
              Qualle888Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Harry6276
                @bananajoe
                Servus,
                LG Harald
                Qualle888Q Offline
                Qualle888Q Offline
                Qualle888
                @harry6276
                Hi, hast du schon eine Lösung? Ich habe auch Probleme mit den Inventwo an einem FireHD Tablet.
                • H Harry6276
                  js-controller 3.1.6
                  Node.js v12.18.3
                  hqwidgets 1.1.7
                  gluecksmann
                  @harry6276
                  Hallo, habe das Problem das die Widgets zwar direkt bei der BEarbetung angezeigt werden und auch bei einer daraus gestarteten Ansicht... aber direkt auf dem Tablet gestartet, sehe ich die Widgets nicht mehr...
