  5. Low/High/Low Durchgänge zählen - Wo ist der Denkfehler?
blockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 495 Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    mit dem Blockly will ich bei meiner Spülmaschine die Durchgänge zählen (s.Diagramm): Ein Durchgang wäre dann Low --> High --> Low (wobei Low & High natürlich Zahlenwerte sind).
    Exemplarisch habe ich erstmal eine Testvariable (Example State) genommen um die Durchgänge zu simulieren. Diese werden dann durch eine interne Variable (Zähler) gezählt und sollten am Ende per Debug ausgegeben werden.
    Wenn ich jetzt z. B. für Example State 99 --> 101 --> 99 eingebe steht der Zähler auf 1 anstatt auf 2.
    Wo ist der Denkfehler? Stehe gerade auf dem Schlauch :-)
      <variables>
        <variable id="]J4u-SZ|Op@y3;6/F#9p">Semaphor</variable>
        <variable id="w?2J9;8w#u;O01y_~LvX">Zähler</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="cXQW,Ma[_m_0nKx1gM]!" x="-912" y="12">
        <field name="VAR" id="]J4u-SZ|Op@y3;6/F#9p">Semaphor</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="]}N:KMi@/m63{P%`Q2R@">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="+5D[c;+Aa~[||)ZfCw|p">
            <field name="VAR" id="w?2J9;8w#u;O01y_~LvX">Zähler</field>
              <block type="math_number" id="HyPuonhr-ZTnYkf_Utm-">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="r25Ft/_.BXH_b^.e]A2V">
                <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="0kRkMm+6Yz5)#,3C/.[.">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="3)6HydkV|~PMF-`lv20}">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="7yw{3I;l^DFiZAOe#qW%">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="yEW)-z:~Fm~4!{$7u*Z`">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="DT4L!@e`Nb|s[3y1Dy7X">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="Z,S(kV05**c0%Zz|QpW`">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="math_change" id="GuF3Ll,HHLSzt`i~uyB0">
                        <value name="DELTA">
                          <shadow type="math_number" id=";GkR$oslgHDr$6%3?Zw}">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="ZCy2PfYRHjVw7X5`sGYT">
                              <block type="logic_boolean" id="RkhAf|M|fCm0jfVD3Pzl">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="+F(=`c:07x;Ags(qq7eJ">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                  <block type="controls_if" id="-f}e|WC3ugmMPi;2Y|Hj">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="BusTEFs1+b((z(_D!8PG">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="1r`]yZXtsQVE`0r;N!i]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="RG.d76oA6?:3+ZafMvw(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="math_change" id="1YU89;i/(9bk.H(,mFNE">
                                          <shadow type="math_number" id="3G4+6%sy7)$5l,*pbpX!">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="i0Pu.q~5tJw]doY$gv=^">
                                              <block type="logic_boolean" id="4|7k/%X-D~^Bk{`L%Xkz">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="kzqn:GwZ^u|0xySKcC@Q">
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="=pT*^!-(5^mB~~A4[Go;">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="sTj.D^WPJ_m9oz5?x7~~">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    qqolliQ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Fehler gefunden. Lag an der internen Variable. Wenn ich den Zähler an eine externe Variable übergebe (0_userdata.0.xxx), funktioniert es korrekt; wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, warum die interne Variable verkehrt angezeigt wird.
      E amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        ente34
        @qqolli
        Ich mache es immer so:
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ente34
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @ente34
          Super! Das ist auf jeden Fall wesentlich eleganter und vor allem kürzer. Kannte das mit dem "vorherigen Wert" noch nicht.
          Vielen Dank, wieder was gelernt :-)
          • qqolliQ qqolli
            @qqolli
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @qqolli sagte in Low/High/Low Durchgänge zählen - Wo ist der Denkfehler?:
            Dein Blockly löst über einen Trigger aus und die "innere" Variable ist eine LOKALE Variable, die du im Blockly definiert und mit 0 initialisiert hast.
            Wenn der Trigger wieder auslöst kann in der Variable "irgendwas" stehen, weil sie lokal definiert ist, sprich wenn das Blockly-Script durchgelaufen ist gibts die Variable nicht mehr. Und genau deshalb brauchst du eine GLOBALE Variable (z.B. 0.userdata.0.xxx) und deshalb funktioniert es damit auch.
            E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              ente34
              @amg_666 sagte in Low/High/Low Durchgänge zählen - Wo ist der Denkfehler?:
              @qqolli
              Ich glaube nicht, dass das ganz richtig ist, denn dann könnte man Variablen in Blockly nur sehr eingeschränkt nutzen.
              Die Ausführungsreihenfolge im Trigger ist:
              Block1, Block3 wird gestartet, Block2, Block3, Block3 (sekündlich wiederholend) ...
              • amg_666A amg_666
                @amg_666 sagte: die "innere" Variable ist eine LOKALE Variable, die du im Blockly definiert und mit 0 initialisiert hast.
                Die Variable Zähler ist eine globale Variable, deren Werte bis zum nächsten Skript-Start erhalten bleiben.
                • qqolliQ qqolli
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @qqolli sagte: Wo ist der Denkfehler?
                  Der "debug output" gehört in das Intervall.
                  Wozu ein "Polling" jede Sekunde, wenn der Datenpunkt ohnehin triggert ?
                  82.8k
