  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 563.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @strathcole Sehr guter Hinweis mit dem Mindeststrom beim Laden. Bei mir wären es meist auch 1-3 kW die ins Auto dürften. Nur im Hochsimmer sind auch mal mehr als 4kW an Überschuss da. Demnach bräuchte ich auch eher 1phasiges Laden.
    Wenn die WB ohnehin schon 3phasig angeklemmt ist, ist doch die eine Phase für 1phasiges Laden redundant.
    Du klemmst bei dir das Kabel zur WB nur um weil es von der Hardware nicht anders geht? Und weil die ein Phase bei dir höher abgesichert ist. Aber am Ende könntest du auch eine Ader aus dem dreiphasigen Kabel an die Einphasen Klemmstelle der go-e anschließen.
    Warum würdest du aus heutiger Sicht eher eine komplette WB von openWB nehmen, was ja vom Geldeinsatz nahezu das Doppelte wäre oder nicht? Der Mehrwert würde mich interessieren.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1030
    @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ganz so einfach ist es glaube ich nicht.
    Es kommt auch auf das Auto an, ob und wie man einphasig laden kann. Das mit der Klemme wäre mir zu umständlich. Meine go-e kann nicht umschalten, sondern nur 3phasig. Also brauchte ich das separate Kabel (ca. 150-200€), dazu noch die openWB Box (110€). Die openWB würde ca. 1170€ kosten (Standard, denn Display finde ich nicht nötig), kann aber umschalten und hat ein Kabel integriert. Daher wäre der Preisunterschied etwa 500€ minus die 300€ für die Sachen, die ich bei go-e zusätzlich brauchte. Dann ist der Unterschied schon nicht mehr so groß.
    Dazu kommt, dass ich jetzt ja eine Fehlerquelle in der Steuerung mehr habe (openWB steuert go-e).
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      #1031
      Ne. Dann könnte ich ja nicht mehr mit 11kW laden. Aber wenn ich dringend mal schnell vollladen muss … z. b. Auto bald leer, aber kurzfristiger Termin oder so.
      So wechsele ich einfach das Kabel von Box zu Auto und gut ist.
      • StrathColeS StrathCole
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1032
        @strathcole Ok, hab mich bisher einfach noch zu wenig mit allem beschäftigt.
        Aber hier sind die PV+Kostal+WB+iobroker Experten. ;-)
        In den PV oder WB Foren fehlt immer mind eine Expertise. Und wenn ich es perfekt beeinflussbar bekommen kann und nicht nur semi-smart bei zB Hardy Barth, dann gern nat. die max. Ausbaustufe. Aber nur wenn die Mehrkosten noch im Rahmen sind.
        D.h. du würdest mir deinem heutigen Wissen diese nehmen:
        https://openwb.de/shop/?product=openwb-series-2-standard-2
        Und damit kann ich ohne weitere Hardware mit iobroker den reinen Überschuss zB 1 oder 3-phasig ins Auto laden? Vorausgesetzt das Auto kann die Umschaltung on demand bzw. muss eben ggf. eine 3phasige Ladung komplett beendet werden wenn man auf 1phasig wechseln will. Das Auto steht ohnehin noch in den Sternen.
        Aber die WB kann man ja schon mal abgreifen.
        ..:: So long! Tom ::..
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #1033
          Vermutlich ja. Natürlich die 11kW Variante.
          Soweit ich alles korrekt verstanden habe, ja. Vorausgesetzt openWB hat schon ein Software-Modul für den WR (Kostal ja, Autos bisher einige, aber längst nicht alle).
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1034
            @strathcole D.h. die WB muss nicht nur vom Stecker zum Auto passen sondern auch irgendwie mit dem Auto kommunizieren und da gibt es keinen Standard? Wie schon nicht beim Stecker oder sonst irgendwas in Europa...
            Achso, brauche ich dann ein LAN Kabel bis zur WB? Oder hängt da separat im Haus irgendwo eine smarte Komponente?
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1035
              Nein. Laden geht auch so. Es geht um Anfrage Ladestand des Autos. Das passiert nicht über das Kabel.
              Meine Go-e ist via WLAN angeschlossen und ich meine, das wäre bei der openWB auch so. Aber da bin ich nicht ganz sicher.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1036
                @strathcole Also der openWB standard für 11xx EUR hat noch nicht die Addon Platine für den Wechsel zw 1 und 3 Phasen.
                Da scheint man den "series2 custom" nehmen zu müssen und muss das Modul für 49 EUR dazu wählen. Das Addon inkl automatischer Umschaltung für 169 EUR braucht es wahrscheinlich nicht wenn man den Phasen Wechsel selber steuert.
                WLAN hat das Teil. Ob man den "Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung" braucht, kann ich auch nicht beurteilen.
                Ein extra EVU brauche ich hoffentlich auch nicht.
                Habe ja Kostal mit B-control Energy Manager EM300, allerdings wird B-control bei den unterstützten nicht aufgelistet:
                https://openwb.de/main/?page_id=31
                Aber "Kostal Plenticore mit SmartMeter". Ich werde bei openWB mal eine Anfrage stellen. Aber ich könnte wohl so mit 1.043 EUR bzw 1.212 EUR exkl. Montage usw. auskommen.
                Edit: Das steht auf der openWB Seite:
                "*Die Umschaltung macht nur Sinn mit Fahrzeugen welche 3 phasig laden können (z.B. i3 mit entsprechender Option oder Teslas). Die Option darf nicht in Verbindung mit der Renault Zoe oder anderen Fahrzeugen (z.B. dem neuen Smart) mit Zoe Ladetechnik genutzt werden!"
                Dein Zoe kann aber 3phasig?
                HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  #1037
                  Ich habe noch kein e-Auto aber im Zuge meiner Solaranlage mit Speicher direkt auch diese Wallbox Keba P30 Ladeleistung 2,3 bis 22 kW einbauen lassen. Dafür gibt es einen iobroker Adapter konnte den aber bisher mangels e-Auto noch nicht ausprobieren.
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • HALH HAL
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #1038
                    @hal sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Die hat aber scheinbar nur LAN und kein WLAN. Wäre bei uns gar nicht gegangen, das zu verlegen.
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #1039
                      @strathcole Ja, war bei mir kein Problem, da ich die Stromleitungen selber in den Keller verlegt habe. In dem Zuge hatte ich dann gleich ein CAT 6 Kabel mit verlegt. Die Wallbox gibt es aber auch mit WLAN. Ist dann eine andere Bestell Nr. . Ich habe auch bewusst auf ein festes Kabel verzichtet, da ich noch nicht sicher bin welches e-Auto es wird. Momentan schwanke ich zwischen Polestar 2 und Tesla Model 3 / Y ... Aber auch der EQB könnte interessant werden.
                        Burnit
                        #1040
                        Wir haben seit etwa einem Monat eine 10kWp Anlage mit plenticore 8.5 und 10,2kWh Speicher im Einsatz und ich bin ziemlich begeistert vom plenticore Adapter. Besonders die dynamische MinSOC Steuerung hat's mir angetan und ich will die nicht verlieren.
                        Im Moment ist auf dem WR noch UI Version 01.15.04581 (MC 01.43, IOC 01.42) drauf. Verstehe ich das richtig, dass diese Funktionalität mit Firmware ab 01.17.05075 nur noch mit Installateurszugang nutzbar wäre? (den ich natürlich nicht habe)
                        Auszug aus dem Changelog der KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
                        Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                        Wenn ja, hat jemand noch die KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.16.05025 Update Datei und könnte mir die bitte verfügbar machen?
                        @strathcole mit einem 20s polling interval sehe ich im log alle 20s eine Warnung vom Adapter
                        2021-04-15 17:16:39.187 - warn: plenticore.0 (9754) Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Dc_P","DigitalIn","EM_State","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","LimitEvuAbs"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:battery","processdataids":["Cycles","SoC","I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:CO2Saving:Total"]}]) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
                        Liegt das evtl. an meiner alten Firmware-Version oder ist das normal? Ich kann nicht erkennen, dass es irgendwelche Fehler in den Datenpunkten gäbe.
                        10kWp - 25x Hyundai HiE-S400VG - KOSTAL Plenticore Plus 8.5 - BYD BBox Premium HVS 10,2kWh
                        ioBroker - Raspi4
                        DiginixD StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Burnit
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1041
                          @burnit sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          Ich hab alle Firmware Dateien seit April 2019. U.a. auch "2020-11-04_KOSTAL_Update_PLENTICORE_PIKO_IQ_011605025.swu", die bei mir selbst auch noch installiert ist.
                          Danach kamen noch 2 Releases bzw. 3 von denen 011504529 zurück gezogen wurde.
                          Ich hab dir mal die UI 01.16.05025, MC 01.46, IOC 01.45 in meiner Dropbox abgelegt und den Link per Chat gesendet.
                          • B Burnit
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1042
                            Das hat darauf keinen Einfluss. Damit ist nur die "Externe Batteriesteuerung" gemeint. Ich nutze inzwischen auch eine neuere Firmware.
                              Burnit
                              #1043
                              @strathcole Ah sehr gut, d.h. aus Sicht des Adapters gibt es keinen Grund nicht die aktuelle Version 01.18.05255 zu nehmen?
                              ioBroker - Raspi4
                              • B Burnit
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1044
                                @burnit ja, meiner Meinung nach ist das okay, wenn man die externe Batteriesteuerung via modbus nicht selbst aktivieren will.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1045
                                  @StrathCole
                                  Heute hatte der Adapter 2x Probleme mit dem Regen von Kachelmann und hat gefühlten den DOM der Kachelmann Website mit 50 kb ins iobroker Log geschmissen. Das ist doch sicher nicht so gedacht oder?
                                  2021-04-18 08:01:25.042  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                                      <p class="graph-headline-compact">Temperatur (<span style="color:#cc0000">●</span>) und Taupunkt (<span style="color:#337ab7">●</span>)            (<a href="https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/rebekka-krampitz-erklaert-was-der-taupunkt-ist/" target="_blank">Was ist der Taupunkt?</a>)
                                          </p>
                                  <div id="temp_graph"></div>
                                      <p class="graph-headline-compact">Mittelwind und Windböen </p>
                                  <div id="wind_graph"></div>
                                      <p class="graph-headline-compact">Sonnenscheindauer in Minuten / Tagessumme in Stunden</p>
                                  <div id="sun_graph"></div>
                                      <p class="graph-headline-compact">Wolkenbedeckung</p>
                                  <div id="clouds_graph"></div>
                                  <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
                                  <div id="rain_graph"></div>
                                  <div id="rainsum_graph"></div>
                                  <div id="rainpop_graph"></div>
                                      <p class="graph-headline-compact">Relative Luftfeuchte</p>
                                  <div id="humidity_graph"></div>
                                  <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
                                  <div id="pressure_graph"></div>
                                  <div id="visibility_graph"></div>
                                  <script type="text/javascript">
                                          var hccompact_model_starttime = "1618704000000";
                                      var hccompact_xmin = 1618729200000;
                                      var hccompact_xmax = 1619136000000;
                                          var hccompact_data_temp = [
                                          data: [
                                          [1618729200000, 4.4],[1618732800000, 5.1],[1618736400000, 5.6],[1618740000000, 6.3],[1618743600000, 6.6],[1618747200000, 7],[1618750800000, 7.2],[1618754400000, 8.1],[1618758000000, 8.4],[1618761600000, 7.5],[1618765200000, 6.8],[1618768800000, 6],[1618772400000, 5.2],[1618776000000, 4.8],[1618779600000, 4.5],[1618783200000, 4.2],[1618786800000, 4.2],[1618790400000, 4.1],[1618794000000, 3.9],[1618797600000, 3.1],[1618801200000, 2.8],[1618804800000, 2.3],[1618808400000, 2.1],[1618812000000, 3.8],[1618815600000, 5],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.9],[1618826400000, 7.8],[1618830000000, 8.7],[1618833600000, 9.2],[1618837200000, 9.5],[1618840800000, 9.5],[1618844400000, 9.3],[1618848000000, 8.8],[1618851600000, 8.4],[1618855200000, 7],[1618858800000, 5.7],[1618862400000, 5],[1618866000000, 4.8],[1618869600000, 4.6],[1618873200000, 4.6],[1618876800000, 4.8],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.6],[1618887600000, 4.4],[1618891200000, 4.1],[1618894800000, 4.5],[1618898400000, 6],[1618902000000, 8.3],[1618905600000, 9.4],[1618909200000, 10.1],[1618912800000, 10.9],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.3],[1618923600000, 12.4],[1618927200000, 12.3],[1618930800000, 12.2],[1618934400000, 12],[1618938000000, 10.7],[1618941600000, 8.9],[1618945200000, 7.7],[1618948800000, 6.7],[1618952400000, 5.8],[1618956000000, 5.3],[1618959600000, 5.1],[1618963200000, 4.8],[1618966800000, 4.4],[1618970400000, 3.7],[1618974000000, 3.4],[1618977600000, 3.2],[1618981200000, 3.3],[1618984800000, 5.4],[1618995600000, 10.2],[1619006400000, 11.7],[1619017200000, 11.8],[1619028000000, 8.8],[1619038800000, 6],[1619049600000, 5.3],[1619060400000, 3.9],[1619071200000, 5.1],[1619082000000, 10.6],[1619092800000, 12.1],[1619103600000, 12.3],[1619114400000, 9.2],[1619125200000, 5.5],[1619136000000, 4]        ],
                                          zIndex:1,
                                          yAxis:0,
                                          color: "#cc0000",
                                          marker: { enabled:false }
                                          data: [
                                          [1618729200000, 3.2],[1618732800000, 3.2],[1618736400000, 3.3],[1618740000000, 3.6],[1618743600000, 3.8],[1618747200000, 4],[1618750800000, 4.2],[1618754400000, 4.1],[1618758000000, 3.9],[1618761600000, 4.8],[1618765200000, 5],[1618768800000, 5],[1618772400000, 4.7],[1618776000000, 4.5],[1618779600000, 4.1],[1618783200000, 3.7],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.6],[1618794000000, 3.4],[1618797600000, 2.8],[1618801200000, 2.5],[1618804800000, 2.1],[1618808400000, 1.9],[1618812000000, 3.2],[1618815600000, 3.6],[1618819200000, 3.8],[1618822800000, 3.8],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.5],[1618833600000, 3.4],[1618837200000, 3.5],[1618840800000, 3.5],[1618844400000, 3.6],[1618848000000, 3.8],[1618851600000, 4.8],[1618855200000, 5],[1618858800000, 4],[1618862400000, 3.1],[1618866000000, 2.6],[1618869600000, 2.5],[1618873200000, 2.7],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3.4],[1618884000000, 3.5],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 5.2],[1618902000000, 6.2],[1618905600000, 6],[1618909200000, 6.3],[1618912800000, 6.1],[1618916400000, 5.8],[1618920000000, 5.4],[1618923600000, 5],[1618927200000, 4.6],[1618930800000, 4.5],[1618934400000, 4.6],[1618938000000, 5.6],[1618941600000, 6.3],[1618945200000, 6],[1618948800000, 5.5],[1618952400000, 4.9],[1618956000000, 3.9],[1618959600000, 2.5],[1618963200000, 1.5],[1618966800000, 1.5],[1618970400000, 1.7],[1618974000000, 1.4],[1618977600000, 0.8],[1618981200000, 0.6],[1618984800000, 2.3],[1618995600000, 2.2],[1619006400000, 1.8],[1619017200000, 2.4],[1619028000000, 4.6],[1619038800000, 2.5],[1619049600000, 1.9],[1619060400000, 1.6],[1619071200000, 3.5],[1619082000000, 5.4],[1619092800000, 4.2],[1619103600000, 4.2],[1619114400000, 4.5],[1619125200000, 1.2],[1619136000000, 0.5]        ],
                                          zIndex:1,
                                          yAxis:0,
                                          color: "#337ab7",
                                              var hccompact_tempmax = 12.4;
                                          var hccompact_data_symbols = ["overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","showers","cloudy","overcast","showers","cloudy","overcast","overcast_night","fog_night","fog_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","overcast","overcast","cloudy","overcast","cloudy","overcast","cloudy","sunshine","sunshine_night","sunshine_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","showers","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","partlycloudy_night","sunshine","sunshine","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","partlycloudy_night","sunshine_night"];
                                          var hccompact_data_wind = [
                                          data: [
                                          [1618729200000, 3],[1618732800000, 5],[1618736400000, 5],[1618740000000, 7],[1618743600000, 9],[1618747200000, 9],[1618750800000, 9],[1618754400000, 9],[1618758000000, 10],[1618761600000, 11],[1618765200000, 7],[1618768800000, 5],[1618772400000, 3],[1618776000000, 3],[1618779600000, 3],[1618783200000, 3],[1618786800000, 3],[1618790400000, 3],[1618794000000, 3],[1618797600000, 3],[1618801200000, 3],[1618804800000, 3],[1618808400000, 3],[1618812000000, 2],[1618815600000, 5],[1618819200000, 8],[1618822800000, 6],[1618826400000, 9],[1618830000000, 9],[1618833600000, 10],[1618837200000, 11],[1618840800000, 11],[1618844400000, 12],[1618848000000, 10],[1618851600000, 5],[1618855200000, 4],[1618858800000, 3],[1618862400000, 3],[1618866000000, 4],[1618869600000, 4],[1618873200000, 5],[1618876800000, 4],[1618880400000, 5],[1618884000000, 5],[1618887600000, 4],[1618891200000, 5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 3],[1618902000000, 4],[1618905600000, 10],[1618909200000, 10],[1618912800000, 10],[1618916400000, 10],[1618920000000, 10],[1618923600000, 8],[1618927200000, 7],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 6],[1618941600000, 6],[1618945200000, 5],[1618948800000, 5],[1618952400000, 5],[1618956000000, 4],[1618959600000, 4],[1618963200000, 4],[1618966800000, 4],[1618970400000, 5],[1618974000000, 5],[1618977600000, 5],[1618981200000, 5],[1618984800000, 4],[1618995600000, 8],[1619006400000, 9],[1619017200000, 9],[1619028000000, 3],[1619038800000, 4],[1619049600000, 4],[1619060400000, 1],[1619071200000, 1],[1619082000000, 4],[1619092800000, 9],[1619103600000, 8],[1619114400000, 5],[1619125200000, 2],[1619136000000, 3]        ],
                                          zIndex:1,
                                          color: "#886835",
                                          data: [
                                          [1618729200000, 9],[1618732800000, 12],[1618736400000, 13],[1618740000000, 15],[1618743600000, 19],[1618747200000, 20],[1618750800000, 21],[1618754400000, 22],[1618758000000, 23],[1618761600000, 24],[1618765200000, 24],[1618768800000, 15],[1618772400000, 11],[1618776000000, 7],[1618779600000, 6],[1618783200000, 5],[1618786800000, 4],[1618790400000, 4],[1618794000000, 5],[1618797600000, 5],[1618801200000, 7],[1618804800000, 7],[1618808400000, 8],[1618812000000, 8],[1618815600000, 13],[1618819200000, 18],[1618822800000, 17],[1618826400000, 22],[1618830000000, 23],[1618833600000, 24],[1618837200000, 27],[1618840800000, 27],[1618844400000, 27],[1618848000000, 26],[1618851600000, 22],[1618855200000, 12],[1618858800000, 9],[1618862400000, 7],[1618866000000, 8],[1618869600000, 8],[1618873200000, 9],[1618876800000, 9],[1618880400000, 10],[1618884000000, 11],[1618887600000, 11],[1618891200000, 11],[1618894800000, 11],[1618898400000, 10],[1618902000000, 13],[1618905600000, 22],[1618909200000, 25],[1618912800000, 24],[1618916400000, 24],[1618920000000, 25],[1618923600000, 24],[1618927200000, 21],[1618930800000, 18],[1618934400000, 18],[1618938000000, 18],[1618941600000, 16],[1618945200000, 15],[1618948800000, 11],[1618952400000, 11],[1618956000000, 9],[1618959600000, 9],[1618963200000, 8],[1618966800000, 8],[1618970400000, 9],[1618974000000, 9],[1618977600000, 9],[1618981200000, 9],[1618984800000, 9],[1618995600000, 20],[1619006400000, 22],[1619017200000, 20],[1619028000000, 16],[1619038800000, 8],[1619049600000, 8],[1619060400000, 4],[1619071200000, 3],[1619082000000, 12],[1619092800000, 22],[1619103600000, 20],[1619114400000, 16],[1619125200000, 7],[1619136000000, 4]        ],
                                          zIndex:1,
                                          color: "#eda700",
                                          var hccompact_data_windarr = [1.6,2.7,2.7,3.8,4.9,4.9,4.9,4.9,5.4,5.9,3.8,2.7,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.1,2.7,4.3,3.2,4.9,4.9,5.4,5.9,5.9,6.5,5.4,2.7,2.2,1.6,1.6,2.2,2.2,2.7,2.2,2.7,2.7,2.2,2.7,2.2,1.6,2.2,5.4,5.4,5.4,5.4,5.4,4.3,3.8,3.8,3.8,3.2,3.2,2.7,2.7,2.7,2.2,2.2,2.2,2.2,2.7,2.7,2.7,2.7,2.2,4.3,4.9,4.9,1.6,2.2,2.2,0.5,0.5,2.2,4.9,4.3,2.7,1.1,1.6];
                                          var hccompact_data_direction = [360,24,17,22,22,24,25,31,37,33,28,16,346,274,239,210,196,160,186,168,192,179,160,141,81,75,71,65,56,56,55,50,59,58,41,12,350,301,266,276,286,281,275,261,253,242,245,254,326,353,0,5,14,14,5,339,325,346,320,274,237,223,232,246,254,270,266,269,250,237,236,234,357,6,359,357,240,294,215,165,8,345,352,9,316,285];
                                          var hccompact_data_pressure = [
                                          showInLegend: false,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 1021.1],[1618732800000, 1021.5],[1618736400000, 1021.1],[1618740000000, 1021.1],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.8],[1618750800000, 1020.4],[1618754400000, 1019.8],[1618758000000, 1019.5],[1618761600000, 1020.1],[1618765200000, 1020.5],[1618768800000, 1020.8],[1618772400000, 1021.3],[1618776000000, 1021.1],[1618779600000, 1021.2],[1618783200000, 1021.2],[1618786800000, 1021],[1618790400000, 1020.9],[1618794000000, 1021],[1618797600000, 1021],[1618801200000, 1021.4],[1618804800000, 1021.1],[1618808400000, 1021.6],[1618812000000, 1021.6],[1618815600000, 1021.6],[1618819200000, 1021.7],[1618822800000, 1021.6],[1618826400000, 1021.5],[1618830000000, 1021],[1618833600000, 1020.4],[1618837200000, 1020.2],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.7],[1618848000000, 1019.4],[1618851600000, 1019.3],[1618855200000, 1019.9],[1618858800000, 1020.6],[1618862400000, 1020.3],[1618866000000, 1020],[1618869600000, 1019.5],[1618873200000, 1019.2],[1618876800000, 1019],[1618880400000, 1019],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.7],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.8],[1618898400000, 1018.6],[1618902000000, 1018],[1618905600000, 1017.7],[1618909200000, 1017.5],[1618912800000, 1017],[1618916400000, 1016.4],[1618920000000, 1015.9],[1618923600000, 1015.5],[1618927200000, 1015.1],[1618930800000, 1014.9],[1618934400000, 1014.6],[1618938000000, 1014.9],[1618941600000, 1015.9],[1618945200000, 1016.3],[1618948800000, 1016.4],[1618952400000, 1016.5],[1618956000000, 1016.6],[1618959600000, 1016.6],[1618963200000, 1016.6],[1618966800000, 1016.5],[1618970400000, 1016.8],[1618974000000, 1017],[1618977600000, 1016.8],[1618981200000, 1017],[1618984800000, 1017],[1618995600000, 1017.1],[1619006400000, 1016.5],[1619017200000, 1016],[1619028000000, 1017.4],[1619038800000, 1018.5],[1619049600000, 1019.6],[1619060400000, 1020.2],[1619071200000, 1021.3],[1619082000000, 1020.9],[1619092800000, 1020.3],[1619103600000, 1019.8],[1619114400000, 1020.5],[1619125200000, 1022.1],[1619136000000, 1022.5]        ],
                                          color: "#333333",
                                          zIndex:1,
                                          var hccompact_data_sun = [
                                          grouping: false,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0],[1618754400000, 0],[1618758000000, 0],[1618761600000, 0],[1618765200000, 0],[1618768800000, 0],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 0],[1618815600000, 0],[1618819200000, 0],[1618822800000, 0],[1618826400000, 0],[1618830000000, 0],[1618833600000, 0],[1618837200000, 0],[1618840800000, 0],[1618844400000, 0],[1618848000000, 0],[1618851600000, 10],[1618855200000, 41],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 0],[1618898400000, 0],[1618902000000, 15],[1618905600000, 21],[1618909200000, 20],[1618912800000, 17],[1618916400000, 20],[1618920000000, 26],[1618923600000, 19],[1618927200000, 17],[1618930800000, 20],[1618934400000, 25],[1618938000000, 29],[1618941600000, 22],[1618945200000, 0],[1618948800000, 0],[1618952400000, 0],[1618956000000, 0],[1618959600000, 0],[1618963200000, 0],[1618966800000, 0],[1618970400000, 0],[1618974000000, 0],[1618977600000, 0],[1618981200000, 39],[1618984800000, 56],[1618992000000, 0.0 ],[1619002800000, 0.0 ],[1619013600000, 0.0 ],[1619024400000, 0.0 ],[1619035200000, 0.0 ],[1619046000000, 0.0 ],[1619056800000, 0.0 ],[1619067600000, 0.0 ],[1619078400000, 0.0 ],[1619089200000, 0.0 ],[1619100000000, 0.0 ],[1619110800000, 0.0 ],[1619121600000, 0.0 ],[1619132400000, 0.0 ]        ],
                                          color: "#e7d621",
                                          pointPadding: 0.0,
                                          groupPadding: 0,
                                          borderWidth: 1,
                                          borderColor: "#F7E631",
                                          zIndex:1,
                                          grouping: false,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ],[1618941600000, 0.0 ],[1618945200000, 0.0 ],[1618948800000, 0.0 ],[1618952400000, 0.0 ],[1618956000000, 0.0 ],[1618959600000, 0.0 ],[1618963200000, 0.0 ],[1618966800000, 0.0 ],[1618970400000, 0.0 ],[1618974000000, 0.0 ],[1618977600000, 0.0 ],[1618981200000, 0.0 ],[1618984800000, 0.0 ],[1618992000000, 40],[1619002800000, 13],[1619013600000, 8],[1619024400000, 29],[1619035200000, 0],[1619046000000, 0],[1619056800000, 0],[1619067600000, 27],[1619078400000, 28],[1619089200000, 21],[1619100000000, 11],[1619110800000, 28],[1619121600000, 0],[1619132400000, 0]        ],
                                          color: "#e7d621",
                                          pointPadding: -1.0,
                                          pointPlacement: 0.5,
                                          groupPadding: 0,
                                          borderWidth: 1,
                                          pointPlacement: 0,
                                          linkedTo: ':previous',
                                          zIndex:1,
                                          var hccompact_data_rain = [
                                          showInLegend: true,
                                          data: [
                                          [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0.2],[1618768800000, 0.1],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0.1],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0.1],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                                          color: "#005288",
                                          pointWidth: null,
                                          borderWidth: 1,
                                          borderColor: "#106298",
                                          zIndex:1,
                                          showInLegend: true,
                                          data: [
                                          [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                                          color: "#7dbbea",
                                          pointWidth: null,
                                          borderWidth: 1,
                                          borderColor: "#8dcbfa",
                                          zIndex:1,
                                          var hccompact_data_rainsum = [
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0.2],[1618754400000, 0.2],[1618758000000, 0.2],[1618761600000, 0.3],[1618765200000, 0.3],[1618768800000, 0.3],[1618772400000, 0.3],[1618776000000, 0.3],[1618779600000, 0.3],[1618783200000, 0.3],[1618786800000, 0.3],[1618790400000, 0.3],[1618794000000, 0.3],[1618797600000, 0.3],[1618801200000, 0.3],[1618804800000, 0.3],[1618808400000, 0.3],[1618812000000, 0.3],[1618815600000, 0.3],[1618819200000, 0.3],[1618822800000, 0.3],[1618826400000, 0.3],[1618830000000, 0.3],[1618833600000, 0.3],[1618837200000, 0.3],[1618840800000, 0.3],[1618844400000, 0.3],[1618848000000, 0.3],[1618851600000, 0.3],[1618855200000, 0.3],[1618858800000, 0.3],[1618862400000, 0.3],[1618866000000, 0.3],[1618869600000, 0.3],[1618873200000, 0.3],[1618876800000, 0.3],[1618880400000, 0.4],[1618884000000, 0.4],[1618887600000, 0.4],[1618891200000, 0.4],[1618894800000, 0.4],[1618898400000, 0.4],[1618902000000, 0.4],[1618905600000, 0.4],[1618909200000, 0.4],[1618912800000, 0.4],[1618916400000, 0.4],[1618920000000, 0.4],[1618923600000, 0.4],[1618927200000, 0.4],[1618930800000, 0.4],[1618934400000, 0.4],[1618938000000, 0.4],[1618941600000, 0.5],[1618945200000, 0.5],[1618948800000, 0.5],[1618952400000, 0.5],[1618956000000, 0.5],[1618959600000, 0.5],[1618963200000, 0.5],[1618966800000, 0.5],[1618970400000, 0.5],[1618974000000, 0.5],[1618977600000, 0.5],[1618981200000, 0.5],[1618984800000, 0.5],[1618995600000, 0.5],[1619006400000, 0.5],[1619017200000, 0.5],[1619028000000, 0.5],[1619038800000, 0.5],[1619049600000, 0.5],[1619060400000, 0.5],[1619071200000, 0.5],[1619082000000, 0.5],[1619092800000, 0.5],[1619103600000, 0.5],[1619114400000, 0.5],[1619125200000, 0.5],[1619136000000, 0.5]        ],
                                          color: "#005288",
                                          zIndex:1,
                                          var hccompact_data_humidity = [
                                          data: [
                                          [1618729200000, 91],[1618732800000, 86],[1618736400000, 84],[1618740000000, 82],[1618743600000, 81],[1618747200000, 81],[1618750800000, 80],[1618754400000, 75],[1618758000000, 72],[1618761600000, 82],[1618765200000, 87],[1618768800000, 91],[1618772400000, 96],[1618776000000, 96],[1618779600000, 96],[1618783200000, 95],[1618786800000, 94],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 97],[1618801200000, 98],[1618804800000, 98],[1618808400000, 98],[1618812000000, 94],[1618815600000, 89],[1618819200000, 86],[1618822800000, 80],[1618826400000, 74],[1618830000000, 69],[1618833600000, 65],[1618837200000, 65],[1618840800000, 65],[1618844400000, 66],[1618848000000, 70],[1618851600000, 77],[1618855200000, 86],[1618858800000, 87],[1618862400000, 85],[1618866000000, 85],[1618869600000, 85],[1618873200000, 86],[1618876800000, 87],[1618880400000, 90],[1618884000000, 93],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 96],[1618898400000, 93],[1618902000000, 85],[1618905600000, 78],[1618909200000, 76],[1618912800000, 71],[1618916400000, 66],[1618920000000, 61],[1618923600000, 60],[1618927200000, 58],[1618930800000, 58],[1618934400000, 59],[1618938000000, 69],[1618941600000, 85],[1618945200000, 90],[1618948800000, 92],[1618952400000, 94],[1618956000000, 92],[1618959600000, 82],[1618963200000, 78],[1618966800000, 80],[1618970400000, 86],[1618974000000, 85],[1618977600000, 82],[1618981200000, 80],[1618984800000, 77],[1618995600000, 57],[1619006400000, 50],[1619017200000, 51],[1619028000000, 74],[1619038800000, 75],[1619049600000, 77],[1619060400000, 85],[1619071200000, 87],[1619082000000, 70],[1619092800000, 58],[1619103600000, 57],[1619114400000, 71],[1619125200000, 73],[1619136000000, 77]        ],
                                          color: "#333333",
                                          zIndex:1,
                                          var hccompact_data_clouds = [
                                          colsize: 3600000,
                                          states: {hover: {enabled: false}},
                                          data: [
                                          [1618723800000, 0, 97],[1618723800000, 1, 57],[1618723800000, 2, 0],[1618727400000, 0, 100],[1618727400000, 1, 76],[1618727400000, 2, 0],[1618731000000, 0, 91],[1618731000000, 1, 100],[1618731000000, 2, 0],[1618734600000, 0, 100],[1618734600000, 1, 66],[1618734600000, 2, 0],[1618738200000, 0, 100],[1618738200000, 1, 65],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 89],[1618741800000, 1, 100],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 81],[1618745400000, 1, 63],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 70],[1618749000000, 1, 60],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 82],[1618752600000, 1, 84],[1618752600000, 2, 0],[1618756200000, 0, 67],[1618756200000, 1, 100],[1618756200000, 2, 0],[1618759800000, 0, 75],[1618759800000, 1, 76],[1618759800000, 2, 0],[1618763400000, 0, 83],[1618763400000, 1, 85],[1618763400000, 2, 0],[1618767000000, 0, 83],[1618767000000, 1, 81],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 81],[1618770600000, 1, 85],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 84],[1618774200000, 1, 69],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 87],[1618777800000, 1, 76],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 82],[1618781400000, 1, 84],[1618781400000, 2, 0],[1618785000000, 0, 79],[1618785000000, 1, 80],[1618785000000, 2, 0],[1618788600000, 0, 59],[1618788600000, 1, 59],[1618788600000, 2, 95],[1618792200000, 0, 73],[1618792200000, 1, 18],[1618792200000, 2, 91],[1618795800000, 0, 79],[1618795800000, 1, 5],[1618795800000, 2, 100],[1618799400000, 0, 73],[1618799400000, 1, 100],[1618799400000, 2, 100],[1618803000000, 0, 78],[1618803000000, 1, 93],[1618803000000, 2, 62],[1618806600000, 0, 76],[1618806600000, 1, 97],[1618806600000, 2, 55],[1618810200000, 0, 95],[1618810200000, 1, 85],[1618810200000, 2, 73],[1618813800000, 0, 100],[1618813800000, 1, 67],[1618813800000, 2, 4],[1618817400000, 0, 85],[1618817400000, 1, 66],[1618817400000, 2, 0],[1618821000000, 0, 71],[1618821000000, 1, 78],[1618821000000, 2, 1],[1618824600000, 0, 65],[1618824600000, 1, 90],[1618824600000, 2, 0],[1618828200000, 0, 58],[1618828200000, 1, 84],[1618828200000, 2, 0],[1618831800000, 0, 67],[1618831800000, 1, 70],[1618831800000, 2, 0],[1618835400000, 0, 86],[1618835400000, 1, 80],[1618835400000, 2, 0],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 51],[1618839000000, 2, 73],[1618842600000, 0, 87],[1618842600000, 1, 25],[1618842600000, 2, 88],[1618846200000, 0, 33],[1618846200000, 1, 4],[1618846200000, 2, 55],[1618849800000, 0, 2],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 0],[1618853400000, 0, 0],[1618853400000, 1, 5],[1618853400000, 2, 0],[1618857000000, 0, 4],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 0],[1618860600000, 0, 34],[1618860600000, 1, 1],[1618860600000, 2, 0],[1618864200000, 0, 41],[1618864200000, 1, 24],[1618864200000, 2, 0],[1618867800000, 0, 52],[1618867800000, 1, 10],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 66],[1618871400000, 1, 42],[1618871400000, 2, 0],[1618875000000, 0, 63],[1618875000000, 1, 42],[1618875000000, 2, 0],[1618878600000, 0, 65],[1618878600000, 1, 25],[1618878600000, 2, 57],[1618882200000, 0, 71],[1618882200000, 1, 47],[1618882200000, 2, 79],[1618885800000, 0, 74],[1618885800000, 1, 82],[1618885800000, 2, 67],[1618889400000, 0, 78],[1618889400000, 1, 66],[1618889400000, 2, 42],[1618893000000, 0, 77],[1618893000000, 1, 14],[1618893000000, 2, 0],[1618896600000, 0, 65],[1618896600000, 1, 6],[1618896600000, 2, 0],[1618900200000, 0, 59],[1618900200000, 1, 18],[1618900200000, 2, 0],[1618903800000, 0, 54],[1618903800000, 1, 35],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 61],[1618907400000, 1, 35],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 54],[1618911000000, 1, 20],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 48],[1618914600000, 1, 26],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 56],[1618918200000, 1, 51],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 51],[1618921800000, 1, 35],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 49],[1618925400000, 1, 49],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 49],[1618929000000, 1, 5],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 42],[1618932600000, 1, 34],[1618932600000, 2, 0],[1618936200000, 0, 46],[1618936200000, 1, 39],[1618936200000, 2, 0],[1618939800000, 0, 70],[1618939800000, 1, 53],[1618939800000, 2, 0],[1618943400000, 0, 63],[1618943400000, 1, 1],[1618943400000, 2, 0],[1618947000000, 0, 52],[1618947000000, 1, 0],[1618947000000, 2, 0],[1618950600000, 0, 57],[1618950600000, 1, 0],[1618950600000, 2, 0],[1618954200000, 0, 58],[1618954200000, 1, 0],[1618954200000, 2, 0],[1618957800000, 0, 65],[1618957800000, 1, 0],[1618957800000, 2, 0],[1618961400000, 0, 44],[1618961400000, 1, 0],[1618961400000, 2, 0],[1618965000000, 0, 31],[1618965000000, 1, 0],[1618965000000, 2, 0],[1618968600000, 0, 31],[1618968600000, 1, 0],[1618968600000, 2, 0],[1618972200000, 0, 21],[1618972200000, 1, 0],[1618972200000, 2, 0],[1618975800000, 0, 1],[1618975800000, 1, 0],[1618975800000, 2, 0],[1618979400000, 0, 0],[1618979400000, 1, 0],[1618979400000, 2, 0]        ]
                                          colsize: 10800000,
                                          data: [
                                          [1618984800000, 0, 65],[1618984800000, 1, 0],[1618985100000, 2, 0],[1618995600000, 0, 63],[1618995600000, 1, 61],[1618995900000, 2, 0],[1619006400000, 0, 48],[1619006400000, 1, 64],[1619006700000, 2, 0],[1619017200000, 0, 23],[1619017200000, 1, 1],[1619017500000, 2, 0],[1619028000000, 0, 62],[1619028000000, 1, 44],[1619028300000, 2, 0],[1619038800000, 0, 56],[1619038800000, 1, 0],[1619039100000, 2, 40],[1619049600000, 0, 39],[1619049600000, 1, 0],[1619049900000, 2, 30],[1619060400000, 0, 58],[1619060400000, 1, 0],[1619060700000, 2, 0],[1619071200000, 0, 46],[1619071200000, 1, 20],[1619071500000, 2, 0],[1619082000000, 0, 66],[1619082000000, 1, 31],[1619082300000, 2, 0],[1619092800000, 0, 58],[1619092800000, 1, 50],[1619093100000, 2, 0],[1619103600000, 0, 29],[1619103600000, 1, 0],[1619103900000, 2, 0],[1619114400000, 0, 7],[1619114400000, 1, 9],[1619114700000, 2, 78],[1619125200000, 0, 0],[1619125200000, 1, 0],[1619125500000, 2, 0]        ]
                                      var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,0],[1618833600000,0.86],[1618920000000,4.18],[1619006400000,6.08],[1619092800000,5.76],[1619179200000,0] ];
                                      var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,0.3],[1618833600000,0],[1618920000000,0.2],[1619006400000,0],[1619092800000,0],[1619179200000,0] ];
                                          var hclanding_sunrise = 6;
                                      var hclanding_sunset = 3;
                                  </script>
                                  2021-04-18 08:01:25.052  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
                                  2021-04-18 08:01:28.250  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                                          </p>
                                          var hccompact_model_starttime = "1618682400000";
                                      var hccompact_xmax = 1618938000000;
                                          data: [
                                          [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.5],[1618740000000, 7.1],[1618743600000, 7.5],[1618747200000, 8],[1618750800000, 6.5],[1618754400000, 6.6],[1618758000000, 6.5],[1618761600000, 7.2],[1618765200000, 7.3],[1618768800000, 6.2],[1618772400000, 5.6],[1618776000000, 5.5],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5.1],[1618786800000, 5.4],[1618790400000, 4.5],[1618794000000, 4.4],[1618797600000, 4.1],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.2],[1618826400000, 6.5],[1618830000000, 7.1],[1618833600000, 7.6],[1618837200000, 8.7],[1618840800000, 7.4],[1618844400000, 8.1],[1618848000000, 8.6],[1618851600000, 8],[1618855200000, 7.1],[1618858800000, 6.4],[1618862400000, 6.6],[1618866000000, 6.1],[1618869600000, 5.1],[1618873200000, 4.8],[1618876800000, 4.3],[1618880400000, 3.5],[1618884000000, 3.7],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.4],[1618894800000, 3.6],[1618898400000, 5.4],[1618902000000, 6.1],[1618905600000, 7.2],[1618909200000, 8.7],[1618912800000, 9.7],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.5],[1618923600000, 12.1],[1618927200000, 11],[1618930800000, 11.5],[1618934400000, 11.1],[1618938000000, 10.6]        ],
                                          zIndex:1,
                                          yAxis:0,
                                          color: "#cc0000",
                                          data: [
                                          [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.2],[1618740000000, 4.5],[1618743600000, 5],[1618747200000, 4.7],[1618750800000, 4.7],[1618754400000, 4.7],[1618758000000, 4.8],[1618761600000, 5.5],[1618765200000, 5.9],[1618768800000, 5.2],[1618772400000, 5.1],[1618776000000, 5.4],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 4],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 4.9],[1618822800000, 4.6],[1618826400000, 4.7],[1618830000000, 5.1],[1618833600000, 4.2],[1618837200000, 4.6],[1618840800000, 4.6],[1618844400000, 5.5],[1618848000000, 4.4],[1618851600000, 5.3],[1618855200000, 4.8],[1618858800000, 4.5],[1618862400000, 5],[1618866000000, 5.3],[1618869600000, 5],[1618873200000, 4.5],[1618876800000, 3.8],[1618880400000, 2.9],[1618884000000, 2.9],[1618887600000, 2.9],[1618891200000, 2.9],[1618894800000, 3.1],[1618898400000, 4.8],[1618902000000, 5.1],[1618905600000, 5.2],[1618909200000, 5.3],[1618912800000, 5.4],[1618916400000, 4.8],[1618920000000, 4],[1618923600000, 3.1],[1618927200000, 4.4],[1618930800000, 3.9],[1618934400000, 4],[1618938000000, 5.3]        ],
                                          zIndex:1,
                                          yAxis:0,
                                          color: "#337ab7",
                                              var hccompact_tempmax = 12.5;
                                          var hccompact_data_symbols = ["rain","overcast","overcast","cloudy","rain","cloudy","showersheavy","rain","rain","showers","showers","overcast","cloudy_night","cloudy_night","rain_night","showers_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","overcast","cloudy","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","cloudy","showers","rain","rain","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy","showers","cloudy","cloudy","cloudy"];
                                          data: [
                                          [1618729200000, 3],[1618732800000, 2],[1618736400000, 6],[1618740000000, 8],[1618743600000, 11],[1618747200000, 7],[1618750800000, 13],[1618754400000, 6],[1618758000000, 8],[1618761600000, 2],[1618765200000, 6],[1618768800000, 2],[1618772400000, 0],[1618776000000, 1],[1618779600000, 2],[1618783200000, 3],[1618786800000, 1],[1618790400000, 2],[1618794000000, 1],[1618797600000, 1],[1618801200000, 1],[1618804800000, 1],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 3],[1618819200000, 6],[1618822800000, 5],[1618826400000, 6],[1618830000000, 5],[1618833600000, 4],[1618837200000, 9],[1618840800000, 10],[1618844400000, 7],[1618848000000, 9],[1618851600000, 10],[1618855200000, 7],[1618858800000, 4],[1618862400000, 6],[1618866000000, 5],[1618869600000, 2],[1618873200000, 2],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3],[1618884000000, 2],[1618887600000, 2],[1618891200000, 3],[1618894800000, 2],[1618898400000, 1],[1618902000000, 2],[1618905600000, 2],[1618909200000, 2],[1618912800000, 4],[1618916400000, 3],[1618920000000, 5],[1618923600000, 3],[1618927200000, 5],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 10]        ],
                                          zIndex:1,
                                          color: "#886835",
                                          data: [
                                          [1618729200000, 8],[1618732800000, 8],[1618736400000, 15],[1618740000000, 19],[1618743600000, 24],[1618747200000, 18],[1618750800000, 26],[1618754400000, 16],[1618758000000, 17],[1618761600000, 11],[1618765200000, 14],[1618768800000, 8],[1618772400000, 5],[1618776000000, 6],[1618779600000, 7],[1618783200000, 8],[1618786800000, 6],[1618790400000, 6],[1618794000000, 5],[1618797600000, 6],[1618801200000, 5],[1618804800000, 5],[1618808400000, 5],[1618812000000, 9],[1618815600000, 10],[1618819200000, 16],[1618822800000, 14],[1618826400000, 16],[1618830000000, 16],[1618833600000, 14],[1618837200000, 21],[1618840800000, 20],[1618844400000, 18],[1618848000000, 20],[1618851600000, 20],[1618855200000, 16],[1618858800000, 11],[1618862400000, 13],[1618866000000, 11],[1618869600000, 7],[1618873200000, 7],[1618876800000, 8],[1618880400000, 8],[1618884000000, 7],[1618887600000, 7],[1618891200000, 7],[1618894800000, 7],[1618898400000, 6],[1618902000000, 10],[1618905600000, 10],[1618909200000, 13],[1618912800000, 15],[1618916400000, 14],[1618920000000, 17],[1618923600000, 14],[1618927200000, 16],[1618930800000, 18],[1618934400000, 17],[1618938000000, 20]        ],
                                          zIndex:1,
                                          color: "#eda700",
                                          var hccompact_data_windarr = [1.6,1.1,3.2,4.3,5.9,3.8,7,3.2,4.3,1.1,3.2,1.1,0,0.5,1.1,1.6,0.5,1.1,0.5,0.5,0.5,0.5,0,1.6,1.6,3.2,2.7,3.2,2.7,2.2,4.9,5.4,3.8,4.9,5.4,3.8,2.2,3.2,2.7,1.1,1.1,1.6,1.6,1.1,1.1,1.6,1.1,0.5,1.1,1.1,1.1,2.2,1.6,2.7,1.6,2.7,3.8,3.8,5.4];
                                          var hccompact_data_direction = [344,10,347,22,357,15,35,349,326,5,63,91,86,303,84,137,194,165,171,75,105,327,59,109,102,69,57,57,28,107,64,74,97,45,40,62,68,81,111,157,170,186,207,212,227,228,220,171,99,84,91,71,68,73,205,298,336,312,8];
                                          data: [
                                          [1618729200000, 1021.4],[1618732800000, 1021.7],[1618736400000, 1021.4],[1618740000000, 1021.3],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.1],[1618750800000, 1020.6],[1618754400000, 1020.4],[1618758000000, 1019.8],[1618761600000, 1019.9],[1618765200000, 1020.2],[1618768800000, 1020.7],[1618772400000, 1020.7],[1618776000000, 1020.7],[1618779600000, 1020.8],[1618783200000, 1020.6],[1618786800000, 1020.4],[1618790400000, 1020.5],[1618794000000, 1020.6],[1618797600000, 1020.7],[1618801200000, 1020.6],[1618804800000, 1020.5],[1618808400000, 1020.7],[1618812000000, 1020.9],[1618815600000, 1021.3],[1618819200000, 1021.3],[1618822800000, 1021.3],[1618826400000, 1021.2],[1618830000000, 1021.1],[1618833600000, 1020.6],[1618837200000, 1020.1],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.5],[1618848000000, 1019.3],[1618851600000, 1019.4],[1618855200000, 1019.8],[1618858800000, 1020.3],[1618862400000, 1020.2],[1618866000000, 1020.5],[1618869600000, 1020.1],[1618873200000, 1019.9],[1618876800000, 1019.4],[1618880400000, 1019.2],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.8],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.7],[1618898400000, 1018.7],[1618902000000, 1018.5],[1618905600000, 1018.3],[1618909200000, 1017.9],[1618912800000, 1017.7],[1618916400000, 1017],[1618920000000, 1016.4],[1618923600000, 1015.9],[1618927200000, 1015.8],[1618930800000, 1015.4],[1618934400000, 1015.2],[1618938000000, 1015.6]        ],
                                          color: "#333333",
                                          zIndex:1,
                                          grouping: false,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0],[1618732800000, 1],[1618736400000, 5],[1618740000000, 18],[1618743600000, 30],[1618747200000, 4],[1618750800000, 5],[1618754400000, 5],[1618758000000, 1],[1618761600000, 12],[1618765200000, 2],[1618768800000, 1],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 15],[1618819200000, 13],[1618822800000, 10],[1618826400000, 10],[1618830000000, 23],[1618833600000, 9],[1618837200000, 37],[1618840800000, 2],[1618844400000, 1],[1618848000000, 34],[1618851600000, 17],[1618855200000, 4],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 7],[1618898400000, 29],[1618902000000, 41],[1618905600000, 46],[1618909200000, 47],[1618912800000, 50],[1618916400000, 53],[1618920000000, 55],[1618923600000, 27],[1618927200000, 15],[1618930800000, 41],[1618934400000, 29],[1618938000000, 10]        ],
                                          color: "#e7d621",
                                          pointPadding: 0.0,
                                          groupPadding: 0,
                                          borderWidth: 1,
                                          zIndex:1,
                                          grouping: false,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ]        ],
                                          color: "#e7d621",
                                          pointPadding: -1.0,
                                          groupPadding: 0,
                                          borderWidth: 1,
                                          pointPlacement: 0,
                                          zIndex:1,
                                          showInLegend: true,
                                          data: [
                                          [1618736400000, 0.1],[1618747200000, 0],[1618758000000, 2.9],[1618768800000, 0.7],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0.1],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 1],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0.3]        ],
                                          color: "#005288",
                                          pointWidth: null,
                                          borderWidth: 1,
                                          zIndex:1,
                                          showInLegend: true,
                                          data: [
                                          [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0]        ],
                                          color: "#7dbbea",
                                          pointWidth: null,
                                          borderWidth: 1,
                                          zIndex:1,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 0.1],[1618732800000, 0.1],[1618736400000, 0.1],[1618740000000, 0.1],[1618743600000, 0.1],[1618747200000, 0.1],[1618750800000, 1],[1618754400000, 2.3],[1618758000000, 3],[1618761600000, 3.5],[1618765200000, 3.6],[1618768800000, 3.6],[1618772400000, 3.6],[1618776000000, 3.6],[1618779600000, 3.6],[1618783200000, 3.6],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 3.7],[1618801200000, 3.7],[1618804800000, 3.7],[1618808400000, 3.7],[1618812000000, 3.7],[1618815600000, 3.7],[1618819200000, 3.7],[1618822800000, 3.7],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.7],[1618833600000, 3.7],[1618837200000, 3.8],[1618840800000, 4.3],[1618844400000, 4.7],[1618848000000, 4.7],[1618851600000, 4.7],[1618855200000, 4.7],[1618858800000, 4.7],[1618862400000, 4.7],[1618866000000, 4.7],[1618869600000, 4.7],[1618873200000, 4.7],[1618876800000, 4.7],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.7],[1618887600000, 4.7],[1618891200000, 4.7],[1618894800000, 4.7],[1618898400000, 4.7],[1618902000000, 4.7],[1618905600000, 4.7],[1618909200000, 4.7],[1618912800000, 4.7],[1618916400000, 4.7],[1618920000000, 4.7],[1618923600000, 4.7],[1618927200000, 5],[1618930800000, 5],[1618934400000, 5],[1618938000000, 5]        ],
                                          color: "#005288",
                                          zIndex:1,
                                          data: [
                                          [1618729200000, 100],[1618732800000, 100],[1618736400000, 98],[1618740000000, 84],[1618743600000, 84],[1618747200000, 79],[1618750800000, 88],[1618754400000, 87],[1618758000000, 89],[1618761600000, 89],[1618765200000, 91],[1618768800000, 93],[1618772400000, 97],[1618776000000, 99],[1618779600000, 100],[1618783200000, 99],[1618786800000, 89],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 99],[1618801200000, 100],[1618804800000, 100],[1618808400000, 100],[1618812000000, 100],[1618815600000, 100],[1618819200000, 94],[1618822800000, 90],[1618826400000, 88],[1618830000000, 87],[1618833600000, 79],[1618837200000, 75],[1618840800000, 83],[1618844400000, 84],[1618848000000, 75],[1618851600000, 83],[1618855200000, 85],[1618858800000, 88],[1618862400000, 90],[1618866000000, 95],[1618869600000, 99],[1618873200000, 98],[1618876800000, 97],[1618880400000, 96],[1618884000000, 95],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 97],[1618898400000, 96],[1618902000000, 94],[1618905600000, 87],[1618909200000, 79],[1618912800000, 74],[1618916400000, 63],[1618920000000, 56],[1618923600000, 54],[1618927200000, 64],[1618930800000, 59],[1618934400000, 62],[1618938000000, 70]        ],
                                          color: "#333333",
                                          zIndex:1,
                                          colsize: 3600000,
                                          data: [
                                          [1618723800000, 0, 91],[1618723800000, 1, 41],[1618723800000, 2, 2],[1618727400000, 0, 90],[1618727400000, 1, 44],[1618727400000, 2, 8],[1618731000000, 0, 82],[1618731000000, 1, 47],[1618731000000, 2, 9],[1618734600000, 0, 78],[1618734600000, 1, 47],[1618734600000, 2, 3],[1618738200000, 0, 77],[1618738200000, 1, 71],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 60],[1618741800000, 1, 48],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 88],[1618745400000, 1, 87],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 85],[1618749000000, 1, 73],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 87],[1618752600000, 1, 60],[1618752600000, 2, 35],[1618756200000, 0, 63],[1618756200000, 1, 27],[1618756200000, 2, 27],[1618759800000, 0, 59],[1618759800000, 1, 41],[1618759800000, 2, 45],[1618763400000, 0, 80],[1618763400000, 1, 18],[1618763400000, 2, 16],[1618767000000, 0, 79],[1618767000000, 1, 51],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 76],[1618770600000, 1, 34],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 87],[1618774200000, 1, 52],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 54],[1618777800000, 1, 52],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 83],[1618781400000, 1, 59],[1618781400000, 2, 4],[1618785000000, 0, 60],[1618785000000, 1, 41],[1618785000000, 2, 2],[1618788600000, 0, 69],[1618788600000, 1, 45],[1618788600000, 2, 11],[1618792200000, 0, 78],[1618792200000, 1, 38],[1618792200000, 2, 4],[1618795800000, 0, 93],[1618795800000, 1, 21],[1618795800000, 2, 18],[1618799400000, 0, 93],[1618799400000, 1, 14],[1618799400000, 2, 15],[1618803000000, 0, 93],[1618803000000, 1, 3],[1618803000000, 2, 19],[1618806600000, 0, 79],[1618806600000, 1, 0],[1618806600000, 2, 28],[1618810200000, 0, 81],[1618810200000, 1, 0],[1618810200000, 2, 28],[1618813800000, 0, 89],[1618813800000, 1, 0],[1618813800000, 2, 27],[1618817400000, 0, 91],[1618817400000, 1, 0],[1618817400000, 2, 25],[1618821000000, 0, 87],[1618821000000, 1, 2],[1618821000000, 2, 22],[1618824600000, 0, 79],[1618824600000, 1, 5],[1618824600000, 2, 20],[1618828200000, 0, 65],[1618828200000, 1, 8],[1618828200000, 2, 20],[1618831800000, 0, 79],[1618831800000, 1, 37],[1618831800000, 2, 17],[1618835400000, 0, 82],[1618835400000, 1, 78],[1618835400000, 2, 20],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 58],[1618839000000, 2, 30],[1618842600000, 0, 51],[1618842600000, 1, 16],[1618842600000, 2, 24],[1618846200000, 0, 55],[1618846200000, 1, 13],[1618846200000, 2, 21],[1618849800000, 0, 70],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 20],[1618853400000, 0, 65],[1618853400000, 1, 0],[1618853400000, 2, 27],[1618857000000, 0, 86],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 23],[1618860600000, 0, 84],[1618860600000, 1, 0],[1618860600000, 2, 24],[1618864200000, 0, 67],[1618864200000, 1, 0],[1618864200000, 2, 9],[1618867800000, 0, 59],[1618867800000, 1, 0],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 58],[1618871400000, 1, 0],[1618871400000, 2, 4],[1618875000000, 0, 46],[1618875000000, 1, 0],[1618875000000, 2, 2],[1618878600000, 0, 64],[1618878600000, 1, 4],[1618878600000, 2, 3],[1618882200000, 0, 64],[1618882200000, 1, 0],[1618882200000, 2, 4],[1618885800000, 0, 64],[1618885800000, 1, 1],[1618885800000, 2, 0],[1618889400000, 0, 62],[1618889400000, 1, 7],[1618889400000, 2, 7],[1618893000000, 0, 69],[1618893000000, 1, 0],[1618893000000, 2, 21],[1618896600000, 0, 71],[1618896600000, 1, 0],[1618896600000, 2, 11],[1618900200000, 0, 61],[1618900200000, 1, 0],[1618900200000, 2, 9],[1618903800000, 0, 61],[1618903800000, 1, 0],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 49],[1618907400000, 1, 0],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 39],[1618911000000, 1, 0],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 28],[1618914600000, 1, 1],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 57],[1618918200000, 1, 62],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 55],[1618921800000, 1, 72],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 43],[1618925400000, 1, 47],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 42],[1618929000000, 1, 52],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 59],[1618932600000, 1, 54],[1618932600000, 2, 0]        ]
                                      var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,1.41],[1618833600000,2.98],[1618920000000,7.52] ];
                                      var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,3.6],[1618833600000,1.1],[1618920000000,0.3] ];
                                  </script>
                                  2021-04-18 08:01:28.251  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
                                  [/s]
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1046
                                    Gibt mal wieder eine neue Firmware:
                                    19.04.2021 PLENTICORE - PIKO IQ - UI: 01.19.05650 / MC: 01.55 / IOC: 01.55
                                    Changelog:
                                    • Korrektur Sunspec-Register (relevant für Varta AC-Speicher)
                                    • Neues Speichersystem "Nilar Home Box" ist kompatibel
                                    • BI 5.5/26 und 10/26: Belgien in der Länderauswahl ergänzt
                                    • DiginixD Diginix
                                      Changelog:
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #1047
                                      @diginix Für die meisten von uns dürfte das Update keine Relevanz haben, wenn ich das korrekt sehe.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1048
                                        @strathcole Jup, ich poste das auch eher um zu zeigen dass man selbst mit MC 1.46 nicht updaten braucht. Denn seit dem gab es mMn keine bedeutenden Änderungen im Code.
                                        Hattest du den Post davor mit dem "Kachelmann Regen" gesehen?
                                        Scheint eine einmalige Ausnahme gewesen zu sein.
                                        • SimmlyS Offline
                                          SimmlyS Offline
                                          Simmly
                                          #1049
                                          @strathcole Dein Adapter funktioniert super! Ich versuche gerade verzweifelt die Prognosewerte (day1 bzw. day2) einfach abzurufen, dass ich die im FLOT einfach anzeigen kann. Kannst Du mir helfen?
                                          Solaranlage 9,6kWp - Kostal Plenticore Plus 8.5 - BYD B-Box HVS 10.2 - 22kW Keba P30 x-Series
