  4. [gelöst] Zigbee/CC2531 läuft nicht auf Orange PI+ 2E
    5.6k
cc2531orange pi
13 Beiträge 3 Kommentatoren 779 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @schneidy76
    Du musst prüfen ob der cc2531 vom System des OPI erkannt wird. Nicht alle Systeme legen links in /dev/serial/by-id an. Die vom Treiber angelegten Schnittstellen sind üblicherweise /dev/ttyAMAx oder /dev/ttyACMx, wobei x eine Zahl zwischen 0 und n ist (Für den Fall as mehrere Schnittstellen gleichen Typs angelegt werden.
    Ich mach das üblicherweise so:
    • stick abziehen
    • ls /dev/ttyA* eingeben, aufschreiben welche Schnittstellen er meldet
    • stick einstecken
    Aus dem Vergleich der beiden Listen kannst du sehen
    • ob der Stick erkannt wird
    • welche Schnittstelle er nutzt.
    Diese kannst du dann in der Adapterkonfiguration angeben.
    A.
    schneidy76
    @asgothian said in Zigbee/CC2531 läuft nicht auf Orange PI+ 2E:
    ls /dev/ttyA*
    root@ioBroker-OPiplus2e:~# ls /dev/ttya*
    /dev/ttya0  /dev/ttya1  /dev/ttya2  /dev/ttya3  /dev/ttya4  /dev/ttya5  /dev/ttya6  /dev/ttya7  /dev/ttya8  /dev/ttya9  /dev/ttyaa  /dev/ttyab  /dev/ttyac  /dev/ttyad  /dev/ttyae  /dev/ttyaf
    ttyA gibt es nicht, aber auch so ist die Ausgabe seltsam
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      ls /dev/ttyA*
      @schneidy76 Stick raus, etwas warten, Stick rein,
      dmesg -T
      aufrufen. In den letzten Zeilen sollte dann was dazu drin stehen.
      Am Rande: Welche Distribution läuft da bei dir und warum bist du als root angemeldet? Macht man nicht!
        dmesg -T
        schneidy76
        @thomas-braun Danke!
        als System läuft Armbian
        [Di Apr 13 16:45:25 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:46:28 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:47:32 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:48:34 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:49:37 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:50:41 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:51:43 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:52:47 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:53:49 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:54:52 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:55:56 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:56:58 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:58:02 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 16:59:05 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 17:00:08 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 17:01:10 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 17:02:13 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        [Di Apr 13 17:03:16 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
        das sind die letzten Einträge...
        • S schneidy76
          @schneidy76
          Auch Armbian sollte per 'sudo' administriert werden, nicht per root shell.
          Siehe
          Login as root on console (HDMI / serial) or via SSH and use password 1234. You will be prompted to change this password at first login. You will then be asked to create a normal user account that is sudo enabled
          rtl8188e ist WLAN, das interessiert eigentlich nicht. Allerdings gibt mit die Frequenz der Einträge da zu denken, da sollte nichts im Minutentakt erscheinen, eigentlich.
            @schneidy76
            Siehe
            schneidy76
            @thomas-braun Hallo Thomas, egal wie, aber es wird der Stick nicht erkannt. So scheint es... Er leuchtet kurz und geht dann aus. Finden tue ich ihn aber nirgends
            VG Torsten
            • S schneidy76
              VG Torsten
              @schneidy76
              Dann ist er kaputt... :-D
                @schneidy76
                schneidy76
                @thomas-braun so einfach ist das dann doch nicht:
                schau mal weiter oben:
                Ich habe schon ewig gegoogelt, ob man die SerialPorts aktivieren muss. Scheinbar suche ich aber nach dem falschen...
                Auf dem Raspberry funktioniert der Stick, allerdings hängt dieser im Zählerschrank und sammelt fleißig Daten von den Smart Meter Zählern.
                Für Zigbee ist ein Stahlblechgehäuse natürlich doof. 😁
                Da stimmt was mit dem OPI nicht...
                • S schneidy76
                  @schneidy76
                  Mit Armbian kenn ich mich aber auch nicht aus.
                  Aber starte die Kiste mal mit gestecktem Stick frisch durch und dann als erste Aktion die Ausgabe von
                  dmesg -T
                  Einen user mit sudo-Rechten hast du jetzt angelegt und nutzt den auch?
                    @schneidy76
                    dmesg -T
                    schneidy76
                    @thomas-braun ja, root nutze ich gerne - spare mir sudo 😀
                    VG Torsten
                    Welcome to ARMBIAN 5.73 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.17-sunxi
                    System load:   1.59 0.41 0.14   Up time:       0 min
                    Memory usage:  13 % of 2014MB   IP:            192.168.0.115
                    CPU temp:      41°C
                    Usage of /:    33% of 15G
                    Last login: Wed Apr 14 14:51:09 2021 from 192.168.0.128
                    root@ioBroker-OPiplus2e:~# dmesg -T
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Linux version 4.19.17-sunxi (root@armbian.com) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #5.73 SMP Mon Jan 28 21:06:40 CET 2019
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] OF: fdt: Machine model: Xunlong Orange Pi Plus 2E
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] cma: Reserved 128 MiB at 0xb5c00000
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] On node 0 totalpages: 524288
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]   Normal zone: 1728 pages used for memmap
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]   Normal zone: 0 pages reserved
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]   Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]   HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:63
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] psci: probing for conduit method from DT.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8d/0x3c2 with crng_init=0
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] percpu: Embedded 18 pages/cpu @(ptrval) s41484 r8192 d24052 u73728
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] pcpu-alloc: s41484 r8192 d24052 u73728 alloc=18*4096
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 522560
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Kernel command line: root=UUID=cd93b241-f080-41a0-b616-a24fcebe1e70 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart= ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] allocated 2097152 bytes of page_ext
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Memory: 1925508K/2097152K available (8192K kernel code, 983K rwdata, 2512K rodata, 1024K init, 317K bss, 40572K reserved, 131072K cma-reserved, 1179636K highmem)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Virtual kernel memory layout:
                                                  vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                                  fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                                  vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                                                  lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                                                  pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                                  modules : 0xbf800000 - 0xbfe00000   (   6 MB)
                                                    .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                                                    .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                                                    .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 984 kB)
                                                     .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 318 kB)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] ftrace: allocating 38615 entries in 76 pages
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] rcu:  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Console: colour dummy device 80x30
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] console [tty1] enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU0: update cpu_capacity 1024
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100054
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU1: update cpu_capacity 1024
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU2: update cpu_capacity 1024
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU3: update cpu_capacity 1024
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] devtmpfs: initialized
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] xor: measuring software checksum speed
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]    arm4regs  :  1255.000 MB/sec
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]    8regs     :   748.000 MB/sec
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]    32regs    :   766.000 MB/sec
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021]    neon      :  1270.000 MB/sec
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] xor: using function: neon (1270.000 MB/sec)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] NET: Registered protocol family 16
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] audit: type=2000 audit(0.188:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] cpuidle: using governor ladder
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] cpuidle: using governor menu
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x1  gen()   189 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x1  xor()   160 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x2  gen()   256 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x2  xor()   198 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x4  gen()   258 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x4  xor()   193 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x8  gen()   247 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: int32x8  xor()   172 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: neonx1   gen()   495 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: neonx1   xor()   460 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:41 2021] raid6: neonx2   gen()   664 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: neonx2   xor()   594 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: neonx4   gen()   798 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: neonx4   xor()   669 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: neonx8   gen()   716 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: neonx8   xor()   606 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: using algorithm neonx4 gen() 798 MB/s
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: .... xor() 669 MB/s, rmw enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] raid6: using neon recovery algorithm
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] SCSI subsystem initialized
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] libata version 3.00 loaded.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbcore: registered new device driver usb
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] media: Linux media interface: v0.10
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] PTP clock support registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NET: Registered protocol family 2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NET: Registered protocol family 1
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] RPC: Registered udp transport module.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Freeing initrd memory: 4836K
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Initialise system trusted keyrings
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] zbud: loaded
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Key type id_resolver registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Key type id_legacy registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Key type asymmetric registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] bounce: pool size: 64 pages
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler noop registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler deadline registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler cfq registered (default)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler mq-deadline registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler kyber registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] io scheduler bfq registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] console [ttyS0] disabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 44, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] console [ttyS0] enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc0982908)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0980054)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: 1ee0000.hdmi supply hvcc not found, using dummy regulator
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Linked as a consumer to regulator.0
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops 0xc098238c)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] [drm] Cannot find any crtc or sizes
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] brd: module loaded
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] loop: module loaded
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci-platform: EHCI generic platform driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 28, io mem 0x01c1a000
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ehci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ohci-platform: OHCI generic platform driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 29, io mem 0x01c1a400
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ohci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun6i-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] i2c /dev entries driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] usbhid: USB HID core driver
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Initializing XFRM netlink socket
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NET: Registered protocol family 10
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Segment Routing with IPv6
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NET: Registered protocol family 17
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] NET: Registered protocol family 15
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Key type dns_resolver registered
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] registered taskstats version 1
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] zswap: loaded using pool lzo/zbud
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Dropping the link to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] sunxi-mmc 1c11000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:42 2021] Key type encrypted registered
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Linked as a consumer to regulator.4
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Linked as a consumer to regulator.5
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 50006 (expect 58000)
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] libphy: stmmac: probed
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] libphy: mdio_mux: probed
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] mmc1: new DDR MMC card at address 0001
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] mmcblk1: mmc1:0001 AGND3R 14.6 GiB
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] mmcblk1boot0: mmc1:0001 AGND3R partition 1 4.00 MiB
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] mmcblk1boot1: mmc1:0001 AGND3R partition 2 4.00 MiB
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021]  mmcblk1: p1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to external PHY
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 30, io mem 0x01c1b000
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ehci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 3-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 32, io mem 0x01c1c000
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ehci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 4-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 4-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 34, io mem 0x01c1d000
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ehci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 5-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 5-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 31, io mem 0x01c1b400
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ohci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 6-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 6-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 33, io mem 0x01c1c400
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ohci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 7-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 7-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 35, io mem 0x01c1d400
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi ohci_hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 8-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 8-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb_phy_generic usb_phy_generic.2.auto: usb_phy_generic.2.auto supply vcc not found, using dummy regulator
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb_phy_generic usb_phy_generic.2.auto: Linked as a consumer to regulator.0
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] musb-hdrc musb-hdrc.3.auto: MUSB HDRC host driver
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] musb-hdrc musb-hdrc.3.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.19.17-sunxi musb-hcd
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.3.auto
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 9-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] hub 9-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] of_cfs_init
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] of_cfs_init: OK
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] vcc3v0: disabling
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] vcc5v0: disabling
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] usb0-vbus: disabling
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Dropping the link to regulator.2
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] Run /init as init process
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] [drm] Cannot find any crtc or sizes
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: allocated mmc-pwrseq
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] random: fast init done
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
                    [Mi Apr 14 14:51:43 2021] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-OPiplus2e>.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Created slice System Slice.
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Mounting Debug File System...
                    [Mi Apr 14 14:51:44 2021] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] platform regulatory.0: Falling back to syfs fallback for: regulatory.db
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] cfg80211: failed to load regulatory.db
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] systemd-journald[237]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.6
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.6
                    [Mi Apr 14 14:51:45 2021] input: r_gpio_keys as /devices/platform/r_gpio_keys/input/input0
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] bFWReady == _FALSE call reset 8051...
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram0
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun8i_ths 1c25000.thermal-sensor: no memory resources defined
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun8i_ths: probe of 1c25000.thermal-sensor failed with error -22
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram2
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram3
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram4
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram: Added device: zram5
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: bus rate = 200000000
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110)
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: mod rate = 384000000
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 375866 kiB
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1031220 kiB
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] [TTM] Initializing pool allocator
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: gp - mali400 version major 1 minor 1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: pp0 - mali400 version major 1 minor 1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: pp1 - mali400 version major 1 minor 1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] lima 1c40000.gpu: l2 cache 64K, 4-way, 64byte cache line, 64bit external bus
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] [drm] Initialized lima 1.0.0 20170325 for 1c40000.gpu on minor 1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] Registered IR keymap rc-empty
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc/1f02000.ir/rc/rc0/input1
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] rc rc0: lirc_dev: driver sunxi-ir registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@1f015c0 not registered
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sunxi-ir 1f02000.ir: initialized sunXi IR driver
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: Failed to create component debugfs directory
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram1: detected capacity change from 0 to 263995392
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] Adding 257804k swap on /dev/zram1.  Priority:5 extents:1 across:257804k SSFS
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram2: detected capacity change from 0 to 263995392
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] Adding 257804k swap on /dev/zram2.  Priority:5 extents:1 across:257804k SSFS
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram3: detected capacity change from 0 to 263995392
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] Adding 257804k swap on /dev/zram3.  Priority:5 extents:1 across:257804k SSFS
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram4: detected capacity change from 0 to 263995392
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] Adding 257804k swap on /dev/zram4.  Priority:5 extents:1 across:257804k SSFS
                    [Mi Apr 14 14:51:46 2021] zram0: detected capacity change from 0 to 52428800
                    [Mi Apr 14 14:51:47 2021] random: crng init done
                    [Mi Apr 14 14:51:47 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                    [Mi Apr 14 14:51:47 2021] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] RTL8211E Gigabit Ethernet 0.2:01: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=0.2:01, irq=POLL)
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                    [Mi Apr 14 14:51:53 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
                    [Mi Apr 14 14:51:54 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                    [Mi Apr 14 14:51:56 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
                    [Mi Apr 14 14:51:56 2021] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
                    [Mi Apr 14 14:51:56 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                    [Mi Apr 14 14:52:19 2021] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch
                    • S schneidy76
                      VG Torsten
                      CPU temp:      41°C
                      @schneidy76 sagte in Zigbee/CC2531 läuft nicht auf Orange PI+ 2E:
                      Und ich spare mir den Support für notorische roots.
                        schneidy76
                        schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                        @thomas-braun schade 😉 kann und will Keinen zwingen zu helfen,
                        trotzdem danke für Deine bisherigen Tipps
                        VG Torsten
                        der Befehl zum suchen der seriellen Geräte funktioniert auch bei Armbian:
                        root@orangepiplus:/opt/iobroker# ls -la /dev/serial/by-id
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 16 14:52 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 16 14:52 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 16 14:52 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48C6E-if00 -> ../../ttyACM0
                        man muss aufpassen welchen Build man nimmt der für den OPI 2+E funktioniert nicht für den OPI 2+
                        kaum macht man es richtig.... 😂
