  4. WS2812 / WS2815 LED best practice
    1.0k
ws2812esp32
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Markus84
    Ich möchte gerne einige LED strips im ganzen Haus was gerade gebaut wird verteilen. Um alles auszuprobieren habe ich mir WS2812 (5V) und WS2815 (12V) strips bestellt. Ich steuere sie mit ESP32 und WLED was einwandfrei funktioniert.
    Der ESP, der Kondensator und die Verkabelung ist derzeit auf einem breadboard. Wenn ich die LED strips im Haus verlegen möchte, muss ich die Technik ja verstecken. Wie habt ihr das denn gelöst? Wie macht ihr das bei 12V LED strips, da ich ja zusätzlich noch 5V für den ESP brauche?
    Macht es sinn in Hutschienennetzteile zu investieren (macht ja nur Sinn bei 12 V bei mehr als wenigen metern Entfernung)? Das hätte den Vorteil, dass man sie im Schaltschrank verstecken könnte und sich nicht lange überlegen müsste wohin damit.
    Wie habt ihr das gemacht?
    Lukas VFL99L 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      nelzon
      Also ich habe eine große Verteilerdose (min. 15x15cm) genommen und dort Netzteil und meine Schaltung (Wemos&Co auf Leiterplatine) gepackt. Via 7805 LDO bin ich von 12v auf 5v runter (originale ESPs vertragen angeblich auch 12V direkt)
      Wie ist dein techn. Aufbau der Kondensatorenschaltung?
        Markus84
        Im Moment hängt der Kondensator zum Testen nur zwischen Netzteil und ESP - was ich natürlich noch ändern muss.
        Auf dem Bild hier sieht man schön wie es eigentlich sein müsste.
        https://forum.arduino.cc/index.php?topic=612753.msg4154470#msg4154470
        Hast du mal ein Foto von deiner Verteilerdose (außen/innen)?
        • M Markus84
          Lukas VFL99L Offline
          Lukas VFL99
          @markus84 Könntest du mir mal deine Config von WLED schicken? Ich bekomme meinen WS2815 nicht ans laufen
          • Lukas VFL99L Lukas VFL99
            Markus84
            @lukas-vfl99 Was meinst du denn mit Config?
            Marvin TschierschM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Markus84
              Marvin TschierschM Offline
              Marvin Tschiersch
              @markus84 Welchen ESP nutzt du? Ich habe mir WS2815 Led Stripe's bestellt und bin mir nicht sicher ob das mit dem ESP32 Funktioniert. Könntest du Mal ein Bild oder einen Schaltplan der Verkabelung von allen Komponenten schicken?
                Muchul
                Ich nutze derzeit das hier:
                https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
                82.9k
