  5. Badlicht geht kurz nach dem Verlassen wieder an (Gelöst)
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 786 Aufrufe 3 Beobachtet
    @lustig29 sagte: das Badlicht bleibt aus.
    Der obere Trigger, der das Licht einschaltet, macht das gleiche wie Dein BWM-Trigger: Bei Wechsel von falsch nach wahr sollte zwischen 20:00 Uhr und 4:29 Uhr das Licht eingeschaltet werden.
    lustig29
    @paul53 Was muss ich ändern damit es funktioniert?
    • L lustig29
      M Online
      M Online
      MCU
      @lustig29
      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @lustig29
        @mcu
        • M MCU
          @lustig29
          lustig29
          @mcu Habe ich gemacht, geht aber leider immer noch nicht
          • L lustig29
            @lustig29 sagte: geht aber leider immer noch nicht
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                <variables>
                  <variable id="8MAF.csR[(52pI#qwi;?">Licht_war_ein</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="=nE#LR?z0:UzlZKC/5Ug" x="-1037" y="-312">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Zc9nOfd#Fs+m1z1d@20s">
                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.22.presence</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="#hwdGCHz(H??F9Y}~t[5">
                      <value name="IF0">
                        <block type="time_compare_ex" id="3T!R]d3|vGCT9,}H3vV1">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="k$Po3v6n@Wy[z6.,)o}R">
                              <field name="TEXT">04:29</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="):z1J,|3xLL,sm-8cL3.">
                              <field name="TEXT">20:00</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="b$_8eW^uoCp[wzvbK@Z|">
                          <field name="OID">tuya.0.874142072cf4321d6403.20</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="^4kZ)%I$9Q5d`4.8]78}">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="O[[TUf8YZ-]Lrr4sVQRX">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Qn,oN#g}t;H@AFVS?QlL">
                          <field name="oid">deconz.0.Sensors.9.open</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="4JN=MX]Q`X{.ub|W[Jt#">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="X?;z}=)3K]Zm5MsS~!,6">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="{:pC$tlSnpUD``D.aVIy">
                              <field name="VAR" id="8MAF.csR[(52pI#qwi;?">Licht_war_ein</field>
                                <block type="get_value" id="vf6e56ttbuhH({/]5ikV">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="variables_get" id="LXO4YblF-l_%!n6!]ylf">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="hpHn7Sr^w$9SuJk+Fm)y">
                                <block type="logic_boolean" id="R+q[t`=Yl#G6xyDoeiRD">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="on_ext" id="i{jd{V.-z+h6y.(nlH!n" disabled="true" x="313" y="-112">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="^HBV`n$_ef6|?B+RC2%w">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="F$@31zC[tDPP-Xlx3;WP">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="6N?S^%%PR,0SVYRTD@Bx" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="7VNmA)kB.aGnQJ5R7ii%">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="time_compare_ex" id="C.1.DJDdk%KF/)Ky^)GF">
                                <shadow type="text" id="UpRn]kA!s2-P/skVLMMd">
                                </shadow>
                              </value>
                                <shadow type="text" id="O!;[Y]vc8DTjxJPQDL|_">
                                  <field name="TEXT">17:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="X,Yz`Fq2b7otAW*|iv/R">
                            <block type="logic_boolean" id="G[.UPk-gJ#)0l;dpJq}m">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="q|U6*z.*e]|:]gSGFDw/" disabled="true">
                      <field name="CONDITION">true</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="[8/]]Fek5Yj3M_Hva|JY">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="sQs_!c258UK=#@`E-KF^">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="sul3BfDAr_Z6!xA5n2m!">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="LivL,vrQnLYL.BkjNJZS">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="(N67u;VC(f_X/nAziqfU">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="8$xx+]^0IQ{|[M!-L[%g">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="V`m}j#oC!ExZGa8y6xO-">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id=".Otz2nuG-@pk-Y.]~M.0">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                <block type="logic_boolean" id="[:}udH%-ECHCgh_oV^$V">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • L lustig29
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @lustig29
                Kann keinen Fehler entdecken, sollte also funktionieren.
                  @lustig29
                  lustig29
                  @paul53 Ok, ich werde es nochmal testen. Danke schon mal für eure Hilfe
                    @lustig29
                    lustig29
                    @paul53 Es funktioniert leider nicht
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte: Es funktioniert leider nicht
                      Das Licht schaltet nicht ein? Um die Ursache zu finden, ergänze mal um Debug-Ausgaben:
                        lustig29
                        @paul53 Hat sich erledigt.
                        Bwm hatte eine Macke. Habe ihn gleich entsorgt.😊
