  4. Gosund SP111 mit Tasmota: Zombies in FritzBox - Teil 2
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    Hallo zusammen!
    Da mir meine FritzBoxen und mein AVM Repeater „immer mal wieder“ in verschiedenen Situationen offensichtliche Zombies aller (!) meiner mit Tasmota geflashten Gosunds anzeigen (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/42715/gelöst-gosund-sp111-mit-tasmota-zombie-in-fritzbox/55 und https://forum.iobroker.net/topic/42739/gelöst-gosund-tasmota-firmware-update-einstellungen/15), möchte ich gerne alle Gosunds erneut „sauber“ updaten (vermutlich kommen die Probleme daher, daß ich mich beim Updaten nicht an irgendeine Reihenfolge bei den Versionssprüngen gehalten hatte, welche man wohl einhalten muß).
    Könnt ihr mir dabei helfen? Kann ich das ohne Verlieren der Einstellungen (Kalibrieren des Stromverbrauchs, ntp-Server, Zeitzone ...) hinbekommen? (In einem der oben zitierten Threads wurde beispielsweise ein „Reset 5“ vorgeschlagen).
    Danke und Grüße,
    Marcus
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      invidianer
      Hat niemand einen Tipp? :(
      Vermutlich zuerst die Konfiguration sichern per Tasmota-Oberfläche, dann einen Reset (welchen, ich habe die Doku gelesen, verstehe jedoch nicht, ob ein „reset 5“ oder „reset 1“ oder ...), dann gesicherte Konfiguration wieder einspielen.
      Dann sollte alles „sauber“ sein?
      • I invidianer
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @invidianer Verwirrender Weise kann man den Tasmota-Geräten an mehrenden Stellen einen Namen geben, der wird für unterschiedliche Zwecke genutzt.
        Sende mal bitte welche Tasmota-Version du gerade im Einsatz hast.
        Und öffne auf einem der Geräte die Konsole und tippe folgende drei Befehle nacheinander ein und poste hier deren Ausgabe:
        DeviceName
        Hostname
        FriendlyName1
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          DeviceName
          Hostname
          FriendlyName1
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @bananajoe
          Hallo Banana Joe (cooler Name! ;) )
          Ich nutze die Tasmota-Version 9.2.0.
          Anbei die Ausgaben:
          20:31:59 CMD: DeviceName
          20:31:59 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"DeviceName":"Beamer"}
          20:32:55 CMD: Hostname
          20:32:55 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Hostname":"%s-%04d"}
          20:33:28 CMD: FriendlyName1
          20:33:28 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"FriendlyName1":"Beamer"}
          Wenn ich allerdings unter "Informationen" schaue, dann steht da unter "Hostname" tatsächlich "tasmota-5804"!
          Tasmota Version	9.2.0(tasmota)
          Build-Datum & -Uhrzeit	2020.12.21 15:09:06
          Core-/SDK-Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
          Laufzeit	28T10:25:58
          Anz. Flash Schreibzugriffe	64 at 0xF7000
          Anzahl Startvorgänge	32
          Grund für Neustart	Software/System restart
          Name [friendly name] 1	Beamer
          AP1 SSID (RSSI)	iSpot (70%, -65 dBm)
          Hostname	tasmota-5804
          • I invidianer
            @bananajoe
            Anbei die Ausgaben:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @invidianer Dann setz den Hostnamen und es sollte vorbei sein mit den Geistern.
            Hostname Beamer
            In der Console. Ich mein dann startet er einmal neu.
              Hostname Beamer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @bananajoe
              Erledigt und ja, er hat neu gestartet.
              Leider sehe ich allerdings auch nach Anklicken von "Autokanal aktualisieren" "tasmota-5804" weiterhin in der FritzBox (unter WLAN/Funkkanal/Andere WLAN-Funknetze in Ihrer Umgebung).
              Ich dachte, es sei ein Problem, wenn man sich beim Updaten nicht an die Reihenfolge hält, also von 8.x. auf 9.1 und DANN auf 9.2?
              • I Offline
                I Offline
                invidianer
                So sieht das dann aus:
                • I invidianer
                  TH16
                  @invidianer
                  Das hängt eigentlich nicht mit deinen Steckdosen oder Updates zusammen, sondern mit der Fritte.
                  Ist/war bei mir auch so.
                  Die Haupt-Fritte, bei mir auch 7590 hängt automatisch ne Zahl ran wenn ich einem Aktor den Namen ändere und alles einfach abspeichere.
                  Wo ich das Ganze aber testweise über einen anderen Routers eines anderen Herstellers
                  konfiguriert habe, ist dieser Effekt nicht da.
                  Du kannst nur nach jeder Geräteeinrichtung in der Fritte die Zahlen beim Gerätenamen löschen und dann solltest du Ruhe haben.
                  War jedenfalls bei mir so.
                  • T TH16
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @th16
                    Hmm, danke!
                    Was ich allerdings nicht verstehe: warum zeigt die FritzBox unter „anderen verfügbaren WLANs“ (!) Geräte an, die gar kein eigenes WLAN mehr senden (sollten), da sie ja längst in mein „eigentliches“ WLAN eingebunden sind? Ich meine, die Gosunds spannen ja beim Flashen ein eigenes WLAN mit dem Namen „tasmota-xxxx“ auf, aber das verschwindet ja dann, sobald sie erstmal ins „eigentliche“ WLAN gehoben wurden!
                    • I invidianer
                      @th16
                      Hmm, danke!
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @invidianer Weil die Fritzbox das mehrere Stunden speichert. Ich weiß aktuell nicht wie lange, aber früher waren das mal 24 Stunden.
                      Als Historie sozusagen.
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @chaot ich würd sagen das kommt auf die eingestellte leasetime an. kann schon sein das das bei der fritte 24std sind. ich hab das auf 15min eingestellt bei meinem synology router.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @da_woody Soweit ich mich erinnern kann hat das meine Box auch so gemacht. Auch wenn ich nur 15min Leasetime hatte. Aber mittlerweile hat sich die Firmware mehrfach geändert und ich das WLan der Box nicht mehr aktiv. Deshalb kann ich da nichts genaueres drüber aussagen.
                          Aber die Seite die er im Screenshot zeigt ist die "Nachbarschaft" der Box, also Geräte die senden, aber nicht mit der Box verbunden sind. Das hat nach meiner Meinung sowieso nichts mit der Leasetime zu tun.
                          • ChaotC Chaot
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @chaot da hast du allerdings auch recht. das pic hatte ich noch nicht angeschaut.
                            23 geräte, das kann nicht stimmen. sobald die eingebunden sind, müssten die dort verschwinden, oder einen anderen namen bekommen wenn eine IP zuordnung für die MAC erfolgt...
                            nuja, fritten...
                            • I invidianer
                              Hallo zusammen!
                              Danke und Grüße,
                              Marcus
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              @invidianer
                              Warum vergibst Du nicht unter Netzwerkeinstellungen in Deiner Fritzbox dem jeweiligen Gerät einen festen Namen?
                              Dann tauchen die auch nicht als tasmota.irgenwas oder esp.irgenwas auf.
                                nuja, fritten...
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @da_woody
                                @falke69
                                Das sind die Namen der APs die die Tasmotas zur Einrichtung aufgemacht haben. Die Webseite zeigt nicht die eingebundenen Geräte sondern die Geräte die zu sehen waren BEVOR sie eingebunden wurden. Zu dem Zeitpunkt hatten die Tasmota Geräte noch den AP offen und werden somit als benachbarte Netzwerke angezeigt.
                                Wie gesagt ist das nur eine Übersicht über die potentiellen Störer im Netzwerk. Ich weiß aber nicht wie lange die Fritzbox die gespeichert lässt. Bei meinen UAPs kann ich den Zeitraum genau abfragen. Das geht aber bei der Fritzbox nachmeinem Wissen nicht.
                                Der AP ist ja dann auch nach dem Einbinden wieder verschwunden. Wann er allerdings dann tatsächlich aus der Liste gelöscht wird muss avm beantworten.
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Also ich habe bei mir - von Hand - jedem Gerät in der FritzBox den richtigen Namen gegeben und damit war das gut.
                                  Da meine Box nicht der DNS-Server im Netz war kamen da sowieso nicht die passenden Namen an.
                                  Ich nutze das auch gerne zur Kontrolle und liebe die Funktion das es bei einem neuen unbekannten Gerät eine Email gibt.
                                  Ich habe noch eine 2. alte FritzBox in Betrieb - und bei in der Netzwerkübersicht ist immer Chaos, die sieht nicht einmal mit Ihr verbundene WLAN Geräte richtig.
                                  falke69F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    @bananajoe
                                    genau, dass meinte ich ja.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @bananajoe Wie gesagt ist das NICHT die Netzwerkansicht sondern die benachbarten APs. Das hat nichts mit der Namensgebung der Geräte zu tun.
                                      Über diese Geräte aus dieser Ansicht bekommst du auch sicher keine email, weil die sich ja gar nicht im Netzwerk befinden.
                                      • ChaotC Chaot
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @chaot Stimmt, das ist die Funkkanal-Ansicht, hatte ich mir nicht genau genug angesehen.
                                        Da bin ich auch mal irre geworden weil da mal ständig ein ESP8266 WLAN-Hotspot war wo keiner sein durfte, ich hatte die Nachbarn in verdacht,
                                        Letztendlich war es mein Wemos D1 Mini der den Kühlschrank überwacht, wenn man in der Arduino IDE beim Initialisieren des WLANs eine falsche Reihenfolge nimmt so macht der trotzdem einen Hotspot auf obwohl er nur Client sein soll.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Danke.
                                          Nach Änderung der Hostnames und einem Reboot der FritzBox sind die Zombies nun weg (ich vermute mal, daß die Änderung der Hostnames nichts damit zu tun hat, sondern der Reboot).
                                          Wie ich auf Nummer sicher gehen kann, und alle Gosunds nochmal „sauber“ auf den aktuellen Firmware-Stand bringen kann, ohne die Einstellungen zu verlieren, kann mir aber niemand sagen?
                                          82.9k
