  4. VIS ohne Internet - keine Funktion
    2.5k
    4.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tobi68
    @apollon77
    Ich hatte heute auch DSL Ausfall.
    Anfangs war ein arbeiten mit der Vis recht zäh, dachte es würde an einigen Wetter Widgets liegen.
    Inzwischen komme ich gar nicht mehr in die Vis, gibt es das Thema mit dem Lizenzschlüssel immer noch?
    War eigentlich auf der suche nach ner Funktion/option um Sachen die internet brauchen einfach per Icon abzuschalten.
    Gruss
    Tobi
    @tobi68 Das Problem hatte ich Ostersonntag auch. Da wurd allerdings beim Vodafoneausfall nicht nur die Vis unnutzbar. Das hatte das komplette System bei mir nahezu lahm gelegt. Als das Netz spät abends wieder da war lief auch die VIS etc. wieder Problemlos.
    • T Tobi68
      @apollon77
      Gruss
      Tobi
      @tobi68 sagte in VIS ohne Internet - keine Funktion:
      dann war das Problem nicht die vis.
      Ein wenig schwanger gibt es nicht!
      Wenn es daran läge, dass die Lizenz nicht überprüft werden konnte, liefe gar nichts.
      @beliar_666 sagte in VIS ohne Internet - keine Funktion:
      Das klingt natürlich, als ob diverse Adapter/Skripte/wasauchimmer immer wieder versucht hätten an externe Daten zu kommen und damit ggf. das System ausgebremst haben
        Tobi68
        schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
        @homoran sagte in VIS ohne Internet - keine Funktion:
        Bin ja jetzt nicht der Fachmann..
        War und ist so!
        Keine Ahnung welches Problem mein Provider derzeit hat.
        In der Fritz wird PPPoE Fehler: Zeitüberschreitung angezeigt.
        Heute Morgen / Nacht auch schon.
        In die Vis komme ich derzeit gar nicht mehr rein.
        Bedeutet für mich falls Internet ausfällt ist nix mehr mit SmartHome.
        Edit: doch komme rein, dauert nur fast 2 Minuten
        Oder gibt es da noch eine Option?
        Mein Lte Stick wird leider auch nicht von der Fritz akzeptiert..
        Gruss
        Tobi
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tobi68
          War und ist so!
          Gruss
          Tobi
          War und ist so!
          was denn?
          sollte sich aber nur auf Dinge beziehen, die übers Internet laufen.
          Und die vis-Lizenz wird nicht alle Sekunde geprüft.
          Wenn also zu Beginn des Ausfalls die vis noch "sehr zäh" lief, ist es nicht die fehlende Lizenzprüfung schuld gewesen.
          • T Tobi68
            War und ist so!
            Gruss
            Tobi
            @tobi68 @xzwo3po Ja jetzt mal langsam bitte!
            Dem ioBroker an sich ist eine externe Intenet-Verbindung zu 1000% "scheiss egal".
            Jetzt schaffen wir doch bitte mal fakten: Was sagen die Logs aus dem Zeitraum? Liegen auf der Platte unter /opt/iobroker/log/...
            Das einzige was bei einer fehlenden Internet verbindung nicht tut sind alle Adapter die das brauchen. Jetzt könnte ich mir höchstens vorstellen das irgendein solcher Adapter in einer Restart-Loop gelandet ist und dir das System "runtergezogen" hat. Das könnte man im Log vllt sehen
            Und ja die Vis prüft ihre lizenz, was aber auch, meines Wissens nach, nur beim Start des vis Adapters geprüft wird. Das bedeutet wenn der server seitige Teil von vis gestartet wird, wird internet gebraucht damit die UI danach funktioniert. Das hat aber dann wiederum Ausschliesslich mit der Vis zu tun, der ganze Rest, Skripte und Adapter und Admin laufen unabhängig davon. Der serverseitigre Teil wird aber an sich nur einmalig beim Systemstart gestartet. Also muss da ja irgendwas mehr komisch gewesen sein
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Tobi68
              @apollon77
              Ich schau mal was ich besorgen kann..
              Irgendwie schaffe ich es auch nicht mein Iphone als Hotspot fürs Laptop angezeigt zu bekommen..
              Ich hangle mich auf Ipad und Laptop irgendwie durch..
              Den Admin bekomme ich auch normal angezeigt.
              Merross habe ich schon ausgeschaltet, sonst wär das Log voll mit Meross..
              Deswegen war ja mein ursprünglicher Ansatz das ich gerne Wetter Widges und externe Cams die ich in der Vis Abfrage/anzeige irgendwie mittels icon abschalten kann.
              Wenn die Vis nach 2 Minuten aufgeht kann ich auch meine KNX Sachen und Tasmota Teile schalten..
              Die Zeit die die Vis zum laden braucht war meine erstesProblem, da ich heute morgen einige neue Widges eingerichtet hatte das Umschalten war halt zäh..
              Irgendwann hatte ich dann mitbekommen das DSL down ist..
              Ich schau mal was ich übers Ipad reinkopieren kann..
              Gruss
              Tobi
                Tobi68
                @apollon77
                Log von heute ist zu gross um hier als code eingefügt zu werden.
                Ist halt voll von den Meross Meldungen, Netz war halt für zwei Stunden wieder da..
                Ich habs mal auf dem Laptop als TXT gespeichert..
                Wie kann ich dir das zukommen lassen?
                Grus
                Tobi
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  Ich meine, da war mal was, dass die VIS sehr zäh wird, wenn sie nicht auf google-fonts im internet zugreifen kann. Ich hatte das mal auf einem Tablet, dem ich den internetzugang entzogen habe. Seit ich als DNS Pihole davor habe und bei einer Abfrage auf googlefonts 0.0.0.0 also NXDOMAIN zurück kommt, flutscht es wieder.
                  Kam aber sein, dass das nur bei bestimmten Widgets eine Rolle spielt.
                  Gruß, Jürgen
                  • T Tobi68
                    @apollon77
                    Grus
                    Tobi
                    @tobi68 packane und hier attachen geht nicht? sonst email an iobroker@fischer-ka.de mit dem Link zu dem Thread hier!
                      Tobi68
                      @apollon77
                      gezipt anbei.
                      Inzwischen läuft das DSL auch wieder macht alles etwas einfacher anstelle immer zwischen LAN und Hotspot hin und her zu switchen..
                      Log.zip
                      • T Tobi68
                        @apollon77
                        gezipt anbei.
                        Log.zip
                        @tobi68 Interessant, also ich sehe keinen vis restart ... und ja meross hat recht arg gespammt :-) ich wprde auch keinen echten grund sehen warum das system langsam gewesen sein könnte
                          Tobi68
                          @apollon77
                          Ich ziehe wenn ich mal wieder aus dem Bett falle mal wieder den DSL Stecker..
                          Derzeit ist die Familie froh mal wieder was machen zu können, Hausaufgaben müssen abgegeben werden... heisst es..😙
                          Seitdem DSL wieder da ist läuft wieder alles normal.
                          Was meinst du mit Neustart der vis? evtl. reden wir aneinander vorbei.
                          Die läuft, ich rufe sie nur neu auf, nach dem editieren z.b. oben recht auf das dreieck um die vis zu sehen und ein neues button zu drücken.
                          Oder der neue Aufruf auf einem anderen Gerät, der Seitenaufbau hat ewig gedauert.
                          • T Tobi68
                            @apollon77
                            @tobi68 Ich meine den vis Lizenzcheck der nur passieren sollte wennman vis neu startet als Adapter ... sonst sollte die vis eigentlich tun
                              brufi
                              bei mir existiert das selbe Problem: seit heute morgen Internet Totalausfall - VIS funktioniert nicht.
                              Die Übersichtsseite auf Port 8082 funktioniert sofort, danach ist aber Schluss...
                              Zugriff auf ioBroker Admin funktioniert wunderbar.
                              Wo finde ich die logfiles, die ich auslesen könnte?
                              Brufi
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B brufi
                                Brufi
                                jackblacksonJ Offline
                                jackblackson
                                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                @brufi Ich hab hier mal einen Beitrag erstellt, da ich das gleiche Problem hatte. Bei mir war es schlussendlich der hqwidgets style Adapter, der leider immer eine Verbindung zu Google Fonts benötigt hat.
                                Gab auch ein Github Issue dazu, kann aber leider nicht gelöst werden. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/issues/19
