  4. Smarter Zusatz zu Haustelefon/öffner
10 Beiträge 4 Kommentatoren 880 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Grace13
    Hallo Community,
    Ich bin auf der Suche nach einem Gerät, dass ich an meine bestehende Türanlage packen kann um die Haustür zu öffnen.
    Eigentlich dachte ich an was in richtung Nuki, was direkt an der Haustür angebracht wird, dann ist mir aber in den Sinn gekommen, dass es einfacher bzw vll sogar besser wäre wenn ich nur den Türöffner in der Wohnung smart mache. Sprich er simuliert das drücken auf den Öffnerknopf. Hat sowas schonmal jemand umgesetzt? oder Tipps nach was ich suchen kann?
    Cool wäre natürlich auch wen ich mir auch direkt das Signal des Sprechanlage abfangen könnte um über bsp Alexa zu antworten, was aber erstmal neben Sache ist.
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Grace13
      Hallo Community,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @grace13 Hast du das mal angeschaut:
      https://www.nello.io/de/
      Ich kenne es nicht und weiss nicht, was es kann, habe nur mal einen Beitrag darüber gesehen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      G tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Grace13
        @unclesam Oh das sieht doch schonmal gut aus :)
        Jetzt muss ich noch einen weg finden wie ich dann mit der Person an der Haustür sprechen kann.
        Was ich mir auch vorgestellt hatte, ein IP Cam die mir dann das Bild aufs Tablet oder sogar den TV schickt wenn jemand Klingelt. Sollte aber mit ner Einbindung im Iobroker und dann über VIS kein Problem sein.
        • G Grace13
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          @grace13
          Von was reden wir hier eigentlich? Haus, Wohnung, Eigentum, Miete, welche Sprechanlage,.......
          Je nachdem was sich dabei ergibt unterscheiden sich dann auch die Möglichkeiten zum Teil gewaltig.
          Markus
          Bitte beachten:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @grace13
            Grace13
            @samson71 stimmt, hätte ich erwähnen können. Ist unser Haus an dem ich mich austoben kann 😅
            • G Grace13
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @grace13
              Dann sind die Möglichkeiten ja ganz andere. Ich habe bei uns die alte Sprechanlage einfach rausgeschmissen und draußen ein Auerswald TFS installiert. Ist ein UP-Modul. Kann man sogar hinter der vorhandenen Platte einer Sprechanlage installieren wenn man die Front erhalten will. Das Teil hängt an einem a/b Port der FritzBox. Die Telefone klingeln und darüber kann auch bei Bedarf die Tür geöffnet werden. Eine separate IPCam sorgt für ein Bild auf dem Wandtablet.
              Markus
              Bitte beachten:
                @grace13
                Grace13
                @samson71 okay, hört sich auch gut an. Hatte eigentlich vor die Anlage bzw zumindest die Verkabelung zu behalten, zur not könnte Ich auch was neues ziehn.
                Geht das dann auch nur für eine Sprechanlage seperat? Denn es sind insgesamt 3 Stück die in der jeweiligen Wohnung hängen.
                • G Grace13
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Global Moderator
                  @grace13
                  Also:
                  Ich habe bei uns (2-Familienhaus) die Türeinheit gegen besagtes Auerswald-Modul ersetzt. Zuerst die alte Frontplatte gelassen, mittlerweile aber durch eine neu gestaltete Edelstahlplatte ersetzt (spielt aber keine Rolle). Falls Du eine neue/komplette Aufputzstation setzen willst, kann man auch zu einer Telegärtner Doorline Pro greifen. Ist dasselbe Prinzip. Wird auch per a/b Port an die Fritte angeschlossen. Allen gemein ist die Möglichkeit zum Anschluss von 1-4 Klingeltastern.
                  Ich habe auch die alten, vorhandenen Kabel genutzt, da neu Einziehen technisch nicht geht ohne Stemmarbeiten quer durchs Haus.
                  Damit sind dann die Innensprechstellen quasi weggefallen. Diese Funktion übernehmen ja die Telefone an der FritzBox. Zumindest bei uns unten. Für die obere Wohnung im Haus habe ich anstelle der alten Türsprecheinheit ein analoges Wandtelefon stattdessen hingehängt. IP-Telefon ging wegen der Verkabelung nicht. Trotzdem habe ich (Homematic sei Dank) zusätzlich die alte Türklingel erhalten können.
                  @grace13 sagte in Smarter Zusatz zu Haustelefon/öffner:
                  Nur eine Wohnung geht natürlich nicht. Wenn dann ist das eine Gesamtlösung. IP-Telefone (SIP) werden vermutlich, wie bei mir, wegen der vorhandenen Verkabelung nicht gehen?
                  Bei 3 Wohnungen müsste man für so eine Lösung dann die analogen Ports erweitern (FritzBox hat max. 2). Dazu könnte man z.B. einen Grandstream GRS HT-812 IP-Adapter per SIP an der FritzBox anmelden. Dann hätte man noch 2 zusätzliche analoge Ports. Bei einer FritzBox mit nem internen S0 könnte man auch eine alte ISDN-Anlage dranhängen und hätte so weitere analoge Anschlussmöglichkeiten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    tcjT Offline
                    tcjT Offline
                    tcj
                    @unclesam sagte in Smarter Zusatz zu Haustelefon/öffner:
                    Achtung!
                    nello one ist "tot"
                    Die Webseite existiert zwar noch und sie wurden auch irgendwie aufgekauft.
                    Aber neu oder gebraucht kaufen würde ich das Teil nicht mehr.
                    Und der Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt
                    Wenn, dann wäre wohl der nuki Opener die Alternative dazu, wenn es minimal invasiv sein soll.
                    Oder natürlich ganz andere Wege, wie sie hier ja schon beschrieben werden.
                    LG
                    Thomas
                    „Am Ende wird alles gut.
                    Wenn es nicht gut wird,
                    ist es noch nicht das Ende.“
                    • tcjT tcj
                      Achtung!
                      nello one ist "tot"
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      @tcj sagte in Smarter Zusatz zu Haustelefon/öffner:>
                      Bei einem Mehrfamilienhaus halte ich alle Arten von Anbauten am Türschloss für nicht "sinnvoll", wenn es eine Sprechanlage mit Öffnungsfunktion (Türsummer) gibt. Erst recht nicht wenn das Zeug eine dubiose Cloud braucht. Das gilt auch für direkte Türschlossaufsätze, egal ob das nun Nuki, eine KeyMatic oder was auch immer ist.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      82.9k
