  4. JavaScript
  5. [gelöst] Überwachen und schalten
    6.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @mickym said in Überwachen und schalten:
    Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
    Hab mit den Schaltern (erst mal noch ohne Funktion) rumgespielt und denke das hilft zum erkennen.
    @paul53 auf dich komm ich bestimmt noch mal zu da es nicht nur 1 Schalter ist sondern 8 wollte ich nur mit einem Trigger arbeiten. "enums" heisst glaub ich das Zauberwort. Dann müsste ich aber in der Trigger Funktion auswerten welcher der 8 nun welchen Wert haben soll.
    Aber nun bau ich das erst mal nur für einen Schalter bis der funktioniert.
    Schönen Abend noch.☺
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @paul53 @mickym
    Dank Eurer Hilfe bin ich soweit das der Trigger über die Funktion den Datenpunkt schaltet.
    on({id: idVar, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
            log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info");
        setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
    Da es 8 Relais gibt würde ich gern alle 8 gleichzeitig in einem Script überwachen lassen.
    Dafür habe ich schon mal die 8 Datenpunkte in ein Enum zusammengefasst.
    Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
    Wie kann ich dann auslesen welcher der Datenpunkte ausgelöst hat damit ich das in setRelais(x) übergeben kann.
    (wenn man auf enum nicht triggern kann, meine so was gelesen zu haben, leg ich halt 8 x varID1-8 als Array an) oder gibt ne schlankere Variante
    • O ostseeskipper
      @paul53 @mickym
      @ostseeskipper sagte: Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
      Mit dem $Selector:
      $('*(functions=relaisschalter)').on(function(dp) {
          log('Auslöser: ' + dp.id + ', Wert: ' + dp.state.val);
      oder mit RegExp im on(), da die 8 IDs sicherlich eine einheitliche Struktur haben, die sich von anderen Datenpunkt-IDs unterscheidet.
      • O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        Danke.
        Hab das rüberkopiert aber es löst nicht aus.
        Es sieht auch so komisch aus als ob es Text ist
        Allerdings ehrlich gesagt ist mir leider grad 1 Schritt zu weit. Ist schwer grad, da ich auch keinen Bezug zu meiner enum Liste enum.functions.relaisschalter finde.
        Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
        Hatte sgrad mit on und dem Array probiert, hab allerdings aktuell die Herausforderung das ich noch nicht weiss wie ich ermitteln kann welches der 8 der Auslöser war.
        on({id: [idVar1,idVar2,idVar3,idVar4,idVar5,idVar6,idVar7,idVar8], fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
        • O ostseeskipper
          Danke.
          @ostseeskipper sagte: Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
          Wie sieht die aus?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            Wie sieht die aus?
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            const idVar1 = 'javascript.0.Anel.1.R1.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar2 = 'javascript.0.Anel.1.R2.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar3 = 'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar4 = 'javascript.0.Anel.1.R4.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar5 = 'javascript.0.Anel.1.R5.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar6 = 'javascript.0.Anel.1.R6.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar7 = 'javascript.0.Anel.1.R7.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            const idVar8 = 'javascript.0.Anel.1.R8.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
            • O ostseeskipper
              @ostseeskipper
              Dann mit RegExp z.B. so:
              on({id: /^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                  log('Auslöser: ' + obj.id);
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                @ostseeskipper
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                Cool danke, du bist genial.👍
                Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen da ich einfach nur die Zahl von 1-8 brauche.
                Das würde ich per Text und parseInt oder so machen. Oder gibts da noch nen schlankeren Trick? (Sorry ich komm aus der SQL Ecke)
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  Paul, kann ich mir irgendwie einfach das \d\ in eine variable holen?
                  • O ostseeskipper
                    @ostseeskipper sagte: Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen
                        let id = obj.id.split('.');
                        let relais = parseInt(id[4].substr(1,1));
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @paul53 said in Überwachen und schalten:
                      Paul, vielen Dank für eine so tolle Hilfe👍 ☺
