  4. Test Adapter speedport v0.0.x
68 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tazdevil20
    ich bekomme diese Woche einen Speedport Hybrid. Würde hier auch gerne entsprechende Werte auslesen. Kannst Du die Bibliothek aus dem zweiten Post mit einbinden oder kann ich dir dann auch einen Trace oder ähnliches zur Verfügung stellen?
    Taz
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    @tazdevil20
    Ich benötige einen Wireshark Trace während ihr euch anmeldet und die "geheimen" Menüs durchsurft.
    So geht das:
    1. Wireshark (https://www.wireshark.org/) starten und Aufzeichnung auf richtigem Interface beginnen
    2. Cookies löschen oder Inkognito Modus verwenden
    3. Speedport im Browser aufrufen und einloggen
    4. Die geheimen Menüs aus https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-5) p/3101743 oder https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=145605 aufrufen und am besten alle Einträge anklicken und laden lassen.
    5. Am besten Screenshots jeder Seite anfertigen und unter dem Namen des Menüs speichern.
    6. Trace und Screenshots speichern und mit Passwort zippen
    7. Mir zukommen lassen
    Anschließend kann ich prüfen, ob man die Lib von oben noch nutzen kann. Falls nicht fällt reverse Engineering an und eine Nachimplementierung.
    Euer Passwort wird übrigens gesaltet gehasht und ist für mich trotz unverschlüsseltem HTTP nicht sichbar!
    Was ich jedoch sehe, ist das WLAN Passwort.
    • O Oli
      @hacki11
      super, wenn du noch etwas brauchst, sagt einfach bescheid.
      hacki11
      @oli Die Screenshots der einzelnen Seiten wäre noch gut. Nur so kann ich die gleichen Namen wie auf der Seite verwenden. Das aus dem Trace zu lesen ist ein bisschen umständlich.
      Ich habe soeben einen neuen Stand gepusht. Bitte erneut testen und debug log zur Verfügung stellen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hacki11
        O Online
        O Online
        Oli
        @hacki11
        anbei die Screenshots
        Ich hoffe ich habe alle, falls noch was fehlt, einfach melden.
        Danke schon mal im voraus für deine Arbeit, die du hier investierst,
        Oliver
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @hacki11
          hacki11
          @oli Top Danke.
          Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du auf http://speedport.ip/engineer/html/version.html gehst, dann kommst du auch auf eine Seite aus deinem Screenshot, oder?
          Quasi:
          1. Anmelden am Speedport
          2. URL in Browser kopieren und aufrufen
          • H hacki11
            @oli Top Danke.
            Quasi:
            O Online
            O Online
            Oli
            @hacki11
            ja teilweise, alles ist nicht dabei, die Anruflisten fehlen zB.
            hier mal das Log
             speedport.0	2021-04-06 21:45:30.762	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.761	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.761	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.761	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.761	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.761	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.760	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.760	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.760	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.759	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.759	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.727	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:45:30.696	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.693	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.692	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.691	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.691	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.646	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:44:30.630	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.628	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.627	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.627	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.627	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.626	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.626	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.594	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:43:30.577	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.576	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.575	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.574	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.574	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.573	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.573	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.540	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:42:30.520	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.518	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.517	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.517	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.517	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.516	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.516	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.482	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:41:30.465	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.463	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.463	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.463	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.463	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.463	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.462	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.462	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.462	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.461	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.461	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.425	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:40:30.390	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.389	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.388	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.388	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.388	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.388	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.387	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.386	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.386	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.385	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.385	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.348	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:39:30.325	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.323	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.323	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.323	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.323	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.323	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.322	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.322	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.322	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.321	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.321	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.277	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:38:30.256	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.255	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.254	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.254	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.254	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.254	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.253	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.253	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.210	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:37:30.184	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.182	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.181	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.181	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.181	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.181	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.181	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.180	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.180	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.176	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.176	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"maxRedirects": 4,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"User-Agent": "axios/0.21.1"
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	"url": "http://speedport.ip/html/login/index.html",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.111	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	}
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"cookies": []
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"jar": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"maxBodyLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"maxContentLength": -1,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"withCredentials": true,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"timeout": 0,
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"patch": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"put": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"post": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"head": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"get": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"delete": {},
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"common": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"headers": {
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"method": "get",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	"url": "http://speedport.ip",
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	{
            speedport.0	2021-04-06 21:36:30.079	debug	(19030) Starting Request:
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.077	debug	(19030) Reset Timer
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.076	error	at async Smart3.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:42:24)
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.076	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.076	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:40:23
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.076	error	(19030) Error: Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.075	error	(19030) Could not find _httoken in response
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.075	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.075	debug	(19030) Response:
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.074	debug	[]
            speedport.0	2021-04-06 21:35:30.074	debug	(19030) Response:
            Habe allerdings nur darüber installiert, oder sollte ich alles löschen und neu installieren?
            Oliver
            • O Oli
              @hacki11
              hier mal das Log
              hacki11
              @oli Ne passt, hat funktioniert (das Update).
              Der Login ging schonmal, hab ich wohl kaputt refactored.
              Habe grad noch was gepusht -> bitte nochmal.
              • H hacki11
                O Online
                O Online
                Oli
                @hacki11
                bleibt leider immer noch gelb
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.914	debug	[]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.914	debug	(15606) Response:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.907	debug	(15606) Reset Timer
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	(15606) Connection failed
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at async Smart3.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:59:24)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at async Promise.all (index 0)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:103:36
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at Smart3.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:112:35)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at ConfigObject.regex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:34:92)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:52:15)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11)
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.906	error	(15606) Error: Could not find vartype value and firmware_version in []
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.904	error	(15606) Could not find vartype value and firmware_version in []
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.903	debug	[]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.903	debug	(15606) Response:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"lastAccessed": "2021-04-06T20:23:14.862Z"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"creation": "2021-04-06T20:23:14.862Z",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"hostOnly": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"httpOnly": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"path": "/",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"domain": "speedport.ip",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"value": "#dUOH6JUW92emUE_lBsRroGSeqHW_WtuVLKfDjMQEShOf8",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"key": "aDuPtHhDA802428853a9",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"cookies": [
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"jar": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"maxBodyLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"maxContentLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"withCredentials": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"timeout": 0,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"_tn": "592997768"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"_lang": "DE",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"_rand": 15,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"_time": 1617740594866,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"params": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"patch": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"put": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"post": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"head": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"get": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"delete": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"common": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"headers": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"method": "get",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	"url": "http://speedport.ip/data/INetIP.json",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.869	debug	(15606) Starting Request:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"lastAccessed": "2021-04-06T20:23:14.862Z"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"creation": "2021-04-06T20:23:14.862Z",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"hostOnly": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"httpOnly": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"path": "/",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"domain": "speedport.ip",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"value": "#dUOH6JUW92emUE_lBsRroGSeqHW_WtuVLKfDjMQEShOf8",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"key": "aDuPtHhDA802428853a9",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"cookies": [
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"jar": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"maxBodyLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"maxContentLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"withCredentials": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"timeout": 0,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"_tn": "592997768"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"_lang": "DE",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"_rand": 89,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"_time": 1617740594865,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"params": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"patch": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"put": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"post": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"head": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"get": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"delete": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"common": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"headers": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"method": "get",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	"url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.868	debug	(15606) Starting Request:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.864	info	(15606) Connection established successfully
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": ""
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "acsredir",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"vartype": "value",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "1"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "acsreach",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "bngscrat",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "t_password",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "t_number",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "t_callident",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "0"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "other_dt",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "99"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "inet_isp",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"vartype": "option",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "isp_selection",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "wlanFinished",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "phoneFinished",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "internetFinished",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "dontstartAssist",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "askAssist",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "ap_mode",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "online"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "dsl_link_status",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "save_fails",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "004"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "provis_voip",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "044"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "provis_inet",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "OK"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "router_state",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "success"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "login",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"vartype": "status",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varvalue": "ok"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	"varid": "status",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	[
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.863	debug	(15606) Response:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"cookies": []
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"jar": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"maxBodyLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"maxContentLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"withCredentials": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"timeout": 0,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"patch": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"put": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"post": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"head": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"get": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"delete": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"common": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"headers": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"data": "password=f9bcb645d3494c1377e6249d65712e162d1fe92fe7c1eb4582cd08d8bba8b7f9&showpw=0&httoken=592997768",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"method": "post",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	"url": "http://speedport.ip/data/Login.json",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.725	debug	(15606) Starting Request:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	]
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"varvalue": "AF59CC85F4CCB7098AEFC2A1B4CDA57FF6E09B25D47B49F68F10BA8A6319DB93"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"varid": "challenge",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"vartype": "value",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"varvalue": "ok"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"varid": "status",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	"vartype": "status",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	[
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.722	debug	(15606) Response:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	}
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"cookies": []
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"jar": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"maxBodyLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"maxContentLength": -1,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"withCredentials": true,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"timeout": 0,
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"patch": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"put": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"post": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"head": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"get": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"delete": {},
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"common": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"headers": {
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"data": "getChallenge=1&httoken=592997768",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"method": "post",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	"url": "http://speedport.ip/data/Login.json",
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	{
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.431	debug	(15606) Starting Request:
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.423	debug	"<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <meta http-equiv=\
                speedport.0	2021-04-06 22:23:14.423	debug	(15606) Response:
                Oliver
                • O Oli
                  @hacki11
                  hacki11
                  @oli Habs Logging erweitert, vielleicht seh ich dann mehr.
                  Bitte nochmal testen und log anhängen
                  • H hacki11
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @hacki11
                    anbei das neue Log
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.676	debug	(10106) Reset Timer
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.675	error	(10106) Connection failed
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.675	error	(10106) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_mod
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.674	error	(10106) Could not find vartype value and firmware_version in []
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.674	debug	(10106) Response: []
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.672	debug	(10106) Pre decryptJSON(): D6F8EBBCA4E0ACBC24607CAA2DC87F3CDE3D
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.655	debug	(10106) Pre encrypt() undefined
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.650	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "d
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.647	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.609	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.608	info	(10106) Connection established successfully
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.607	debug	(10106) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.600	debug	(10106) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.524	debug	(10106) Post encrypt() fdc49a6b5a509dbd8905e58afbecad8a819fa411f41a24b7689b699393160ab8268eb051b3a5ea5ac995cc5363bfb8e75561bce82b863f7b8490dcbd0b22271870dbc0fca24f2cf118cd783c2ab2111e61104a0e8c7f283d0
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.523	debug	(10106) Pre encrypt() password=aefe82b88ea54637bc864055963ee6a32f0ea4d95b0692cb474def5c3597b5da&showpw=0&httoken=136417344
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.518	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=aefe82b88ea54637bc864055963ee6a32f0ea4d95b0692cb474def5c3597b5da&showpw=0&httoken=13
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.515	debug	(10106) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "E3E5E6D960AE48572A46006C4EA8BE9
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.512	debug	(10106) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E96973
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.486	debug	(10106) Post encrypt() 9f075b8b5e3ec25da6b02ad7b6ab12dcdf9ab6a30bb909b490886d95e0ed7b281b8c17e83d0acea5d63d8bfb4cf18d2d
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.484	debug	(10106) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=136417344
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.481	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=136417344", "headers": { "common": { "Accept": "applicatio
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.479	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.477	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.452	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                    speedport.0	2021-04-08 20:03:38.433	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.430	debug	(10106) Reset Timer
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.430	error	(10106) Connection failed
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.429	error	(10106) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_mod
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.429	error	(10106) Could not find vartype value and firmware_version in []
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.428	debug	(10106) Response: []
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.426	debug	(10106) Pre decryptJSON(): A33FAE73AC639B6050FD5C2F68EB32FDA7D7
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.407	debug	(10106) Pre encrypt() undefined
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.403	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "d
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.399	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.365	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.363	info	(10106) Connection established successfully
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.362	debug	(10106) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.348	debug	(10106) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.261	debug	(10106) Post encrypt() 88035cbb4130dc55feee7f81e9fb07d2c9d7edfd5fe103e7938c3cc2e4ea782cdb22f563f6e4a6714fd3b9e7b7921bf3e07b69e26fcba82e0ca65fe52e24dce03ca8800f228cacdb83b7eb8e1d2ca85b13e5f93b99b7edc6d
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.260	debug	(10106) Pre encrypt() password=023ba3fb945167b02ef347015be590d69efd7d193c85c15dc518ccce85d0b151&showpw=0&httoken=1874837646
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.256	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=023ba3fb945167b02ef347015be590d69efd7d193c85c15dc518ccce85d0b151&showpw=0&httoken=18
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.254	debug	(10106) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "5B7680389A434F189D34B24B530190B
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.247	debug	(10106) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E96973
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.224	debug	(10106) Post encrypt() 759740220aafe625c5e4834d2fd7417e9992f124326a0f730ddeae92b82e8bfb109d9be4ea57ebc53d6f76f4db59e3b4f3
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.222	debug	(10106) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=1874837646
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.217	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=1874837646", "headers": { "common": { "Accept": "applicati
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.215	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.213	debug	(10106) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.185	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                    speedport.0	2021-04-08 20:02:38.157	debug	(10106) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:44.994	debug	(10106) system.adapter.admin.0: logging true
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.155	debug	(10106) Reset Timer
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.154	error	(10106) Connection failed
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:107:36
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at Smart3.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:116:35)
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at ConfigObject.regex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:34:92)
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:52:15)
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11)
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.153	error	(10106) Error: Could not find vartype value and firmware_version in []
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.152	error	(10106) Could not find vartype value and firmware_version in []
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.150	debug	[]
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.150	debug	(10106) Response:
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.148	debug	(10106) Pre decryptJSON(): 49AF4BFC3C1734C553049D3F2FAF21F532C2
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.115	debug	(10106) Pre encrypt() undefined
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	}
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	]
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"lastAccessed": "2021-04-08T18:01:38.065Z"
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"creation": "2021-04-08T18:01:38.051Z",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"hostOnly": true,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"httpOnly": true,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"path": "/",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"domain": "speedport.ip",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"value": "6buw282dRSDGRvhOuRI8nHVKfp09vFTAKZp1gJF1ZpkFIytKT0xM",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"key": "aDuPtHhDA8024c535ac9",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	{
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"cookies": [
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"jar": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"maxBodyLength": -1,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"maxContentLength": -1,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"withCredentials": true,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"timeout": 0,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	},
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"_tn": "2071084126"
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"_lang": "DE",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"_rand": 647,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"_time": 1617904898102,
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"params": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"patch": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"put": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"post": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"head": {},
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"get": {},
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"delete": {},
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"common": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"headers": {
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"method": "get",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	"url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json",
                    speedport.0	2021-04-08 20:01:38.104	debug	(10106) Starting Request:
                    Oliver
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @hacki11
                      anbei das neue Log
                      hacki11
                      @oli ist das log aus der Datei die man runterladen kann? Ist irgendwie abgeschnitten. (Rechts)
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hacki11
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @hacki11
                        Neuer Versuch
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.459	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.458	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.458	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_modul
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.457	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.456	debug	(610) Response: []
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.455	debug	(610) Pre decryptJSON(): 3F95AC353780927E856676CAF44F7590A857
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.426	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.421	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "del
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.419	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.383	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.382	info	(610) Connection established successfully
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.381	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "va
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.374	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993ED
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.299	debug	(610) Post encrypt() 14a988a961d5cd243c8a8b1dfa0e30ed150df243d456d6bfb61caed67954f735f8c6daa24d198807964a7e8b9e5a94211c28e9da4d849c6d051c5d4c9cbafb4ccbb1205ac8d91d496dd4f4c5b3924da20fb01f0772919a5984e
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.297	debug	(610) Pre encrypt() password=37d4555395b4c2b7ecb5aecba37a956c8696a8b3dc8f745af16289744b1ca440&showpw=0&httoken=682587451
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.293	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=37d4555395b4c2b7ecb5aecba37a956c8696a8b3dc8f745af16289744b1ca440&showpw=0&httoken=6825
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.289	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "56D14AC141FAE91E435526971C440E96C
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.286	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E969735D
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.245	debug	(610) Post encrypt() d189e5fb2ae5d97303bb6cd4a3c189cc8c1980bbe8d655cb5a031eac4f42a990339f2346fccab6e3ba2d4b5192eba1fd
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.243	debug	(610) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=682587451
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.239	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=682587451", "headers": { "common": { "Accept": "application/
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.237	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.235	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.207	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete
                        speedport.0	2021-04-08 20:25:47.190	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.188	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.188	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.187	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_modul
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.187	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.186	debug	(610) Response: []
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.185	debug	(610) Pre decryptJSON(): EDB1693C61078C1CDCE74313F180C44366D4
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.162	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.158	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "del
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.155	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.108	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.106	info	(610) Connection established successfully
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.106	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "va
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.099	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993ED
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.024	debug	(610) Post encrypt() c68de2cb35ebc77b5bec3bd3a8c99f97c05a8ab5ba8a09c952071fac4d17a997e98a247989475230ac82314726b45294628190c50f198ea7fb993b5071762a2cb11c10c13849c7e82cc583a16a1743d4b43865b826c9bf28c24
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.022	debug	(610) Pre encrypt() password=90b690387ee72a406485a56572e57c0bccf60346e657b2c92ef7e76722775d29&showpw=0&httoken=720793819
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.018	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=90b690387ee72a406485a56572e57c0bccf60346e657b2c92ef7e76722775d29&showpw=0&httoken=7207
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.016	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "26B0A76B5F2C8C3E6DE46038985B8904A
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:47.013	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E969735D
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.981	debug	(610) Post encrypt() c2640a7cfe21a83239012a7629d991686b05df011a23a21bf48b69656ec76a58446908ced4924273ee869974912abbca
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.980	debug	(610) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=720793819
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.973	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=720793819", "headers": { "common": { "Accept": "application/
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.971	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.969	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.945	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete
                        speedport.0	2021-04-08 20:24:46.928	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.927	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.926	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.925	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_modul
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.924	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.923	debug	(610) Response: []
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.920	debug	(610) Pre decryptJSON(): FE5C74FC2C22CA23DC2AF96E3E6E4F046FDD
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.892	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.889	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "del
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.885	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.847	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.845	info	(610) Connection established successfully
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.844	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "va
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.828	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993ED
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.740	debug	(610) Post encrypt() d5600d4ce12fb63a6159292677d086302a4980524a2cfe1ef5d86f656e9e6f520e3350ff8ed9abbda957081e0f6815343b64b21225ab3d9b56a99ff88e28a0a95400c62dea30c5ca194f7c528c6246a5dde645f9622ba68fec0
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.739	debug	(610) Pre encrypt() password=6d5c81058085aa23c193a43726655351c24593735770f71fe9a1d409452ee575&showpw=0&httoken=781941931
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.735	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=6d5c81058085aa23c193a43726655351c24593735770f71fe9a1d409452ee575&showpw=0&httoken=7819
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.733	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "72E330F3D29276A86BBCD50D3FD0FCA3D
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.727	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E969735D
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.701	debug	(610) Post encrypt() c5fcd60bdd381eeb13fe7d920c8d3d5626922d5af86801ebd022a4d6fbdcde2711645b283c6fbe0ea1abbb958c8cbb51
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.699	debug	(610) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=781941931
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.695	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=781941931", "headers": { "common": { "Accept": "application/
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.693	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.691	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.656	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete
                        speedport.0	2021-04-08 20:23:46.638	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.635	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.635	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.634	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_modul
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.633	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.632	debug	(610) Response: []
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.631	debug	(610) Pre decryptJSON(): F9C47CC30125302AEE14328305DE032D2D5C
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.610	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.605	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "del
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.603	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.568	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.566	info	(610) Connection established successfully
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.565	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "va
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.554	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993ED
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.468	debug	(610) Post encrypt() d2f8d13bc23600e34bf57cc207df790c6adf7b06a46405ecd172fb83ffd48e2479f0ddef4a4a06ce3a1f870a56684200a415c06a7d72a985c90389fa5e0562e5e37d62acea18f7da828bd1c5acea61402a1ebd9c2745b8a483c
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.467	debug	(610) Pre encrypt() password=ef56cb289979b909afa51c280804cf8212fcee07b50e3eb17e0a1954f537dd9d&showpw=0&httoken=1269423762
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.462	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=ef56cb289979b909afa51c280804cf8212fcee07b50e3eb17e0a1954f537dd9d&showpw=0&httoken=1269
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.460	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "8AE88ECF67AB5E751EB89C084DBDF16E9
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.457	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E969735D
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.414	debug	(610) Post encrypt() c6df2bef30cda667dc7f9b7dd7d17fd2d65c6233497a0dd64efb505e98395372fb0b1636d1ef561ef88e49a8284b674ec7
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.413	debug	(610) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=1269423762
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.409	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=1269423762", "headers": { "common": { "Accept": "application
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.407	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.406	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.376	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete
                        speedport.0	2021-04-08 20:22:46.358	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.356	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.355	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.354	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in [] at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11) at parse (/opt/iobroker/node_modul
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.353	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.352	debug	(610) Response: []
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.350	debug	(610) Pre decryptJSON(): FAE78C9EFA1A33B83B7902DBD6C1A3FDEAB9
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.302	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.298	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "del
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.294	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.262	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/content/config/system_info.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.260	info	(610) Connection established successfully
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.259	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "va
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.248	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DADC1D5971A41BEB5E514B31C24614020F92993ED
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.155	debug	(610) Post encrypt() d1db2cdf2fc3b86f84239f20de85698bc6113d604d2105824dfc0a0f983c5d7dfc8fd3cc142cb26a0345a8b5413e31eef22febcbe435bc3746f6698fc120e6dd2529c334ec534569a08479dfa286c92b856661156622390511f
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.153	debug	(610) Pre encrypt() password=2c84e01d908a55e11ce26995b34ceb30e64945d61e2745be63a50821e5c67749&showpw=0&httoken=512514257
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.147	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=2c84e01d908a55e11ce26995b34ceb30e64945d61e2745be63a50821e5c67749&showpw=0&httoken=5125
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.144	debug	(610) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "EDC923C8D1C78E702DEFF58C8A35C0622
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.134	debug	(610) Pre decryptJSON(): 99CE1CFB8BBFF4F3083144A8DD2368D658CDCCE60D857F0E88C42A30A1A737DCDD59495322128F0A4089A14CF7420B8CD63F4DD1FA87A2A9CB7F3ADD8426E4ECE093D6DFC9105861F515E50A46582ACF000C1A4E969735D
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.095	debug	(610) Post encrypt() 8aca8fbac0da122dacbb45c88634100c62f4a1cce0b5faa4f11bf01611bb720ea4f02d81179e6d7496be4122efcabe0b
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.093	debug	(610) Pre encrypt() getChallenge=1&httoken=512514257
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.087	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=512514257", "headers": { "common": { "Accept": "application/
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.084	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.082	debug	(610) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n <m
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.056	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete
                        speedport.0	2021-04-08 20:21:46.028	debug	(610) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.025	debug	(610) Reset Timer
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	(610) Connection failed
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:107:36
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at Smart3.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3.js:116:35)
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at ConfigObject.regex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:34:92)
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/smart3_objects.js:52:15)
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	at Object.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/sputils.js:19:11)
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.024	error	(610) Error: Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.022	error	(610) Could not find vartype value and firmware_version in []
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.021	debug	[]
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.021	debug	(610) Response:
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:46.019	debug	(610) Pre decryptJSON(): B6F213D21ACF442C96B9B629B06928292037
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.997	debug	(610) Pre encrypt() undefined
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	}
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	]
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"lastAccessed": "2021-04-08T18:20:45.954Z"
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"creation": "2021-04-08T18:20:45.944Z",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"hostOnly": true,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"httpOnly": true,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"path": "/",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"domain": "speedport.ip",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"value": "5PxA9c2mXGyX#zd6o2YR31heAGlcI_Ok7o4Li2#JvgJboB",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"key": "aDuPtHhDA8024c64deb0",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	{
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"cookies": [
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"jar": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"maxBodyLength": -1,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"maxContentLength": -1,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"withCredentials": true,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"timeout": 0,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	},
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"_tn": "1091624226"
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"_lang": "DE",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"_rand": 715,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"_time": 1617906045991,
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"params": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"patch": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"put": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"post": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"head": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"get": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"delete": {},
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"common": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"headers": {
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"method": "get",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	"url": "http://speedport.ip/data/SystemMessages.json",
                        speedport.0	2021-04-08 20:20:45.993	debug	(610) Starting Request:
                        Oliver
                        • O Oli
                          @hacki11
                          Neuer Versuch
                          hacki11
                          @oli Den Button meinte ich:
                          Andernfalls sind die Nachrichten abgeschnitten.
                          • H hacki11
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von Oli
                            @hacki11
                            sorry, stehe heute etwas auf dem Schlauch
                            log
                            Oliver
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @hacki11
                              log
                              N Offline
                              N Offline
                              Neo32
                              schrieb am zuletzt editiert von Neo32
                              @hacki11
                              Hab auch eienn Speedport Smart 3, hier mal ein Log von mir. Sieht aber auf den ersten Blick genauso aus wie das von @Oli
                              speedport.log
                              Danke dir schon mal für deine Arbeit!
                              • N Neo32
                                @hacki11
                                speedport.log
                                hacki11
                                @neo32 Hi, aktuell gibts das Problem, dass ich die JSON files nicht zurück bekomme. Ich denke der erwartet bestimme Parameter welche ich nur durch ausprobieren rausfinden kann. Ohne einen direkten Zugriff auf einen Smart 3 wird das nichts. Ich kann nicht jedesmal ne Änderung versuchen und dann die Logs von euch einsammeln. Da sind wir lange beschäftigt. Leider hab ich keinen Smart 3, daher würde nur ein Fernzugriff auf zb ein Gerät von euch in Frage kommen. Dann kann ich einfach viel mehr ausprobieren.
                                • H hacki11
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Neo32
                                  @hacki11
                                  Klar, können wir sehr gerne machen. Bin selbst in der IT Branche tätig und sozusagen "vollzeit" zuhause aktuell, daher auch fast immer verfügbar.
                                  Wann passt es dir denn?
                                  O H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Neo32
                                    @hacki11
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @neo32
                                    finde ich super, dass du @hacki11 Zugriff gewährst, ich kommen momentan leider nicht dazu, habe zur Zeit etwas viel um die Ohren.
                                    Oliver
                                    • N Neo32
                                      @hacki11
                                      hacki11
                                      @neo32 @Oli Ich hab gerade einen neuen Stand auf den Github master gepusht.
                                      Könnt ihr mal testen?
                                      • H hacki11
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Neo32
                                        @hacki11 Die verbindung funktioniert, daten werden so auf den ersten Blick auch fast alle gefüllt.
                                        Sehe ich das richtig das man nicht den aktuellen downstream und upstream auslesen kann, da es diesen auf der versteckten seite des Speedport auch nirgends gibts? Denn das wäre tatsächlich eines der interessantesten Punkte gewesen ;)
                                        • N Neo32
                                          hacki11
                                          @neo32 Der Upstream und Downstream im DSL Bereich ist der Wert, auf den sich die Leitung zuletzt synchronisiert hat. Es ist nicht die aktuelle Auslastung deiner Leitung. Zudem ist bei dir alles DSL relevante nicht verfügbar, bei Oli gibt es aber Up- und Downstream Werte. Hast du kein DSL/VDSL oder warum könnte das so sein?
                                          Außerdem eignet sich der aktuelle Up- und Downstream aus meiner Sicht eh nicht so gut für eine Auswertung da man dafür relativ oft pollen müsste. Was jedoch verfügbar ist, ist ein byte counter für jedes Interface. Das kannst du nutzen um über die Zeit die Datenrate zu ermitteln und bekommst so wiederum deine Auslastung. In Grafana ist das relativ einfach machbar.
                                          Im Smart 3 gibt es übrigens dasselbe Engineer Menü wie im W925V. Noch dazu ist es im Gegensatz zu den anderen Seiten im Smart 3 unverschlüsselt. Ich habe es dennoch versucht und hinbekommen(!) die verschlüsselten Seiten zu entschlüsseln und auszuwerten. Es sind ein paar wenige Details welche ich dann beim Smart 3 zusätzlich in iobroker synchronisiere.
                                          Es fehlen noch die Tests, aber freut mich, dass es klappt!
