  5. [gelöst] Mit Selektor Batterie überwachen
    5.2k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Bahadir ErgüllüB Offline
    Bahadir Ergüllü
    schrieb am zuletzt editiert von Bahadir Ergüllü
    ich wage mich an den Selektor und komme schon im ersten Schritt nicht weiter 😧 .
      <block type="on_ext" id="mhM^]J#:7Rdqw0IIp_*Q" x="363" y="113">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="OZLV)^h?S5W~H]n|SOo7">
          </shadow>
          <block type="selector" id="`iy,..{gf6G?r{EAQ~a|">
            <field name="TEXT">channel[state.id=*](functions=BatterieSpannung_30)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="telegram" id="n3_bgpSF?aH+nDoPa2+T">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LOG">log</field>
            <value name="MESSAGE">
              <shadow type="text" id="eHYz9bSf#!Vco3Yjoe_^">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="?6$@dtI!p}:Yimjeo]cO">
                <value name="ADD0">
                  <block type="on_source" id="!_-Vy!?j:`N,X:?gXUmZ">
                    <field name="ATTR">id</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="on_source" id="Ee(1,%Qe5NKE5arA%,nD">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id=".brGL,)C4!O2b;=,O|dr">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="Dk!7:[w3]_iBylcy{c?A">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • Bahadir ErgüllüB Bahadir Ergüllü
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      M Online
      M Online
      MCU
      @bahadir-ergüllü Was möchtest du denn mit dem Script erreichen? Was macht es aus Deiner Sicht falsch?
      Bahadir ErgüllüB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bahadir Ergüllü
        @mcu Im ersten Schritt möchte ich bei einer Änderung des States, eine Telegramm Nachricht mit dem Wert und der Objektbezeichnung bekommen.
          M Online
          M Online
          MCU
          @bahadir-ergüllü Momentan bekommst du zig Meldungen? Welche Version vom javascript-Adapter hast du?
          • M MCU
            Bahadir Ergüllü
            @mcu 'Ich habe die Version 5.0.14
            Ich bekomme leider keinerlei Meldungen 😕
              M Online
              M Online
              MCU
              @bahadir-ergüllü
              • M MCU
                @bahadir-ergüllü
                Bahadir Ergüllü
                @mcu ?
                Habe keine Funktion mit light.
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcu ?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @bahadir-ergüllü Ja klar das musst du natürlich für deine functions anpassen.
                  Also nicht (functions=BatterieSpannung_30) sondern: (functions=batteriespannung_30)
                    @mcu ?
                    @bahadir-ergüllü sagte: Habe keine Funktion mit light.
                    Richtige Schreibweise im Selektor:
                    *(functions=batteriespannung_30)
                      Bahadir Ergüllü
                      @paul53 said in Mit Selektor Batterie überwachen:
                      Danke an euch beiden.
                      Es lag an der Groß und Kleinschreibung.
                      Die Lösung noch ein Mal richtig.
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                              <field name="TEXT">state[id=*](functions=batteriespannung_30)</field>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
