  4. Permission Error bei Adapter Install
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene RR Rene R
    @homoran ```
    code_text $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobrokernpm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {npm ERR!     errno: -13,npm ERR!     code: 'EACCES',npm ERR!     syscall: 'mkdir',npm ERR!     path: '/home/iobroker'npm ERR!   },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.0: 243
    @Rene-R
    nix npm Fehler!
    @rene-r sagte in Permission Error bei Adapter Install:
    was sucht npm denn da?
    Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
      @Rene-R
      nix npm Fehler!
      Rene RR Offline
      Rene RR Offline
      Rene R
      schrieb am zuletzt editiert von Rene R
      keine ahnung wie kann ich das ändern?
      Installiert ist es auf /opt/iobroker
      • Rene RR Rene R
        indem du die noch offene Frage beantwortest:
        @homoran sagte in Permission Error bei Adapter Install:
        Wie hast du denn installiert?
          Rene RR Offline
          Rene RR Offline
          Rene R
          unter pi@raspberrypi: dann nodejs installiert.
          • Rene RR Rene R
            @rene-r aber du musst doch in der letzten Zeit etwas geändert haben, damit es jetzt nicht mehr geht.
            früher ging es doch noch, oder?
            hast du npm alleine nochmal installiert?
              Rene RR Offline
              Rene RR Offline
              Rene R
              habe iobroker frisch installiert auf nem neuen stretch version und das backup eingespielt , dann neugestartet und seit dem die Probleme.
              Den Fixer habe ich auch schon mehrmals drüber gezogen aber keine Veränderung
              habe npm neu installiert aber keine Veränderung
              • Rene RR Rene R
                dann ist da etwas schief gelaufen.
                Ich habe keine Ahnung mehr wie ich dir helfen soll, schließe mich aber @Thomas-Braun an:
                eine neue aktuelle Installation aufsetzen mit Buster und dem ioBroker Einzeiler und das Backup zurückspielen
                dabei ohne Desktop und ohne weitere Software, die natürlich auch etwas verbiegen könnte.
                  Rene RR Offline
                  Rene RR Offline
                  Rene R
                  Habe das Problem jetzt gelöst....
                  Problem war /home/iobroker hat der ordner gefehlt und die Passende Rechte also kann adapter wieder installieren
                  Edit: Thread kann man schließen.
                  • Rene RR Rene R
                    das stand doch im log!!!
                      Rene RR Offline
                      Rene RR Offline
                      Rene R
                      Ich habe im ordner Home den Ordner iobroker gelöscht, und im ersten Bild sagt er ja dass er den ordner nicht erstellen kann. dann habe ich mit dem user pi den Ordner iobroker erstellt und dann kam die nächste Fehlermeldung mit den Rechten, habe den ordner Iobroker angeschaut und user war root dies habe ich dann geändert auf dem user iobroker, gespeichert und dann hat auch wieder funktioniert mit den adapatern zu installieren.
                      • Rene RR Rene R
                        was ein Chaos!
                        sauberes Anlegen über den Installer mit dem User iobroker und alles was dazu gehört wäre der richtige Weg gewesen.
                        Wer weiß wo sonst noch überall etwas verbogen ist
