  5. [gelöst]SQL Abfrage und prüfen ob Daten gefunden
    5.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    Inzwischen bin ich mit der Datenbank etwas weiter. Nun würde ich nach dem hochladen der Daten gerne noch prüfen, ob alles geklappt hat. Hierfür wollte ich einfach eine Abfrage für den Tag machen und anschließend schauen, ob Daten vorhanden sind.
    So sieht das Blockly aus:
    Wenn ich nun beim Datum einen Wert eingebe, den es nicht gibt sollte das "result" einen Wert haben, den ich in einer Wenn/Dann Bedingung verwenden kann. Leider gelingt es mir nicht.
    Das steht in der Debugausgabe:
    Result hat also einen Wert, der nicht "null" ist. Ich habe schon versucht gegen {'error':null,'result':[]} zu prüfen, aber auch das ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @mcbirne sagte in SQL Abfrage und prüfen ob Daten gefunden:
      result ist ein Array. so auf Verdacht:
      Nimm den Block in der Liste result nimm das erste Element und prüfe dieses auf Null
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @fastfoot OK, und wie mache ich das?
        • mcBirneM mcBirne
          F Online
          F Online
          fastfoot
          so wie ich geschrieben habe :-) den Block raussuchen, Variable result reinsetzen und dann so wie du es gemacht hast, also result durch den neuen Block ersetzen
          • F fastfoot
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @fastfoot
            Ich habe es mal versucht. Leider sind die Elemente undefined.
            • mcBirneM mcBirne
              @fastfoot
              falks
              @mcbirne normalerweise kann man mit result[].length die Größe des Arrays abfragen. kann man das in blockly nicht?
              • F falks
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @falks
                Auch da kommt nur undefined bei der Debugausgabe.
                • mcBirneM mcBirne
                  @falks
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @mcbirne
                  Ich habe noch etwas rumprobiert. So klappt es:
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @mcbirne sagte in [gelöst]SQL Abfrage und prüfen ob Daten gefunden:
                    @mcbirne
                    wieso prüfst du das 2te Element? Wenn im ersten etwas drin ist stimmt doch die Ausgabe nicht. In deinem Versuch zuvor hattest du das null nicht drin. Warum der jsonata Ausdruck erschliesst sich mir auch nicht
