  4. Wo kommt der Off-Set-wert im HQWidget her?
    2.6k
    4.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaThoPa1973
    @glasfaser View.docx
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mathopa1973
    Da fehlt der Anfang , kann es nicht laden :
    Beispiel :
      "settings": {
        "style": {
          "background_class": "hq-background-blue-marine-lines"
        "theme": "redmond",
        "sizex": "1024",
        "sizey": "748",
        "hideDescription": false,
        "gridSize": "",
        "useBackground": false
      "widgets": {
    Nimm doch ... Textdokument , Word ist so aufgebläht
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mathopa1973
      Beispiel :
        "settings": {
          "style": {
          "theme": "redmond",
          "sizex": "1024",
          "sizey": "748",
          "gridSize": "",
        "widgets": {
      MaThoPa1973
      @glasfaser werde ich dann später gerne nochmal versuchen wenn ich am Rechner bin - bin gerade nur mit dem Tablet unterwegs.
        @mathopa1973
        Beispiel :
          "settings": {
            "style": {
            "theme": "redmond",
            "sizex": "1024",
            "sizey": "748",
            "gridSize": "",
          "widgets": {
        MaThoPa1973
        @glasfaser
        geht am Rechner doch viel schneller als am Tablet... hier die View als txt-Datei...
        Obergeschoss.txt
        Danke vielmals für Deine Unterstützung.
        Markus
        • M MaThoPa1973
          @glasfaser
          Obergeschoss.txt
          Markus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mathopa1973
          Alles OK .
          Test mal:
          Lege ein neues Projekt an und füge diese View dort rein .
            @mathopa1973
            Alles OK .
            Test mal:
            MaThoPa1973
            @glasfaser das ist doch nur eine Bilddatei?
            • M MaThoPa1973
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mathopa1973
              Keine Ahnung was du meinst ????
              Du solltest ein neues Projekt erstellen , nennen wir es Test und dort die VIEW du du auch mir zur Verfügung gestellt hast dort importieren und dann in den Runtime gehen .
              Hast du dort im neuen Projekt auch diesen Effekt
              Nochwas ... zu deinem View
              ... du mußt dir angewöhnen mit Z-Index bei den Widget zu arbeiten , hat aber nichts mit Fehler / Effekt zu tun .
                @mathopa1973
                MaThoPa1973
                schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
                @glasfaser ah, jetzt verstehe ich was Du meintest.
                Was hat es mit dem Z-Index auf sich? Ist das vergleichbar mit Ebenen die übereinanderliegen und mit dem Z-Index verlege ich dann das Objekt in den Hintergrund?
                Komisch ist auch, wenn ich dann am Rechner sitze und mir die Live-Ansicht Aufrufe, die Birne auch erst versetzt dargestellt wird, dann aktualisiere ich die An dicht und die Lampen sitzen richtig.... aber nur am Rechner.
                • M MaThoPa1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mathopa1973
                  und was ist jetzt mit dem Test Projekt , ist es auch dort ?
                    @mathopa1973
                    MaThoPa1973
                    @glasfaser da sind sie aktuell da wo sie hingehören - war aber bei mir ha bis vorhin auch. Mal sehen, wie lange es so bleibt.
                    Vielen Dank und frohe Ostern.
                      @mathopa1973
                      MaThoPa1973
                      @glasfaser Also auch die Neuerstellung der Visualisierung hat leider kein dauerhafte Lösung des Problems dargestellt.
                      Anfänglich ja, die Bulbs waren innerhalb des Kreises und wieder - ohne jeden Anlass - standen sie bei erneuten Aufruf der Visualisierung wieder daneben. Auch haben die Dinger hier und da, obwohl gelöscht und deaktiviert, auch das linke Fähnchen wo dann Switch drin steht dran hängen.
                      Wenn ich die Bulbs mit dem Kreis auch schöner finde (zumal man sie auch im ausgeschalteten Zustand besser sieht) schöner finde werde ich vermutlich dann auf die einfachen Bulbs umstellen. Ich muss mir da mal was design-technisch einfallen lassen und ausprobieren... kann ich da ggf. ein einfaches html (z.B. 50 x 50 px und mit 25er Radius damit es ein Kreis wird) mit zustandbedingten Farbwechsel hinterlegen?... ich glaube, das probiere ich heute mal wenn ich von der Arbeit komme.
