  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.9k Aufrufe 82 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #286
    @jens.maus:
    Was mich da vor allem interessieren würde ist die Deutung des Rechten Bereiches: `
    Meine Grundüberlegung ist, dass möglichst alles grün sein sollte.
    Wird alles grün angezeigt, ist alles im grünen Bereich ;-)
    @jens.maus:
    1. Warum werden die geschlossenen Fenster bis auf das im Gästezimmer mit gelbem Hintergrund dargestellt? Ich verstehe das so, das das Fenster zwar geschlossen ist, aber ich es besser öffnen sollte? `
    Die Spalte "Lüften":
    leer = keine Lüftungsempfehlung
    Lüften = Lüftungsempfehlung
    grün = alles OK, entsprechend der Lüftungsempfehlung
    gelb = Empfehlung ist nicht erfüllt
    Deine Interpretation passt. Fenster ist trotz Lüftungsempfehlung geschlossen.
    Daher wird
    "Lüften" gelb dargestellt -> Lüftungsempfehlung, aber nicht erfüllt
    "geschlossen" gelb dargestellt -> Fenster sollte zum lüften auf sein
    @jens.maus:
    2. Warum ist das "Lüften" hier mit gelben Hintergrund dargestellt? Hatte das auch mal mit grünem Hintergrund. `
    gelb, da trotz Empfehlung nciht gelüftet wird.
    Wenn Du nun das Fenster öffnest, dann sollte "Lüften" grün dargestellt werden und die Anzeige des Fensters vom gelben "geschlossen" auf ein grünes "geöffnet" wechseln.
    @jens.maus:
    3. Die Begriffe "En", "Kü" und "Au" sind mir zwar bekannt allerdings ist der Blick auf die Tabelle nicht ganz intuitiv wie ich denke, oder? Weil z.B. nur im Gästezimmer momentan "Au" aus ist und das bedeutet ja "Auskühlschutz". Irgendwie kann ich da nicht richtig deuten was mir die drei werte Sagen sollen? Wenn "En" leuchtet, soll ich dann lüften zum entfeuchten? Und bei Kü zum kühlen? oder wie muss ich die werte genau interpretieren?
    Wäre schön wenn du (der sich das ausgedacht hat) hier etwas detaillierter gerade auf die Interpretation der Tabelle eingehen könntest (gerade was den rechten Teil angeht). `
    Die Spalten werden nicht benötigt.
    Die eigentliche Lüftungslogik kommt vom Paul53 und ist von ihm sehr gut im Laufe des Trheads erklärt.
    Eine Lüftungsempfehlung wird gegeben, wenn alle drei Bedingungen erfüllt werden (logisch und):
    En -> es kann enlüftet werden
    Kü -> die Raumtemperatur kann mit lüften abgekühlt werden
    Au -> Die untere Temperatur (Auskühlschutz) ist noch nciht erreicht
    Ich habe sie nur für mich in den Spalten visualisiert, um die Logik zu überprüfen.
    Jetzt im Winter überlege ich, ob ich das für mich nicht noch mit der relativen Luftfeuchtigkeit ergänze.
    Wenn ein Reum "trocken" ist, muss ich ihn nicht entfeuchten. Eher im Gegenteil. Irgendwo dafür sorgen, dass zusätzliche Luftfeuchtigkeit rein kommt.
    Werde das noch im Winter angehen.
    In den heissen Tagen haben die Empfehlungen sehr gut gepasst.
    Dann werde ich noch einen weiteren Faktor, CO2 mit reinbringen. Also lüften der Luftqualität willen (CO2 und ggf. noch VOC).
    @jens.maus:
    Hier nun die gleiche Tabelle einige Minuten später nachdem die Frau nachhause gekommen ist und nun die Heizung sich wieder eingeschalten hat und damit dann auch die TEMP_Minimum werte entsprechend angepasst wurden für die Berechnung des Raumklimas:
    Was ich hier z.B. im Vergleich zu vorherigen Tabelle nicht verstehe ist:
    1. Warum wird jetzt "Lüften" in grün beim Gästezimmer angezeigt obwohl sich nichts verändert hat zum alten Status (auch TEMP_Minimum) ist für das Gästezimmer gleich geblieben?!? `
    Sagte ja, dass es eine Fleissarbeit ist.
    Sieht für mich nach einem Fehler in der Datenpunktauswahl im VIS (Datenpunkt oder Bindings) oder in einem der Skripte (Datenpunktzuordnung) aus.
    In Deinem optimierten Skript für die Visualisierung hattest Du atlw. uch mehrere Fenster pro Raum. Ggf. liegt hier noch ein Logikproblem vor. Ich habe noch nicht nachgesehen.
    Kurz, ich würde auf einen falschen Eintrag tippen.
    Es müsste wie folgt sein:
    En && Kü && Au gegeben -> Lüftungsempfehlung
    Fenster geschlossen: Lüftungsempfehlung und geschlossen müssten gelb dargestellt werden.
    Wobei mir es mir etwas seltsam vorkommt, dass bei 17,3 Grad der Auskühlschutz noch gegeben sein soll.
    Entweder hast Du die unterste Temperatur für den Raum sehr niedrig eingestellt oder das Skript muss überprüft werden, warum der Auskühlschutz gegeben ist oder es wird der falsche Datenpunkt visualisiert ;-)
    @jens.maus:
    2. Da die SOLL Temperatur z.B. für das Badezimmer jetzt von 17Grad auf 22 Grad hochgeregelt wurde (und damit auch TEMP_Minimum der Raumklimaberechnung) wird jetzt verständlicherweise nicht mehr "Lüften" in gelb angezeigt sondern ist ganz verschwunden. Allerdings auch das "Au" flag das nach meinem Verständnis doch sagen sollte das der Auskühlschutz deaktiviert ist. Aber es sollte doch das Gegenteil der fall sein? Und warum ist "geschlossen" immer noch gelb und nicht grün?
    Fragen über Fragen ;) `
    An welcher Stelle veränderst Du denn die SOLL Temperaturen?
    Bei mir sind die einmal star eingestellt. Dynamisch macht zumindestens im Winter / Sommer durchaus Sinn.
    Zum Badezimmer:
    "Au" fehlt, also keine Lüftungsempfehlung, da nicht alle drei Bedingungen erfüllt sind.
    ACHTUNG: es ist noch eine Hysterese-Funktion eingebaut. SO dass im "Grenzbereich" die alte Empfehlung stehen bleibt und nicht wild hin und her springt.
    Lüftungsempfehlung sollte leer bleiben, da keine Empfehlung > OK
    Es wird nicht empfohlen zu lüften, also sollte ein geschlossenes Fenster grün angezeigt werden.
    Hier vermute ich wieder einen Fehler bei der "Fleissarbeit" ;-)
    Oder die Kurzform:
    • grün, alles OK
    • andere Farbe, Handlungsbedarf
    • einmalig viel Fleissarbeit und Fehleranfällig
    Ich hatte aber davor gewarnt ;-)
    Für die anderen Themen (Überwachung der Komponenten, Softwarestände, usw.) mache ich einen neuen Thread auf. Das war hier schon argh offtopic.
    • J Offline
      jsc
      #287
      Hallo in die Runde,
      ich versuche das Skript aus Seite 13 in Version 0.6.4 in meinem Javascript Adapter zum Laufen zu bringen. Das scheitert leider schon beim reinkopieren. Wenn ich ein neues Skript anlege und dort den Code aus dem Spoiler reinkopiere und speichern möchte bricht der Adapter mit der Log-Meldung "invalid chars" ab und speichert das ganze nicht. Am Charset kann das irgendwie nicht liegen, da hab ich schon alles ausprobiert.
      Any Ideas?
      Danke für jeden Hinweis.
      jsc
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #288
        Moin,
        kannst Du bitte mal einen Screenshot der Fehlersituation posten?
        Ggf. ist dann eine mögliche Ursache zu sehen.
        Gruß,
        Eric
        Mit Tapatalk getippert.
        • J Offline
          jsc
          #289
          Hier eine der Fehlermeldungen. Hier meckert er über die auskommentierten "================", bei einem ersten Einfügen und speichern meckert er nur mit "cannot decode" und wegen "invalid characters"
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #290
            Zeig bitte mal einen Screenshot des Script-Fensters (inkl. des unteren Log-Bereichs ) aus iobroker mit dem eingefügten Code und der dann ggf. gezeigten Fehlermeldung.
            Gruß,
            Eric
            • J Offline
              jsc
              #291
              Da kommt einfach nichts. Neues Skript anklicken (icon), Namen auf raumklima_eric setzen, Code aus Seite 13 Spoiler reinkopieren, Speichern drücken. => Im Log passiert nichts. Nur im firebug bei firefox ist das im Screenshot zu sehen. Wenn ich auf ein anderes Skript gehe und wieder zurück auf raumklima_eric, ist das Skript leer.
              Im iobroker Log steht nur "javascript.1 2017-01-08 10:50:56.751 info Stop script script.js.testskripte.keller.raumklima_eric", mehr nicht.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #292
                Screenshot?
                PS:
                Du hast aber den Mod-Hinweis oben im ersten Post gelesen?
                Zitat :
                "EDIT Homoran (Mod)
                Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #293
                  Hast du den Code unter blockly eingefügt/importiert?
                  Du musst vorher im pulldown-Menü rechts oben auf javascript umstellen.
                  • J Offline
                    jsc
                    #294
                    @eric2905
                    In der Anlage nochmal der Screenshot direkt nach dem Abspeichern. Dazu noch die Firebugausgabe. Wenn ich ab hier auf ein anderes Skript klicke und dann wieder zurück auf das raumklima_eric Skript klicke ist das Skript leer, hat er also nichts gespeichert.
                    Von wegen aktuellem Skript. In dem ersten Post ist auf 0.52 verwiesen. In Seite 13 wird auf 0.6.4 verwiesen, was dort auch im Spoiler liegt. Was ist da neuer von? Oder habe ich den falschen ersten Post?
                    @Homoran
                    Javascript ist eingestellt, ja. (s. Screenshot)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #295
                      Pack das Script mal bitte unter "common".
                      Nicht das es daran liegt ….
                      Gruß,
                      Eric
                      • J Offline
                        jsc
                        #296
                        gleicher fehler s. Screenshot.
                        Was ist die aktuelle Version des Skripts. Wo liegt die? Vllt. liegt es daran?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #297
                          Ich poste Dir nachher mal mein Script, welches seit Wochen läuft.
                          Die v0.6.4 müsste die richtige sein.
                          Gruß,
                          Eric
                          • J Offline
                            jsc
                            #298
                            Super! Danke!
                            froi
                            :D
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #299
                              @jsc:
                              @Homoran
                              Javascript ist eingestellt, ja. (s. Screenshot) `
                              sehe ich aber nicht bei den Skripten, oder ist es noch nicht gespeichert?
                              gestartet ist es auch nicht.
                              und das hast du beachtet?
                              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                              …und die Datenpunkte angepasst?
                              EDIT:
                              Habe es gerade versucht:
                              kein Fehler! Dewpoint existiert, Datenpunkte noch nicht geändert!
                              daher im log wie zu erwarten:
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.653	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.652	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.651	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.650	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.649	warn	State "weatherunderground.0.current.relative_humidity" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.648	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.647	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.646	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.643	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.642	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.639	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.639	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.637	warn	State "weatherunderground.0.current.relative_humidity" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.636	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.630	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" not found
                              javascript.0	2017-01-08 11:55:03.629	warn	State "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" not found
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #300
                                @eric2905:
                                Die v0.6.4 müsste die richtige sein. `
                                Hast Du wirklich, wie Homoran vermutet, das Script aus dem Thread kopiert und ohne Anpassung an Deine Umgebung eingesetzt? Das kann natürlich niemals funktionieren.
                                So, hier ist dann mein Script - ich habe übrigens noch die v0.6.3 laufen.
                                Wie Homoran schon schrieb UNBEDINGT die Datenpunkte anpassen (ich habe sie hier mit Unsinnwerten gefüllt) und den dewpoint im Adapter eintragen.
                                Ebenfalls den Wert "hunn" an Deine Umgebung anpassen,
                                ! // // Raumklima - v0.6.3 // // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung, // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung // ----------------------------------------------------------------------------- // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint" // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module") // ----------------------------------------------------------------------------- // // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit: // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html // // Empfehlung Paul53: // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter). // // gute Infos zum Raumklima: // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm ! // Autoren des Skripts: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Paul53: // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima // - Solear: // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53 // - ruhr70: // Ein Skript für alle vorhandenen Räume // - eric 2905: // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte ! // TODO: // ----------------------------------------------------------------------------- // - Verzicht auf das node module ""dewpoint" // // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus) // // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet // // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum) // // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator) // // - Auswählbar: // Zweig Raum: NICHT anlegen // JSON: NICHT anlegen // DETAILS: NICHT anlegen // CONTROL: NICHT anlegen // // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen // // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json)) // // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich) // // # "Lüftungsengine": // ------------------- // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar // - differenziertere Lüftungsempfehlung // - CO2, Luftgüte einbeziehen // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig) // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden) // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller) // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit) // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%) // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?) // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen. ! // Ideensammlung Lüftungsengine // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus) // - je Raum die Wunschtemperatur // - Prio: schlechte Luftqualität // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß // - Prio: zu trockene Luft (rel.) // - Prio: zu feuchte Luft (rel.) ! // berücksichtigen / Beobachtungen: // // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger // Luftfeuchtigkeittragen kann. ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz)) var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume) // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten ! // eigene Parameter: var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken) ! var cronStr = "*/30 * * * *"; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein) var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird ! // ### Experteneinstellungen ### ! // Lüftungsengine ! var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen. var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt ! // Skriptverhalten var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden ! // Pfade für die Datenpunkte: var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden ! // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht) var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !! // ----------------------------------------------------------------------------- ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden! ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt! ! // Beispiel Innensensor: /* "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ1234567.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.1234567.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen) } */ ! // Beispiel Aussensensor: /* "weatherunderground" : { "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c", "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 } */ ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "rflink.0.channels.xxxxxxxxxx.TEMP", "Sensor_HUM" : "rflink.0.channels.xxxxxxxxxx.HUM", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, "Aussen_vorne" : { "Sensor_TEMP" : "rflink.0.channels.xxxxxxxxxx.TEMP", "Sensor_HUM" : "rflink.0.channels.xxxxxxxxxx.HUM", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, "weatherunderground" : { "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c", "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Dachgeschoss" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" }, "Schlafzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Gästezimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen_vorne" }, "Arbeitszimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Bad" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : 17.00, "Aussensensor" : "Aussen_vorne" }, "Küche" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : 19.00, "Aussensensor" : "Aussen_vorne" }, "WC" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen" }, "Wohnzimmer" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen" }, "HWR" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE", "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.HUMIDITY", "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, "Aussensensor" : "Aussen_vorne" } }; ! // ============================================================================= ! // ============================================================================= // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden. // ============================================================================= ! // ============================================================================= ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck"; var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN"; ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, { name: 'mittlerer Luftdruck in bar', desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN', type: 'number', unit: 'bar', role: 'info' }); ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, { name: 'Eigene Höhe über NN', desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck', type: 'number', unit: 'm', role: 'info' }); ! var raumDatenpunkte = { "x" : { "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut", "init": 0, "dp": { "name": 'absoluter Feuchtegehalt', "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/kg' } }, "rh" : { "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)', "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '%' } }, "dp" : { "DpName" : "Taupunkt", "init": 0, "dp": { "name": 'Taupunkt', "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "t" : { "DpName" : "Temperatur", "init": 0, "dp": { "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)', "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen', "type": 'number', "role": 'value', "unit": '°C' } }, "h" : { "DpName" : detailPfad + "Enthalpie", "init": 0, "dp": { "name": 'Enthalpie', "desc": 'Enthalpie', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'kJ/kg' } }, "sdd" : { "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Sättigungsdampfdruck', "desc": 'Sättigungsdampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "dd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfdruck', "desc": 'Dampfdruck', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'hPa' } }, "rd" : { "DpName" : "Dampfgewicht", "init": 0, "dp": { "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "maxrd" : { "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal", "init": 0, "dp": { "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)', "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur', "type": 'number', "role": 'value', "unit": 'g/m³' } }, "lüften" : { "DpName" : "Lüftungsempfehlung", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung', "desc": 'Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b1" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten', "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b2" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen', "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_b3" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz", //"init": false, "dp": { "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz', "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Hysterese" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese", //"init": false, "dp": { "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.', "type": 'boolean', "role": 'value' } }, "lüften_Beschreibung" : { "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung", "init": "", "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text', "type": 'string', "role": 'value' } } }; ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur ! var raumControl = { "Sensor_TEMP_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Sensor_HUM_OFFSET" : { "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET", "init": 0, "dp": { "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '%' } }, "TEMP_Minimum" : { "DpName" : "TEMP_Minimum", "init": 0, "dp": { "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur', "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften', "type": 'number', "role": 'control.value', "unit": '°C' } }, "Aussensensor" : { "DpName" : "Aussensensor", "init": "", "dp": { "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird', "type": 'string', "role": 'control.value' } } }; ! // globale Skript-Variablen/Objekte //------------------------------------------------------------------------------ ! var xdp = new DP(hunn); ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe) ! //------------------------------------------------------------------------------ // Funktionen //------------------------------------------------------------------------------ ! function writeJson(json) { return JSON.stringify(json); } ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false) function checkEnableSetObject() { var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject; return enableSetObject; } ! function setChannelName(channelId,channelName){ if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt // CHANNEL anlegen setObject("javascript." + instance + "." + channelId, { common: { name: channelName }, type: 'channel' }, function(err) { if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error"); }); } } ! function lueftenDp(datenpunktID) { return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese"); } ! function createDp() { var name; var init; var forceCreation; var common; for (var raum in raeume) { for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init; forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten. common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp; ! if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { if (datenpunktID == "lüften") { log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt. setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor"); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } } else { createState(name, init , forceCreation, common); if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name); } ! } for (var control in raumControl) { name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName; //init = raumControl[control].init; forceCreation = skriptConf; common = raumControl[control].dp; if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") { init = raeume[raum][raumControl[control].DpName]; createState(name, init , forceCreation, common); var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden."; if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet"; setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname); } } } ! //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften', false, { name: 'Muss irgendwo gelüftet werden', desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", { name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); ! // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'JSON', "", { name: 'JSON-Ausgabe aller Werte', desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Aktualsierung', "", { name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe', type: 'string', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- ! //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen // ------------------------------------------------------------------------- createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, { name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); // eric2905 Ende ----------------------------------------------------------- ! log("Datenpunkte angelegt"); } ! // rundet einen Float auf zwei Stellen function runden(wert,stellen) { return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen); } ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN function luftdruck(hunn) { var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe) return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen } ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log) function cob(boolean) { var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**'; return cobStr; } ! function makeNumber(wert) { if(isNaN(wert)) { wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g)); } return wert; } ! // Berechnungen Luftwerte // ---------------------- ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var sdd,a,b; a = 7.5; b = 237.3; sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t))); return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa } ! function calcDampfdruck(sdd,r) { // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var dd = r/100 *sdd; return dd; // dd = Dampfdruck in hPa } ! function calcTemperaturKelvin(t) { var tk = t + 273.15; return tk; } ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1 var tk = calcTemperaturKelvin(t); var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes) var R = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante) var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3 } ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) { var maxrd = rd / r *100; return maxrd; } ! // Berechnung: alle Werte je Raum // ------------------------------- ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C var rhoffset = 0; // Default Offset in % if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") { // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET"; toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") { // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET"; rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen } ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen ! var y = xdp.Calc(t, rh); var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3 var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3 ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName; var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName; var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName; var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName; ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg setState(isdd , runden(sdd,2)); setState(idd , runden(dd,2)); setState(ird , runden(rd,2)); setState(imaxrd , runden(maxrd,2)); ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen // ------------------------------------------------------------------------- if (!raeume[raum].Aussensensor) { // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**"); return; } ! var aussen; var idta, idxa; if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") { aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen } else { return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden) } ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70) ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz) ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") { if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") { mi = raeume[raum].TEMP_Minimum; } ! // Auskühlschutz, hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken var mih = mi + hysMinTemp; // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese) var mit = mi; // Temperaturmindestwert tief ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName; var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName; var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName; var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName; var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName; var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName; ! var lueftenText = ""; ! // Lüftungslogik // ------------- // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese // Bedigungen fürs lüften var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen) var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen) var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese) ! var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen"; var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen"; var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur"; ! setState(idLueftenB1,b1lp); setState(idLueftenB2,b2lp); setState(idLueftenB3,b3lp); ! // Bedingungen gegen das Lüften var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht) var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm) var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur) ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht"; var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm"; var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur"; ! // Logik: //-------------------------------------------------------------------------- if (b1lp && b2lp && b3lp) { // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."; setState(idLueften, true); setState(idLueftenHys,false); ! if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**'); ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) { // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu". lueftenText = "Fenster zu: "; if (b1ln) lueftenText += b1lnText + " "; if (b2ln) lueftenText += b2lnText + " "; if (b3ln) lueftenText += b3lnText + " "; setState(idLueften, false); setState(idLueftenHys,false); if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**'); } else { // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung. if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung'); if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung"; setState(idLueftenHys,true); } setState(idLueftenText, lueftenText); ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53) Lüften: wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten) UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen) UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz) */ ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein): // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch? // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur ! // nicht lüften (oder): // #1 - Außenluft ist zu feucht // #2 - Außentemperatur zu warm // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1)); if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):"); ! //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp); if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): "); if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4)); if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):"); ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info"); if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**"); } ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften" // ----------------------------------------------------------------------------- function createJSON() { // alle Daten im JSON werden als String abgelegt if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Start"); if (debug) log("========================================================="); ! var anyLueften = false; var countLueften = 0; var raeumeLueftenListe = []; ! var temppfad = ""; var tempraum = ""; var tempVal = ""; var strJSONfinal = "["; var strJSONtemp = ""; ! for (var raum in raeume) { strJSONtemp = strJSONtemp + "{"; strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\","; ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) { ! // Aussensensor ja oder nein var aussensensor = false; if (lueftenDp(datenpunktID)) { if (!raeume[raum].Aussensensor) { aussensensor = true; } } ! temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName; tempraum = pfad + raumPfad + raum; ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen if (tempVal === null) tempVal = ""; if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") { tempVal = parseFloat(tempVal); tempVal = tempVal.toFixed(2); } else { if (tempVal === true) { anyLueften = true; countLueften = countLueften + 1; raeumeLueftenListe.push(raum); } } strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\","; ! } strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONtemp = strJSONtemp + "},"; ! } ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1); strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]"; if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal); if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften); ! setState(pfad + 'Lüften' , anyLueften); setState(pfad + 'Lüften_Liste' , writeJson(raeumeLueftenListe)); setState(pfad + 'Lüften_Anzahl' , countLueften); setState(pfad + 'JSON' , strJSONfinal); setState(pfad + 'Aktualsierung' , formatDate(new Date(), strDatum)); ! if (debug) log("========================================================="); if (debug) log("Erzeugung JSON Ende"); if (debug) log("========================================================="); } // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- ! function calcDelayed(raum, delay) { setTimeout(function () { calc(raum); }, delay || 0); } ! function creatJSONDelayed() { setTimeout(function () { createJSON(); }, 4000); } ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen function calcAll() { for (var raum in raeume) { calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten } } ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum function findRoom(sensor) { for (var raum in raeume) { if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum; if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum; } return null; } ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) function valChange(obj) { var raumname = findRoom(obj.id); if (raumname) { if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**'); calcDelayed(raumname,delayRooms); } // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen // ----------------------------------------------------------------------------- creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen function createOn() { var dpId = ""; ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) var i =0; ! for (var raum in raeume) { ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) { dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj); }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) { dpId = raeume[raum].Sensor_HUM; i++; on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) { valChange(obj) }); if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt."); } } log("Subscriptions angelegt: " + i); } ! // Schedule // ============================================================================= ! // Nach Zeit alle Räume abfragen schedule(cronStr, function () { calcAll(); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- }); ! // main() // ============================================================================= ! function main() { calcAll(); setTimeout(calcAll,2000); // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen creatJSONDelayed(); // eric2905 Ende --------------------------------------------------------------- } ! // Skriptstart // ============================================================================= ! createDp(); // Datenpunkte anlegen setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen !
                                Gruß,
                                Eric
                                PS:
                                Auch bei Dir sehe ich, das sowohl der Host wie auf mind. ein Adapter nicht aktuell ist.
                                Ggf. erst mal die iobroker-Umgebung aktualisieren.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #301
                                  @Eric:
                                  Bei ihm klappt es ja anscheinend schon vorher nicht:
                                  @jsc:
                                  Das scheitert leider schon beim reinkopieren. Wenn ich ein neues Skript anlege und dort den Code aus dem Spoiler reinkopiere und speichern möchte bricht der Adapter mit der Log-Meldung "invalid chars" ab und speichert das ganze nicht. `
                                  Das kann ich nicht reproduzieren.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #302
                                    Moin Rainer,
                                    @Homoran:
                                    Bei ihm klappt es ja anscheinend schon vorher nicht `
                                    das ist etwas, was ich auch nicht so ganz verstehe.
                                    Daher habe ich nochmals mein Script komplett gepostet.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #303
                                      kopieren
                                      aus Zwischenablage in einen "nur-Text" Editor
                                      dort markieren/kopieren und dann in ioBroker einfügen
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #304
                                        @ruhr70:
                                        kopieren
                                        Sollte eigentlich aus dem Spoiler- und Code-Tags mit "Alles auswählen" und dann Strg-C oder Cmd-C funktionieren.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • J Offline
                                          jsc
                                          #305
                                          Ok. Nochmal zur Klärung:
                                          • Habe alle Adapter aktualisiert
                                          • dewpoint ist als npm im skriptadapter eingetragen
                                          • Ich habe oben rechts Javascript eingestellt. Wo soll das noch eingestellt werden?
                                          • Ich habe das Skript von eric aus dem vorherigen Post im Spoiler markiert, in die Zwischenablage kopiert und in den skriptadapter reinkopiert.
                                          Gleicher Fehler beim parsen des Codes im Skriptadapter bei Speichern.
                                          => Nicht gespeichert.
                                          Wie kopiert ihr Skripte aus dem Forum in euren Adapter?
