  5. IPCam Wget Befehl [gelöst]
blockly
15 Beiträge 2 Kommentatoren 435 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallöchen ich habe Probleme mit dem Wget Befehl, bekomme immer Compile Fehler
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @idefix01
      Du und deine Screenshot´s .
      Setze den Log in Code Tags </> , dann kann man es besser lesen !!!
      Zeige mal dein Script
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @glasfaser
        sorry wollte das PW aber nicht sichtbar ist
        welches script meinst du, ich habe jetzt nur das Blockly mit dem Exec versucht, da schreibt er schon nicht die Datei
        das komplette Script dafür ist folgendes
          <variables>
            <variable id="nQZFTI`Vx%slc@d[00iw">helper</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
            <variable id=";MNSQxIJ}/o)bmCP!,xu">result</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="RXQ_0dzZh9h=!B%ndc3d" x="-162" y="-87">
            <field name="VAR" id="nQZFTI`Vx%slc@d[00iw">helper</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="fU3xS_XnFp!,b-y]yF1!">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="-#M:Rs]6?l(9I#FsBMJk">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="0rP;QCSQR#y_rL`Sm3*`">
                    <field name="oid">javascript.0.Alarm_Cam_Terrasse</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="jTnDtM5l#u46p7s4YEKo">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_negate" id="ev)~E+oQ*;+zBPGT$ci|">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="ykEY}9o0K2wr|KXWeF2{">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="hZ`}k^IUG*5#k`Xpjsly">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="NJG)#hAXPv[L+oz=1t]m">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="]mUwf6~uw%G4Jf0_OM,0">
                                <field name="OID">javascript.0.Alarm_Cam_Terrasse</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="+djhjV]#T?BoaQgI(XT?">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="D1G]0Iv,_$F(|z6#Y__^">
                              <block type="logic_boolean" id="S/8ehs`StVBBm=AdB4T3">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="pushover" id="tdK;f9s+e.V|de_K71a+">
                                <field name="SOUND"></field>
                                <field name="PRIORITY">0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="@T:ZZ3v0ZM$E,JlM{f]f">
                                    <field name="TEXT">Alarm Bereich Garage</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=".]j3$!Fao_sa)Wt;t2na">
                                    <mutation name="Foto senden"></mutation>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="]o}??DIQY#1Cb@mH2!/G">
                        <field name="NAME">timeout4</field>
                        <field name="DELAY">3000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="variables_set" id="oW%Dt%Vt52IkBQq!o+^=">
                              <block type="logic_boolean" id="EL2X!^xWUVl_afPl9P/Q">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="W-M(Sw~Yt]d-}a|!dxZA">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="rQ90R}2,K;*5jI1Z;q?y">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="~P5uXY`n_U|`LK=EYe(k">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="Rg*Fm[uG_cbAjhYxmzW4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="-2/5h5,hzC+TYCwu9k6t">
                                      <block type="logic_boolean" id="n:v0k}}^(TI]@b=M-;F5">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id=".it7FPYX)!K#:BI156_h" x="688" y="38">
            <field name="NAME">Foto senden</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="debug" id="xVa+WId1o]7^Bz[`TR(Y">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="|kfo~sn|%,C8u69ViR8,">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="RpY^|@B[ZHYlKZ9zg0!S" disabled="true">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="zmR%m:7qSXL=gj{mclSz">
                        <field name="DELAY">100</field>
                          <block type="exec" id="jhb,_~)#l?VeG@zTxcJL">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG">debug</field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="F4YX+=L0Rnb;`h48!sc^">
                                <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://10.1.10.14:80/tmpfs/auto.jpg?usr=Instar&amp;pwd=Terrasse"</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="debug" id="$DmhFB!ix7Zqf(WIb!w)">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="!=M-gi{d||KvnM]h6bjB">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="-{cwSJ+Bi{@$+.~U7?TD">
                                    <field name="VAR" id=";MNSQxIJ}/o)bmCP!,xu">result</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="/wc4X/jye*Ia(5P,hC@I" disabled="true">
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="(/ZKw;PLTxfo6Xmx~Ay@">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                <field name="DELAY">3</field>
                                  <block type="telegram" id="uXGT(]trz_c[hJ)Zw?5]">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <shadow type="text" id=",}^Z|O_l!})9x[5JhW:m">
                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="[Ms8{X.j#8_+7SJRRj25">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="1SV|EktAUsFons|;xjg^">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="UYf$^J:p;`,Y4?]*$#It">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="U@`}`abN!Om04GIA=v-(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="7Uw[6x_]:,n4$mbbah[J">
                                          <block type="logic_boolean" id="=BkCuKTtM5tF4evf=d0]">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="~G9n`xXBvF=AAp=uKr)c">
                                        <field name="DELAY">20</field>
                                          <block type="controls_if" id="5z:YLhzHWw4@2$-3T7;S">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="t.5ETkMe!g4rujtLi_rv">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="lO%c2=X8m$iu*?R2nh@s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="p|u=4v=d/5.2EU+a:,=M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="!0i+NhqLL/R-]n/VSU^k">
                                                  <block type="logic_boolean" id="P2`(+OuK*r2nE**3#,hq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          GlasfaserG Offline
          @idefix01 sagte in IPCam Wget Befehl:
          Das kannst du doch bearbeiten .... dann ein xxxxx xxxx rein .
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @glasfaser
            komplette Blockly ist oben drin
            kann es sein das die Schreibberechtigung fehlt?
            • I Idefix01
              @glasfaser
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              Danke dir für die Hilfestellung, habe es gefunden, die Berechtigung hat er nicht korrekt genommen gehabt für den Ordner wo die Datei geschrieben wird, Berechtigung war auf 0644 habe diese nun auf 0777 gesetzt und es geht
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @Glasfaser
                Jetzt hab ich nur noch Problem das mein Sonoff Adapter gelb bleibt, Benutzer und PW sind beide identisch im Sonoff und MQTT, aber er gibt auch keine Fehlermeldung aus
                Debug vom Sonoff
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.655	debug	(6284) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617476711651,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.612	info	(6284) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.559	info	(6284) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.145	debug	(6284) statesDB connected
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.144	debug	(6284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.083	debug	(6284) States create User PubSub Client
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.082	debug	(6284) States create System PubSub Client
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.025	debug	(6284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.022	debug	(6284) objectDB connected
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.014	debug	(6284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.989	debug	(6284) Objects client initialize lua scripts
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.983	debug	(6284) Objects create User PubSub Client
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.981	debug	(6284) Objects create System PubSub Client
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.978	debug	(6284) Objects client ready ... initialize now
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.940	debug	(6284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.138	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6284
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.026	info	"system.adapter.sonoff.0" enabled
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:09.030	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.480	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.431	info	(2303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.430	info	(2303) terminating
                sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.427	info	(2303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.420	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.417	info	"system.adapter.sonoff.0" disabled
                  GlasfaserG Offline
                  @idefix01
                  Zeige mal die Sonoff Instanz Einstellungen
                    GlasfaserG Offline
                    Du meinst aber nicht den MQTT Adapter !?
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @glasfaser
                      nein MQTT Adapter läuft und funktioniert auch korrekt nur der Sonoff nicht
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Welcher Port ist dort eingestellt
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Stelle mal um auf 0.0.0.0 ( auf alle Hören )
                          und hier die Haken rein :
                            @glasfaser
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @glasfaser
                            Port ist 1883
                            so habe es so umgestellt aber ändert sich nichts auch nach neustart weiterhin gelb
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.819	debug	(6993) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617477446813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.766	info	(6993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.711	info	(6993) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.355	debug	(6993) statesDB connected
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.354	debug	(6993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.281	debug	(6993) States create User PubSub Client
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.280	debug	(6993) States create System PubSub Client
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.267	debug	(6993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.265	debug	(6993) objectDB connected
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.257	debug	(6993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.232	debug	(6993) Objects client initialize lua scripts
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.226	debug	(6993) Objects create User PubSub Client
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.225	debug	(6993) Objects create System PubSub Client
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.222	debug	(6993) Objects client ready ... initialize now
                            sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.186	debug	(6993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iobroker	2021-04-03 21:17:25.414	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6993
                            • I Idefix01
                              @glasfaser
                              Port ist 1883
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Port ist 1883
                              MQTT und SONOFF funktionieren nicht zusammen auf einem Port.
                              Entweder MQTT auf 1883
                              und SONOFF auf 1884
                                Port ist 1883
                                und SONOFF auf 1884
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @glasfaser
                                Danke für die Hilfe habe mein Fehler gefunden, das Stichwort heißt Firewall
                                82.8k
