  4. Adapter Fritzdect & Vis- Fehlende Daten und Geräte.
fritzdectvis-adapter
3 Beiträge 1 Kommentatoren 365 Aufrufe 2 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    mir ist bekannt das sich bei dem Adapter Fritzdect einiges geändert hat- im Forum gibt es ja schon einiges dazu.
    Ich bin grade dabei die Datenpunkte und Skripte anzupassen.
    Fritzdect Version: 2.1.11
    Vis Version: 1.3.4
    1.) Allerdings kann ich zb. die Temperatur von der Steckdose "Fritz!Dect200" nicht wieder in Vis übernehmen.
    Die Steckdose wird dort erst gar nicht als Gerät aufgeführt!!??
    Früher hatte ich hier einfach die Steckdose ausgewählt und den folgenden Datenpunkt angezeigt: fritzdect.0.DECT200_087610178347.temp - wie gesagt nun wird die Steckdose dort nicht aufgeführt.
    Lediglich meine Heizkörper sehe ich dort:
    2.) In Vis hatte ich noch die Anzeige der zwei Heizkörper Temp Punkte:
    fritzdect.0.Comet_119600337976.targettemp &
    fritzdect.0.Comet_119600337976.actualtemp
    Diese Punkte sind aber auch über Vis nicht zu finden :-(
    Grundsätzlich scheint es mit dem Adapter update von Fritzdect in Verbindung mit Vis zu "harken".
    Bei der Zuordnung der neuen Datenpunkte in den Scripten gibt es kein Problem, hier kann man alle Punkte nach Wunsch auswählen.
    Ist das Problem Bekannt? ich habe hierzu leider nichts gefunden.....
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      Vis Version: 1.3.4
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      Ich Denke ich habe das Problem gefunden.
      Mein genutztes Vis Widget für die Temperatur, erkennt nicht das die Fritz Steckdose auch eine Temperatur hat.
      Daher steht es nicht zur Auswahl.
      Könnte das vieleicht mal jemand bei sich Probieren?
      Oder mir auch Alternative Widget Posten für Temperatur Werte, die ich mal Testen könnte?
      Hier mein bisher genutztes Widget:
      [{"tpl":"tplHqOutTemp","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","unit":"","min":"","max":"40","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","iconName":"img/Heating.png","btIconWidth":"28","offsetAuto":false,"leftOffset":"100","topOffset":"0","circleWidth":"48","showValue":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"28","infoLeftPaddingRight":"56","infoRightPaddingRight":"17","styleNormal":"hq-button-nice-green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-actual":"fritzdect.0.DECT200_087610178347.temp","descriptionLeft":"Pool Temp","infoBackground":"#463434","infoColor":"White","descriptionLeftDisabled":true,"oid-humidity":"","oid-battery":""},"style":{"left":"1782px","top":"18px","width":"80px","height":"38px","font-size":"x-large","text-align":"center"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      Und hier mein Widget für die Soll Temp Anzeige meines Fritz Heizkörper:
      [{"tpl":"tplHqOutTemp","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","unit":"","min":"","max":"40","digits":"1","step":"1","is_comma":"true","iconName":"","btIconWidth":"28","offsetAuto":false,"leftOffset":"100","topOffset":"0","circleWidth":"48","showValue":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"28","infoLeftPaddingRight":"56","infoRightPaddingRight":"17","styleNormal":"hq-button-base-outtemp","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-actual":"fritzdect.0.Comet_119600317128.targettemp","descriptionLeft":"Pool Temp","infoBackground":"#463434","infoColor":"White","descriptionLeftDisabled":true,"oid-humidity":"","oid-battery":""},"style":{"left":"29px","top":"664.9479141235352px","width":"75px","height":"38px","font-size":"x-large","text-align":"center"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      • YodaY Yoda
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        Ich schreibe mir hier ja nun selbst, aber vielleicht Hilft es mal jemanden mit dem Gleichen Problem.
        Gelöst, wurde nun die Temperatur Anzeige von der Fritz Steckdose- Heizung muss ich mir noch anschauen.
        Nach dem Ändern der Rolle im Objekt, kann man nun das Objekt auch in der Vis als Schalter ID auswählen:
        Alte / Standard Einstellung :
        Änderung auf : value.temperature
        Somit klappt es dann auch:
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
