  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tueftler17
    @hal Prima, ich freue mich das es funktioniert :-). Danke für Deine Neuinstallation!
    Es ist für mich jetzt nicht unerwartet das es bei einer anderen Modulzahl zu Dekodierungsfehlern kommt. Magst Du mal das Log auf Silly stellen und mir die Daten zukommen lassen? Die Serial-Nummer ist im ersten Paket enthalten, hier ein Auszug aus der Antwort von meiner BMU:
    0103cc50303330543133315a3230303331363739323378787878...
    Wenn Du in diesem Part ein paar Zeichen ersetzt (gerne auch durch XX) dann wird es anonymisiert. Ich habe hier ein paar der Zahlen der Seriennummer verändert.
    Dann analysiere ich das sehr gerne. Bin auch neugierig was sich da verschiebt, eigentlich sind die Spannungen im zweiten Antwort-Paket (erst SoC, dann MaxVolt, dann MinVolt), also gleich am Anfang kodiert.
    Alternativ kannst Du mir auch gerne das Log im Chat schicken oder an meine Mail-Adresse (hast Du schon).
    Helfen würde mir natürlich ein Screenshot aus der BeConnect App damit ich weiß was herauskommen müsste.
    Viele Grüße
    Tueftler17
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #1006
    @tueftler17 Moin, den Log habe ich dir im Chat gesendet; reicht dir dieser
    Screenshot ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Screenshot ?
      tueftler17
      #1007
      @hal Hi! Leider reichen die Daten aus dem Chat nicht, da bräuchte ich noch mehr. Ich schicke Dir ein Beispiel von meinen Daten, dann wird es klar.
      Aber: Warte bitte noch bis ich das nächste Update gemacht habe, dann baue ich noch eine speziellen Diagnose-Modus ein, dann hängen die Hex-Strings auch direkt hintereinander und die ganzen sonstigen unnötigen Logdaten entfallen.
      Klappt es jetzt mit den Spannungen? Sie sollten richtig angezeigt werden. (Version 0.1.2).
      Viele Grüße
      Tueftler17
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tueftler17
        Viele Grüße
        Tueftler17
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #1008
        @tueftler17 ja, die Werte werden korrekt angezeigt.
        • HALH HAL
          tueftler17
          #1009
          @hal Das sieht genau so aus wie ich es mir erhofft habe.
          Heute hatte ich wieder Zeit für das Thema und habe eine neue Version des Adapters erzeugt. In der neuen Version ist die für die Diagnose-Daten die Begrenzung auf 2 Module entfernt, aber ich habe keine Ahnung ob es funktioniert. Dazu gibt es noch einen Test-Modus mit dem dann die erforderlichen Daten als "Error" ausgegeben werden.
          Das heißt: Wenn Du das Adapter-Log auf "info" stellst und den Adapter wie folgt einstellst:
          müsste im Log etwas wie hier erscheinen:
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.607	error	(11917) Received, Packet: 9 Data: 010382008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000577d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.307	error	(11917) Received, Packet: 8 Data: 0103820080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:24.007	error	(11917) Received, Packet: 7 Data: 01038200800d8e0d830d8f0d900d860d820d840d880d810d8c0d810d880d970d930d8c0d7f0d890d8b0d710d8c0d8c0d8a0d8a0d900d890d880d870d870d830d850da40d910d870d840d900d8f0d900d8d0d83
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.707	error	(11917) Received, Packet: 6 Data: 01038200800da40d712f2300180016020d00000000000000000000000000000000ffc70007c0710006000001c008aa0000001808a303e00063000000040000000014031303000050303330543032305a323030
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:23.407	error	(11917) Received, Packet: 5 Data: 01030288011f84
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.341	error	(11917) Received, Packet: 4 Data: 0110055000024115
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:19.062	error	(11917) Received, Packet: 3 Data: 010306031202010100c8ad
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.782	error	(11917) Received, Packet: 2 Data: 0103320063015d015800630000569a0018001600170000030f00040000000007020002565e147a00001148000000ff00004000042cbe99
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:18.473	error	(11917) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543133315a323030333136373932337878787878030d030f03140100031202010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
          bydhvs.0	2021-03-27 17:41:17.860	info	(11917) gestartet: 60 [object Object]
          Wenn Du mir diese Daten im Chat oder als Mail schicken würdest: dann könnte ich versuchen die "Logik" von BYD zu verstehen und auch die restlichen Daten im Adapter zu verarbeiten. Kann aber sein das es nicht klappt weil bei mehr als 2 Modulen die Kommunikation mit mehr Paketen abläuft, dann bräuchte ich einen Wireshark-Mitschnitt, das ist dann die "ganze Wahrzeit". Bitte nicht als Code schicken, da werden am Ende einige Bytes abgeschnitten.
          Nebenbei: Ich habe die Objekte noch zum Teil etwas umbenannt und anders gruppiert, daher wäre es auch gut wenn Du die ganzen Objekte vorher einmal löschen würdest.
          Danke!
          • T tueftler17
            Danke!
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #1010
            @tueftler17 Den Log habe ich dir als Mail gesendet. Für die ersten 2 Module wird sowohl Spannung, als auch Temperatur korrekt angezeigt.
            ( Ich habe gerade eine neue Installation auf einem Thinker Board S durchgeführt, auch da läuft dein Adapter )
            • HALH HAL
              tueftler17
              #1011
              @hal prima, ist angekommen, ich habe es gerade anaylsiert. Wenn wir Glück haben ist die Anzahl der abzufragenden Datenpakete gleich geblieben und die grundsätzliche Logik kann bleiben. Zur Sicherheit. Ich habe plausible Daten für 128 Zellspannungen und 48 Temperaturen gesehen.
              Die 128 für die Zellspannungen ist plausibel. Ich habe 64 Zellspannungen mit meinen 2 Modulen, da ist die Verdoppelung logisch. Und: Die BeConnect App hört bei 128 auf, mehr Platz ist da nicht.
              Bei den Temperaturen: Ich finde bei mir 24 Temperaturen, die 48 bei Dir wären dann auch logisch. Aber: Die BeConnect hat Platz für 64 Temperaturen. Daher: Kannst Du bitte einmal in Deiner App schauen wie viele Temperaturen da vorhanden sind? Das könnte natürlich auch ein kleiner Fehler in der BeConnect App sein.
              Wenn alles passen sollte ist die Implementierung nicht schwierig, den Ausbau mit 3 Modulen würde ich dann entsprechend mit den ersten 96 resp. 36 Zahlen realisieren.
              • T tueftler17
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #1012
                @tueftler17 Die Be-Connect App zeigt bei mir immer 5 Module an, wobei die Werte aber nur für Module 1-4 dargestellt werden. In früheren Versionen wurden nur 4 Module aufgelistet aber nur die Werte für 3 Module angezeigt.
                Hier die Werte als xls
                BMS1 Cells Information.xls
                  Dome227
                  #1013
                  ich habe nun seit knapp über 2 Jahren einen Plenticore Plus 8.5 im Einsatz (falls es weiterhilft - MC und IOC Version 01.16).
                  Diesen möchte ich nun über den Plenticore Adapter in meinen ioBroker einbinden,
                  stoße allerdings immer wieder auf Probleme...
                  Nachdem ich die IP Adresse sowie das Passwort des Anlagenbetreibers im Adapter hinterlege,
                  startet der Adapter und beendet sich unmittelbar danach wieder.
                  Muss zur Inbetriebnahme mit dem Plenticore Adapter die ModBus Funktionalität deaktiviert werden?
                  Über Ratschläge und Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich in diesem Gebiet komplett neu bin.
                  Liebe Grüße und vielen Dank!
                  • D Dome227
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1014
                    @ukl Modbus kann und muss zT sogar aktiv bleiben weil der Adapter selbst manche Werte über http und andere über modbus verarbeitet. Bei mir läuft parallel der modbus Adapter und ruft auch noch Register vom WR ab.
                    Was steht denn im Log wenn der Adapter startet und sich beendet?
                    ..:: So long! Tom ::..
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #1015
                      @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Der Adapter von mir? Der greift nicht auf Modbus zu. Aktiv bleiben kann es natürlich trotzdem.
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      • StrathColeS StrathCole
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1016
                        @strathcole Dachte für die Ladesteuerung nutzt du die neuen Modbus Register?
                        Aber stimmt, das ist ja nicht im Adapter eingebaut.
                        War mir auch nicht sicher, außer eben dass es keinerlei Konflikt gibt. ;-)
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #1017
                          @diginix Nein, eine Ladesteuerung habe ich ja noch nicht integriert. Das Problem ist ja, dass ich mich nicht drauf verlassen kann, ob die Steuerung aktiviert werden kann (je nach FW Version). Außerdem kann der Adapter keine Kommunikation via Modbus. Ich glaube, das ist etwas, das ich erst einmal lieber rauslassen werde.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #1018
                            @strathcole Ich denke auch das sollte jeder selbst lösen wenn er es wirklich braucht.
                            Ich hab es mir letztens einfach gemacht als die Bat. nicht entladen werden sollte für temporäre Last. Habe einfach den minSOC auf den IstSOC gesetzt.
                            Was mir auffällt ist dass seit Tagen die int. Bat.Steuerung nicht mehr aktiviert wird vom Adapter.
                            Aber die Prognosen sind über 20 kWh.
                            Der Haken hat früher MWn gereicht. Der für "dyn. minSOC" muss doch nicht auch aktiviert werden oder?
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #1019
                              Das wundert mich auch, denn bei mir wird sie aktiviert.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1020
                                @strathcole
                                So sieht die Tagesprognose vs. real der letzten Wochen aus.
                                Zwischen 21.01. und 18.02. war mir mein alter iobroker PC gestorben und die History Werte nicht gebackupt.
                                Unten im Diagram ist der status der intl. Bat.Steuerung zu sehen. Zu letzt war sie am 30.03. aktiv bei einer Tagesprognose von knapp 20 kWh. Danach gab es schon mind. 3 Tage mit über 20 bzw sogar über 38 kWh Prognose und real über immer über 40 kWh, aber die Bat.Steuerung wurde nie aktiviert,
                                Dass sie gar nicht geschaltet wird, kann ich nicht sagen. Aber gefühlt zu selten. Was aber alles stimmen muss, damit sie schaltet, weißt nur du am besten.
                                Ich meine mich zu erinnern, dass die letztes Jahr auch noch im laufe des Tages aktiv war. Also nicht nur am Morgen eines Tages.
                                • DiginixD Diginix
                                  @strathcole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #1021
                                  @diginix Ja, sie wurde definitiv auch zwischendurch aktiviert. Sehr seltsam. Leider hat bei mir aber auch die letzten Wochen die Prognose völlig danebengelegen. Ich weiß nicht, ob es am miesen Wetterbericht lag oder ob es an meinen Berechnungen liegt.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1022
                                    @strathcole Ich beobachte mal weiter.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @christophn
                                      Die Werte sind alle im Plenticore Adapter enthalten:
                                      Ertrag real (blau): plenticore.0.devices.local.Pv_P
                                      Ertrag Prognose (orange): plenticore.0.forecast.current.power.skyvis
                                      christophN
                                      #1023
                                      @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      @christophn
                                      danke für den Hinweis. Das Objekt habe ich jedoch nicht:
                                      Installiert habe ich Version 2.1.6
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1024
                                        @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Gut zu hören. Ich bin auch bei der Überlegung ein E-Auto und Wallbox anzuschaffen. Für welche Wallbox hast Du Dich entschieden?
                                        Ich werde diese nehmen: https://shop.go-e.co/go-eCharger-home-fixinstallation (als 11 kW Variante).
                                        Beschäftige mich nun auch mit der Anschaffung einer Wallbox und will zwingend flexibel den Überschuss der PV nutzen können.
                                        Hier wurde ja schon die die WB von Hardy Barth und go-eCharge genannt. In der FB Gruppe noch "Fronius Wattpilot. Go-e gelabelt mit anderer Hardware. Oder alternativ easee Charger." erwähnt und Heidelberg Energy Control Wallbox mittels Modbus.
                                        @tom57 und @StrathCole: Wie löst ihr die 1/3 Phasen Umschaltung?
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #1025
                                          @diginix schau dir mal die openWB an. Hätte ich wohl genommen, wenn ich früher davon gehört hätte. Nun habe ich die go-e aber mit einer kleinen openWB standalone Steuerbox.
                                          Die Phasenumschaltung mache ich über Kabelwechsel. Also habe ich ein 20A Kabel einphasig und ein 32A dreiphasig. Der ZOE kann keine Umschaltung im laufenden Ladevorgang.
                                          Theoretisch kann openWB aber eine Umschaltung, wenn es das Auto unterstützt.
