  4. Wechseln des aktiven Projekts
    2.6k
    4.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
    maumi
    schrieb am zuletzt editiert von maumi
    ich bin neu dabei und weiß nun nach langem Probieren und Googlen nicht mehr weiter.
    Ich möchte meine Visualisierung anfangen. Dazu habe ich mir ein Beispielprojekt runtergeladen und im VIS-Editor importiert. Über den Viseditor kann ich das neue Projekt auch ohne Probleme starten.
    Wenn ich allerdings direkt aus Iobroker die VIS Runtime aufrufe lande ich auf der voreingestellten Demoseite.
    Wie kann ich das neue Projekt zum Standardprojekt machen? Ich habe auch mit Tools und Default rumexperimentiert. Das führt aber auch zu nichts.
    Noch eine Ergänzung. Ich würde gerne die VIS auch in einem einfachen Browser und nicht nur in der VIS-App nutzen.
    Danke für Eure Hilfe.
    Maumi
    • M maumi
      Maumi
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @maumi
      im Edit siehst du ja oben die URL im Browser von der gewünschten Seite:
      http://192.168.1.8:8082/vis/edit.html#Strom-Wasser-Gas
      Wenn du nun die URL so aufrufst:
      http://192.168.1.8:8082/vis/index.html#Strom-Wasser-Gas
      bekommst du die Seite angezeigt.
      Wenn du nur die IP+Port Aufrufst bekommts du ein Auswahlmenü wo du mindestens zwischen VIS RUNTIME und VIS EDITOR wählen kannst.
      Klickst du da auf VIS RUNTIME lädt er die Default-Startseite.
      Das ist die Seite bei der du (egal welches Projekt meine ich) diesen Haken gesetzt hast:
      Dazu muss oben der Tools Reiter ausgewählt sein
      • BananaJoeB BananaJoe
        @maumi
        maumi
        @bananajoe Also das heißt aber auch, dass wenn ich die Vis per Browser an irgendwo aufrufen will, dass ich diese lange URL nutzen muss, oder?
        Das mit dem Default klappt bei mir im übrigen gar nicht.
        Maumi
        • M maumi
          Maumi
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @maumi Jepp zumindest für die Start-Seite. Hab ich jedenfalls bei nir so hinterlegt.
          Ich muss aber zugeben das ich das Main-Projekt einfach geändert habe und die anderen Projekte nur zum Testen nehme
