  4. neues Widget wird nicht angezeigt
    2.6k
    4.5k
vistemplate
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @jampr Wenn alles zum erstellen eines Widgets befolgt wurde kannst du mal ein
    iobroker upload all
    versuchen.
    • wendy2702W wendy2702
      iobroker upload all
      versuchen.
      jampr
      @wendy2702
      Leider keine Änderung. Der Befehl macht ja nur den Upload für alle Adapter.
      was meinst du mit 'alles zum Erstellen eines Widgets'?
      Ich habe das Template benutzt, um https://github.com/jampr21/ioBroker.snapcast zu erstellen. Und im Widget-Verzeichnis das Template umbenannt.
      • J jampr
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @jampr Gibt hier irgendwo ne Anleitung zum erstellen eigener Widgets... wenn ich die nur auf die Schnelle finden würde.
          jampr
          ja, ich finde dazu auch wenig. Außer ein paar Forums-Beiträge.
          • J jampr
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jampr
            Beispiel :
            https://forum.iobroker.net/topic/35311/vis-eigenes-widget-erstellen
            https://forum.iobroker.net/topic/42086/vorstellung-shelly-style-widgets
            • GlasfaserG Glasfaser
              @jampr
              Beispiel :
              jampr
              @glasfaser
              danke. Aber ich verstehe nicht, wie ich so ein Widget einem Adapter hinterlegen kann. https://github.com/jampr21/ioBroker.snapcast/tree/main/widgets
              Das exportierte Widget sieht auch anders aus, als das vom Adapter. Hat sich da was geändert?
              • J jampr
                @glasfaser
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jampr sagte in neues Widget wird nicht angezeigt:
                @glasfaser
                widgets existieren nur im rahmen eines adapters.
                auch wenn du keinen exchten adapter javascript code schreiben möchtest, sondern einfach nur widgets bereit stellen möchtest.
                damit du alle voraussetzungen dafür schaffst ist es das beste, das adapter creator script zu starten.
                da wirst du alles wichtige gefragt und kannst auch angeben, das du nur widgets machen möchtest.
                https://github.com/ioBroker/create-adapter
                das script erzeugt dir dann im richtigen verzeichnis dein adapter inklusive probe widget, welches du im vis auch ausprobieren kannst. Als Startpfad empfehle ich dir /opt/iobroker. dein adapter wird dann unter /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.deinAdapterName erzeugt
                auf basis dessen, passt du dann dein widget entsprechend an.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @glasfaser
                  jampr
                  @oliverio
                  genau. Mit dem create adapter habe ich ja meinen Adapter auch angelegt. Incl. Widget (namens template). Der Adapter funktioniert auch einwandfrei. Auch Änderungen am main oder an den admin-Seiten klappen hervorragend. Nur dieses Widget bekomme ich nicht zu greifen. Ich habe den Code schon in nem basic-html vorbereitet und dachte, das ich das template-widget einfach umbenenne und dann meinen Code in das Adapter-Widget überführe. Dummerweise scheitere ich direkt beim umbenennen (s. Post 1).
                  Im ersten Code-Abschnitt steht ja auch:
                  Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapcast/widgets/pathbrowser/js/pathbrowser.js"
                  Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.snapcast/widgets/pathbrowser.html"
                  Aber ich sehe es im vis-Editor nicht. Ich habe diverse Browser probiert und cache natürlich auch gelöscht. Ich sehe das Ding einfach nicht links im Menü.
                  • J jampr
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    Diesen Ausschnitt verstehe ich nicht? was soll das bedeuten? Das sind deine Dateien? Siehe unten mein Hinweis wie man Änderungen Uploaded
                    Also das Probe-Widget, welches zusammen mit deinem Adapter generiert wird funktioniert?
                    Wenn du dann sachen änderst, musst du die Änderungen noch "hochladen" mit
                    iobroker upload snapcast
                    Zu beachten ist, das sich in deiner Datei
                    jedesmal mindestens ein Zeichen ändern muss (ich füge am Ende einfach leerzeichen ein oder lösche diese.
                    Sonst wird nichts hochgeladen, auch wenn es so aussieht.
                    Es gibt wohl auch eine Möglichkeit das Caching auszuschalten, das hat bei mir aber noch nie richtig funktioniert. Also deswegen immer mit iobroker upload ...
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      jampr
                      schrieb am zuletzt editiert von jampr
                      @oliverio
                      mir scheint, ich kann da ändern, was ich will. Da passiert nix. Ich habe in einem anderen Adapter auch eine Variante des Templates gefunden, die auch angelistet wird. Nach einer Änderung in nem HTML-Tag incl Space im js taucht die Änderung nicht auf.
                      edit:
                      natürlich incl des
                      iobroker upload x
                      sogar mit zus
                      iobroker visdebug iobroker.snapcast
