  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
    6.8k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • deMynchiD deMynchi
    Hallo zäme
    Ich schreibe diesen Beitrag auf Schweizerdeutsch, da das ehr nur Schweizer interessieren wird :)
    Ig ha ne Adapter entwicklet wo d Date vo MeteoSchweiz uslist. Är cha einersiits ds vergangene Wätter und d Prognose vomne Ort (PLZ) und anderersits die aktuelle Wätterdate vo Wätterstatione vo MeteoSchweiz abelade.
    Dä Adapter isch entschtande wüu SRF (und dadrmit dr swiss-weather-api Adapter) ja teilwiis nid sehr zueverlässig isch. Zudäm nützeni immer d MeteoSchweiz App ufem Handy und es het mi gnärvt, zwöi verschideni Prognose z ha.
    Bitte teschtet dä Adapter und säget mr, was no cha verbesseret wärde:
    NPM: https://www.npmjs.com/package/iobroker.meteoswiss
    GitHub: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss
    M240-Swiss
    @demynchi Adapter installiert, kann ihn jedoch nicht starten (fällt immer auf rot) und erhalte folgendes Log
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      @andre-r said in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
      Erstmal danke für den Adapter. Wäre es auch möglich die Gefahrenmeldungen und das Satellitenbild zu integrieren?
      Zu den Gefahrenmeldungen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich weiss leider nicht recht, wie ich die aufbereiten soll. Ich kann nicht pro Gefahrenmeldung einen Datenpunkt machen, sonst muss ich ständig Datenpunkte löschen und neue erstellen und für eine vis wäre das auch nicht praktisch. Wie würdest du die Gefahrenmeldungen denn verwenden? Wenn wir eine gute Lösung finden, setze ich die gerne um.
      Was meinst du mit Satellitenbild? Meinst du das Niederschlagsradar oder gibt es in der App noch irgendwo ein Satellitenbild (habe ich noch nie gesehen)?
      Wenn du das Niederschlagsradar meinst, dann kannst du einfach alle 10 Minuten folgende URL herunterladen: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static-fra.meteoswiss-app.ch/v1/currentPrecipitationHomescreen.png. Das Bild sieht komisch aus, da es wirklich nur einen "Overlay" des Niederschlages zeigt. Darunter musst du eine Karte setzen - die von MeteoSchweiz ist leider nicht per URL verfügbar, aber swisstopo hat vor kurzem alle Daten veröffentlicht. Zudem musst du alles was Rot ist, ausblenden, denn das sind die Regionen, die vom Radar nicht abgedeckt werden.
      Ich werde im Adapter wohl keine Bild-Manipulationen machen, das ist mir zu kompliziert.
      Andre R.
      @demynchi Ja ich meinte das Regenradar. Mit den Warnungen weiss ich auch nicht wie man das machen kann, die Seite stellt ja leider keinen RSS Feed zur Verfügung.
      • ice987I ice987
        @demynchi
        ich hab' den jetzt noch einmal installiert. Nun erhalte ich folgenden Fehler, direkt im Installationsfenster:
        $ ./iobroker url "https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss.git"
        install deMynchi/ioBroker.meteoswiss#2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7
        NPM version: 6.14.11
        npm install deMynchi/ioBroker.meteoswiss#2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        sh: 1: node-pre-gyp: not found
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! syscall spawnnpm ERR! file shnpm ERR! errno ENOENT
        npm ERR! sqlite3@5.0.2 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! spawn ENOENTnpm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@5.0.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T14_36_54_238Z-debug.log
        ERROR: host.iobroker-v510 Cannot install deMynchi/ioBroker.meteoswiss#2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7: 1
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        @ice987 Was für ein System hast du? Wie hast du Nodejs installieren? Welche Version hast du?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M240-Swiss
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @m240-swiss Kannst du aus deinem Netzwerk auf Meteo Schweiz oder den von @deMynchi angegebenen Link zugreifen?
          • UncleSamU UncleSam
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @unclesam sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
            interessanterweise ist es 2x das gleiche System, einmal "nackt" (da funktioniert es) und einmal mit verschiedenen installierten Adapter.
            System (docker):
            Plattform: linux
            Node.js: v12.21.0
            NPM: 6.14.11
            js-controller: v3.2.16
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • ice987I ice987
              System (docker):
              Plattform: linux
              Node.js: v12.21.0
              NPM: 6.14.11
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @ice987 Es scheint, dass dir gyp fehlt. Hast du ein aktuelles Docker Image von ioBroker oder buanet?
              Zudem: ich würde dir empfehlen, von NPM zu installieren und nicht von GitHub, ich weiss nicht was der @deMynchi dort bastelt ;-)
                M240-Swiss
                schrieb am zuletzt editiert von M240-Swiss
                @unclesam : nach dem ich deinen Link nicht öffnen konnte hat es „Klick“ gemacht 😊
                Mein PiHole hat diese Adresse blockiert. PiHole angepasst und der Adapter ist grün.
                Ich werde das ganze nun etwas beobachten und gerne dann Feedback geben.
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                  @unclesam
                  Ich hab die Version v5.1.0 von Buanet. Ich erstell mal einen neuen Container...
                  Edit:
                  den Container habe ich neu aufgesetzt. Das Problem bleibt das gleiche. Ich denke, dies liegt aber nicht am Adapter, eher an meiner Installation...
                  UncleSamU ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ice987I ice987
                    @unclesam
                    Edit:
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @ice987 Das klingt nach einem sehr Docker spezifischen Problem. Ich habe es bei mir auch in Docker am laufen und habe das nicht gesehen. Vielleicht kann @andre helfen?
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @unclesam Habe zufällig gerade einen frischen test container laufen. Github URL rein und installiert. Instanz angelegt. Läuft nicht, Konfiguration nicht möglich, konfig Seite lädt und lädt und lädt, Adapter gelb.
                      Neustart der Instanz, Adapter wird grün, konfig möglich.
                      Adapter konfiguriert PLZ 3000 / Wetterstation Bern, speichern, Daten werden gefüllt.
                      In Bern scheint die Sonne und es sind 13,8 Grad...
                      Soweit sehe ich erstmal kein generelles Problem im Docker Container (v5.1.0)...
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @andre Danke. Ja, bei mir ist es dasselbe (der Adapter muss scheinbar laufen, damit man ihn konfigurieren kann). Aber hast du den Fehler bezüglich node-pre-gyp bei der Installation eventuell schon einmal gesehen oder davon gehört? Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/603599
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @unclesam Gesehen ja, aber ich bin leider kein Adapter Entwickler der sich mit NPM & co auskennt. :)
                          Falls mir mal jemand erklären mag wie das mit npm, der Installation der npm-pakete und dem Einsatz von node-gyp bzw. node-pre-gyp funktioniert bin ich gerne bereit die Schulbank zu drücken...
                          Seltsam ist allerdings, dass es bei mir im frischen Container keine Probleme diesbezüglich gibt. Frisch gestartete Container sollten ja eigentlich alle gleich sein...
                          MfG,
                          André
                            Hallo zäme
                            M240-Swiss
                            @demynchi Habe den Adapter nun einige Tage in Betrieb. Soweit keine Fehler.
                            Was mir aufgefallen ist:
                            • ich habe zu Testzwecken zwei Orte in den Einstellungen eingetragen, auch wenn ich einen Ort wieder entfernt habe bleibt er in den Objekten weiterhin bestehen.
                            • die Daten werden gemäss Log alle 3-10min aktualisiert. Kann dies so angepasst werden das man dies Zeit manuell eintragen kann?
                            Gruss aus dem Wallis
                            deMynchiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M M240-Swiss
                              deMynchiD Offline
                              deMynchiD Offline
                              deMynchi
                              schrieb am zuletzt editiert von deMynchi
                              @m240-swiss Danke fürs testen. Ich hoffe, das war kein Walliser Aprilscherz ;-) .
                              Das mit den nicht gelöschten Objekten ist im Moment noch so, das werde ich in der nächsten Version mal beheben.
                              Das Refresh Interval ist fix einprogrammiert. Die Daten werden nur alle 10 Minuten von Meteo Schweiz aktualisiert, aber manchmal dauert es länger, bis die Daten auf dem Server verfügbar sind. Deshalb muss ich immer mal wieder versuchen, die neusten Daten zu holen. Um die Server nicht zu überlasten, mache ich das aber maximal alle 3 Minuten. Zudem verwende ich jedes mal einen Zufallswert von +/- 30 Sekunden. So kann es nicht passieren, dass plötzlich alle ioBroker gleichzeitig auf die Daten zugreifen.
                              Grundsätzlich sollten wir so in ioBroker die aktuelleren Daten haben als in der App :-).
                              Wer genauere Infos will, findet den Code hier: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss/blob/2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7/src/main.ts#L263-L269
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @deMynchi Aktuell stehen bei mir ganz komische Zahlen:
                                Der Wert kommt tatsächlich von MeteoSchweiz. In der https://app-prod-ws.meteoswiss-app.ch/v1/plzDetail?plz=****** steht: "currentWeather":{"time":1617713400000,"icon":32767,"temperature":32767.0}
                                Sieht verdächtig nach einem MaxInt16 aus... Interessanterweise steht in der App bei der lokalen Temperatur im Moment auch "-".
                                Ich denke, das solltest du noch auf einen vernünftigeren Wert setzen...
                                • ice987I ice987
                                  @unclesam
                                  Edit:
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  @deMynchi
                                  ich denke ich hab's gefunden: wenn der Adapter ioBroker.sql installiert ist, kann der MeteoSchweiz-Adapter nicht installiert werden. Es erscheinen diese Fehlermeldungen (siehe z.B. Zeile 4).
                                    M240-Swiss
                                    @demynchi Nein war kein April-Scherz 😊
                                    Danke für die Rückmeldung und Erklärung. Soweit läuft der Adapter immer noch ohne Fehler, habe aktuell jedoch die Objekte in keiner Automation aktiv
                                    Gruss
                                    • ice987I ice987
                                      @deMynchi
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @ice987 Interessant, welche Version von ioBroker.sql hast du? Ich habe nämlich den Adapter auch installiert und hatte bis jetzt keine Probleme (aber ich habe noch eine alte Version von ioBroker.sql: 1.9.2).
                                      ice987I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        @unclesam
                                        ioBroker.sql v1.15.5
                                          M240-Swiss
                                          @unclesam : Habe den Adapter nun seit etwas mehr als zwei Wochen im praktischen Einsatz (Wenn ich bei der Arbeit bin und die Ist-Temperatur vor Feierabend grösser x Grad ist schaltet es die Lüftung im Auto ein)
                                          => Adapter läuft einwandfrei, bisher keine Probleme
