  3. Entwicklung
  4. Tool für Beladung Elektroautos über PV Strom
    6.8k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @lesiflo Für mich wahrscheinlich gar keinen, außer das evcc nun auch FritzDECT Steckdosen als Virtuelle Wallboxen unterstützt. D.h. da könnte man beliebige Verbraucher ran stöpseln.
    Ich bin aber gerade in einem anderen Thread dabei mit Unterstützung von paul53 ein PV Überschuss Script für beliebige Schaltsteckdosen zu basteln.
    Wie gesagt, ich warte jetzt schon 8 Wochen auf meine openWB Wallbox. Ich kann also noch gar nicht so richtig einschätzen, was diese überhaupt alles kann.
    babl
    @jb_sullivan würdest du mir den thread verlinken, das wäre auch was für mich. Da ich ja meinen Heizkörper auch über Schaltsteckdosen steuere.
    • B babl
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @babl
      Wir -naja mehr @paul53 😅 - haben das Skript gerade fertig bekommen. Aktuell ist hier ein schöner Sonnen / Wolken Mix und die 3 parametrierten Steckdosen schalten munter EIN und AUS.
      Basis für das Script ist allerdings der Discovergy Zähler (und somit der Adapter, wo der Datenpunkt Power_Delivery ausgewertet wird) und ein vorhandener Speicher der erst bei bestimmten Füllstände die Freigabe zur PV Überschuss Regelung frei gibt.
      Ein Moment ich verlinke gleich den Blockly Export.
        @babl
        babl
        @jb_sullivan danke habe ich alles, discovergy und speicher wäre nett denn mein wolkenscript will nicht so wie ich will.
        • B babl
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          @babl
          Ich habe auch erst mit Wolken Timeout rum gemacht. Im Moment sieht es so aus, als ob der Auslese Intervall des Discovergy Adapter, als Trägheitsbremse völlig ausreicht.
          Evtl. werde ich später nochmal mit den Lux Werten eines Bewegungsmelders versuchen eine Wolkenverzögerung zu realisieren. Aber im Moment scheinen die 180 Sekunden die ich im Discovergy Adapter eingestellt habe, zum entprellen auszureichen.
          Hier bitte als BLOCKLY Import einfügen.
          PV Ueberschuss.txt
          Wenn du es noch Visualisieren willst, musst du dir noch die vier Datenpunkte anlegen.
          Oben in der Mitte zwischen PV und Haus
            @babl
            PV Ueberschuss.txt
            babl
            @jb_sullivan danke dir, ich schaus mir an, und auch danke an @paul53
            • B babl
              JB_Sullivan
              @babl
              Mist Gerade ein Fehler festgestellt - kennst du ja sicher auch. Der WR will auf 0-Einspeisung regeln und feuert dann bei großer Last Entnahme auch eine große Einspeisung hinterher. Das führt dann dazu das fälschlicher Weise eine PV Überschuss Einspeisung erkannt wird.
              Mal gucken wie man das sinnvoll verriegelt.
              • B babl
                @lesiflo und wo bekomme ich das openwb her? irgendwie steh ich da auf dem schlauch.
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @babl Hi, guckst du hier
                Installation:
                https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
                Allgemeines zu openWB, die Wallbox von openWB ist dafür nicht notwendig.
                https://openwb.de/main/#features-2
                Sobald ich Zeit habe mache ich mal einen eigenes Topic von meiner
                Konfiguration auf wo ich alles mal genauer erkläre wie ich das umgesetzt habe. Das Thema PV und Wallbox zusammen mit iobroker wird ja immer aktueller.
                • L lesiflo
                  Installation:
                  babl
                  @lesiflo puuuh so einfach schaut aber die installation auch nicht aus
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @babl
                    babl
                    @jb_sullivan ja das kenn ich leider auch, man muß hier mit viel ungereimtheiten kämpfen, die einem das leben nicht gerade leicht machen bis ees mal läuft, aber wenn es läuft dann läufts :)
                    • B babl
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @babl Eigentlich ist es recht einfach. Nur das Installationscript ausführen und die Crontab Einträge eintragen.
                      • L lesiflo
                        babl
                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                        @lesiflo sagte in Tool für Beladung Elektroautos über PV Strom:
                        ich glaube ich warte da auf deine beschreibung :) Funktioniert das dann mit dem go e?
                        • B babl
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @babl Ja geht auch mit dem go-e. Habe selbst zwei davon, aber leider noch kein E-Auto, kommt erst im Juni (hoffentlich). Beschreibung folgt demnächst.
                          • L lesiflo
                            babl
                            ok, danke habe auch noch keins, aber seit letzter woche den fertig installierten go - e bei mir kommt es erst nächstes jahr aber man muß vorbereitet sein und die förderung wollte ich mitnehmen :)
                              Manolo
                              Bei openWB wird scheinbar die Einbindung von SoC-Modulen für gängige Fahrzeuge nicht mehr weiter vorangetrieben.
                              Deshalb wird es in Zukunft immer schwieriger ohne zusätzliche Cloud oder Hardware den SoC in die openWB und damit auch in ioBroker zu bekommen.
                              ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                              L JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Manolo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @manolo Hast du ein konkretes Modul welches das betrifft? Ich habe nur die von VW/Audi gefunden:
                                Audi, VAG, VW ID. VW Carnet geht wohl noch.
                                Hab leider unseren ID4 noch nicht bekommen. Kann also noch nicht testen was noch geht.
                                • M Manolo
                                  JB_Sullivan
                                  @manolo
                                  In obenWB wohl nicht, dafür aber in evcc. Irgendwie kann man da wohl einen schmalen Taler spenden und bekommt dann von da das SoC Modul. Aber so richtig verstanden habe ich das auch noch nicht - und das Auto läßt auch noch auf sich warten um mal ein bisschen herum zu probieren.
                                  https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3117
                                    @babl
                                    .... und hier mal ein paar Screenshots wie das ganze dann in ioBroker aussieht (aussehen kann) wenn denn endlich mal meine Wallbox und das e-Auto geliefert würden.
                                    Die ioB Seite ist fertig. Die Daten kommen über evcc seinen eigenen MQTT Broker zu dem ioB mqtt-Adapter. Ist also super easy die evcc Datenpunkte zu visualisieren und z.B. selektiv für das Loggin mit InfluxDB auszuwählen.
                                    evcc hat zwar selber auch die Möglichkeit in Influxdb (eigene DB anlegen) zu schreiben - nur nicht selektiv. Da wird alles geschickt was zur Verfügung steht.
                                    Der ioBroker Part war das leichteste. Wir haben zusammen mit den Entwicklern von evcc, bestimmt 10 Stunden gebraucht, um meinen Fronius Wechselrichter (GEN24) mit Fronius Smartmeter und BYD Speicher in die Konfig von evcc einzupflegen.
                                    Für die Wallbox (soll openWB werden) und das e-Auto, sind in der Konfig aktuell ein paar Dummy Parameter angelegt. Das Projekt ist auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend im Bezug auch PV Überschuss Ladung, denn darum geht es dabei ja in erster Line.
                                    Flauschi
                                    @jb_sullivan said in Tool für Beladung Elektroautos über PV Strom:
                                    hey hey.
                                    Ich habs evcc nun auch endlich am laufen und benötige nun an der ioBroker Seite kurz Hilfe.
                                    Wie hast Du den mqtt broker/client Adapter eingerichtet?
                                    Im evcc muss ich ja nichts mehr einstellen, die config mqtt ist meines Erachtens nur, wenn evcc per mqtt Daten holen soll, right?
                                    Ich kann aber nicht per Adapter zugreifen....magst Du mir fix Deine Settings hier posten?
                                    Danke ;)
                                    • F Flauschi
                                      hey hey.
                                      Danke ;)
                                      JB_Sullivan
                                      @flauschi Fix genug?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Flauschi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flauschi
                                        @jb_sullivan
                                        holy ;)
                                        vielen lieben Dank.
                                        Das hat auch meinen Irrtum zurechtgerückt, dass ich in evcc doch den ioBroker als mqtt definieren muss.
                                        Tante Edit(h) sagt: woohoo es lüppt \o/
                                        • F Flauschi
                                          @jb_sullivan
                                          holy ;)
                                          vielen lieben Dank.
                                          JB_Sullivan
                                          @flauschi
                                          Man kann die so erzeugten DP`s natürlich auch zur individuellen Gestaltung einer VIS verwenden, oder den evcc Browser Aufruf ganz simpel in ein Basic iframe stecken ;)
