  5. Frage zu Error Meldungen im Log
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 556 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Claus1985C Offline
    Claus1985C Offline
    Claus1985
    Hi Zusammen,
    mein Setup funktioniert zum Glück stabil und einwandfrei.
    Wenn ioBroker allerdings neu gestartet wird zeigt er mir immer eine Reihe von Fehlermeldungen im Log an:
    1. Einen Fehler beim Starten der Node Red Instanz:
    node-red.0	2021-03-27 15:21:00.130	error	(1347) install: ["node-red-contrib-loxone","node-red-contrib-alexa-smart-home","node-red-contrib-color-convert"]
    Das hatte ich Anfangs eingegeben damit er das installiert, hat er glaube ich auch zumindest kann ich die Node einwandfrei nutzen. Muss ich das nun wieder aus der Config entfernen?
    Der nächste Satz Fehler stammt von versch. Java Skripten die ich in Blockly geschrieben habe.
    Allerdings kann ich mit den Meldungen nichts anfangen. Kann mir jemand sagen woher ich weiß, welches Skript an welcher Stelle den Fehler hat? Aktuell laufen die Skripte scheinbar problemlos trotz Meldung..
    javascript.0	2021-03-27 15:21:08.300	error	(1369) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.0	2021-03-27 15:21:08.299	error	(1369) at script.js.Loxone_Skripte_Zigbee._Sensoren_Kopieren:41:3
    javascript.0	2021-03-27 15:21:08.296	error	(1369) script.js.Loxone_Skripte_Zigbee._Sensoren_Kopieren: ReferenceError: obj is not defined
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985C Claus1985
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      @claus1985 sagte in Frage zu Error Meldungen im Log:
      an welcher Stelle
      41:3
      zeile 41 - position 3
      dazu ion blockly obern rechts auf js-Ansicht umstellen
      Claus1985C 1 Antwort Letzte Antwort
        an welcher Stelle
        41:3
        Claus1985C Offline
        Claus1985C Offline
        Claus1985
        @homoran Danke für die schnelle Antwort, allerdings gibt es dieses Skript nicht.
        Folgende Skripte gibt es mit einem ähnlichen Titel:
        Aber keins von denen hat beim Überprüfen einen Fehler angezeigt.
          dann starte mal die js-Instanz neu
            Claus1985C Offline
            Claus1985C Offline
            Claus1985
            @homoran Ging einwandfrei ohne Meldung:
            Seltsam.. aber gut dann passt es erstmal.
            Dann ist nur noch das NodeRed fehlerhaft.
              da kenne ich mich nicht wirklich mit aus
              (aber ein Neustart schadet nie 😂 )
