  4. vis Fehler "cannot create file vis-user.css
    6.6k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stoj
    Du hast ein Rechteproblem bei deiner Installation .
    Du hast ja auch schon hier im Thread angefragt :
    https://forum.iobroker.net/topic/18674/vis-fehler/5?_=1616853605072
    wie schon @Thomas-Braun @wendy2702 schreiben , nimm die Konsole
    aber bei Docker :
    pkill -u iobroker
    iobroker fix
    und dann den Container neu starten.
    Stoj
    @glasfaser sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
    pkill -u iobroker
    Das ist passiert
      Stoj
      Der Fehler ist immer noch da . Das ist zum verzweifeln 😢
      • S Stoj
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @stoj Ich glaube du hast bei der Installation irgendeinen Fehler gemacht oder hast du schon irgendwelche Konfigurationsänderungen in ioBroker vorgenommen?
        EDIT: Hier gibt es eine Anleitung zur Installation auf QNAP
        • wendy2702W wendy2702
          Stoj
          @wendy2702
          Konfiguration in ioBroker habe ich nicht verändert.
          Ich habe halt nur viele Adapter installiert und diese eingerichtet.
          Da scheint alles in Ordnung zu sein.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @stoj
            zeige mal bitte die Ausgabe von
            ls -l iobroker-data/files/vis.0
              @stoj
              Stoj
              • S Stoj
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @stoj
                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                kenne Qnap nicht ..
                wenn nicht dann zeige das Verzeichniss:
                ls -l
                  @stoj
                  kenne Qnap nicht ..
                  ls -l
                  Stoj
                  ls -l
                    Stoj
                    Das scheint ja eine schwierige Nummer zu werden.
                    Hoffe das wir dem auf die Spur kommen.
                    • S Stoj
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @stoj Du solltest erstmal ein Baxckup von iobroker machen falls du kein aktuelles hast.
                      • S Stoj
                        ls -l
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @stoj
                        gehe mal ins Verzeichniss
                        dann
                        ls -l
                        bzw.
                        ls -l /iobroker-data/files/vis.0
                          @stoj
                          dann
                          ls -l
                          bzw.
                          Stoj
                          Das scheint wohl nicht zu existieren
                            Stoj
                            @wendy2702 sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
                            Wie kann ich ein Backup machen Wendy ?
                              Stoj
                              Es scheint so das es ein vis Ordner gibt
                              • S Stoj
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @stoj In der Konsole/Terminal
                                iobroker backup
                                  iobroker backup
                                  Stoj
                                  iobroker backup
                                  erledigt
                                    Stoj
                                    könnte ich theoretisch den Ordner vis in vis.0 umbenennen oder wäre das keine gute Idee ?
                                      GlasfaserG Offline
                                      @wendy2702
                                      aber warum fehlt bei Ihm der Ordner vis.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        @stoj sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
                                        Nee .. nicht gut .
                                        hast du deine Datenbank auf redis gestellt
                                          @wendy2702
                                          Stoj
                                          @glasfaser Das kann ich nicht sagen.
                                          Instanz läuft unter vis.0
