  4. vis Fehler "cannot create file vis-user.css
    6.6k
73 Beiträge 9 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Stoj
    Hat keiner Rat 😢
    • S Stoj
      Hat keiner Rat 😢
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @stoj Du lieferst auch sehr wenig infos zu deinem System und der Meldung.
      Wo und wann erscheint die?
      Wie und wo ist iobroker installiert?
      Welche Versionen nutzt du?
      Möglicherweise ein Rechte Problem.
      Als ersten Schritt mal den iobroker fix laufen lassen.
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Stoj
        @wendy2702 Also die Fehlermeldung erscheint sofort nach den ersten Fehlermeldungen, die völlig normal sind bei dem ersten start, wenn ich vis starte.
        Mein iobroker ist auf einem Qnap ts251+ in der Container Station über Docker installiert.
        Der iobroker selber funktioniert einwandfrei. Das heisst das ich problemlos alle Adapter und Instanzen installieren konnte und die auch benutzen kann.
        Bei Shelly oder HomaticIp kann ich alle Gerätschaften sehen und die Werte ablesen.
        iobroker Ver. 4.2.1
        vis Ver. 1.3.4
          Stoj
          @wendy2702 Was ist iobroker fix ?
            Stoj
            @wendy2702 So schaut es aus
            wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stoj
              @stoj
              iobroker stop
              iobroker fix
              in ein Terminal einhacken.
                @stoj
                iobroker stop
                iobroker fix
                Stoj
                @thomas-braun entschuldige bin ein Newbie
                Wo finde ich den Terminal ?
                • S Stoj
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @stoj Das ist ein Demo View.
                  Lege mal ein neues Projekt an, kommt der Fehler dann auch?
                    Stoj
                    @wendy2702 Ja, ich kann zwar ein neues Projekt anlegen aber er speichert es nicht. Ich komme auch nicht in den Einstellungen.
                    • S Stoj
                      iobroker Ver. 4.2.1
                      vis Ver. 1.3.4
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @stoj sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
                      Welche Fehlermeldungen kommen beim start von VIS?
                        Stoj
                        @wendy2702 Diese beim erstellen von einem neuen Projekt "Test"
                          Stoj
                          Das ist die zweite Fehlermeldung
                          wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stoj
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @stoj und was passiert wenn du OK drückst?
                            Nach welcher Anleitung ioBroker Installiert ?
                              Stoj
                              @wendy2702 nach buanet
                              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              • S Stoj
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @stoj
                                Du hast ein Rechteproblem bei deiner Installation .
                                Du hast ja auch schon hier im Thread angefragt :
                                https://forum.iobroker.net/topic/18674/vis-fehler/5?_=1616853605072
                                wie schon @Thomas-Braun @wendy2702 schreiben , nimm die Konsole
                                aber bei Docker :
                                pkill -u iobroker
                                iobroker fix
                                und dann den Container neu starten.
                                • S Stoj
                                  Stoj
                                  Dann kommt diese Fehlermeldung
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @stoj
                                    aber bei Docker :
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker fix
                                    Stoj
                                    @glasfaser sagte in vis Fehler "cannot create file vis-user.css:
                                    pkill -u iobroker
                                    Das ist passiert
                                      Stoj
                                      Der Fehler ist immer noch da . Das ist zum verzweifeln 😢
                                      • S Stoj
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @stoj Ich glaube du hast bei der Installation irgendeinen Fehler gemacht oder hast du schon irgendwelche Konfigurationsänderungen in ioBroker vorgenommen?
                                        EDIT: Hier gibt es eine Anleitung zur Installation auf QNAP
                                          Stoj
                                          @wendy2702
                                          Konfiguration in ioBroker habe ich nicht verändert.
                                          Ich habe halt nur viele Adapter installiert und diese eingerichtet.
                                          Da scheint alles in Ordnung zu sein.
