  4. Hilfe keinen Zugriff mehr auf Pi
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 461 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    ich wollte gerade bei meinen Eltern den Raspberry und den Iobroker Updaten. Nach Sudo reboot habe ich keinen Zugriff mehr auf den Pi über Putty. Fehler Software caused connection abort.
    Die IP Adresse vom Pi taucht aber im Netzwerk auf. Ich hoffe mir kann jemand helfen
    @lustig29 sagte in Hilfe keinen Zugriff mehr auf Pi:
    wenn etwas defekt ist, kann trotzdem das Netzwerk noch laufen.
    Gehen wir aber nicht vom schlimmsten aus und fragen:
    also hattest du noch nichts getan?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @homoran Doch das Sudo apt-get update und upgrade sind durch gelaufen. Dann hab ich einen reboot gemacht und seit dem komme ich nicht mehr drauf
      • L lustig29
        @lustig29 Tastatur, Maus und Monitor hast du nicht zur Verfügung?
          lustig29
          @homoran Nur Bildschirm
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            lustig29
            @lustig29 Müsste ich besorgen
            • L lustig29
              Nur Bildschirm
              besser als nix ;-)
              Bevor du einfach nochmal den Stecker ziehst (anders geht es ja jetzt nicht) solltest du den Monitor mal anstecken, ob da was zu sehen ist.
              Wobei ich nicht weiß ob der Ausgang aktiv ist, wenn beim Boot nichts dranhängt.
              Nur schon mal zur Vorsorge:
              wie alt ist die SD-Karte?
              wie groß und welche Qualität?
                Nur Bildschirm
                besser als nix ;-)
                lustig29
                @homoran Hab jetzt alles da. Speicherkarte ist eine 16 Gb
                • L lustig29
                  lustig29
                  @lustig29 Da steht was von Ext4 Fehler
                  • L lustig29
                    da bin ich jetzt überfragt - vielleicht kann @Thomas-Braun damit was anfangen
                      lustig29
                      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                      Ich hoffe ich kann da noch was retten
                      • L lustig29
                        wahrscheinlich nicht :-(
                        sieht nach einem defekten Dateisystem auf der Karte aus
                        • L lustig29
                          @lustig29
                          Nein, kaputt.
                          Da würde ich außer wegschmeißen gar nichts mehr mit der Karte machen.
                            @lustig29
                            Nein, kaputt.
                            lustig29
                            @thomas-braun OK, werde ich machen.
                            Danke für eure Hilfe und den Support
