  4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
    2.0k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ati
    Habe gestern mal wieder ein update/upgrade des OS und der pivCCU gemacht. Nach reboot ist der Raspi nicht mehr ansprechbar. Keine Reaktion auf Ping, kein SSH - nichts. Habe daher einen Bildschirm angeschlossen und sehe jetzt Fehlermeldungen. z.B. der pivCCU Kernel.loader kann nicht gestartet werden. Und Internetadressen können nicht aufgelöst werden.
    Ein Blick auf die Netzwerkschnittstelen (ip -a) zeigt keine einzige IPv4 Adresse. Logisch, dass dann der Raspi nicht mehr erreichbar ist. Nur- warum ist das so?
    Mit ifconfig 192.168.0.x Netmask 255.255.255.0 kann man ja die Adresse setzen. Nach Neustart gibt es wieder den Fehler "Hostname Service failed" und der Raspi rödelt wieder den "Start Job" mit 5Minunten3Sekunden durch.
    reaching target Network
    starting piVCCU...
    starting permit User Sessions...
    Starting OpenBSD Secure Shell server...
    Reached target network is online.
    Starting /etc/rc.local Compatibility.
    Starting LXC network bridge setup...
    My IP Adress is 2a02:8109:b83f .... usw.
    Starting piVCCU RPi Kernel loader
    started permit User Sessions...
    Started /etc/rc.local Compatibility.
    Started getty on tty1
    Reached target login prompts.
    Failed to start piVCCU RPi Kernel loader
    See ´systemct status pivccu-rpi-modules.service´for details
    started LXC network bridge setup.
    starting LXC Contsainer Initialization and Autoboot Code...
    Started OpenBSD Secure Shell server.
    Started LXC Container Initialization and Autoboot Code.
    Started piVCCU.
    Reached Target Multi-User system.
    Reached Target Graphical Interface
    Raspian GNU/inux 10 raspberrypi tty1
    raspberry login: pi
    password: xxxxx
    Linux raspberrypi 5.4.79.-v7+ #1373 SMP ...
    Jetzt ist das System auf englisch umgestellt
    Die Abfrage der Ip zeigt wieder keine IPv4 mehr
    eth0 <broadcast, multicast> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000 link/ether b8:27:eb:2c:12:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    br0  <broadcast, multicast,up, lower_up> mtu 1500 qdisc nonqueue state UP group default qlen 1000 link/ether b8:27:eb:2c:12:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet6 2a02:8109:...usw. scope global dynamic mngtmpaddr..
    usw.
    Was ist da falsch? Wie kann man das beheben?
    • A Ati
      starting piVCCU...
      Started piVCCU.
      raspberry login: pi
      password: xxxxx
      usw.
      @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
      Das kann aber eigentlich nicht sein, denn kernel 5.4.79 ist nicht der aktuelle.
      Ist auch Mumpitz.
      Container-Kram? Oder kommt das vom piVCCU?
        Ati
        ich benutze keine grafische Oberfläche, habe ich noch nie. Ich habe auf dem Raspi lediglich
        sudo apt update $$ sudo apt upgrade laufen lassen. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Beim Update gab es eine Fehlermeldung die repariert werden sollte, was ich getan habe (befehl war beigfügt), dann lief es ohne weitere Fehler durch. Und der anschließende Neustart war dann das Aus.
        Interessant , wenn auch ärgerlich, ich habe eine weitere SD.Card neu bespielt. Mehrfach. Direkt nach Anleitung von Alex auf github. Gleiches Ergebnis. Keine IPv4 Adresse beim Raspi. Grad eben das ferige Image von Alex eingespielt, um zu sehen, ob es da auch so ist. Es ist so. Keine IPv4. Allerdings kappt hier der Start des Containers. Und damit ist die CCU erst mal wieder sichtbar.
        Ich habe jetzt den Verdacht, dass irgendwas mit der Fritzbox und deren DHCP nicht richtig läuft.
        Die CCU hätte ebenso wie der Raspi eigentlich eine feste IP zugewiesen bekommen müssen. Haben hat die CCU aber eine andere. Alles sehr merkwürdig.
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          Ati
          doofe Frage: beim Image von Alex User ist pi? und Passwort default ist?
          • A Ati
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das wäre natürlich interessant zu wissen
            da kann man auch ipv6 verwenden deaktivieren
              Ati
              habe jetzt mal ipv6 deaktivert, was aber eigentlich ja nicht Sinn der Sache ist.
              Aber: Jetzt bekommen sowohl der Raspi als auch die CCU die richtigen IPv4 Adressen. Jetzt brauch ich nur noch das default passwort vom Image für User pi oder root . Je nachdem was da drin ist.
              Anscheinend hakt der DHCP in der Fritzbox ziemlich sonderbar.
              Dann kann ich das erst mal die CCU rücksichern.
              Wäre nett wenn einer das Passwort noch posten könnte.
              Mit der ursprüngliche SDCard und den upgadateten Image befasse ich mich danach weiter.
              • A Ati
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Pre-prepared sd card images
                You can find pre-prepared sd card images here. The images are configured to use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD. If you like to use an other radio mode, please see below how to switch it. They are identical to the original distribution lite or server images but have piVCCU already installed like it is described below. Login to Raspbian based images using user 'pi' and password 'raspberry'. Login to Armbian based images using user 'root' and password '1234'.
                https://github.com/alexreinert/piVCCU#pre-prepared-sd-card-images
                  Ati
                  @homoran sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                  geht leider beides nicht. Mal davon abgesehen, dass ich kein Raspbian habe.
                  • A Ati
                    @ati sagte in: dass ich kein Raspbian habe.
                    Aber den Nachfolger.
                      Ati
                      @paul53 ändert aber nichts daran, dass die Kombi nicht passt.
                      • A Ati
                        @ati
                        raspberrz
                        mal probieren. Tastatur ist ja englisch nun, wie du oben schreibst.
                          @ati
                          raspberrz
                          Ati
                          @thomas-braun jepp. Das war es. Verdammte Falle. Dankeschön
                            Ist auch Mumpitz.
                            @thomas-braun sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                            Ist auch Mumpitz.
                            Damit ist auch die imho unglückliche Voreinstellung seitens Raspberry OS gemeint. Das startet immer in dieses Target, auch wenn gar keine graphische Oberfläche installiert ist.
                            Das Standard-Passwort mit einem y drin ist genauso unglücklich gewählt.
                            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ist auch Mumpitz.
                              Ati
                              @Homoran zur originalen SD-Card:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu
                              W: Not using locking for read only lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend
                              E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
                              dpkg: error: unable to access the dpkg database directory /var/lib/dpkg: Read-only file system
                              Da klemmt die Säge
                              • A Ati
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Da klemmt die Säge
                                @ati
                                dmesg -T
                                Vermutlich aber Dateisystem zersägt.
                                  @ati
                                  dmesg -T
                                  Ati
                                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Linux version 5.4.79-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] On node 0 totalpages: 242688
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021]   Normal zone: 0 pages reserved
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49740 r8192 d23988 u81920
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] pcpu-alloc: s49740 r8192 d23988 u81920 alloc=20*4096
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e92f3fb0-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Memory: 880480K/970752K available (9216K kernel code, 698K rwdata, 2608K rodata, 1024K init, 827K bss, 24736K reserved, 65536K cma-reserved)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] ftrace: allocating 29201 entries in 58 pages
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x324/0x4f8 with crng_init=0
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Console: colour dummy device 80x30
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] printk: console [tty1] enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] LSM: Security Framework initializing
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Disabling memory control group subsystem
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] devtmpfs: initialized
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] NET: Registered protocol family 16
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] audit: type=2000 audit(0.020:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:13, variant start
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] SCSI subsystem initialized
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] usbcore: registered new device driver usb
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] FS-Cache: Loaded
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] CacheFiles: Loaded
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] NET: Registered protocol family 2
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] RPC: Registered udp transport module.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Initialise system trusted keyrings
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Key type id_resolver registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Key type id_legacy registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Key type asymmetric registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] io scheduler mq-deadline registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] io scheduler kyber registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1824x984
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] brd: module loaded
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] loop: module loaded
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                  [Wed Mar 24 11:16:57 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Core Release: 2.80a
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Setting default values for core params
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Finished setting default values for core params
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Using Buffer DMA mode
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Dedicated Tx FIFOs mode
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                                             Non-periodic Split Transactions
                                                             Periodic Split Transactions
                                                             High-Speed Isochronous Endpoints
                                                             Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8070b948 length 36
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Init: Port Power? op_state=1
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Init: Power Port (0)
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7+ dwc_otg_hcd
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Module dwc_common_port init
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] usbhid: USB HID core driver
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Initializing XFRM netlink socket
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] NET: Registered protocol family 17
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Key type dns_resolver registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] registered taskstats version 1
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Key type ._fscrypt registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] Key type .fscrypt registered
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 53, base_baud = 50000000) is a 16550
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7507000)
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                  [Wed Mar 24 11:16:58 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] of_cfs_init
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] of_cfs_init: OK
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Waiting for root device PARTUUID=e92f3fb0-02...
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] random: fast init done
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmcblk0: mmc0:0001 00000 14.6 GiB
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021]  mmcblk0: p1 p2
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] devtmpfs: mounted
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Run /sbin/init as init process
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] NET: Registered protocol family 10
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] Segment Routing with IPv6
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                  [Wed Mar 24 11:16:59 2021] smsc95xx v1.0.6
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:2c:12:5f
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2113, bcdDevice= 1.08
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.3: Product: Dell KB216 Wired Keyboard
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] input: Dell KB216 Wired Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:413C:2113.0001/input/input0
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] hid-generic 0003:413C:2113.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] input: Dell KB216 Wired Keyboard System Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:413C:2113.0002/input/input1
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] input: Dell KB216 Wired Keyboard Consumer Control as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:413C:2113.0002/input/input2
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] hid-generic 0003:413C:2113.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Dell KB216 Wired Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4102, bcdDevice=81.13
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.2: Product: 2.4G Wireless Mouse
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: MOSART Semi.
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] input: MOSART Semi. 2.4G Wireless Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:062A:4102.0003/input/input3
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] input: MOSART Semi. 2.4G Wireless Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:062A:4102.0003/input/input4
                                  [Wed Mar 24 11:17:00 2021] hid-generic 0003:062A:4102.0003: input,hiddev96,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Wireless Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
                                  [Wed Mar 24 11:17:01 2021] systemd-journald[124]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                  [Wed Mar 24 11:17:02 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
                                  [Wed Mar 24 11:17:03 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
                                  [Wed Mar 24 11:17:03 2021] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
                                  [Wed Mar 24 11:17:03 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] random: crng init done
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] br0: port 1(eth0) entered disabled state
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] device eth0 entered promiscuous mode
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                                  [Wed Mar 24 11:17:04 2021] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
                                  [Wed Mar 24 11:17:06 2021] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] NET: Registered protocol family 31
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  [Wed Mar 24 11:17:08 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                  [Wed Mar 24 11:22:04 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                  [Wed Mar 24 11:22:04 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
                                  [Wed Mar 24 11:22:04 2021] device vethpivccu entered promiscuous mode
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] eth0: renamed from vethW4UKL4
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
                                  [Wed Mar 24 11:22:05 2021] device vethpivccu left promiscuous mode
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  laut WinSCP sind die Rechte in var 755
                                  • A Ati
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Das nutzt dir aber nix, wenn die ganze root-Partition ro gemounted wird.
                                    Den üblichen remount rw kann ich nicht finden.
                                    Und Tools, die ein WIN im Namen tragen würde ich aus Prinzip nicht in die Nähe eines Linux lassen... :-D
                                      Ati
                                      @thomas-braun 😊 😊 😊
                                      /offtopic
                                      Ich bin kein gebürtiger Linuxer. Alles nur angenommen. Und WinSCP ist halt eine Schweizer Taschenmesser. Das und sonst gar nix. Ich finde es schon mega umständlich vom Mac aus zu hantieren im Linux.
                                      /on topic
                                      Ist schon merkwürdig, dass durch ein simples Update eine Partition auf RO gesetzt wird.
                                      • A Ati
                                        @thomas-braun 😊 😊 😊
                                        /offtopic
                                        /on topic
                                        Wird sie auch nicht. Da klemmt es an anderer Stelle, meist hat das Speichermedium einen Schuß. Wobei dann eigentlich andere/mehr Meldungen dazu im dmesg zu finden sind.
                                        Starte den Pi mal sauber durch:
                                        sudo reboot
                                        und dann bitte nochmal die Ausgabe von
                                        dmesg -T
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sudo reboot
                                          dmesg -T
                                          Ati
                                          Habe dazu grad was im Netz gefunden. Da sei es nciht unüblich, dass beim ersten Start Ro gesetzt ist um nicht sofort an die Systemdateien ranzukommen (Schutz) Und weiter dann wird RW draus.
                                          sudo mount -o remount,rw /
                                          So kann man das wohl ändern.
