  3. Entwicklung
  4. Interesse an Gotify adapter?
75 Beiträge 21 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J J0E
    @thomaspohl
    Ja, läuft auf dem gleichen Computer.
    Welche Anwendung sollte im Gotify verwendet werden?
    J0E
    @j0e sagte in Interesse an Gotify adapter?:
    @thomaspohl
    @ThomasPohl : vermute mal, es liegt am Port. deCONZ (Phoscon) und Gotify benützen beide Port 80. Nur wie ändere ich den Port bei Gotify?
      ThomasPohl
      @j0e So wie ich gotify verstehe, bestimmt die Anwendung an welchen User die Nachricht gepusht wird. Welche Anwendung du verwendest sollte also egal sein.
      • J J0E
        @thomaspohl
        ThomasPohl
        @j0e Der Port von Gotify lässt dich über die config.yml ändern. Da gibt es unter server das Property Port:
        https://gotify.net/docs/config
        • M MCU
          @thomaspohl Es wäre auch hilfreich, wenn Du mal so ein Kommunikationsweg darstellst.
          Also die Vorraussetzungen: Installation Server, evtl erklären wie? Installation der App auf Android und ios?
          Installation von deinem Adapter, Bilder mit Einträgen und woher kommen die?
          Dann wie kommuniziere ich: Ich kann ein Blockly erstellen, wie sieht dieses aus. Wie muss der Befehl in javascript aussehen damit ich eine Nachricht verschicken kann? Was kommt in der App an.
          Viele möchten auch Bilder der Home-Kamera mit versenden, wann ist das evtl bei dir mir dem Adapter möglich?
          Gibt unterschiedliche Darstellungsvarianten (Fettschrift, html-Unterstützung) ? Kann ich HTML Seiten verschicken?
          Da kommen jede Menge Fragen auf?
          ThomasPohl
          @mcu Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich habe dazu die Readme erweitert und hoffe, dass das einiges beantwortet.
          Außerdem habe ich die Implementierung um die Möglichkeit erweitert Markdown an Gotify zu schicken.
          Auch ein Bild habe ich so schon in der Mobile App anzeigen können.
          ![ioBroker](https://www.google.de/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png)
          • T ThomasPohl
            MCU
            @thomaspohl Installation auf RaspberryPi4b?:
            pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
            --2021-03-19 23:41:06--  https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
            Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
            Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
            2021-03-19 23:41:06 FEHLER 404: Not Found.
            pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/gotify/server/releases/tag/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
            --2021-03-19 23:55:05--  https://github.com/gotify/server/releases/tag/v2.0.21/gotify-arm-7.zip
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: nicht spezifiziert [text/html]
            Wird in »gotify-arm-7.zip« gespeichert.
            gotify-arm-7.zip        [ <=>                ]  90,21K  --.-KB/s    in 0,05s
            2021-03-19 23:55:06 (1,84 MB/s) - »gotify-arm-7.zip« gespeichert [92373]
            Wenn es schon in Server-Doku falsch geschrieben steht solltest du es in Deinem Adapter evtl. genau beschreiben?
            pi@raspberrypi:~ $ unzip gotify-arm-7.zip                                       Archive:  gotify-arm-7.zip
              End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
              a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
              latter case the central directory and zipfile comment will be found on
              the last disk(s) of this archive.
            unzip:  cannot find zipfile directory in one of gotify-arm-7.zip or
                    gotify-arm-7.zip.zip, and cannot find gotify-arm-7.zip.ZIP, period.
            Muss man da jetzt nicht ein Verzeichnis anlegen und darin unzippen?
            EDIT:
            Also der richtige Pfad ist:
            wget https://github.com/gotify/server/releases/download/v2.0.21/gotify-linux-arm-7.zip
            Es wird direkt unter PI installiert. Ist das sinnvoll?
            Da ich aber noch einen Apache-Server auf Port 80 laufen habe, muss ich den Port ändern.
            Kannst du solche Dinge bitte in die Beschreibung zu Deinem Adapter mit aufnehmen?
            Ergebnis: Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar
            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              Hank
              Ich nutze Gotify schon eine Weile und hätte definitiv Interesse :)
              • H Hank
                MCU
                @hank Hast du eine Installation mit sqlite3? Und eine config.yml?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Hank
                  @mcu
                  Nein, ich habe Gotify einfach als Docker installiert.
                  Dann hat man keinen stress und muss nichts mehr machen.
                  • M MCU
                    EDIT:
                    ThomasPohl
                    @mcu Ich habe Gotify auch in einem Docker-Container. Dann hast du auch kein Problem mit dem Port. Den kannst du dann auf einen beliebigen anderen mappen.
                    • T ThomasPohl
                      J0E
                      schrieb am zuletzt editiert von J0E
                      @thomaspohl sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                      unter Windows ist kein config.yml zu finden.
                      Port z.B. 8888 unter Windows für Gotify zu ändern, geht über "Systemumgebungsvariablen bearbeiten"
                      = Systemeigenschaften - Register "Erweitert" - Button "Umgebungsvariablen..."
                      Folgender Eintrag ist dort zu setzen:
                      Name der Variable: GOTIFY_SERVER_PORT
                      Wert der Variable: 8888
                      • T ThomasPohl
                        ich habe mir einen kleinen Adapter um Push-Notifications über Gotify zu versenden erstellt:
                        https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify
                        Besteht generell Interesse an so einem Adapter?
                        Je nach dem würde ich dann versuchen den Adapter noch rund zu machen.
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        Tobi68
                        @thomaspohl
                        Könnte ich damit aus der Vis „Essen fertig“ auf einen PC im Lan schicken der gerade am Zocken ist?
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Offline
                          Jockel_Bln
                          schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                          @ThomasPohl
                          Danke für die Arbeit! Da ich auch von Pushover auf Gotify wechseln möchte kommt der Adapter wie gerufen 👍
                          Von Java habe ich keine Ahnung, deswegen nutze ich Blockly. Nun habe ich den Effekt, dass der Adapter immer zwei Meldungen sendet, anstatt eine. Tausche ich den Block gegen Pushover aus, wird nur eine Nachricht gesendet.
                          Kannst Du das nachstellen, oder ist das nur mein Problem?
                          EDIT Hat sich erledigt, ich habe jetzt eine Lösung gefunden um die doppelte Sendung zu umgehen. Es sieht nun so aus:
                          Ich habe zwar keine Ahnung, warum das hier nötig ist und bei Pushover nicht, aber es funktioniert 👍
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jockel_Bln
                            @ThomasPohl
                            CruziX
                            @jockel_bln hast du den falls Block wieder entfernt? Der ist nämlich unnötig :)
                            • T Tobi68
                              @thomaspohl
                              CruziX
                              @tobi68 sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                              @thomaspohl
                              Ich weiß nicht ob das mit diesem geht, aber ich bin gerade dabei eine von mir entwickelte Anwendung massentauglicher zu machen, die u.a. auf Windows PCs Benachrichtigen anzeigen lassen kann.
                              https://github.com/xCruziX/WindowsControlNode
                              Sollte in ein paar Tagen soweit sein, dass ich damit fürs erste zufrieden bin.
                              • C CruziX
                                @thomaspohl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @cruzix hi - gibt's da einen thread dazu - da gibt es sicher einige, die das evtl. nutzen mächten
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  CruziX
                                  @liv-in-sky Noch nicht. Würde ich erstellen sobald ich mit dem Refactoring in eine neue Struktur fertig bin.
                                  • T ThomasPohl
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @thomaspohl Kurz und knapp: Ja an einemsolchen Adapter wäre ich SEHR interessiert :-)
                                    • C CruziX
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @cruzix wäre nett, wenn du mich dann im thread erwähnen würdest, damit ich ihn auch finden kann btw. nicht übersehe - nutze im moment auch eine rudimentäre node lösung - evtl kennst du den windows-controll thread https://forum.iobroker.net/post/500068
                                        CruziX
                                        @liv-in-sky kann ich machen. Bin heute mit dem Refactoring sehr weit gekommen, morgen sollte ich mit dem Großteil fertig sein. Ist mittlerweile so umfangreich, dass sich sogar eine Adapterumsetzung anbieten würde, muss ich aber mal schauen 😅
                                        Morgen werde ich das mal versuchen zu finalisieren und zu beschreiben :)
                                        • C CruziX
                                          Jockel_Bln
                                          @cruzix
                                          Wenn ich den entferne bekomme ich leider immer doppelte Meldungen, warum auch immer.
                                          Beim Pushover Adapter klappt es komischerweise auch ohne den falls Block.
