  3. Entwicklung
  4. Interesse an Gotify adapter?
75 Beiträge 21 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T ThomasPohl
    ich habe mir einen kleinen Adapter um Push-Notifications über Gotify zu versenden erstellt:
    https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify
    Besteht generell Interesse an so einem Adapter?
    Je nach dem würde ich dann versuchen den Adapter noch rund zu machen.
    Viele Grüße
    Thomas
    Tobi68
    @thomaspohl
    Könnte ich damit aus der Vis „Essen fertig“ auf einen PC im Lan schicken der gerade am Zocken ist?
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Offline
      Jockel_Bln
      schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
      @ThomasPohl
      Danke für die Arbeit! Da ich auch von Pushover auf Gotify wechseln möchte kommt der Adapter wie gerufen 👍
      Von Java habe ich keine Ahnung, deswegen nutze ich Blockly. Nun habe ich den Effekt, dass der Adapter immer zwei Meldungen sendet, anstatt eine. Tausche ich den Block gegen Pushover aus, wird nur eine Nachricht gesendet.
      Kannst Du das nachstellen, oder ist das nur mein Problem?
      EDIT Hat sich erledigt, ich habe jetzt eine Lösung gefunden um die doppelte Sendung zu umgehen. Es sieht nun so aus:
      Ich habe zwar keine Ahnung, warum das hier nötig ist und bei Pushover nicht, aber es funktioniert 👍
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jockel_Bln
        @ThomasPohl
        CruziX
        @jockel_bln hast du den falls Block wieder entfernt? Der ist nämlich unnötig :)
        • T Tobi68
          @thomaspohl
          CruziX
          @tobi68 sagte in Interesse an Gotify adapter?:
          @thomaspohl
          Ich weiß nicht ob das mit diesem geht, aber ich bin gerade dabei eine von mir entwickelte Anwendung massentauglicher zu machen, die u.a. auf Windows PCs Benachrichtigen anzeigen lassen kann.
          https://github.com/xCruziX/WindowsControlNode
          Sollte in ein paar Tagen soweit sein, dass ich damit fürs erste zufrieden bin.
          • C CruziX
            @thomaspohl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @cruzix hi - gibt's da einen thread dazu - da gibt es sicher einige, die das evtl. nutzen mächten
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              CruziX
              @liv-in-sky Noch nicht. Würde ich erstellen sobald ich mit dem Refactoring in eine neue Struktur fertig bin.
              • T ThomasPohl
                Viele Grüße
                Thomas
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @thomaspohl Kurz und knapp: Ja an einemsolchen Adapter wäre ich SEHR interessiert :-)
                • C CruziX
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @cruzix wäre nett, wenn du mich dann im thread erwähnen würdest, damit ich ihn auch finden kann btw. nicht übersehe - nutze im moment auch eine rudimentäre node lösung - evtl kennst du den windows-controll thread https://forum.iobroker.net/post/500068
                    CruziX
                    @liv-in-sky kann ich machen. Bin heute mit dem Refactoring sehr weit gekommen, morgen sollte ich mit dem Großteil fertig sein. Ist mittlerweile so umfangreich, dass sich sogar eine Adapterumsetzung anbieten würde, muss ich aber mal schauen 😅
                    Morgen werde ich das mal versuchen zu finalisieren und zu beschreiben :)
                    • C CruziX
                      Jockel_Bln
                      @cruzix
                      Wenn ich den entferne bekomme ich leider immer doppelte Meldungen, warum auch immer.
                      Beim Pushover Adapter klappt es komischerweise auch ohne den falls Block.
                      • T Tobi68
                        @thomaspohl
                        CruziX
                        @thomaspohl
                        Vielleicht hast du ja Interesse daran:
                        https://forum.iobroker.net/topic/44431/skript-windowscontrol-socket-windows-per-server-steuern
                        • T ThomasPohl
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          firehome
                          @thomaspohl Danke für den Adapter!! Läuft sehr gut
                          • T ThomasPohl
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            starfish
                            @thomaspohl woww, dieser Adapter ist Klasse. Insgeheim hoffte ich beim Erstellen meines Beitrages vom März 2020, dass jemand sowas codet. In der Zwischenzeit war ich über den Umweg des MQTT-plugins von Gotify unterwegs, was auch eine elegante Möglichkeit ist. Aber dieser Adapter mit dem Blockly-Modul ist deutlich einfacher zu verwenden und die Latenz ist auch kürzer. Herzlichen Dank, wenn auch etwas verspätet.
                            SanwebS 1 Antwort Letzte Antwort
                              starfish
                              @thomaspohl sagte in Interesse an Gotify adapter?:
                              @mcu Vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich habe dazu die Readme erweitert und hoffe, dass das einiges beantwortet.
                              Außerdem habe ich die Implementierung um die Möglichkeit erweitert Markdown an Gotify zu schicken.
                              Auch ein Bild habe ich so schon in der Mobile App anzeigen können.
                              ![ioBroker](https://www.google.de/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png)
                              Bilder funktionieren bei mir auch, allerdings nur mit der URL-Adressierung. Wenn ich den Pfad zum Bild-file angebe, funktionierts nicht. Die Bilder befinden sich auf demselben Rechner. Markdown unterstützt diese Adressierung (/opt/iobroker/grafana_png/xyz.png) Ein Rechteproblem kann nicht vorliegen, der owner ist iobroker.
                              Woran kanns liegen?
                              • S starfish
                                Woran kanns liegen?
                                SanwebS Offline
                                SanwebS Offline
                                Sanweb
                                @starfish Hatte da auch über Github wegen einer Aktuallisierung des AddOn's angefragt, was aber von Thomas Seite aus wegen mangelnder Nachfrage nicht die gebührende Pflege daher erhält. Eigentlich sehr schade, da es ein stabiles Gegenstück zu den anderen Push-Services wäre, vor allem Cloudfrei ...
                                • S starfish
                                  SanwebS Offline
                                  SanwebS Offline
                                  Sanweb
                                  @starfish said in Interesse an Gotify adapter?:
                                  @thomaspohl ... In der Zwischenzeit war ich über den Umweg des MQTT-plugins von Gotify unterwegs, was auch eine elegante Möglichkeit ist.
                                  Da Du ja bereits erfahrungen damit hast, könntest Du mir mal bitte kurz erklären, wei Du das machst?
                                  Habe das Plugin ebenfalls installiert, Gotify meldet sich brav bei ioBroker über MQTT an und das wars dann auch schon. Müssen in der Plugin Cofiguration noch iregnd welche Subscriptions angegeben werden, damit man dann über diese dann Nachrichten an den Gotify Server schicken kann?
                                  Die Doku des Plugins ist ja in dieser hinsicht sehr dürftig gestaltet, daher frage ich mal hier nach ...
                                  • J J0E
                                    Wenn man neu anfängt mit ioBroker, stellt sich die Frage: Wie installiert man diesen Adapter?
                                    Kleine Kurzanleitung wäre top :-)
                                    Nachtrag: Lösung doch noch selber gefunden ;-)
                                    iobroker url "https://github.com/ThomasPohl/ioBroker.gotify" --debug
                                    Stellt sich noch die Frage nach dem Token: Wie hat dieser Wert auszusehen?
                                    Nach dem Gotify installiert ist bzw. aufgerufen wurde, über den Browser die Webseite z.B. http://localhost:80/ aufrufen. Mit Login/Passwort (admin/admin) auf den Menüpunkt "Clients" oder "Apps" klicken. Dort ist der Token vorhanden und mit klick auf das Symbol Auge, auch sichtbar.
                                    Ist das der richtige Token oder ist ein anderer Token gemeint?
                                    Aktuell funktioniert es bei mir leider nicht :-(
                                    Fehlermeldung im iobroker:
                                    2021-03-17 14:17:14.286 - error: gotify.0 (4244) Error while sending message to gotify:
                                    {"message":"Request failed with status code 404","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 404\n at
                                    createError (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\core\\createError.js:16:15)\n at
                                    settle (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:17:12)\n at
                                    IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:260:11)\n at
                                    IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at
                                    endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at
                                    processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)",
                                    "config":{"url":"http://localhost:80/message?token=AYi3FJ8rM_wS-kC","method":"post","data":"{\"message\":\"Fenster-Sensor wurde geöffnet!\"}",
                                    "headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json;charset=utf-8","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":45},
                                    "transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1}}
                                    Deanna4711D Offline
                                    Deanna4711D Offline
                                    Deanna4711
                                    @ThomasPohl ich habe eine Fehlermeldung ähnlich wie von @j0e beschrieben.
                                    Gotify und ioBroker laufen als Docker auf dem selben Host (Synology)
                                    Mit diesem (Test) Blockly
                                    bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Error while sending message to gotify:{"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.178.104:30XX","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.104:30XX\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":116},"method":"post","url":"http://192.168.178.104:30XX/message?token=XXXXXXXXXXXXX","data":"{\"title\":\"ioBroker\",\"message\":\"Meldungstext\",\"priority\":8,\"extras\":{\"client::display\":{\"contentType\":\"text/plain\"}}}"},"code":"ETIMEDOUT","status":null}
                                    Egal ob ich meinen Reverse Proxy "Gotify.meine.domain" oder die lokale IP anspreche. Irgendwie scheint er den Server nicht zu erreichen.
                                    Beide Dienste sind aber von intern und extern für andere Dienste on.
                                    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. 😬
                                    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Deanna4711D Deanna4711
                                      J0E
                                      schrieb am zuletzt editiert von J0E
                                      Der Thomas ist seit dem 31. MÄRZ 2021 nicht mehr in diesen Forum gewesen, antworten sind somit sehr unwahrscheinlich. 😢
                                      Wirklich schade, da die Idee gut ist. 👍
                                        @deanna4711 Ich habe mal meine Account wieder reaktiviert. Ich war davon ausgegangen, dass es nur wenig Interesse an dem Gotify Adapter gibt.
                                        Für mich klingt die Fehlermeldung so als ob die Kommunikation zu Gotify nicht klappt. Ich vermute, dass das an der Konfiguration der Adapter Instanz liegt. Was hast du denn als URL eingetragen?
                                          SanwebS Offline
                                          SanwebS Offline
                                          Sanweb
                                          @thomas-pohl
                                          Wann würde der Adapter als "Stable" auftauchen, ohne das man den Umweg einer manuellen installation über Github (und der Gefahr das, man sich die aktuelle IOBroker Instanz zerschießt) gehen muss?
