  4. Mit Ikea Tradfri Fernbedienung Shelly oder Hue steuern?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    silent_bob
    Hallo
    aktuell habe ich bei mir eine Philips Hue Bridge installiert, eine Alexa und den IOBroker auf einem Pi mit Zigbee Adapter. Von Ikea habe ich noch 3 Tradfri Fernbedienungen rumliegen die ich sehr gerne benutzen würde um das Rollo mit einem bereits verbauten Shelly zu steuern. Gibt es eine Möglichkeit diese Tradfris mit dem Shelly zu koppeln? Was wäre die Alternative? Shelly Switch 1?
    Danke euch
    mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
    • S silent_bob
      Hallo
      Danke euch
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @silent_bob über deine bevorzugte Logikmaschine Blockly, JavaScript oder Node Red kannst Du alles über ioBroker miteinander verbinden. Dafür ist er ja da. ;) . Also einfach mit den entsprechenden Adaptern die Geräte anbinden und loslegen. Ich würde erst mal die FB anbinden und dann mit Shelly loslegen, da das soweit ich gehört habe, einfacher ist, als die HUE-Anbindung. Da hab ich auch weniger Ahnung.
      Ich nutze als Fernbedienung zum Beispiel den Xiaomi Cube, wenn Du nach Alternativen fragst, da kann man noch mehr mit steuern ;)
        silent_bob
        hab es nun geschafft einen Tradfri über zigbee in den iobroker zu bekommen, aber ich steh völlig auf dem Schlauch wie ich nun Buttons mit einer Aktion verbinden kann bzw google nach dem verkehrten Begriff. Hat jemand einen Tipp für mich.
        Danke euch
        • S silent_bob
          Danke euch
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @silent_bob Nun dann musst Du doch Datenpunkte unter Deiner zigbee instanz haben. Wenn Du das was änderst dann wird das Kommando doch an das Gerät geschickt.
          • S silent_bob
            Hallo
            Danke euch
            Gwenselah
            schrieb am zuletzt editiert von Gwenselah
            @silent_bob
            Ist nicht der eleganteste Code, aber hiermit steuere ich zwei Lampen (Shelly 2.5 im Dualmode) und Rollläden (Shelly 2.5 im Shuttermode) an
            Viele Grüße
            var Remotes = ['deconz.0.Sensors.30.buttonpressed','deconz.0.Sensors.31.buttonpressed'];
            on({id: Remotes, change: 'ne'},(obj) => {
            	//setState('sonoff.0.StatusDisplay.POWER',true)
                var value = obj.state.val;
                //log ("Fernbedienung Button Pressed: " + value);
                //1002: On Off - beide Lampen an / aus
                //2002: heller - Rollladen hoch
                //2003: Long Press 2003
                //3002: dunkler - Rollladen runter
                //3003: Long Press 3002
                //4002: links - Linke (hintere) Lampe an aus
                //5002: rechts - Rechte Lampe an aus
                var objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
                var DeviceID=objArr[1]+"."+objArr[2];
                var DeviceName=getObject(DeviceID).common.name;
            //    console.log("Devicename: "+getObject(DeviceID).common.name);
                /*console.log("Trigger: " + objArr[0]);
                console.log("Pfad: " + objArr[1]);
                console.log("Devicename: " + getObject(DeviceID).common.name); // Geräte-Name);
                console.log("localDeviceID:"+DeviceID);*/
                switch (value) {
                    case 1002:
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 1002");
                        if ((getState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay0.Switch').val) !=
                            (getState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay1.Switch').val)) {
                                setState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay0.Switch',false);
                                setState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay1.Switch',false);
                        } else {
                            if (getState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay0.Switch').val == true) {
                                setState('shelly.0.SHSW-25#XXXXXX2436B#1.Relay0.Switch',false);
                            } else {
                                setState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay0.Switch',true);
                            if (getState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay1.Switch').val == true) {
                            } else {
                                setState('shelly.0.SHSW-25#XXXXX2436B#1.Relay1.Switch',true);
                        break;
                    case 2002:
                        //Rollladen hoch + 10%
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 2002");
                        setState('shelly.0.SHSW-25#X69E#1.Shutter.Position',
                            getState('shelly.0.SHSW-25#X69E#1.Shutter.Position').val + 10);
                        break;
                    case 2003:
                        //Rollladen komplett hoch
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 2003");
                        setState('shelly.0.SHSW-25#X69E#1.Shutter.Position',100);
                        break;
                    case 3002:
                        //Rollladen runter - 10%
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 3002");
                            getState('shelly.0.SHSW-25#X69E#1.Shutter.Position').val -10);
                        break;
                    case 3003:
                        //Rollladen komplett runter
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 3003");
                        setState('shelly.0.SHSW-25#X69E#1.Shutter.Position',0);
                        break;
                    case 4002:
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 4002");
                        } else {
                        break;
                    case 5002:
                        log ("Fernbedienung: " + DeviceName + " - 5002");
                        } else {
                        break;
            82.9k
