Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
/usr/sbin/usermod -aG sudo iobroker dialout users dos1973Liegt denn /user/sbin nicht im PATH von root?
echo $PATH -
echo $PATH@thomas-braun sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
ich habe kein usermod in dem Pfad
@dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
64bitok - dann müsste es out of the box laufen
@Thomas-Braun
Da ist bei sauber aufgesetztem Proxmox eigentlich kein Problem.
Die VM verhält sich dann genauso wie die native Installation.@dos1973
Da fällt mir noch was ein!!Bist du überhaupt inder VM oder etwa noch im PVE?
@Thomas-Braun
@homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
Das würde ich auch von einer VM erwarten.
@Thomas-Braun
root@iobroker:/usr/sbin# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games@Homoran
verstehe die Frage nicht...
habe eine ssh session in die VM@dos1973
Keine Ahnung wo das her kommt. Mein $PATH for root sieht so aus:pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games -
habe eine ssh session in die VM -
habe eine ssh session in die VMdas war die Frage!
sollte ich vielleicht eine ubuntu version vorziehen?
wenn du dich mit Ubuntu gut auskennst, ist das eine Option.
Ich selber nutze nur Debian, weil ich mit Ubuntu an einigen Stellen nicht zurechtkomme. -
Ich selber nutze nur Debian, weil ich mit Ubuntu an einigen Stellen nicht zurechtkomme.@homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
Wobei die Unterschiede auf der Kommandozeile eigentlich kaum vorhanden sind.
@dos1973 Ziel erreicht
Ich verstehe aber deine Probleme nicht.
Ich bin auch nur ein einfacher User, kein Entwickler, und schon gar nicht ein Linux Experte.
Ich habe es (fast?) immer auf Anhieb geschafft ioBroker auf welchem System auch immer zu installieren.Debian netinstall ist wirklich keine hexerei.
Du hast doch die iso noch im PVE liegen, oder?
dann einfach eine neue VM aufmachen und da nochmal installieren -
dann einfach eine neue VM aufmachen und da nochmal installieren@homoran
soweit bin ich ja auch gekommen.
ich hab ja angeboten - ich werfe die vm weg - und mach nochmals von vorne...die Frage war ja, ist es ggfs. empfehlenswert ubuntu zu nehmen.
wenn das Jacke wie Hose ist, dann bleibe ich bei Debian -
wenn das Jacke wie Hose ist, dann bleibe ich bei Debian@dos1973
Wenn du das netinstall von Debian nimmst wirst du da eigentlich immer bei der Anlage des ersten users dazu geführt den als 'sudo'-user anzulegen. Ich kenne das jedenfalls seit Jahren nicht anders. -
@dos1973
Wenn du das netinstall von Debian nimmst wirst du da eigentlich immer bei der Anlage des ersten users dazu geführt den als 'sudo'-user anzulegen. Ich kenne das jedenfalls seit Jahren nicht anders.@thomas-braun
im Setup menü wird ein user angelegt (dos1973) und der root.
beides habe ich gemacht... -
beides habe ich gemacht...Aber der user wird eigentlich dann noch in weiteren Gruppen hinzugefügt. Da waren ja bei dir ein paar Lücken drin.
root wird eigentlich gar nicht explizit angelegt, bzw. nur aus technischen Gründen 'im Hintergrund'. -
@dos1973 aber wo kommt dein /games her?
Da gehört erstens gar nichts rein, zweitens sollte IMHO das Verzeichnis gar nicht existieren
Hast du mit grafischer Oberfläche installiert?@homoran
Das ist soweit ich weiß im skeleton file drin. Den Path hab ich auch bei mir drin. Aber ohne Inhalt.Aus /etc/profiles
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" else PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" fi -
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" else PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" fiIch habe ganz normal das Setup durchlaufen...
Ich mach das nachher neu.
Ist es ok einen Neuen thread aufzumachen und euch zu markieren?
Ich mach dann alle screenshots ubd wir hätten ggfs Hilfestellung für andere?
code_text
