  4. Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
    1.9k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dos1973
    Sehe ich grundsätzlich ähnlich bei absoluten Einsteigern bei 'Linux'. Da würde ich immer eine native Installation OHNE proxmox-Heckmeck empfehlen. Mit der zusätzlichen Ebene 'proxmox' kann man sich immer noch auseinander setzen, wenn man bei Linux etwas sattelfester ist.
    Als root:
    usermod -aG sudo iobroker dialout users dos1973
      Als root:
      dos1973
      root@iobroker:/opt/iobroker# udermod -aG sudo iobroker dialout users dos1973
      bash: udermod: Kommando nicht gefunden.
      • D dos1973
        @dos1973
        Sorry, Tippfehler von mir
          @dos1973
          dos1973
          kommt das gleich
          root@iobroker:/# usermod -aG sudo iobroker dialout users dos1973
          bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
          • D dos1973
            kommt das gleich
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
            kommt das gleich
            was für ein Debian hast du genommen?
            • D dos1973
              kommt das gleich
              @dos1973
              Was ist denn das für eine komische Installation.
              apt install passwd
              Oder läuft die user-Verwaltung da über Proxmox? Keine Ahnung davon, setze ich nicht ein.
                @dos1973
                apt install passwd
                dos1973
                debian 10.8.0 habe ich als OS genommen.
                ich kann das auch wegwerfen :-) hast du eine Empfehlung?
                @thomas-braun sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                apt install passwd
                root@iobroker:/opt/iobroker# apt install passwd
                passwd ist schon die neueste Version (1:4.5-1.1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                • D dos1973
                  apt install passwd
                  @dos1973
                  In passwd ist usermod eigentlich drin:
                  /usr/sbin/usermod -aG sudo iobroker dialout users dos1973
                    @dos1973
                    dos1973
                    /usr/sbin/usermod passwd
                    root@iobroker:/opt/iobroker# /usr/sbin/usermod passwd
                    usermod: Benutzer »passwd« ist nicht vorhanden.
                    • D dos1973
                      apt install passwd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      aber welche Version?
                      amd64 oder i386 oder ganz was anderes?
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        64bit```
                        Bildschirmfoto 2021-03-21 um 12.13.38.png code_text
                        • D dos1973
                          64bit```
                          @dos1973
                          Liegt denn /user/sbin nicht im PATH von root?
                          echo $PATH
                            @dos1973
                            echo $PATH
                            dos1973
                            ich habe kein usermod in dem Pfad
                            • D dos1973
                              64bit```
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              64bit
                              ok - dann müsste es out of the box laufen
                              @Thomas-Braun
                              Da ist bei sauber aufgesetztem Proxmox eigentlich kein Problem.
                              Die VM verhält sich dann genauso wie die native Installation.
                              @dos1973
                              Da fällt mir noch was ein!!
                              Bist du überhaupt inder VM oder etwa noch im PVE?
                              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                64bit
                                @Thomas-Braun
                                @dos1973
                                @homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                                Das würde ich auch von einer VM erwarten.
                                  64bit
                                  @Thomas-Braun
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  root@iobroker:/usr/sbin# echo $PATH
                                  /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                  @Homoran
                                  verstehe die Frage nicht...
                                  habe eine ssh session in die VM
                                  • D dos1973
                                    @Homoran
                                    @dos1973
                                    Keine Ahnung wo das her kommt. Mein $PATH for root sieht so aus:
                                    pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo echo $PATH
                                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                    • D dos1973
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das war die Frage!
                                        das war die Frage!
                                        dos1973
                                        okay.
                                        sollte ich vielleicht eine ubuntu version vorziehen?
                                        • D dos1973
                                          okay.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wenn du dich mit Ubuntu gut auskennst, ist das eine Option.
                                          Ich selber nutze nur Debian, weil ich mit Ubuntu an einigen Stellen nicht zurechtkomme.
                                          D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
