  4. Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
    1.9k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
    latest stable
    Gibt es nicht. Du kannst den Verwahrort in den Admin-Einstellungen auf Latest/Beta umstellen. Dann hast du Zugriff auf die dort liegenden Adapter.
    Würde ich aber gerade als 'nonEntwickler' nicht dauerhaft tun sondern nur ganz selektiv da die unbedingt benötigten Adapter raus klauben und dann wieder auf Stable zurücksetzen.
    dos1973
    wenn ich das mach komme ich aber nur auf die die letzt 0.5x
    und die ist anscheinend echt buggy... ich will die 0.42
    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      dos1973
      @dos1973
      ich habs
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-materialdesign
      npm install iobroker.vis-materialdesign
      • D dos1973
        @dos1973
        Kann nicht sein.
        Was machst du denn da? Du musst den Verwahrort umstellen:
        • D dos1973
          @dos1973
          ich habs
          @dos1973
          ich habs
          Nein, das macht man tunlichst nicht so.
            @dos1973
            Kann nicht sein.
            dos1973
            das habe ich zur Auswahl
            • D dos1973
              @dos1973 Ja, dann halt Beta (latest) einstellen. Danach wird der Beta-Bereich in der Adapterliste verfügbar sein. (Ggf. refresh der Liste machen).
                dos1973
                habe eben beta eingestellt dann wird die letze 0.51 beta installiert
                • D dos1973
                  @dos1973 Nein, die hast DU manuell am System vorbei in das System gekloppt.
                  Regulär verfügbar ist die 0.4.2.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    dos1973
                    ich lösche den jetzt nochmal und installiere aus der beta.
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      den ich mit de"npm" installiert habe, kriege ich jetzt nicht mehr raus da fehlt mir der Mülleimer :-)
                      • D dos1973
                        @Homoran
                        ja, aber ein Post mit JA und ein Link lässt Spielraum.
                        ich habe verstanden es gibt den nicht im stable.
                        jetzt kommt @Thomas-Braun mit seinem letzen Screenshot und macht die Verwirrung wieder groß.
                        Wie kann ich die latest stable 0.4.2 welche seit 81 Tagen verfügbar ist installieren.
                        sorry, Jungs ist für einen nonEntwickler echt kompliziert
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hä???
                        @homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                        mateiraldesign ist ein Beispiel
                        nur im Beta!
                        fully table controli st ebenfalls nicht zu finden.
                        finde ich sogar in keinem offiziellen Repo!
                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                        Willst du wirklich potentielle unstabile Versionen testen?
                        • D dos1973
                          @dos1973 Klar, der ist ja auch nicht sauber über das System installiert worden.
                          Mach per npm dann wieder die Rolle rückwärts.
                            dos1973
                            den gleichen Befehl?
                            • D dos1973
                              @dos1973
                              Natürlich nicht...
                              npm uninstall ADAPTERNAME
                              in /opt/iobroker ausführen.
                                @dos1973
                                Natürlich nicht...
                                dos1973
                                geht nicht.
                                als user, darf ich nicht deinstallieren
                                als root kommt das.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm uninstall iobroker.vis-materialdesign
                                npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                up to date in 2.293s
                                33 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                • D dos1973
                                  geht nicht.
                                  als root kommt das.
                                  Dann ist dein user nicht richtig angelegt.
                                  groups
                                  als user bringt?
                                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    groups
                                    als user bringt?
                                    dos1973
                                    ich Zweifel immer mehr daran, dass Proxmox und Debian die richtige wahl für mich ist
                                      groups
                                      als user bringt?
                                      dos1973
                                      dos1973 cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                        groups
                                        als user bringt?
                                        dos1973
                                        ich habe im normalen setup Prozess und einen user angelegt - nichts weiter...
                                        • D dos1973
                                          @dos1973
                                          Sehe ich grundsätzlich ähnlich bei absoluten Einsteigern bei 'Linux'. Da würde ich immer eine native Installation OHNE proxmox-Heckmeck empfehlen. Mit der zusätzlichen Ebene 'proxmox' kann man sich immer noch auseinander setzen, wenn man bei Linux etwas sattelfester ist.
