  4. HomeMatic RPC -> Absturz CCU2
    5.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    @mike2712:
    ….hatte ich CuxD ja auch abgeschaltet, Problem bestand weiterhin. `
    Ja ich hatte auch alles Mögliche Probiert.
    Erst das Löschen des ioBrocker Verzeichnis und eine Neuinstallation hat geholfen.
    Ich habe auch keine Fremdgeräte.
    CUxD hat bei mir nur Timer Funktionen.
    Wird in ioBroker also nicht wirklich benötigt.
    Rantanplan
      mike2712
      ok, dann werde ich das mal versuchen in Angriff zu nehmen, das beste ist ich ziehe dann direkt um auf das NAS System.
      Mit welchem Adapter werden den Programme bei ioBroker erstellt? Geht das nur mit Script Sprachen?
      Also Programme auf der Homematic sind ja relativ einfach, CuXD benötige ich wohl für das Script zum auslesen von Störmeldungen.
      Dann muss ich mich mal mit dem Umzug und Backup usw. kümmern, hoffe ich bekomme alles soweit auf dem NAS, vor allem die VIS Aplikation, da steckt schon etwas Arbeit drin.
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        rantanplanR Online
        rantanplan
        @mike2712:
        Geht das nur mit Script Sprachen? `
        Hallo
        Javascript kann ich auch nicht.
        Deshalb bin ich z.Z. immer noch bei CCU.IO (ScriptGUI).
        Probiere aber gerade "Blockly" (Scripten mit Bausteinen) aus.
        Dies hat Bluefox "mal eben" eingepflegt.
        Sehr viel versprechend!!! Aber noch nicht 100% fertig.
        Rantanplan
          Stoni
          Hallo, habe gestern ioBroker auf meinem Raspi installiert. Nach Aktivierung des hm-rpc Adapters stürzt die CCU2 auch ab. Ich muss am Raspi das Netzwerkkabel ziehen, damit die ccu wieder hochfährt.
          Gibt es hier Lösungsansätze zu dem Problem?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hallo Stoni,
            meine Glaskugel ist schon auf einer Silvesterparty, daher kann ich sie nicht nutzen [emoji12]
            Etwas mehr Infos wären nicht schlecht … Screenshot der Konfig wäre z.B. hilfreich.
            Gruß,
            Eric
              Stoni
              @eric2905:
              Hallo Stoni,
              Gruß,
              Eric `
              Moin, frohes Neues. Hoffe , Deine Glaskugel,ist wieder in Betrieb. [emoji6]
              Hier die Screenshots von meiner Konfig:
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... b7152b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170102/03fcd8490504f8767871ebee15b7152b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... bedac5.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170102/4de72e6650cec899727e23ae44bedac5.jpg</link_text>" />
              Gruß Stoni~~~~
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hi Stoni,
                was mir auffällt:
                Laut Konfiguration hat Deine CCU die IP 192.168.178.30
                Die Adapter-IP vom ioBroker ist 192.168.138.63
                Das sind 2 verschiedene Subnetze - hast Du die, oder hast Du da irgendwo einen Dreher in den IP-Adressen?
                Was mir nich auffällt ist er gesetzte Haken bei "Synchronisiere Geräte neu ..".
                Der sollte normalerweise automatisch rausgenommen werden, wenn der Sync durch ist. Da die Schaltflächen "Speichern .." nicht aktiv sind, wurde dieser Haken nicht nach dem letzten Speichern gesetzt. Oder er ist noch drin, weil der Sync bisher nicht funktioniert hat.
                Evtl. änderst Du mal was an der Konfiguration (und auch wieder zurück) und speicherst Di Einstellungen dann.
                Gruß,
                Eric
                  Stoni
                  @eric2905:
                  Hi Stoni,
                  was mir auffällt:
                  Gruß,
                  Eric `
                  die IP der CCU ist so korrekt. Auf die IP des Adapters habe ich ja keinen Einfluss, da sind im Drop-Down-Menü nur drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden.
                  Der Haken war schonmal weg beim wiederholten Öffnen der Konfig. Ich hatte den rpc Adapter aber gelöscht und neu installiert, in der Hoffnung, dass die CCU dann nicht mehr abstürzt. Vergeblich.
                  Ich habe das Netzwerkkabel vom Raspi gestern noch einmal eingesteckt, prompt wurden Programme auf der CCU nicht mehr ausgeführt und ich hatte auch mit Smartphone Apps keinen Zugriff mehr auf die CCU.
                  Ist schon merkwürdig. Ich habe ein vorgefertigtes Image der ioBroker-HP auf SD installiert. Würde es Sinn machen, die SD nochmal zu formatieren und das Image neu zu installieren oder ggf. ioBroker auf einem anderen Weg, zB mit entsprechenden Linux-Befehlen zu installieren?
                  Gruß Stoni
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    aus Deiner Antwort schließe ich, das Du keine zwei Subnetze mit einem Router dazwischen zu Hause betreibst. Oder?
                    @Stoni:
                    die IP der CCU ist so korrekt. Auf die IP des Adapters habe ich ja keinen Einfluss, da sind im Drop-Down-Menü nur drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden. `
                    Welche IP hat denn der Raspi selber - also das Linux?
                    Woher bekommt der Raspi seine IP-Adresse? DHCP, manuell?
                    Welche IP hat denn Dein PC?
                    Ich vermute (Schluss ins blaue), das die IP-Adresse aus dem Pulldown (192.168.138.63) die Adresse ist, die zum Zeitpunkt der Image-Erstellung gültig war.
                    Du kannst in der Shell des Raspis mal bitte folgendes probieren
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    Ggf. musst Du vor die einzelnen iobroker-Zeilen noch ein "sudo" davorsetzen (also "sudo iobroker stop").
                    Hier findest Du übrigens alle Konsolen-Kommandos für den ioBroker : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                    Gruß,
                    Eric
                      Was die IP des iobroker raspi angeht.
                      Ja,
                      das war die IP, die ich bei der Erstellung des Images hatte.
                      Aber,
                      Diese war nicht fest vergeben, sondern per DHCP!
                      Ich verstehe gar nicht wieso die da noch im Adapter auftaucht.
                      Üblicherweise wird die vom Router für den ioBroker Server vergebene IP dort angezeigt.
                      Welche IP hat denn dein raspi vom Router bekommen?
                        Stoni
                        Hi, hatte Eure letzten Antworten noch garnicht gelesen. Habe jetzt einfach mal die SD formatiert und das Image neu installiert. Und siehe da: alles läuft seit einer halben Stunde. Toi toi toi. [emoji6]
                        Es wird jetzt auch die richtige Adresse vom Adapter angezeigt. Danke euch!!
                        Nächstes Projekt: Alexa anbinden…
