  4. HomeMatic RPC -> Absturz CCU2
    5.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @mike2712:
    was mir komisch vor kommt ist der Status von CuxD, Die Homematic CCU Adresse stimmt nicht, wieso ? `
    Die Adresse 127.0.0.1 (localhost) stimmt. Sie sagt aus, dass Rega(Port 8181) und CUxD auf dem gleichen Host werkeln.
      mike2712
      hmm ?
      der Adapter scheint ja irgendwie keine Verbindung zu bekommen, was der LOG von ioBroker sagt. Ich weiß zwar nicht warum, das könnte ich ja noch nachvollziehen das es nicht geht, nur warum bringt das die CCU2 zum kompletten Stillstand?
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:39:27.411 info Disconnected
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:36:53.952 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.LEQ0848862.4.SET_TEMPERATURE!
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:36:27.390 info Connected
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:34:20.848 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.20:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:34:20.847 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:2001
      hm-rpc-0 2016-08-18 22:34:20.789 info starting. Version 1.3.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      Jemand noch eine Idee was man testen kann, wie man den Fehler auf der Spur kommt?
      Folgendes habe ich versucht:
      • Adapter deinstalliert und neu installiert, CuxD gestoppt.
      • Im Rega Adapter unter Haupteinstellungen -> hm-rpc Instanz deaktiviert, selbst dann friert die CCU2 ein bei Start von RPC
      • Update von CuXD auf neuste Version
      • History Adapter CCU deaktiviert
      • Speicherkarte aus CCU entfernt
      • gefühlte 1000 Versuche mit Neustarts
      bin ratlos…
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Hallo
        Das Problem, dass ioBroker meine CCU2 zum Absturz brachte hatte ich auch.
        Die erste Installation von ioBroker (Win10) lief bei mir tagelang problemlos.
        Dann hatte ich versucht über hm-rpc CUxd einzubinden.
        Von da an stürzte meine CCU2 ab, sobald der Dienst von ioBroker gestartet wurde.
        Dann habe ich ioBroker lange beiseite gelegt.
        Vor ca. 2 Wochen alles komplett deinstalliert und neu installiert.
        ioBroker und CCU2 laufen seid dem stabil.
        CUxD habe ich NICHT eingbunden.
        Rantanplan
          mike2712
          Hallo, das macht mich jetzt ein wenig nachdenklich, zu einem, es könnte in etwa passen, ich habe mein System Win7 auf 10 gebracht, Frist war ja fast abgelaufen, vorher lief alles ohne Probleme.
          • Ist es möglich das das Problem mit dem Windows Update zusammenhängt?
          • Ich versuche mich zu Erinnern warum ich CuxD am laufen habe, habe keine Fremdgeräte, aber es war schon wichtig, für Scripte auf der CCU? Ich kann mich erinnern das ich ein Gerät in CuxD anlegen musste. Da ich mir sicher bin das es für eine für mich wichtige Sache war, möchte ich nicht drauf verzichten, zum test hatte ich CuxD ja auch abgeschaltet, Problem bestand weiterhin.
          Lg Mike
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @mike2712:
            ….hatte ich CuxD ja auch abgeschaltet, Problem bestand weiterhin. `
            Ja ich hatte auch alles Mögliche Probiert.
            Erst das Löschen des ioBrocker Verzeichnis und eine Neuinstallation hat geholfen.
            Ich habe auch keine Fremdgeräte.
            CUxD hat bei mir nur Timer Funktionen.
            Wird in ioBroker also nicht wirklich benötigt.
            Rantanplan
              mike2712
              ok, dann werde ich das mal versuchen in Angriff zu nehmen, das beste ist ich ziehe dann direkt um auf das NAS System.
              Mit welchem Adapter werden den Programme bei ioBroker erstellt? Geht das nur mit Script Sprachen?
              Also Programme auf der Homematic sind ja relativ einfach, CuXD benötige ich wohl für das Script zum auslesen von Störmeldungen.
              Dann muss ich mich mal mit dem Umzug und Backup usw. kümmern, hoffe ich bekomme alles soweit auf dem NAS, vor allem die VIS Aplikation, da steckt schon etwas Arbeit drin.
              Lg Mike
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @mike2712:
                Geht das nur mit Script Sprachen? `
                Hallo
                Javascript kann ich auch nicht.
                Deshalb bin ich z.Z. immer noch bei CCU.IO (ScriptGUI).
                Probiere aber gerade "Blockly" (Scripten mit Bausteinen) aus.
                Dies hat Bluefox "mal eben" eingepflegt.
                Sehr viel versprechend!!! Aber noch nicht 100% fertig.
                Rantanplan
                  Stoni
                  Hallo, habe gestern ioBroker auf meinem Raspi installiert. Nach Aktivierung des hm-rpc Adapters stürzt die CCU2 auch ab. Ich muss am Raspi das Netzwerkkabel ziehen, damit die ccu wieder hochfährt.
                  Gibt es hier Lösungsansätze zu dem Problem?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hallo Stoni,
                    meine Glaskugel ist schon auf einer Silvesterparty, daher kann ich sie nicht nutzen [emoji12]
                    Etwas mehr Infos wären nicht schlecht … Screenshot der Konfig wäre z.B. hilfreich.
                    Gruß,
                    Eric
                      Stoni
                      @eric2905:
                      Hallo Stoni,
                      Gruß,
                      Eric `
                      Moin, frohes Neues. Hoffe , Deine Glaskugel,ist wieder in Betrieb. [emoji6]
                      Hier die Screenshots von meiner Konfig:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... b7152b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170102/03fcd8490504f8767871ebee15b7152b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... bedac5.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170102/4de72e6650cec899727e23ae44bedac5.jpg</link_text>" />
                      Gruß Stoni~~~~
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi Stoni,
                        was mir auffällt:
                        Laut Konfiguration hat Deine CCU die IP 192.168.178.30
                        Die Adapter-IP vom ioBroker ist 192.168.138.63
                        Das sind 2 verschiedene Subnetze - hast Du die, oder hast Du da irgendwo einen Dreher in den IP-Adressen?
                        Was mir nich auffällt ist er gesetzte Haken bei "Synchronisiere Geräte neu ..".
                        Der sollte normalerweise automatisch rausgenommen werden, wenn der Sync durch ist. Da die Schaltflächen "Speichern .." nicht aktiv sind, wurde dieser Haken nicht nach dem letzten Speichern gesetzt. Oder er ist noch drin, weil der Sync bisher nicht funktioniert hat.
                        Evtl. änderst Du mal was an der Konfiguration (und auch wieder zurück) und speicherst Di Einstellungen dann.
                        Gruß,
                        Eric
                          Stoni
                          @eric2905:
                          Hi Stoni,
                          was mir auffällt:
                          Gruß,
                          Eric `
                          die IP der CCU ist so korrekt. Auf die IP des Adapters habe ich ja keinen Einfluss, da sind im Drop-Down-Menü nur drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden.
                          Der Haken war schonmal weg beim wiederholten Öffnen der Konfig. Ich hatte den rpc Adapter aber gelöscht und neu installiert, in der Hoffnung, dass die CCU dann nicht mehr abstürzt. Vergeblich.
                          Ich habe das Netzwerkkabel vom Raspi gestern noch einmal eingesteckt, prompt wurden Programme auf der CCU nicht mehr ausgeführt und ich hatte auch mit Smartphone Apps keinen Zugriff mehr auf die CCU.
                          Ist schon merkwürdig. Ich habe ein vorgefertigtes Image der ioBroker-HP auf SD installiert. Würde es Sinn machen, die SD nochmal zu formatieren und das Image neu zu installieren oder ggf. ioBroker auf einem anderen Weg, zB mit entsprechenden Linux-Befehlen zu installieren?
                          Gruß Stoni
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Moin,
                            aus Deiner Antwort schließe ich, das Du keine zwei Subnetze mit einem Router dazwischen zu Hause betreibst. Oder?
                            @Stoni:
                            die IP der CCU ist so korrekt. Auf die IP des Adapters habe ich ja keinen Einfluss, da sind im Drop-Down-Menü nur drei Auswahlmöglichkeiten vorhanden. `
                            Welche IP hat denn der Raspi selber - also das Linux?
                            Woher bekommt der Raspi seine IP-Adresse? DHCP, manuell?
                            Welche IP hat denn Dein PC?
                            Ich vermute (Schluss ins blaue), das die IP-Adresse aus dem Pulldown (192.168.138.63) die Adresse ist, die zum Zeitpunkt der Image-Erstellung gültig war.
                            Du kannst in der Shell des Raspis mal bitte folgendes probieren
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            Ggf. musst Du vor die einzelnen iobroker-Zeilen noch ein "sudo" davorsetzen (also "sudo iobroker stop").
                            Hier findest Du übrigens alle Konsolen-Kommandos für den ioBroker : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                            Gruß,
                            Eric
                              Was die IP des iobroker raspi angeht.
                              Ja,
                              das war die IP, die ich bei der Erstellung des Images hatte.
                              Aber,
                              Diese war nicht fest vergeben, sondern per DHCP!
                              Ich verstehe gar nicht wieso die da noch im Adapter auftaucht.
                              Üblicherweise wird die vom Router für den ioBroker Server vergebene IP dort angezeigt.
                              Welche IP hat denn dein raspi vom Router bekommen?
                                Stoni
                                Hi, hatte Eure letzten Antworten noch garnicht gelesen. Habe jetzt einfach mal die SD formatiert und das Image neu installiert. Und siehe da: alles läuft seit einer halben Stunde. Toi toi toi. [emoji6]
                                Es wird jetzt auch die richtige Adresse vom Adapter angezeigt. Danke euch!!
                                Nächstes Projekt: Alexa anbinden…
