  4. ioBroker / PI friert ein ENOENT "Cannot save backup file"
    6.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @x4n70 Auch mal in das Syslog geschaut was zum Zeitpunkt des einfrierens dort steht?
    Mit dem "Stecker" ziehen holt man sich langfristig mehr Probleme ins Haus als man vorher schon hat.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X x4N70
      seit einigen Tagen bin ich mit meinem IOBroker an verzweifeln. Ich hab immer wieder Freezes, das heißt, ich kann dann nicht über Web und teilweise auch nicht über SSH zugreifen - z.B. gerade jetzt beim Erstellen des Beitrags, das Webinterface lädt sich zu Tode. ioBroker scheint dann auch wirklich zu "hängen", habe z.B. einen Timer für meinen Mi Staubsauger, der ist heute morgen dann zur Ladestation zurückgefahren, hat mehrere Minuten gewartet und hat dann erst seinen nächsten Befehl bekommen - normal passiert das 1-5 Sekunden nachdem er "fertig" meldet.
      Update: Diesmal war es aussichtslos, nach über 30min habe ich den Stecker gezogen und neugestartet. Was mir aufgefallen ist: Es waren beide (rote und grüne) LEDs am Pi an, das war schon mal vor einigen Tagen und er kam dann nicht mehr zurück.
      Update2: Nach 3 harten Neustarts (Strom trennen) hatte er sich beim Ersten wieder zu Tode geladen, jetzt bekomme ich über Web nichts und über ssh nur noch ein "connection refused" :-(
      Update 3: Inzwischen wieder erwacht. in der ganzen Zeit keine Protokolleinträge, vor dem ersten Absturz nichts unübliches, außer
      2021-03-17 19:26:22.229 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      In den Logs habe ich generell folgende Fehler gefunden, die mir verdächtig vorkommen und ich mir nicht wirklich erklären kann, wo sie herkommen:
      Mehrmals am Tag kommen - manchmal auch mehrmals hintereinander - folgender Fehler:
      2021-03-17 07:33:16.217 - error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json'
      2021-03-17 07:33:16.219 - error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
      2021-03-17 07:34:48.405 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated due to SIGBUS
      2021-03-17 20:44:07.185 - warn: admin.0 (871) Cannot parse "undefined"
      ioBroker fix habe ich bereits mehrfach gemacht.
      Habt ihr Ideen, wo es herkommen kann und vor allem, wie ich es beheben kann?
      Danke im Voraus!
      x4N70
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Nodejs-Version: 12.20.2
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      @x4n70
      So aus der Hüfte geschossen: 1GB RAM ist zu wenig.
      Und vermutlich hast du dir dein Dateisystem gegrillt.
        @x4n70
        X Offline
        X Offline
        x4N70
        @thomas-braun Danke für die Einschätzung, ist halt ein Standart Pi3, bin davon ausgegangen, dass ioBroker darauf im "normalen" Umfang laufen sollte...
        Zum Dateisystem: Ideen, was ich tun könnte/sollte, um dem auf den Grund zu gehen oder wieder in den Normalbereich zu kommen? Das Setup lief ja ungefähr ein Jahr zwar in etwas kleinerem Umfang als ich es jetzt nutze, aber ohne dass mir derartiges aufgefallen wäre.
        • wendy2702W wendy2702
          X Offline
          X Offline
          x4N70
          @wendy2702 Außer Stecker ziehen wusste ich mir nicht wirklich zu helfen, wenn weder über Webinterface noch über SSH was zu erreichen war.
          Die Geschichte hier ist mein erster größerer Ausflug mit Linux/Unix, wäre super, wenn Du mir einen Tipp geben kannst, wie ich in das Syslog am besten reinschaue bzw. wie ich dort hinkomme, wo ich evtl. was rausfinden kann...
          • X x4N70
            @x4n70 sagte in ioBroker / PI friert ein ENOENT "Cannot save backup file":
            Was ist normaler Umfang? Du kannst mal mit dem kleinen Linux-Werkzeugkasten aus meiner Signatur das System abklopfen.
              X Offline
              X Offline
              x4N70
              @thomas-braun 15 Instanzen, die laufen, atktuell ca. 860 MB RAM belegt.
              Den Guide finde ich super, hangle mich da grade durch. Habe aber das Problem, dass ich nach der config einen reboot gemacht/versucht habe und jetzt wieder auf "Connection refused" hänge.
              Bei Deinem Guide komme ich ja aber nirgends am Dateisystem selbst vorbei, da scheint ja irgendwas im Argen zu liegen. Was kann ich da tun?
              Wenn nichts hilft, aktuelles Pi-Image flashen, ioBroker installieren und Backup einspielen? Oder fange ich mir dann potentiell das selbe Problem wieder ein?
              • X x4N70
                @x4n70 860 MB RAM im Bummelbetrieb. Wenn es was heftiger wird (Backup usw.) dürfte der Speicher Mangelware werden.
                  X Offline
                  X Offline
                  x4N70
                  @thomas-braun Habe heute Nacht noch den kompletten Werkzeugkasten-Beitrag abgearbeitet, vor allem Systemupdates hatte ich bisher keine gemacht. Könnte es sein, dass das geholfen hat, evtl. korrupte Files zu überschreiben? Das war für mein Gefühl einiges, was da geupdated wurde, wie gesagt, vor etwa einem Jahr neu aufgesetzt.
                  Über Nacht hatte ich keine derartigen Fehler mehr.
                  Zum RAM: Glaube ich habe gestern den falschen Wert abgelesen, die Auslastung sieht so aus:
                  gesamte RAM-Nutzung: 955 MB / Frei: 39% = 358 MB
                  Das scheint mir im "okayen" Bereich zu liegen, oder?
                  wendy2702W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • X x4N70
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @x4n70 Wo liest du das ab?
                    Mach mal
                    df -h
                    und
                    top
                    Beenden mit "STRG+C" und zeige uns davon die ausgabe als Text Zeilen.
                    • X x4N70
                      Das sollte man halt immer zuerst tun, ich weiß gar nicht wie viele Versionen von z. B. der Firmware da zwischenzeitlich mal aktuell waren. Davon sind einige bei mir auch nicht richtig rund gelaufen, viele Meldungen im Log, allerdings lief das bei mir trotzdem.
                      • X x4N70
                        das ist nicht immer der wahre Wert, schon gar nicht der aus Spitzen.
                        das ist bei 1GB RAM sehr grenzwertig.
                        Dann fängt wahrscheinlich dein RasPi an zu swappen und lagert Teile des RAMs auf die SD-Karte aus.
                        Das kostet zum einen Zeit, zum andern Rechenleistung, was beides zu erhöhter Load führt, was wiederum dazu führt, dass der RasPi keine weiteren Befehle mehr abarbeiten kann.
                        top wird's zeigen
                        Dann "friert" er eben ein.
                          top wird's zeigen
                          X Offline
                          X Offline
                          x4N70
                          Habe es ein paar Minuten laufen lassen, das ist zumindest für diese Zeit recht repräsentativ denke ich, zwischenzeitlich geht die CPU-Last eher runter, peakt aber auch mal kurz bei 50%, aber wir suchen ja nach RAM habe ich verstanden.
                          Die RAM % der ioBroker-Prozesse waren in dieser Zeit recht konstant.
                          top - 11:02:12 up 10:41,  1 user,  load average: 0.08, 0.19, 0.18
                          Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  6.6 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 92.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    924.2 total,    128.8 free,    576.9 used,    218.5 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,     58.7 free,     41.2 used.    336.4 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                           2144 iobroker  20   0  183556  90696  28312 S  13.9   9.6  38:04.16 node
                           2162 iobroker  20   0  172728  75436  29416 S   6.3   8.0   8:38.72 node
                           2707 iobroker  20   0  191276 101028  27700 S   3.0  10.7   8:50.66 node
                           2720 iobroker  20   0  153072  64828  28892 S   2.3   6.9   4:48.73 node
                           2736 iobroker  20   0  154300  64232  27876 S   2.0   6.8   3:16.72 node
                            393 avahi     20   0    6032   2768   2360 S   1.3   0.3   1:51.81 avahi-daemon
                           2700 iobroker  20   0  195328  56608  29496 S   0.7   6.0   1:18.39 node
                           2753 iobroker  20   0  149348  57896  28360 S   0.7   6.1   1:16.98 node
                           8730 pi        20   0   10368   3076   2496 R   0.7   0.3   0:01.87 top
                             12 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:14.28 rcu_sched
                           2818 iobroker  20   0  142748  50060  28472 S   0.3   5.3   0:54.64 node
                           6949 pi        20   0   12240   4264   3472 S   0.3   0.5   0:00.56 sshd
                              1 root      20   0   33692   7508   6340 S   0.0   0.8   0:08.17 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.95 ksoftirqd/0
                             13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/1
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.81 ksoftirqd/1
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.74 ksoftirqd/2
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/3
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.73 ksoftirqd/3
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                             31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                             35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                             36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 khungtaskd
                             37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                             38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                             39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.50 kcompactd0
                             57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                             58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             59 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                             61 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.34 kworker/1:1H-kblockd
                             62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                             63 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                             64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                             65 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.61 kswapd0
                             66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                             67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
                             68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_destroy
                             69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 dwc_otg
                             70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                             72 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
                             73 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-recy/0
                             74 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-sync/0
                             75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-shrink
                             78 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mmc_complete
                             79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.03 kworker/2:1H-kblockd
                             80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.17 kworker/0:1H-mmc_complete
                             81 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 jbd2/mmcblk0p2-
                             82 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                             84 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.19 kworker/u8:1-events_unbound
                             86 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_addrconf
                             91 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.35 kworker/3:1H-kblockd
                            115 root      20   0   19028   6068   5776 S   0.0   0.6   0:01.49 systemd-journal
                            146 root      20   0   18112   2760   2552 S   0.0   0.3   0:00.94 systemd-udevd
                            166 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 vchiq-keep/0
                            169 root      10 -10       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 SMIO
                            200 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mmal-vchiq
                            201 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mmal-vchiq
                            202 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mmal-vchiq
                            204 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mmal-vchiq
                            253 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 cfg80211
                            260 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 brcmf_wq/mmc1:0
                            262 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 brcmf_wdog/mmc1
                            313 systemd+  20   0   22416   4792   4724 S   0.0   0.5   0:00.56 systemd-timesyn
                            349 root      20   0    7948   2276   2220 S   0.0   0.2   0:00.13 cron
                            355 root      20   0   25512   2636   2340 S   0.0   0.3   0:00.28 rsyslogd
                            360 nobody    20   0    4320   1896   1880 S   0.0   0.2   0:00.49 thd
                            361 root      20   0   27656   1332   1232 S   0.0   0.1   0:00.56 rngd
                            367 root      20   0   13144   5124   4936 S   0.0   0.5   0:00.41 systemd-logind
                            373 root      39  19    3692   1500   1460 S   0.0   0.2   0:00.04 alsactl
                          • X x4N70
                            Der Speicher ist zu klein.
                            • X x4N70
                              ja, aber....
                              Es gibt Prozesse (Scheduled Adapter, Skripte) die nur zeitweise, dann aber auch teilweise massiv, Ressourcen benötigen.
                              Das muss in dieser Zeit z.B. nicht passiert sein.
                              Die wichtigste Info steht hier:
                              Dir war irgendwann das RAM ausgegangen und Daten wurden auf die SD-Karte ausgelagert
                                ja, aber....
                                X Offline
                                X Offline
                                x4N70
                                @homoran Ich hatte das so verstanden, dass ich "zur Nutzung verfügbar wenn notwendig" so viel habe, wie gerade tatsächlich physisch frei ist (ca. 128 MB) + die ca. 218, die gerade als Cache verwendet werden. Sprich das was bei Avail Mem steht (336 MB).
                                Was mich viel mehr wundert/freut: Ich hatte ja bisher keine Aussetzer mehr, die waren ja auch so massiv, dass das mMn nicht von "da ist mal "kurz" der Speicher ausgegangen kommen kann, Pi war über Minuten bis hin zu einer halben Stunde dann nicht erreichbar (nicht mal über Konsole) und hat die im ersten Post genannten Fehlermeldungen zum Dateisystem gebracht. Die sind seit gestern Nacht zumindest mal weg.
                                Daher wundere ich mich, dass wir so intensiv bei der RAM-Ecke suchen, ich hätte es irgendwo anders gesucht.
                                Kann ich zum Dateisystem noch was tun? Googlen hat mir das sudo touch /forcefsck; sudo reboot zu Tage gefördert, macht das Sinn?
                                • X x4N70
                                  das ist korrekt - für den Moment!
                                  der genutzte SWAP zeigt aber, dass es nicht immer reicht
                                  das schaukelt sich dann hoch, und dauert eben so lange, bis es wieder normal wird, da in der Zwischenzeit alles mögliche auf und von der SD-Karte abgearbeitet werden muss.
                                  Erst wenn alle diese Prozesse abgearbeitet sind (die dann wesenlich länger dauern, als wenn sie im RAM ablaufen), kann es sich normalisieren, wobei sich aber wie in einem Stau auf der Autobahn, immer wieder neue in der Schlange anstellen
                                  Dort hast du auch "nur mal kurz" einen Unfall gehabt, trotzdem staut es sich dann 3 Stunden
                                  • X x4N70
                                    Das macht das System automatisch, wenn es da Probleme gibt. forcen muss man das eigentlich nicht.
                                    Die Erfolge eines fsck sind aber meist überschaubar, wenn es richtig reingehagelt hat.
