  4. Multihost - slave zu viel Traffic
    6.4k
slavemultihost
28 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M moeff
    @arteck
    es muss doch möglich sein die Intervalle des Sendens bzw. Abgleich mit dem Host zu minimieren. Ich war mit meinen 500MB doch deutlich unter dem eigentlichen Verbrauch. Dieser liegt bei ca 1GB pro Tag und das mit nur admin Adapter.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @moeff Eine Möglichkeit wäre die relevanten Daten über mqtt auszutauschen. Über eine Bridge kann man dann steuern, welche Topics ausgetauscht werden sollen. Die Verarbeitung findet dann auf 2 vollständig getrennten iobroker Systemen statt. Für das IPv4 Problem gibts entsprechende Anbieter, die Portmapping auf IPv6 anbieten.
    Ich habe gerade für meine owntracks Konfig eine mqtt-Bridge aufgebaut und hab auch nur noch einen DS-Lite Anschluß. Zumindest kommt man dann auch ohne VPN aus.
    Den Verbindungsaufbau kann man so konfigurieren, dass dieser von dezentraler Seite erfolgt. Dann habe ich über myFritz oder DDNS einen entsprechenden fixen Punkt auch bei wechselnden IPv6 Präfixen oder IPv4 Adressen.
    Will man von zentraler Seite - irgendwelche Aktionen auf dezentraler Seite antriggern, kann man das ja zum Beispiel über verschiedene Datenpunkte erreichen. Eine 100%ige Kontrolle habe ich dadurch natürlich nicht. Die habe ich aber jetzt auch nicht, wenn was auf OS Ebene schief läuft, dann muss ich mich ja jetzt auch irgendwie über SSH auf das entfernte System schalten können.
      moeff
      @mickym
      der slave hängt bei mir im "Schrebergarten" und ist per VPN mit meinem master zu Hause verbunden. Den Garten als Master und nur "relevantes" per MQTT zu übertragen klingt nach einer plausiblen Lösung.
      • M moeff
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @moeff Wenn Du mqtt mit mosquitto nutzt dann kannst Du die mqtt-Kommunikation via SSL verschlüsseln und brauchst nicht mal mehr das VPN.
        Du kannst also die VPN Kommunikation zum Schrebergarten über VPN nur auf sonstige administrative Tätigkeiten beschränken, ansonsten bauen die mosquitto Broker, die Kommunikation selbstständig über SSL auf.
        Ich habe nun keinen Schrebergarten, aber nutze eben seit kurzem die owntracks Kommunikation via mqtt auf meinem Handy. Vorher auch mit VPN . nun ohne.
        Ich habe Dir mal meine Konfig schematisch dargestellt - auch wo der Filter hängt.
        Bei Dir wäre dann eben statt dem Handy der Schrebergarten über LTE angebunden. Den Umweg über den Portmapper musste ich halte wegen dem DSLite gehen und da LTE halt immer noch nur IPv4 kann.
        Die Verbindungen werden immer in Pfeilrichtung aufgebaut - wobei die Kommunikation dann natürlich bidirektional ist und man ggf. sogar über remapping die Punkte ausfiltern kann, die von remote stammen. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht.
        SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          SoundyS Offline
          SoundyS Offline
          Soundy
          Hallo ihr Lieben,
          ich bin von https://forum.iobroker.net/topic/43327/multihost-über-internet-datentransfer-und-bandbreite/3 hier auf diesen Thread aufmerksam gemacht worden und habe ebenso ein "Datentransfer Problem":
          Bei mir laufen seit einigen Wochen zwei ioBroker (Master/Slave) auf jeweils einem RP4 an zwei verschiedenen Standorten, die per VPN miteinander verbunden sind. Hauptsächlich werden mehrere Sensoren (Xiaomi) übertragen (Temperatur, Feuchtigkeit, Batteriestatus). Zusätzlich werden in der warmen Jahreszeit auch mehrere Pumpen für eine Bewässerung angesteuert. Mehr passiert am Slave-Standort eigentlich nicht und trotzdem habe ich einen enormen Datentransfer von ca. 30-50 GB pro Monat!
          Am Master gibt es noch im Netzwerk ein Display, dass diverse Werte (auch vom Remote) anzeigt.
          Anscheinend dürfte dies relativ normal sein und ich musste auch lernen, dass Multihost für eine Internetverbindung zwischen den beiden Hosts wohl nicht ausgelegt ist, aber wie habt ihr das gelöst oder könnt/wollt ihr mit dem relativ hohen Datentransfer leben?
          Lg, Jürgen
          • apollon77A Offline
            naja Multihost Systeme sind dafür gedacht gewesen bisher das man im gleichen Netzwerkbereich/Haus/WLAN lokale Interfaces an verschiedenen Stellen nutzen kann.
            Technisch verbindet sich der Slave zum Master-System, weil dort die zentrale Datenbank bereitgestellt wird und daher findet hier nicht wenig Datenaustausch statt. Auch weil ja eine vollständige Konfiguration über das Admin UI gewährleistet wird.
            Für verschiedene Standorte macht es wie weiter oben diskutiert auch eher Sinn mit MQTT die relevanten Daten auszutauschen - ginge bei überschaubaren Datenmengen vllt auch über die ioBroker Cloud. Nur die Konfiguration muss man dann anders regeln.
            Wenn es nur ein VPN ist dann ist das ja kein problem - der Traffic ist doch nur relevant wenn es mobiler Traffic ist, oder?!
            • apollon77A apollon77
              SoundyS Offline
              SoundyS Offline
              Soundy
              @apollon77
              MQTT wäre ja fein, aber das ist dann eben alles nichtmehr so einfach, wie ein simpler Master/Slave. ;-)
              Das VPN wird direkt von den beiden Routern gemacht, die über mobiles Internet (4G/LTE) verbunden sind.
              • JuweiJ Juwei
                ich habe einen Anwendungsfall, bei dem ein ioBroker Slave hinter einer LTE-Datenkarte mit begrenztem Volumen steckt.
                Kann ich den Slave irgendwie so konfigurieren, dass er nur seine eigenen States an den Master sendet (vielleicht sogar auch nur max 1x pro Minute), nicht aber laufend die *.alive Pakete von den Master Adapter erhält?
                Da läuft viel zu viel Traffic durch die Leitung des Slave - Dinge, die ihn überhaupt nicht interessieren (sollten).
                Ich möchte hier vom Slave nur Temperatur und Batterie-Daten an den Master senden.
                Gibt es eine Möglichkeit den Master/Slave zu mehr Traffic-Sparsamkeit zu konfigurieren?
                Viele Grüße,
                Jürgen
                @juwei sagte in Multihost - slave zu viel Traffic:
                geht es am Ende echt nur um die alive Pakete der anderen Adapter?? Kommt da die Haupt Datenmenge her?
                • SoundyS Soundy
                  Hallo ihr Lieben,
                  Lg, Jürgen
                  @soundy sagte: Hauptsächlich werden mehrere Sensoren (Xiaomi) übertragen (Temperatur, Feuchtigkeit, Batteriestatus).
                  Wie viele Datenpunkte betrifft es insgesamt?
                  @soundy sagte in Multihost - slave zu viel Traffic:
                  Auch automatisch / autark vor Ort?
                  Wenn der VPN-Server am Remote-Standort eingerichtet ist, lässt sich das Remote-System aus der Ferne administrieren.
                    SoundyS Offline
                    SoundyS Offline
                    Soundy
                    Interpretiere ich es richtig, dass ich mit zwei Master (ohne Slave) weniger Datentransfer hätte?
                    Aktuell sieht es so aus:
                    Hauptstandort mit Display: Mehrere Sensoren (Xiaomi), Sonoff, Deconz, usw.
                    Remotestandort ohne Display: Mehrere Sensoren (Xiaomi), Sonoff, Deconz, usw.
                    Am Remotestandort soll aber früher später auch ein Steuer-/Info-Display kommen.
                    Abgesehen davon wäre mir nicht klar, wie ich die Daten von einem auf das andere Gerät halbwegs in Echtzeit bekomme, wenn ich den Slave weg nehme und einen zweiten Master draus mache.
                    • SoundyS Soundy
                      @soundy sagte: Interpretiere ich es richtig, dass ich mit zwei Master (ohne Slave) weniger Datentransfer hätte?
                      Ja.
                      Per MQTT-Protokoll Broker <--> Client.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na ein bisschen Aufwand sollte man schon reinstecken - anderenfalls kannst Du es ja so lassen wie es ist. Entweder können Systeme ungehindert miteinander kommunizieren oder wenn man das nicht will muss man den Systemen ja schließlich sagen, auf was man ggf. verzichten will. Das kann kein Softwareentwickler im Vorfeld erschnüffeln, was den so die Vorlieben des einen oder anderen Anwenders sind. Mit anderen Worten Du musst Dir halt auch im Vorfeld überlegen bevor Du auch nur irgendwas änderst, welche Daten Du wo zur Verfügung stehen haben möchtest. So würde ich halt zum Beispiel die Steuerung immer nur an einem Standort belassen, auch wenn Du ggf. am Remotestandort auch mal ein Display haben willst - Du kannst natürlich auch über eine Mastersteuerung über verschiedene Views an Deine Standorte verzweigen usw.
                        Ich hab doch unten ein Bild gemalt, wie man sowas einrichten und steuern kann - die Übertragung der Daten über MQTT, Steuerung der Systeme direkt über VPN. Ich würde halt auf dem iobroker den MQTT ausschließlich als Client benutzen. Aber mehr als in meinem Bild unten kann ich eigentlich nicht sagen. Den Portmapper brauchst Du natürlich nicht, wenn Du nativ an Deinen Internetzugängen IPv4 hast. Falls es kein Problem ist, dass VPN dauerhaft zu betreiben, dann brauchst ja auch den MQTT Verkehr nicht zu verschlüsseln etc.
                        Wie gesagt - entweder lass alles so wie es ist, wenn es stabil läuft, der Traffic egal ist - ansonsten musst Du entscheiden, wo welche Daten sind, wie oft die übertragen werden, ob Datenkonsitenz in Echtzeit wichtig ist (also 1 oder 2 Steuerungszentralen zum Beispiel) usw. .. Das kann Dir glaube ich niemand abnehmen. Wenn das dann alles fertig designed Pros und Contras abgewogen sind, dann kann man auch konkreter helfen.
